化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 现场接线箱的保护接地问题
1221 |1
songzhiyuanVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 19:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自黑龙江省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
现场接线箱的电缆出口如果采用格兰连接,可能会使该接线箱于电缆穿管没有连续连接,这样就导致接线箱壳体没有与现场的接地网连接起来,请问要怎么办?是不是一定要连接到接地网上,如果是,怎么连接比较方便又可靠。能给出实际工程的做法就更好了。谢谢!
个人评分
4
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 songzhiyuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
痞子蔡419VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 09:36:26 | 显示全部楼层   来自陕西省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
根据设计规范以及仪表施工质量验收规范要求,均应做保护接地;
因为不是很清楚LZ所说的接线箱安装方式,以下意见供参考:
1、如果安装在钢结构立柱上,箱体已与钢体接触连接,再加上钢结构立柱已经连接电气接地网,可加接地线连接或不加。
2、如果箱体支架独立装于地面,可以连接至附近钢结构或者是电缆槽盒。(电缆槽盒规范要求也要考虑保护接地)。
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-28 01:05   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.086369 second(s), 36 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
