化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 往复密封中那种密封形式最好?(散财贴)
6817 |45
回帖奖励 38 财富      回复本帖可获得 2 财富奖励! 每人限 1 次
zxf760718VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 15:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自河南省
海川大学三年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
在目前的密封装置中,个人感觉转动密封中机械密封当属最好的类型,但是往复密封中虽然有很多密封形式但是我觉得都是各自有自己的缺点,欢迎大家根据自己的所知对往复密封形式及优缺点进行探讨!
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 zxf760718 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
zgd5901VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 18:45:01 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川高中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
机械密封当属最好的类型
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
zxf760718楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 18:47:37 | 显示全部楼层   来自河南省
zgd5901 发表于 2014-8-24 18:45
机械密封当属最好的类型
往复式的机械密封用不了,呵呵
qin8850360VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 18:53:52 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
弹簧蓄能密封圈用的比较多吧,还有格莱圈和斯特封,我知道的就大概这些,往复密封的确都有些缺点,没有机械密封那么可靠。
能相对详细说说么?  发表于 2014-8-24 19:44
个人评分
查看全部
qin8850360VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 19:02:00 | 显示全部楼层   来自辽宁省
不知道有没有比较好的非接触式密封,求大神解答。
个人评分
查看全部
qin8850360VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 20:42:43 | 显示全部楼层   来自辽宁省
我只知道接触式的。
往复式动密封有成型填料密封、填料函密封和胀圈密封。
一、成型填料密封
V型密封圈
V型密封圈为一种唇形密封圈,是使用最早使用最多的成型填料之一。它主要用于往复运动,作活塞或活塞杆的密封。很少用于转动中或作静密封。
V形密封圈有下列特点:
1)密封性能良好;
2)允许一定的偏心载荷、和偏心运动;
3)可以多圈重叠使用,并通过调节压紧力来获得最大密封效果;
4)耐冲击压力和振动压力;
5)当填料不能从轴向装入时,可以开切口使用,只要安装时将切口互相错开,不影响密封效果。其缺点是摩擦阻力较其他成型填料的大。
二、填料函密封
靠填料阻塞泄漏通路的可用于往复或旋转运动的接触式动密封,主要有软填料密封和硬填料密封两类。
1、软填料密封又称盘根密封,填料函内的填料受压盖的轴向力作用而径向胀紧,以达到密封目的。软填料常由纤维(石棉、尼龙等)、润滑剂(石墨、二硫化钼、滑石粉等)和各种金属丝增强剂组成。填料磨损后可通过拧紧螺栓予以补偿。
2、硬填料密封常用分瓣环作密封件。分瓣环外圆周有周向弹簧,靠弹簧力与轴抱紧。被密封的介质压力可使环产生轴向和径向压紧力,以提高密封效果。密封环内圆磨损后,各片可沿切口滑移使内孔收缩,保持密封性能。分瓣环常用金属或石墨制成,比软填料有更高的耐热和耐压性能。它广泛用作往复压缩机活塞杆等的往复密封或高压釜搅拌轴等的旋转式密封。
三、胀圈密封
胀圈是一个有切口的金属弹性环,通称活塞环。胀圈在自由状态时切口张开,装入缸体后切口合拢,胀圈外圆借弹力与缸体内表面贴紧。工作时,胀圈受工作介质压力的作用贴紧胀圈槽的一侧,由胀圈外圆柱面和贴紧端面共同起密封作用。胀圈常用铸铁或锡青铜制造,主要用于操作温度较高的往复压缩机和内燃机的活塞密封,以及汽轮机的转轴密封。
从大类来讲,应该就这几种了,具体每一种还有具体的不同结构!就像楼上的弹簧蓄能圈、格莱圈等就属于成型填料密封。。。机械密封只用于回转式机械。  发表于 2014-8-25 16:39
个人评分
2
查看全部
fffsusanVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 21:16:00 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川大学三年   昵称头衔:  自动化仪表
非接触式密封,干气密封效果比较好,只是往复式的用不了。
这也算这个帖子的延伸吧,不行再发个帖子关于非接触密封的,呵呵  发表于 2014-8-24 21:54
个人评分
查看全部
fffsusanVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 22:01:41 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川大学三年   昵称头衔:  自动化仪表
不行再搞个1,2,3成一个系列,系列讲座研讨。。。
qxchVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 22:05:06 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
适用于需要的就是最好的,应该没有适用于各种场合的万能的型式。
目的是探讨往复密封,在使用过比较分析探讨  发表于 2014-8-24 22:59
个人评分
查看全部
smwxlVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 09:29:56 | 显示全部楼层   来自辽宁省
回帖奖励 +2 财富
节流环 径向环 切向环
个人评分
查看全部
diy6020VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 09:51:07 | 显示全部楼层   来自陕西省
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
密封是个复杂的东西     要根据不同装置  不同压力  不同介质   介质的危害性等等  选择不同的密封,不要单一的说哪种好  哪种不好!
可以根据自己具体的使用情况及效果做下比较参考  发表于 2014-8-25 11:59
个人评分
查看全部
liujg1112VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 10:14:23 | 显示全部楼层   来自北京市
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
学习中,向楼主学习,向大家学习
349723461VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 10:40:18 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
学习了,正好盲区
ldx2008VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:03:37 | 显示全部楼层   来自福建省
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
路过,正好学习一下。只知道密封方法有很多种,具体怎么划分还不是很了解
GAO2448VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:13:59 | 显示全部楼层   来自河南省
海川高中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
胀圈密封较好
能说下优缺点么?  发表于 2014-8-25 11:59
个人评分
查看全部
謌ゞ灬單裑╰→VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:17:04 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
对于密封这块不了解,学习下
hebe07VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:24:43 | 显示全部楼层   来自河南省
回帖奖励 +2 财富
在找关于密封的帖子,路过正好学习一下。
点着烟的男人VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:31:03 | 显示全部楼层   来自江苏省
回帖奖励 +2 财富
往复密封形式及优缺点不清楚,坐等海友讨论,指点!
lvwenjie921VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:19:00 | 显示全部楼层   来自北京市
回帖奖励 +2 财富
旋转密封分接触式和非接触式。从密封的速度、压力、温度,从低到高。O圈-骨架油封-盘根--湿式机封-干气密封,另外还有迷宫密封。
往复密封应该都是接触时密封。工况从低到高,O圈--X、Y型等圈--格莱圈/斯特封--弹簧蓄能密封圈(泛塞封),另外活塞环。
没有更好的密封,只有性价比更高的密封。
个人评分
查看全部
FFT888VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:46:05 | 显示全部楼层   来自黑龙江省
回帖奖励 +2 财富
确实如楼主所说,密封形式多种多样,具体用哪一种最好我认为要看使用的场合,一要看危险性,经济性还要看实用性,很难一概而论。比如泵危险液体用机械密封较好,但是普通水泵就没必要,对于离心式压缩机也是如此,但对于往复式压缩机又要结合实际的物料性质和压缩比综合比较确定。
个人评分
查看全部
zxf760718楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:51:31 | 显示全部楼层   来自河南省
FFT888 发表于 2014-8-25 14:46
确实如楼主所说,密封形式多种多样,具体用哪一种最好我认为要看使用的场合,一要看危险性,经济性还要看实 ...
发帖的原意也就是想通过探讨让大家对密封有更好的理解,也就是说形成不同工况时候可以相对更好的选择自己适合的密封
您说得对,但是仅能举几个例子来说,具体工况太多。  发表于 2014-8-25 15:04
liqi861206VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 15:02:02 | 显示全部楼层   来自美国
游客   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
要根据不同的工况选择密封
请谈谈你的观点?  发表于 2014-8-25 15:03
个人评分
查看全部
zxf760718楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 15:07:50 | 显示全部楼层   来自河南省
这是个讨论帖,欢迎你个人意见的发表
zy15044963580VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 15:32:11 | 显示全部楼层   来自内蒙古自治区
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回帖奖励 +2 财富
好像一般直径大一点的用胀圈密封(例如活塞环),直径小一点的就用填料密封吧(例如活塞杆)。求大神指教。
个人评分
查看全部
满天云VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 18:53:27 | 显示全部楼层   来自山东省
回帖奖励 +2 财富
如果温度不是很高,润滑也不错,双面唇式油封也不错的。
个人评分
查看全部
safety-guardVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 18:57:05 | 显示全部楼层   来自广东省
回帖奖励 +2 财富
对于密封这块不了解,学习下
希望您能发表个人的看法,这样回帖可是涉嫌灌水的奥。  发表于 2014-8-25 19:05
gaodi913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 11:02:06 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  炼油化工一线技术人员
回帖奖励 +2 财富
往复密封见过的就只有:o型圈、填料、活塞环之类的!填料应用的场合多点!
个人评分
查看全部
开车不知方向VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 11:31:27 | 显示全部楼层   来自山东省
回帖奖励 +2 财富
尺有所长,寸有所短
没有适合各个工况的密封
但是你至少可以把你使用过的往复密封的情况给大家分享下你的经验  发表于 2014-8-26 11:36
格物致知张VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 14:46:23 | 显示全部楼层   来自辽宁省
回帖奖励 +2 财富
建议研究一下往复压缩机的密封形式
可以将你使用过的密封形式的效果拿出来分享下  发表于 2014-8-26 14:48
个人评分
查看全部
yuchenchfVIP会员 发表于 2014-8-27 10:48:42 | 显示全部楼层   来自河北省
海川博士(海友)   昵称头衔:  水处理技术交流版 资深参与者
回帖奖励 +2 财富
我们基本上都是转动件的密封,以机械密封为主,也有部分填料密封.
往复密封,常见的都是密封圈或密封环.基本上都是材质和结构的区别对密封的影响比较大一些.
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-3 20:16   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.124896 second(s), 32 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
