化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 催化沉降器里的旋风分离器停工清焦问题
1694 |19
微笑在我心VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 10:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
催化停工后,沉降器的旋风分离器里面如何清焦,主要清什么部位,注意些什么问题,望老师指教。
个人评分
3
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
高级工VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 10:54:13 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
焦炭主要在沉降器防焦蒸汽环与旋风器顶部,用锤击和风镐打焦。注意焦块掉落砸伤施工人员。
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
huminVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 15:35:09 | 显示全部楼层   来自江苏省
沉降器清焦大部分采用的是人工清焦。一般结焦的位置在沉降器穹顶和粗旋、单级旋分的“肩部”,旋分入口一般不会结焦(速度较快),但料腿容易结焦,一般采用更换的方法来解决。
另外,单级旋分内部升气管外壁是必须检查的,此处容易结焦,清焦相对也容易,但需要防治掉入旋分料腿(不好处理)。
集气室也是容易结焦的地方,受空间的限制清焦难度较大。
个人评分
3
查看全部
微笑在我心楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 16:00:47 | 显示全部楼层   来自山东省
humin 发表于 2014-8-24 15:35
沉降器清焦大部分采用的是人工清焦。一般结焦的位置在沉降器穹顶和粗旋、单级旋分的“肩部”,旋分入口一般 ...
老师,升气管外壁怎么清呀?
个人评分
查看全部
huminVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 21:05:40 | 显示全部楼层   来自江苏省
微笑在我心 发表于 2014-8-24 16:00
老师,升气管外壁怎么清呀?
沉降器单级旋分内部升气管外部结焦不会很多,如果不清的话,在下一周期遇到沉降器温度急剧变化时会脱落,有可能堵塞单级旋分料腿。
沉降器单级旋分内部升气管外部结焦清楚比较容易,敲打振动即可脱落,不过需要找小个子的人进入单级旋分内部(进不去就没有办法了),另外实现在单级旋分灰斗料腿上方要适当保护,防治焦块进入料腿。
部分沉降器单级旋分内部升气管外壁增加了特殊结构防止正常运行时焦块脱落,不过如果有结焦情况清楚也不会很难。
个人评分
4
查看全部
chuhuichangVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 22:05:35 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
清焦是一件很恐怖的工作  特别是细旋内    只能个子小的进     干催化的人伤不起啊
个人评分
2
查看全部
微笑在我心楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 19:59:52 | 显示全部楼层   来自山东省
看到别的部门都放假了,我的心呀,哎!
个人评分
查看全部
lhooamVIP会员 VIP会员 发表于 2015-12-16 08:34:13 | 显示全部楼层   来自辽宁省
加自动清灰装置
zyhlcjVIP会员 VIP会员 发表于 2016-7-30 16:07:10 | 显示全部楼层   来自山东省
海川高中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
你们是自己清焦,还是请专业清焦队伍?专业清焦队伍能否提供联系方式?
清焦工作不是一个技术活 我们这里都是负责检修的队伍就行清焦  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:49
一般情况下,都是自己清!  详情 回复 发表于 2016-7-30 16:37
liaifengVIP会员 永久VIP 发表于 2016-7-30 16:37:19 | 显示全部楼层   来自上海市
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  我是海川一浪花
一般情况下,都是自己清!
炼油工人 发表于 2016-7-31 09:49:29 | 显示全部楼层   来自北京市
荣誉版主(网友)   昵称头衔:  催化/焦化/重整/调和版 资深参与者
清焦工作不是一个技术活
我们这里都是负责检修的队伍就行清焦
LQ198619VIP会员 永久VIP 发表于 2016-8-1 08:01:53 | 显示全部楼层   来自湖北省
终身VIP(个人)   昵称头衔:  煤化工专区 负责人
我们装置开车运行快10年了,每次检修检查旋风里面基本上不结焦,有2次在料退与灰斗相连的位置有轻微有焦块,是将料退割断后处理的!
个人评分
查看全部
馨宝VIP会员 VIP会员 发表于 2016-8-1 20:00:21 | 显示全部楼层   来自湖南省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
经历了3次停工检修,都参与了沉降器的清焦工作。沉降器清焦的难点在集气室和单旋。因为这两处结的焦比较硬。我们一般都是自己清单旋,其他部位外包。单旋主要结焦部位在升气管外壁。都是小个子从升气管吊下去用锤子和钎子清焦。伤不起啊!
个人评分
查看全部
炼油工人 发表于 2016-8-3 15:42:11 | 显示全部楼层   来自北京市
单旋主要结焦部位在升气管内壁吧
我们的不是太多,但是也是每次都上里面进行检查
防止开工的时候此处的焦块掉落后堵塞料腿
希汉VIP会员 VIP会员 发表于 2016-8-3 19:22:59 | 显示全部楼层   来自山东省
进气口与出气筒周围外侧是重点。
南人可贵VIP会员 VIP会员 发表于 2016-8-11 14:54:49 | 显示全部楼层   来自浙江省
沉降器清焦大部分采用的是人工清焦。一般结焦的位置在沉降器穹顶和粗旋、单级旋分的“肩部”,旋分入口一般不会结焦(速度较快)。单级旋分内部升气管和外壁的焦在清理前先用编织袋装半袋催化剂放下去堵住灰斗和料腿的口。清完后再放软梯下人装袋拉出!这部分活我们自己人干。。。说现在还腰酸背痛。。。。。。。
你们是怕堵塞料腿和翼阀吗 你们的催化装置多大的,料腿的直径是多少呢 我们清理的时候都是让其落到翼阀处  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:27
个人评分
查看全部
夏雪之飞燕VIP会员 VIP会员 发表于 2016-8-11 15:57:36 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
学习了
9671776VIP会员 VIP会员 发表于 2016-8-12 09:25:18 | 显示全部楼层   来自山东省
沉降器清焦一定力求清干净,不管是难清的点还是容易清的地方,防止开工后有问题,难以处理。
个人评分
查看全部
炼油工人 发表于 2016-8-12 10:27:05 | 显示全部楼层   来自北京市
南人可贵 发表于 2016-8-11 14:54
沉降器清焦大部分采用的是人工清焦。一般结焦的位置在沉降器穹顶和粗旋、单级旋分的“肩部”,旋分入口一 ...
你们是怕堵塞料腿和翼阀吗
我们清理的时候都是让其落到翼阀处
对的!我们装置小才80万吨的!料腿直径较小好像35CM吧!就是怕落下堵了料腿才这样清理!料腿堵了太麻烦了开天窗捅各种敲击的。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:23
南人可贵VIP会员 VIP会员 发表于 2016-8-15 14:23:08 | 显示全部楼层   来自浙江省
你们是怕堵塞料腿和翼阀吗
我们清理的时候都是让其落到翼阀 ...
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-30 21:16   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.138771 second(s), 47 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
