化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论] 倾斜螺旋输送机设计参数及图纸
1173 |1
aijie1129VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 10:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自河北省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
      倾斜式螺旋输送机也称管式螺旋输送机,适用于大角度输送场合。本文以沧州万顺环保的一个案例:干燥煤粉倾斜输送10°的案例为您揭晓倾斜式螺旋输送机的设计参数和图纸下载。
设计要求:
  1.保证及时输送干燥煤粉,产量控制在20t/h。
  2.倾斜角度为10°,输送距离为10m,输送方向没有改变。
  3.使用方便维修方便。具有较高的生产效率和较低的成本。
倾斜式螺旋输送机设计思路:
      首先给螺旋输送机选型需要考虑以下问题:
       1.进出料要合理,装载方式合理。
       2.要满足环保要求,当输送的物料扬尘比较严重的时候,要考虑给螺旋输送机配置密封装置和除尘设备。
   根据以上思路我们选择ls250型螺旋输送机,实体式螺旋面的右旋单头螺旋即可满足此种输送要求。Ls型螺旋输送机使用于水平或者倾斜角度小于20°的连续输送场合。
计算部分:
     1.计算螺旋输送机的直径:经查表得知煤粉和此种输送场合的数据基本如下:k=0.0415  Φ=0.30  c=0.8 带入螺旋输送机直径计算公式可得 d=0.238,应选择其整数部分。D=250mm。
    2.计算螺旋输送机直径:s=kd  得知s=0.2。
    3.螺旋轴的直径:螺旋输送机中间轴选用的越大,有效的输送面积就减小,所以在选择螺旋输送机的中间轴的时候,要充分考虑在满足输送要求的前提下,要使得螺旋输送机的结构更加紧凑。在综合考虑分析可得螺旋轴直径应该选择d=100mm。
   4.螺旋输送机的叶片厚度是根据物料和螺旋直径选择的,查表得知煤粉应选择螺旋叶片厚度为4.5mm
   5.驱动装置的选择。此处我们依旧可以查表选择,电机为1.5kw。可以考虑使用防爆电机。
    到此螺旋输送机的基本参数数据已经设计完毕。
布局结构部分:
     LS250螺旋输送机,输送距离为10m,根据3m左右一段的设计原则,可将此螺旋输送机分为以下几部分头节:2.5m 、3段中间节每节2.5m、一段尾节2.5m。共10m。
     图纸下载请联系本人。
   设计依据及查表来源:螺旋输送机设计参数标准手册
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 aijie1129 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
彭海滨 发表于 2017-12-7 13:16:46 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学3年级   昵称头衔:  工艺工程师
怎么设计请教
Peterpaul彼得保罗
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 09:11   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.187516 second(s), 33 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
