化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] 航煤加氢闪点这种情况该如何调整???
5161 |10
wi11erVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-23 18:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
新人求助啊!!!
情况是这样的:一般情况下顶温越高,闪点越高,可是今天出现了这样的情况:降低顶温,闪点还由35℃提到44℃了,而且还是在原料油没变的情况下。
还有塔顶气相拔出量也出现了反常:一般来说,顶温高,塔顶回流罐的流量会变大,那么回流罐压控线上出去的气相也就多。但今天的情况正好相反,在顶温由180℃降至155℃的情况下,回流罐出去的气相竟然由115Nm3/h升高到了165Nm3/h。闪点也因此由35℃提到44℃。
出现这种情况,我这个菜鸟实在是不知道怎么解释,还请知道的前辈们不吝指教。
小弟,实在万分感激!!!
个人评分
3
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 wi11er 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
瑞斯特VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-23 22:04:46 | 显示全部楼层   来自广东省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
中段回流,塔压,塔顶冷后温度或其他参数变化吗?
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
wi11er楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 08:24:29 | 显示全部楼层   来自山东省
谢谢您的回答。回流温度、塔顶压力都没有变化,但我们分馏塔没有设置中段回流。并且分馏塔的提馏段塔板数为25块,精馏段只能5块。
个人评分
3
查看全部
初v学s者VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 14:24:34 | 显示全部楼层   来自辽宁省
不知道有没有汽提蒸汽
个人评分
查看全部
wi11er楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 23:05:21 | 显示全部楼层   来自山东省
初v学s者 发表于 2014-8-24 14:24
不知道有没有汽提蒸汽
有汽提蒸汽,一般都不会用,因为会对精制航煤的腐蚀产生影响。
今天我把顶温稳定之后,产品的闪点已经基本可控了。但就是不明白,为什么顶温高了之后产品油的闪点反而降低了!!
个人评分
2
查看全部
baogehaoVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 23:29:32 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
回流带水,回流罐切水。
个人评分
查看全部
xuweitao4263089VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:41:40 | 显示全部楼层   来自山东省
海川高中3年级   昵称头衔:  催化工程师(加氢、制氢)
塔顶温度与压力的变化,压力多少
个人评分
查看全部
sunweilijiaheVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 08:22:19 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
1、再看看仪表有没有什么问题。
2、塔底参数有没有变化。
wi11er楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 16:56:12 | 显示全部楼层   来自山东省
这个问题已经解决了。但是问题原因还没找出来,我觉得可能是分馏塔塔板有点堵塞,所以造成轻重组分分离不均匀、不彻底。昨天调整过程中打破了原来气液平衡,同事把堵塞的铵盐之类的东西汽提上去了,今天精航闪点稳定、可控。
jake_kangVIP会员 VIP会员 发表于 2016-12-9 10:42:32 | 显示全部楼层   来自北京市
海川高中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
闪点和航煤里面轻组分含量多少有关,对于单纯的直馏航煤加氢装置来说,正常情况下操作时,闪点高了就往下压回流。楼主所说的:塔顶温度越高闪点越高,是因为塔顶气相中航煤组分被蒸上来了,你的塔釜温度肯定很高,你这个时候降低塔顶温度,是通过多打回流实现的吧?这个时候你塔顶回流罐里面轻组分太少了,所以闪点升高了。一般来说,航煤加氢装置塔顶温度是在120-150℃之间吧,你控温太高,塔顶组分偏重,相比于塔顶温度较低的工况,同样的冷后温度,冷下来的会更多,不凝气会少。
wangyong198329VIP会员 VIP会员 发表于 2017-1-10 15:17:46 | 显示全部楼层   来自山东省
学习
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-26 07:55   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.201037 second(s), 61 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
