服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
效仿“李家小弟”的例帖,下面谈谈大家对离心泵故障的处理?
这是答题活动中的一道多选题:
导致离心泵震动的原因有( ) A、泵抽空 B、地脚螺栓松动 C、电机轴与泵轴连接不对中 D、泵轴承损坏
你觉得应该是哪几项呢?
解析:离心泵作为石油化工装置的主要动设备机泵,保障物料的正常输送,但是一旦出现故障必须要找对原因进行处理?那么都有哪些原因能引起机泵的振动呢?大家又是怎样处理的呢?
详细原因有:
①设计欠佳所引起的振动 离心泵设计上刚性不够、叶轮水力设计考虑不周全、叶轮的静平衡未作严格要求、轴承座结构不佳、基础板不够结实牢靠,是泵产生振动的原因。
②制造质量不高所引起的振动 离心泵制造中所有回转部件的同轴度超差、叶轮和泵轴制造质量粗糙,是泵产生振动的原因。 ③安装问题所引起的振动 多级离心泵安装时基础板未找平找正、泵轴和电动机轴未达到同轴度要求、管道配置不合理、管道产生应力变形、基础螺栓不够牢固,是泵引起振动的原因。
④使用运行不当所引起的振动 选用中采用了过高转速的离心泵、操作不当产生小流量运转、泵的密封状态不良、泵的运行状态检查不严,是泵引起振动的原因。
综合原因就是: 叶轮没有做好平衡;叶轮流道内有异物堵塞,造成叶轮偏重;轴承损坏;泵与底座、底座和基础有松动现象;电机与泵联接的联轴器未找正对中;轴承径向游隙太大;机组低频共振;机泵抽空泵入口堵流量小。。
机泵振动的检查标准
1. 机械振动
物体相对于平衡位置所作的的往复运动称为机械振动。简称振动。 例如,机器箱体的颤动、管线的抖动、叶片的摆动等都属于机械振动。 振动用基本参数、即所谓的“振动三要素” — 振幅、频率、相位加以描述。
2. 涡动、进动、正进动、反进动
转动物体相对于平衡位置所作的旋转运动称为涡动。
物体涡动时,是在绕着自身对称轴旋转(自转)的同时,对称轴又进一步在绕着某一平衡位置旋转(公转),所以涡动又称为进动。
例如,水中的漩涡、玩具陀螺、转子的运动等都属于涡动。
旋转机械转子的实际运动状态是,在以角速度ω(即转速n)绕着自身轴线ACB旋转(自转)的同时,整个轴线又以角速度Ω绕着两轴承中心连线AOB在做圆周运动(公转)。转子实际上是做旋转状的涡动,并不是往复状的机械振动。由于这种涡动在径向上所测得的振幅、频率、相位在数值上与机械振动相同,因此可以沿用机械振动的许多成熟的理论、方法,所以旋转机械转子的涡动通常仍然称作振动。但是,在研究大机组转子的振动时,不应该忘记转子的振动实际上是涡动的这一基本特点。 正进动是指涡动方向与转子旋转方向相同的涡动。 反进动是指涡动方向与转子旋转方向相反的涡动。 因为转子的实际振动是涡动,其涡动轨迹通常为不规整的椭圆,因此需要配置两个相互垂直的探头才能较为准确地测出转子真实的振动。
3. 振幅
3.1 振幅
振幅是物体动态运动或振动的幅度。
振幅是振动强度和能量水平的标志,是评判机器运转状态优劣的主要指标。
3.2 峰峰值、单峰值、有效值
振幅的量值可以表示为峰峰值(pp)、单峰值(p)、有效值(rms)或平均值(ap)。峰峰值是整个振动历程的最大值,即正峰与负峰之间的差值;单峰值是正峰或负峰的最大值;有效值即均方根值。只有在纯正弦波(如简谐振动)的情况下,单峰值等于峰峰值的1/2,有效值等于单峰值的0.707倍,平均值等于单峰值的0.637倍;平均值在振动测量中很少使用。 它们之间的换算关系是:峰峰值=2×单峰值=2×21/2×有效值 3.3 振动位移、振动速度、振动加速度
振幅分别采用振动的位移、速度或加速度值加以描述、度量,三者可以通过微分或积分进行换算。在振动测量中,除特别注明外,振动位移的量值为峰峰值,单位是微米[μm]或密耳[mil];振动速度的量值为有效值,单位是毫米/秒[mm/s]或英寸/秒[ips];振动加速度的量值是单峰值,单位是重力加速度[g]。
可以认为,振动位移具体地反映了间隙的大小,振动速度反映了能量的大小,振动加速度反映了冲击力的大小。也可以认为,在低频范围内,振动强度与位移成正比;在中频范围内,振动强度与速度成正比;在高频范围内,振动强度与加速度成正比。
正是由于上述原因,在工厂的实际应用中,在通常情况下,大机组转子的振动用振动位移的峰峰值[μm]表示,用装在轴承上的非接触式电涡流位移传感器来测量转子轴颈的振动;大机组轴承箱及缸体、中小型机泵的振动用振动速度的有效值[mm/s]表示,用装在机器壳体上的磁电式速度传感器或压电式加速度传感器来测量;齿轮的振动用振动加速度的单峰值[g]表示,用加速度传感器来测量。
3.4振动烈度、振动标准
振动烈度是振动标准中的通用术语,是描述一台机器振动状态的特征量(大机组不完全如此)。可以认为,振动烈度就是振动速度的有效值。在国际及我国振动标准中,几乎都规定用振动速度的有效值来作为振动烈度的度量值。此外,还要求在靠近轴承位置处的水平、垂直、轴向三个方向上进行测量。所以,对一般的转动设备进行振动监测时,应测量振动速度的有效值。因为只有振动烈度才有振动标准可以参照,评定机器运转状态的优劣才能有据可依。
右图为中石化旋转机械振动标准SHS 01003-2004关于机器振动烈度的评定等级表。我国及国际其它振动标准关于机器振动烈度的评定等级也大致如此。其中,根据输出功率、机器—支承系统的刚性等将旋转机械分为如下4类:
Ⅰ~小型转机,如15 kW以下的电机;
Ⅱ~安装在刚性基础上的中型转机,功率在300 kW以下;
Ⅲ~大型转机,机器—支承系统为刚性支承状态;
Ⅳ~大型转机,机器—支承系统为挠性支承状态。
当支座的固有频率大于转子轴承系统的固有频率时,机器—支承系统为刚性支承状态;当支座的固有频率小于转子轴承系统的固有频率时,机器—支承系统为挠性支承状态。 对大型旋转机组转子振动的评定标准,我国及国际振动标准几乎都规定用在靠近轴承处轴颈振动位移的峰峰值进行度量,但评定标准的具体数值不够统一。对石油化工用离心式压缩机及汽轮机,API617、API612标准规定,在制造厂进行机械运转试验时,转子振动位移的峰峰值不应超过A 值或25.4μm中的较小值,A=25.4(12000/n)1/2,n为最大连续工作转速。对石化大机组,转子实际运行中振幅的许可值应该遵照制造商的规定。在无制造商规定时,也可以认为:
小于A值时为优良状态,A为25.4(12000/n)1/2 或25.4μm中的较小值; 大于A值、小于B值时为合格状态,B=(1.6~2.5)A,转速较低时取大值,转速高时取小值,B值可设为低报警值;
大于B值、小于C值时为不合格状态, C=1.5B ,C为高报警值或连锁值;大于C值为不允许状态。
另外,当振动值变化的增量超过报警值(B值)的25%时,应受到关注。
