[讨论] 【JST-010】制氢、加氢精制、改质装置工艺一对一答疑办公室
18.9万 |823
shiyue528楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
现在注重环保的厂,基本上都是用密闭吹扫方案,方案没什么,主要是有有地方排,有回收设备,不能直接放大气。我们还没用过密闭排放,正在考虑上。
发表于 2014-7-16 10:43:24
二泉 + 5 积极参与
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加氢改质进常柴和催柴和比例大概多少?有没有限制?
发表于 2014-7-16 13:32:35
二泉 + 4 积极参与
设计是40%催柴,但每批油性质不一样,催柴掺炼比例不一样,根据耗氢情况,保证加工量,最大掺炼催柴。多加工催柴利润最高
发表于 2014-7-16 16:38:48
二泉 + 5 积极参与
zq1229VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
来支持支持.希望越办越好.技术交流平台.
发表于 2014-7-23 11:33:29
ybcyzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请教一个问题:汽柴油混合加氢装置在循环氢压缩机故障停机时,如果备用机不能启动,装置进行紧急泄压,新氢压缩机是继续供氢,还是停运呢?谢谢!
发表于 2014-7-30 14:49:23
逍遥叹 + 3 积极参与
李振峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教一下,柴油加氢装置反应产物处为高压换热器,在进空冷处换热器材质和高温段换热器材质是否可以不同,分别可以用什么材质,氢脆在什么情况下才会发生呢?
发表于 2014-7-31 09:57:05
逍遥叹 + 3 积极参与
871918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
shiyue528 发表于 2014-4-2 11:20
原料中,只要重金属不超,硫、氮高都不是问题,装置在设计之初就是根据原料设计的,原料基本上决定了装置 ...
可以透露一下是哪里的催化剂吗?谢谢
发表于 2014-7-31 11:47:11
缘分#天空VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
老师您好,焦化干气制氢开工时转化炉配汽后要及时配氢,他们说这时一般是psa储氢开工,请问这点氢气够吗?停工时要求在还原气氛中停工,请问这时候原料已经中断,怎样实现还原气氛呢?还有哪些注意事项,请老师指点迷津,不胜感激!!
发表于 2014-8-2 10:17:57
逍遥叹 + 3 积极参与
李振峰 发表于 2014-7-31 09:57
请教一下,柴油加氢装置反应产物处为高压换热器,在进空冷处换热器材质和高温段换热器材质是否可以不同,分 ...
空冷前换热器温度管程,壳呈温度已经不是很高了,材质一般是Q245r的,但高温换热器材质要求高点,不锈钢321为主
发表于 2014-8-2 11:05:48
逍遥叹 + 5 积极参与
jiangyouwangziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
shiyue528 发表于 2014-7-9 21:51
加氢精制是个放热反应,提高温度对加氢不利,但加氢又是一个催化过程。当催化剂活性下降时,必须提高反应 ...
补充一点:从热力学的角度考虑 升温确实不利于加氢精制反应,但是从动力学的角度考虑  升高温度能促进化学反应向正方向进行  它们两者总的效应还是促进了加氢精制反应向正方向进行。故提温有益于加氢反应
发表于 2014-8-2 17:59:53
逍遥叹 + 6 积极参与
ybcyzy 发表于 2014-7-30 14:49
请教一个问题:汽柴油混合加氢装置在循环氢压缩机故障停机时,如果备用机不能启动,装置进行紧急泄压,新氢 ...
灭炉,尽快降温,把床温拉下来,防止超温。新氢最大量,以吹扫催化剂上的油,如有温升,应该迅速降压。
发表于 2014-8-4 18:59:07
逍遥叹 + 5 积极参与
缘分#天空 发表于 2014-8-2 10:17
老师您好,焦化干气制氢开工时转化炉配汽后要及时配氢,他们说这时一般是psa储氢开工,请问这点氢气够吗?停 ...
原催化剂是氧化态的,用PSA存氢不够,还原态是,停工时,切原料前,开大返氢用还原性气体就是氢气,把烃类置换干净后,停工,使催化剂保持在还原态,开工时,就基本不会耗氢,压力低时,用PSA存氢补充。
发表于 2014-8-4 19:03:51
逍遥叹 + 5 积极参与
遗忘DE青春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shiyue528 发表于 2014-5-24 17:33
什么扣扣群?扣扣号吗?
s是的
发表于 2014-8-5 06:31:32
ainiyishengVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
焦化汽柴油加氢和常柴的最原始的开工记录?我的邮箱是396059851@qq.com
发表于 2014-8-8 07:01:43
mzhch4 发表于 2014-4-14 21:34
原料油硫含量1000ppm.生产国五的话,哪套工艺或哪种催化剂辛烷值损失较低,谢谢!
你这样的原料油要做国五,想辛烷值损失小,首先选择吸附脱硫S-zorb,其次可以考虑法国的技术和美国的催化蒸馏技术
发表于 2014-8-13 16:20:38
参与人数 2财富 +4 收起 理由
逍遥叹 + 3 积极参与
shiyue528 + 1 积极参与
crown_911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教楼主:
1、天然气中硫含量高低对制氢成本什么影响?
2、天然气(93%甲烷)与天然气(80%甲烷+11%乙烷),两种气体制氢气哪个更好,两种气体收率各是多少?听说是C/H比越高越好,怎么看C/H比啊;
   另外1Nm3天然气(93%甲烷)大约可以制出多少Nm3天然气
急等,谢谢各位。
发表于 2014-8-18 14:06:22
逍遥叹 + 3 积极参与
左岸右边手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加氢精制指在氢压和催化剂存在下,使油品中的硫、氧、氮等有害杂质转变为相应的硫化氢、水、氨而除去,并使烯烃和二烯烃加氢饱和、芳烃部分加氢饱和,以改善油品的质量。有时,加氢精制指轻质油品的精制改质,而加氢处理指重质油品的精制脱硫。
发表于 2014-9-1 17:02:42
逍遥叹 + 5 积极参与
老师:补充精制生产出来的基础油发绿是什么原因???
发表于 2014-9-1 17:03:41
逍遥叹 + 3 积极参与
灏灏の天下 发表于 2014-4-2 20:26
你好,再问您一个问题:天然气制氢的PSA工艺中,一般采用什么样的吸附剂,吸附率能达到多少
主要有:焦炭、活性炭、分子筛、活性氧化铝、细孔硅胶
发表于 2014-9-1 17:11:04
逍遥叹 + 5 积极参与
氢在常温常压下不会对钢产生明显的腐蚀,但当温度超过300℃和压力高于30MPa时,会产生氢脆这种腐蚀缺陷,尤其是在高温条件下。如合成氨生产过程中的脱硫塔、变换塔、氨合成塔;炼油过程中的一些加氢反应装置;石油化工生产过程中的甲醇合成塔等。
发表于 2014-9-1 17:14:45
逍遥叹 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.339626 second(s), 176 queries , Redis On.
