[讨论] 【JST-026】连续重整装置(uop)一对一答疑办公室
13.4万 |995
ccyzdd102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
naruto + 2 积极参与
luzhuyidianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
小怪兽. 发表于 2013-4-19 23:11
师傅,重整再生一段进气加热器坏了,装置怎么应急啊。。。我们是IFP技术的。。。
重整再生一段进气加热器坏后,会出现再生系统联锁停车。再生催化剂停止循环后,反应系统应降低苛刻度维持生产。
发表于 2013-4-23 07:24:39
naruto + 5 帮助他人解决问题
naruto楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ccyzdd102 发表于 2013-4-22 19:07
重整循环氢压缩机-  这个是压缩机的出口法兰吗?
压缩机的测点漏润滑油,滴在高温管线上,造成自燃着火
发表于 2013-4-23 07:27:01
sun_ctxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qwert6006 发表于 2013-4-19 15:41
发表于 2013-4-19 09:14:52 |只看该作者
请问置换气温度高引起连锁的原因是什么
温度过高会不会是因为防止催化剂在提升管中和氢气发生反应,我们那里是四合一反应器,温度不允许超过185度
发表于 2013-4-23 08:55:08
naruto + 10 鼓励新会员发言
sun_ctx 发表于 2013-4-23 08:55
温度过高会不会是因为防止催化剂在提升管中和氢气发生反应,我们那里是四合一反应器,温度不允许超过185度 ...
不会是这个原因
发表于 2013-4-23 09:51:45
yanfeng407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主,我想知道国内连续重整的工艺包是从那个国家买进来的专利。还有在国内连续重整现在那个工程公司有这个装置的工艺包
发表于 2013-4-23 17:24:38
yanfeng407 发表于 2013-4-23 17:24
楼主,我想知道国内连续重整的工艺包是从那个国家买进来的专利。还有在国内连续重整现在那个工程公司有这个 ...
总共三家
uop公司是美国的,IFP是法国的,现在洛阳院也有了一个工艺包
发表于 2013-4-23 19:23:09
重整小内操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
UOP三代 提升风机出口有一路返回至除尘风机出口的 这一路有什么作用 如何调节
发表于 2013-4-23 23:50:05
上面有个控制阀,看控制阀是受什么参数控制  发表于 2013-11-28 23:59
lspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
新开工的装置,苯中性试验呈碱性,如何处理?
是重整装置,有一套石科院的单苯抽提装置,苯产品的中性试验呈碱性。
发表于 2013-4-24 08:07:50
facecatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
控制提升风机的出口压力,避免记住喘振的。
发表于 2013-4-24 10:32:02
待生剂从反应器到分离料斗是需要逐步降温的,停止循环使,这个温度就要提高为316度。
发表于 2013-4-24 10:33:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sun_ctx + 1 欢迎积极参与交流
qwert6006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
ccyzdd102 发表于 2013-4-22 14:02
楼主遇到过哪些地方着火的啊?
还有提升管线接扣氢气泄漏着火
还原段管线单向阀法兰泄漏着火
板换上产物法兰着火
发表于 2013-4-24 16:48:18
naruto + 6 积极参与
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
重整水氯平衡关注循环氢中的甲烷气和C3 C4的含量。关注他们的比值!请问是甲烷气比上液化气还是液化气比上甲烷气?
发表于 2013-4-24 20:56:24
naruto + 2 积极参与
是不是再生开工前这个温度控制在250-300度啊 防止收集器堵塞啊!
发表于 2013-4-24 21:54:19
naruto + 2 积极参与
naruto 发表于 2013-4-5 00:44
我们觉得控制的高一些的话,稍微保险一点
再生核料位开关如果打假值会影响再生系统运行吗?
发表于 2013-4-25 18:24:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
naruto + 1 积极参与
给固定值的目的是什么啊?料位仪不准?波动大?
发表于 2013-4-25 23:13:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
naruto + 1 积极参与
雨蔓 发表于 2013-4-24 20:56
重整水氯平衡关注循环氢中的甲烷气和C3 C4的含量。关注他们的比值!请问是甲烷气比上液化气还是液化气比上 ...
水氯平衡问题?资料说水氯平衡的问题判断依据主要是循环其中的甲烷气和液化气的比值!但是我们化验分析的指标和资料上说的相反!但石科院做出样子还说我们的氯还少!我们的化验指标正常石科院的指标氯偏低!各位分析一下是咋回事?
发表于 2013-4-26 21:31:21
naruto + 5 积极参与
还原段不会影响运行,但是看不见料位的变化,需要加强盯表
分离料斗会引发联锁
闭锁料斗程序装不下去
发表于 2013-4-28 08:21:10
雨蔓 发表于 2013-4-26 21:31
水氯平衡问题?资料说水氯平衡的问题判断依据主要是循环其中的甲烷气和液化气的比值!但是我们化验分析的 ...
氯分析是很难做的
尤其是微量氯,更难做
发表于 2013-4-28 08:22:50
cnsuperenergyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问一般UOP待生催化剂的焦炭H/C在多少?
发表于 2013-4-28 12:01:20
naruto + 5 发起有意义的议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340046 second(s), 158 queries , Redis On.
