聚甲醛聚合反应讨论
2.7K |9
mwj3136931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
         我们聚甲醛技术用的是**富艺的技术,对比其他几家富艺技术的厂子,我们这用的催化剂较高,这个是不是因为我们原料的PH值过高了?催化剂用的少了(少于35PPM时)我们这还经常出现反应器下料口堵塞!其他几种原料的比例都可以没有问题。有没有聚甲醛方面的海友解释下
发表于 2012-9-3 07:53:17
参与人数 7财富 +24 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
明液科技 + 3 发起有意义的议题
zhcc422078 + 5 积极参与
chen080106 + 1 不同意你的看法
tsclcf1000 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 mwj3136931 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
baxterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
原料肯定有问题,一般触媒用量不会超过20ppm的。
发表于 2012-9-20 22:25:19
参与人数 4财富 +14 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
zhcc422078 + 5 积极参与
mwj3136931 + 1 积极参与
chenyong455 + 5 积极参与
18736945698VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
其实不一定是原料的原因,你们用哪家的催化剂
发表于 2013-1-26 13:52:03
参与人数 3财富 +13 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
zhcc422078 + 5 积极参与
海瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不同厂家的催化剂对聚合影响大吗
发表于 2013-3-6 09:17:45
参与人数 3财富 +13 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
zhcc422078 + 5 积极参与
camel0908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
催化剂是关键
肯定不同厂家的影响很大啊
发表于 2013-4-17 10:40:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
zhcc422078 + 5 积极参与
BF3基本上各供应厂家都是一样的,没多大的差别!!
发表于 2013-5-9 22:28:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
timwangwt + 5 积极参与
明液科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这应该跟生产工况有关,毕竟每家生产情况都是有点差异的
发表于 2013-5-11 15:56:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
zhcc422078 + 5 积极参与
w281687558VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
催化剂影响很大,即使二氧五环和三聚甲醛纯度不够,用三氟化硼也能调整过来,主要看D-425的筒体温度和蒸汽量,温度125的话,产品应怪没有什么大问题
发表于 2014-9-17 14:15:55
参与人数 2财富 +14 收起 理由
天薏 + 6 积极参与
rjs999 + 8 鼓励新会员发言
CogavenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这个影响的东西较多,最主要的是原料的纯度,和反应器的结构问题,以及预混合器的好坏,是否能达到混合均匀
发表于 2015-1-21 15:09:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天薏 + 4 积极参与
tclz007 + 4 积极参与
借楼主的问题咨询下,富艺聚甲醛工艺中三聚甲醛的蒸汽单耗是多少?现在正在对比不同工艺三聚甲醛的蒸汽单耗。
发表于 2022-4-2 08:06:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133147 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
