↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
21.1万 |2.7K
huangdongdongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
wwwanyin 发表于 2012-9-3 10:03
HYSYS中原料气含饱和水,但是只给出干气组成,饱和水怎么加进去?
W同学,你好啊!查相应温度下饱和水的蒸汽压,然后再除以体系的总压即可。
发表于 2014-11-27 22:46:39
这种情况可以有两种方式 一个是通过工具 7.2以后有个饱和小工具 可以设定饱和度 湿度等参数
另外一个就是通过混合加分离器来完成
发表于 2014-11-28 08:44:55
伶仃星辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
楼主好,我最近在用hysys模拟电解质,使用的aspen property定义了电解反应和离子,可是模拟的时候流股中即使有电解质,组成中也无法生成离子,使用反应器则显示出现未知错误或者反应类型不匹配,要么就是迭代不出结果,请问这是怎么回事?我的是V7.1版本。
发表于 2014-11-28 10:14:14
ningtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡LeaseWeb(SIN11)数据中心
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
楼主好,最近在用hysys模拟LNG液化,请问混合冷剂的配比是如何优化的呢?
我现在都是参考以前的比例输入的,但是我看别人的模拟,比例都是很精确的,是不是有什么别的方法。
发表于 2014-11-28 15:50:21
我现在都是参考以前的比例输入 ...
通过做工况分析呗  如果有问题 可以把你的文件发给我  我给你做工况分析 前提是你提个目标或者要求
发表于 2014-11-29 13:50:06
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
楼主你好,这个就是我做的模拟,感觉LMTD比较大,具体到多少合适呢
MR的组分我也是随便输入的,要求是产品温度不变的情况下,MR量尽量的少
发表于 2014-12-1 21:21:08
Practice01.rar
139.15 KB, 下载次数: 5
LNG
funkvpsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
请教楼主用hysys进行电解质方面模拟的问题
由于OLI扩展需要单独的license,破解版用不了,所以我用的是hysys调用aspen电解质模型的方案
我用的是hysys8.6. 在定义fluid pkg的时候用的是aspen的electrolyte nrtl模型,然后加入了H2O,HCL,NAOH作为组分,之后用电解质向导生成反应。
但是生成反应之后我看了下,组分里面并没有自动添加H+ OH- CL-等离子,并且也无法手动添加。
这是问题1
问题2是,如果我要模拟用NAOH溶液中和稀HCL溶液,该用什么反应器?用gibbs反应器,静态模式下一直提示绝热计算失败。。。
错误提示类似如下
**  ERROR
      FAILURE TO SOLVE 2-PHASE ADIABATIC PROBLEM AS TP SUBPROBLEMS. T= 357.7027
      P= 5.6855D+04 HCALC= -2.4077D+08 HFSPEC= -2.4077D+08
问题3.  弄了个动态的,通过调节加入的NaOH的量调节ph值。结果发现动态下完全没有ph值显示。但是在静态下,mix后的那股物流是可以看到ph值,动态下不行
文件在附件中,希望楼主能指点一二,多谢!
发表于 2014-12-2 11:35:09
test.rar
229.53 KB, 下载次数: 0
由于OLI扩展需要单独的license,破解版用不了,所以我用的是hys ...
hysys进行电解质方面模拟  即使使用的ASPEN 的物性库 离子也是无法输入的 只能通过电解质生成 一般情况我都是建议直接用Aspen软件来解决更科学点
发表于 2014-12-3 10:31:38
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
没乐找乐 发表于 2014-12-3 10:31
hysys进行电解质方面模拟  即使使用的ASPEN 的物性库 离子也是无法输入的 只能通过电解质生成 一般情况我 ...
多谢
我是用电解质向导输入啊
只是在hysys 7.2里面,组分列表是显示离子,8.x开始不显示,不过这都不是问题
问题在于,如果我要想实现我说的那个用hysys动态模拟废水中和就不行,没法获得pH值。hysys稳态的时候可以,动态的时候没有值。
8.6的例子我贴在上面了,不知乐乐有啥好的解决方案?
发表于 2014-12-3 11:07:38
funkvps 发表于 2014-12-3 11:07
多谢
我是用电解质向导输入啊
只是在hysys 7.2里面,组分列表是显示离子,8.x开始不显示,不过这都不是 ...
我的建议就是直接换plus来做  你试试吧PH值引到电子表格里面行不? 我觉得hysys计算PH值不太科学 一般还是aspen plus计算较好
发表于 2014-12-4 08:54:11
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
没乐找乐 发表于 2014-12-4 08:54
我的建议就是直接换plus来做  你试试吧PH值引到电子表格里面行不? 我觉得hysys计算PH值不太科学 一般还是 ...
plus里没法动态啊,aspen plus dynamic试了下,电解质方面也不太行
发表于 2014-12-4 09:36:25
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
搜了下坛子里的帖子,乐乐老师以前也用hysys做过电解质模拟,不知是否试过动态?
发表于 2014-12-4 10:04:03
nanqshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
浏览了几页楼主的回复,佩服之至!
目前坛友的提问和楼主的回复已达80页之多!
功德无量!
发表于 2014-12-7 10:48:16
lkspeedVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
您好,变产率反应器如何设定》您有例题吗?568197366@qq.com
发表于 2014-12-9 11:57:15
做过稳态  而且觉得还不咋样 呵呵 动态没有做过 不啊好意思i
发表于 2014-12-9 16:07:09
变产率是什么意思?就是随温度压力变化而产率变化的反应么?那就只能多做工况了
发表于 2014-12-9 16:08:33
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
小木虫11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
乐老师,帮我看看这个问题吧,谢谢了,http://bbs.hcbbs.com/thread-1359664-1-1.html
发表于 2014-12-10 15:00:06
changyongjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
LZ大神,请问LNG里面的冷箱应该用那个模块模拟呢?相关物性参数该怎么选合适呢?求思路,谢谢
发表于 2014-12-12 09:16:31
zzyljzzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
乐老师,请教个问题,hysys中计算水合物的生成温度,在一定的条件下,会有ice form first的提示,是说会先生成冰,但是冰的生成温度怎么来确定呢,有没有什么地方能够看到,谢谢
发表于 2014-12-12 15:40:22
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.879387 second(s), 157 queries , Redis On.
