↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[ASPEN] 【JST-004】HYSYS应用!Flarenet应用、Flaresim应用、EDR、HTRI-一对一技术讨论办公室
21.1万 |2.7K
超恋小飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
MC0323 发表于 2014-11-5 14:05
这个没有什么好办法  一般情况都是上游给你提一个大致的泄放量 如果你要自己核算的话 那就通过模拟软件算 ...
可不可以按整个装置的处理量计算,例如 天然气处理系统处理量是40x10 4Nm3/d,火炬的设计可不可以就按40万方设计
发表于 2014-11-5 14:36:05
超恋小飞飞 发表于 2014-11-5 14:36
可不可以按整个装置的处理量计算,例如 天然气处理系统处理量是40x10 4Nm3/d,火炬的设计可不可以就按40万 ...
哪能这么算啊 你停工的时候都排放到火炬系统么?个人觉得不能这么算  这样算的话 太大了
发表于 2014-11-5 15:56:01
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
但是,事故状态下,有来气全部进火炬的情况,这样的话火炬就要承受装置处理量的放空了,我怎么感觉这个值会比处理量大 不应该比这个值小呢
发表于 2014-11-6 09:11:05
超恋小飞飞 发表于 2014-11-6 09:11
但是,事故状态下,有来气全部进火炬的情况,这样的话火炬就要承受装置处理量的放空了,我怎么感觉这个值会 ...
这样的话  事故都进火炬 那么就必须要按照比这个值更大的来设计计算了
发表于 2014-11-6 09:19:09
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
我是那么想的,但是大多少不好确定啊,不知道有没有人能给个建议,或者经验计算
发表于 2014-11-6 10:27:18
想飞的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
关于空分粗氩塔实际的理论板数。
一般塔器设计人员需要参考流程计算人员给的,关于一个塔的设计工况计算报告(包括进出流量、组成、温度和压力等)。塔器设计人员再根据计算报告进行画图,比如这空分粗氩塔的设计理论板是180~190左右,设计人员根据经验选择某一类型的规整填料,放多少盘填料。这里面肯定是有裕量的,大家都懂的。所以一般实际运行情况,粗氩产品质量都优于设计情况。那可以理解为这些盘填料,发挥出来的理论板数要多于180~190吗?怎么去求这个实际的值?
发表于 2014-11-7 12:48:21
想飞的青蛙 发表于 2014-11-7 12:48
关于空分粗氩塔实际的理论板数。
一般塔器设计人员需要参考流程计算人员给的,关于一个塔的设计工况计算报 ...
不同的工况这些都是无法直接确定的 只是一个范围  实际的只能是现场测  这些都是无法确定的  经验也只是一个范围而已  我们通过模拟也好 手算也好 只是通过物性推导出来的而已
发表于 2014-11-8 11:34:02
zzyljzzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
乐老师,请教个Flaresim的问题,在选择完计算方法后,有一个 numbers flame element,见附件图片,我试了几次,这个参数变化对火炬臂长度影响很大,请问下计算方法和 numbers flame element 选取上有什么讲究,谢谢
发表于 2014-11-17 17:38:34
zzyljzzy 发表于 2014-11-17 17:38
乐老师,请教个Flaresim的问题,在选择完计算方法后,有一个 numbers flame element,见附件图片,我试了几 ...
numbers flame element这个只是对于接受点的计算而已   对火炬臂没有影响的 燃烧点的个数才会对火炬臂有影响   这个选择几个点 你还是看下帮助文件吧 里面有介绍
发表于 2014-11-17 21:24:50
just4CEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
没乐找乐 发表于 2014-10-29 15:04
你说的是套管换热器么?套管换热器可以的  EDR软件里面有这个模块
那EDR可以sizing 20inch的管子嗎?因為模擬會出現錯誤
但是用HIRI可以,所以是我設置錯誤,還是EDR的限制呢
請樂老師指點
发表于 2014-11-18 13:16:20
但是用HIRI可以,所以是我設置錯誤,還是EDR的限制 ...
你说的是管程壳程啊 20inch也才500mm  为啥不能算呢 应该没问题啊
发表于 2014-11-18 14:19:58
pj247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
想做个非常简单的动态控制却不知道怎么做了。
相当于时间做变量,比方说控制一个阀的开关,开3分钟然后关3分钟,再开3分钟这样循环,应该用什么模块做?
谢谢马哥
发表于 2014-11-20 11:14:04
相当于时间做变量,比方说控制一个阀的开关,开3分钟然后关3 ...
你想要的是阀门从开度0到100开三分钟 还是说保持一个开度三分钟 然后关闭三分钟   这两个方式实现的方法不一样呢 一个要用TRF模块 一个是时间调度模块
发表于 2014-11-20 12:56:03
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
没乐找乐 发表于 2014-11-20 12:56
你想要的是阀门从开度0到100开三分钟 还是说保持一个开度三分钟 然后关闭三分钟   这两个方式实现的方法不 ...
后者就行,保持一个开度,时间调度模块是Event Scheduler?
发表于 2014-11-20 13:33:54
对 论坛里面有相关 Event Scheduler的学习资料  你自己找下 下载吧 好像还是是个视频
发表于 2014-11-20 16:41:30
楼主,我有个HYSYS的问题:
模拟的是MTP装置的预急冷塔和急冷塔(水洗塔),气体介质含甲醇、二甲醚、H2O、C1~C6的烷烃、烯烃、少量C6~C9的芳烃,选用的热力学方程是PRSV。模拟这两个塔时,塔顶均是汽液两相,换了好几个热力学方程,随气化率有变化,但均是汽液两相。是什么问题呢?我想从塔中间抽出一条水线,但塔不收敛。
另外,很重要的一点是,塔的子程序内塔顶是气相的,温度比外部流程中的低(塔内外物流传递的基准是 P-H)。我也试过别的传递基准,内外均不能一样。
虽然塔都是物料平衡、也收敛,但塔顶结果明显是不合理的。如果后面跟有压缩机,也影响其运行和负荷。
很着急,调了好久了。怎么办?
发表于 2014-11-21 14:11:37
gxw1983 发表于 2014-11-21 14:11
楼主,我有个HYSYS的问题:
模拟的是MTP装置的预急冷塔和急冷塔(水洗塔),气体介质含甲醇、二甲醚、H2O、 ...
物性方法问题  我遇到过很多了 即使内外方法一致 传递出来的数据也是问题很大 要不就是气液相问题 要不就是泡露点温度问题   要不就是焓值问题 一般都认为该物性方法在这个工艺处理方面的局限  我这么认为 呵呵  我建议计算吧含量少的二甲醚去掉 然后用PR 应该就好了 hysys最好用的就是PR 其他的都是或多或少有点问题 要不就是要修改二元参数
发表于 2014-11-21 22:57:34
gxw1983 + 5 谢谢帮助
罗米 + 5 帮助他人解决问题
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
没乐找乐 发表于 2014-11-17 21:24
numbers flame element这个只是对于接受点的计算而已   对火炬臂没有影响的 燃烧点的个数才会对火炬臂有影 ...
谢谢,先前查了帮助文件,在我们的计算中对火炬臂长度影响较大,与厂家联系了下,把问题解决了,谢谢
发表于 2014-11-25 17:21:07
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
楼主,是不是还在回答问题呢,我想问下hysys怎么模拟收率模型的反应器,为什么我定义它之后设备还是红色的呢,
发表于 2014-11-26 16:25:47
参数没有设定对呗  我做过收率反应计算 没问题的  论坛上有关于反应方面的教程  你看下 遇到具体问题可以交流
发表于 2014-11-27 08:54:00
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.835072 second(s), 137 queries , Redis On.
