服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
***储运车间防冻凝规定 为确保车间冬季安全生产,按照上级要求,车间成立防冻防凝工作领导小组,组织领导车间的防冻防凝工作。现将车间冬季防冻防凝组织网络和措施规定如下: 一、防冻防凝工作组织网络: 组长:*** 职责:全面领导负责车间的防冻防凝工作和考核。 组员:技术组全体人员、各工段长。 职责:负责检查各罐区设备防冻防凝工作的实施情况。检查各岗位冬季安全生产的执行情况。确保冬季安全生产。 二、总要求: 1、 建立、完善防冻防凝制度及奖惩条例。 2、 建立充实防冻防凝操作法,台帐记录等纳入交接班内容。 3、 对新增设备和闲置设备要纳入防冻防凝管理。确保设备安全过冬。 4、车间要定期检查管线保温、伴热、油罐加温、脱水等工作,与车间周检相结合,月底考核兑现到班组和个人。 5、要重视车间所属的系统管网管线的防冻防凝问题的整改工作,车间管网班要每天对管网进行巡检,保证管网正常运行。 6、防冻防凝与节能并举,车间在做好防冻防凝工作的同时要重视节能工作,做到防冻防凝和节能工作两不误。 7、车间技术组对防冻防凝工作要严格检查和考核,各工段发生任何冻凝事故都要主动向车间技术组汇报。确保冬季安全生产。 三、各岗位防冻防凝操作要求 1、罐区操作要求 (1)伴热线投用操作 伴热线投用后,定时放压,对停输管线每四小时放压一次,并在操作记录台帐中做好记录。 渣油线疏水器排水温度不可低于90℃,及时调节疏水器。 将罐区、泵房后的伴热线给、排汽点纳入操作岗位巡检内容,异常情况记录于交接班记录。 管网上(装置南路以北)的给、排汽点,管网班每天进行检查;工段每周四对给、排汽情况检查一次,并记录在交接班日志上。有问题时,管网组负责问题的处理,伴热线开停汽由岗位负责。 (2)停输活线操作 重油管线停输后,如不扫线,需定时活线,活线量为管容的1~1.5倍。停输的渣油管线每4小时活线一次,做好记录。重油泵停输后,应用油浆或常渣置换,可结合活线进行。特殊操作按调度指令执行。 (3)冬季扫线操作 在冬季,向扫线罐内扫线时,扫线立管阀开度控制进蒸汽量不要太大;停汽时应尽量做到缓慢停汽,防止罐内温度骤然下降产生较大负压造成瘪罐事故。 扫线罐在扫线见汽后,扫线时间不得超过15分钟,否则立即联系关阀。特殊情况需继续扫线,阀门留1—2扣过汽即可。 (4)油罐加温操作 重油罐加温保持在工艺指标控制温度之内,注意对加热器适时调节。油罐加热器需要关小时,应主要依靠关小入口蒸汽阀,调节出口疏水器为辅助手段,目的是防止加热器水击。 重油罐付油后油面不应低于加热器的高度,油面低于加热器时,不准用加热器加温,可收入热油升温。 当催化原料罐出现装置串入蒸汽发生罐顶冒蒸汽时,应立即检查脱水,使用中的罐将油温保持在80℃。 (5)油罐切换操作 冬季切换油罐时,应注意慢换,打开收(付)油阀门,依靠阀门走油声音或现场液位仪指示,确认走油正常后,再关闭被换罐阀门,防止因罐根阀门组凝线,造成泵抽空或给装置憋压。 在生产允许的情况下,催化原料泵入口同时启用两条入口线,换罐时同时切换,以防止管线憋压或凝线。 (6)、轻油罐脱水操作 加强罐区轻质油罐脱水工作,防止因罐底存水冻裂脱水阀或阀内侧短管,造成跑油事故。接班人员接班时开关检查各罐脱水阀是否上冻,如有上冻立即通蒸气处理。 (7)机泵防冻凝防抽空操作 冬季泵房内应适时给上冷凝水伴热,门窗应关好,以保持泵房内的温度,防止冻凝甚至冻坏机泵设备。 催化原料泵的备用泵出现盘车紧现象时,需及时扫出,空泵备用。 催化原料带炼时(即两罐同时付催化装置),可使用1台原料泵,但应两台罐分别使用2条泵入口线,且先打开带炼罐的罐根阀,再缓慢打开泵入口的带炼阀,观察压力,防止抽空。如两罐液位相差1米以上,在切换原料泵时,暂停带炼,待泵切换正常后,再缓慢打开带炼罐的泵入口阀。 提升泵站操作。巡检1#含油污水泵的水表,保证润滑水常开,天气寒冷时加大水量; 2#含油污水泵伴热投用;如出现泵跳闸现象,或外送量过小,说明池中污油粘度太大,需用蒸汽胶管向池中通明汽加温。 螺杆泵开泵前吹扫直至泵体两端的机械密封部位温热,才可开泵,目的是防止机械密封上渣油凝结,损坏机械密封。 (8)人身安全事项 下雪天岗位人员应及时清扫各罐梯和巡检道上的积雪,岗位人员检尺、改流程和巡检时应注意防滑。 雪后巡检戴好安全帽,防止管架和罐沿的冰凌坠落伤人。 冬季期间防冻型伴热的给、停汽,按照厂部规定执行。 (9)液位计防冻操作 丙烯、液化气罐区每班接班后在检中间尺以前,对各罐的液面计及总管进行排凝检查。由于现在用磁反转液位计为非防冻型,磁致伸缩液位计有低温时不工作现象,但尽量比对,出现收付量异常,及时通蒸汽处理磁反转液位计。 2、火炬岗位操作要求 (1)伴热线投用操作 气温达0℃时,投用伴热线。投用凝油罐、集油罐伴热系统。投用水封罐的伴热系统。投用新水封罐、凝油罐的伴热系统。投用DN1200瓦斯线排凝线的伴热系统。 将所辖伴热线的给排汽点检查纳入巡检内容,异常情况记录于交接班记录。厂外管网的给排汽点,由管网班每天对给排汽情况检查一次,发现问题及时汇报车间。 (2)火炬塔架下的火炬头排液管、蒸汽排液管要保持畅通,阀门要保持适当开度,保证凝结水流出,防止冻凝。 (3)水封罐保持1米水封,水线保持畅通。 (4)凝油压油操作 低压瓦斯、酸性气系统的集油罐要及时压油,且压油时彻底压空,并将压油线一起吹出,要求压油线每次压油后为空线。 (5)排凝操作 高压瓦斯排凝罐、长明灯线、火炬筒体要在交接班和巡检时间检查排凝,做好记录。 巡检时检查凝油罐、集油罐液面计是否有液位异常上涨或冻凝现象,如发现有异常现象,立即进行处理,并做好记录。 白班对低压瓦斯低点(原南炉处)排凝阀检查一次,做好记录。 每两小时对各伴热线给排汽点、蒸汽线排凝点检查一次,发现问题,及时处理,按要求记录。 (6)机泵防冻凝操作 冬季凝油泵房应给上暖汽,但要注意保证泵房内空气流通,一旦抽风机故障停机,应立即联系电气维护班或联系电气调度进行维修并做好记录。 巡检时检查的干气密封的防冻情况。 (7)工段长按时对防冻防凝情况进行检查。 (8)人身安全事项 下雪天岗位人员应及时清扫各罐梯和巡检道上的积雪,岗位人员改流程和巡检时应注意防滑。 雪后巡检戴好安全帽,防止管架和罐沿的冰凌坠落伤人。 排凝检查时需站上风口,缓慢开阀,必要时佩戴防护面具。 ****车间 *年*月*日
