服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
阀门历史 阀门是随着流体管路的产生而产生的。人类使用阀门已经有近4000年的历史了。中国古代从盐井中吸卤水制盐时,就曾在竹制管路中使用过木塞阀。公元前1800年,古埃及人为了防止尼罗河泛滥而修建大规模水利时,也曾采用过类似的木制旋塞来控制水流的分配。这些都是阀门的雏形。工业用阀门的大量应用,是从瓦特发明蒸汽机以后才开始的。二十世纪初出现了铸铁、铸钢、锻钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜等各种材质的阀门。应用于各个行业,各种工况。国内最早引进国外阀门生产技术的公司不多,后引进国外生产技术,使得国内阀门生产技术的突破,质量的提高,寿命的加长。 阀门定义 定义:是在流体系统中,用来控制流体的方向、压力、流量的装置。阀门是使配管和设备内的介质(液体、气体、粉末)流动或停止并能控制其流量的装置。 上球阀门 阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多,阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体地流动,阀门的工作压力可从0.0013MPa到1000MPa 的超高压,工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。阀门的控制可采用多种传动方式,如手动、电动、液动、气动、涡轮、电磁动、电磁液动、电液动、气液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下,按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动,从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 阀门的构造 阀门构造图 如图所示为一个启闭作用的的阀门,它主要由阀体、启闭构件和阀盖三部分组成。阀座在阀体上,阀杆带动阀门的启闭件(阀瓣)做升降运动,阀瓣与阀座的离合,使阀门启闭。 启闭机构由阀瓣(又叫阀盘、阀芯)、阀杆和驱动装置(手轮)组成。阀杆用梯形螺纹旋拧在阀盖上,手轮和阀瓣固定在阀杆的上下两端,转动手轮,阀杆可升起或降落,以带动阀瓣靠近或离开阀座来关闭和开启,阀瓣与阀座密切相配,靠阀杆的压力使阀瓣紧压在阀座上,这时阀门处在完全关闭状态,阀门严密不漏。 1. 按作用和用途分类 (1)截断类:如闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、针型阀、隔膜阀等。截断类阀门又称闭路阀,截止阀,其作用是接通或截断管路中的介质。 (2) 止回类:如止回阀,止回阀又称单向阀或逆止阀,止回阀属于一种自动阀门,其作用是防止管路中的介质倒流、防止泵及驱动电机反转,以及容器介质的泄漏。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。 (3) 安全类:如安全阀、防爆阀、事故阀等。安全阀的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。 (4) 调节类:如调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。 (5) 分流类:如分配阀、三通阀、疏水阀。其作用是分配、分离或混合管路中的介质。 (6)特殊用途类:如清管阀、放空阀、排污阀、排气阀、过滤器等。排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件,广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处,排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。 2. 按公称压力分类 (1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。 (2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。 (3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5Mpa、4.0Mpa、6.4Mpa的阀门。 (4) 高压阀:指工称压力PN 为10.0Mpa~80.0Mpa的阀门。 (5) 超高压阀:指公称压力PN≥100.0Mpa的阀门。 (6)过滤器:指公称压力PN 为1.0Mpa、1.6Mpa的阀门 3. 按工作温度分类 (1) 超低温阀:用于介质工作温度t<;-101℃的阀门。 (2) 低温阀:用于介质工作温度-101℃≤t≤-29℃的阀门。 (3) 常温阀:用于介质工作温度-29℃<t<120℃的阀门。 (4) 中温阀:用于介质工作温度120℃≤t≤425℃的阀门 (5) 高温阀:用于介质工作温度t>425℃的阀门。 4. 按驱动方式分类 按驱动方式分类分为自动阀类、动力驱动阀类和手动阀类: (1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。 (2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。分为电动阀、气动阀、液动阀等。电动阀:借助电力驱动的阀门。气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。 此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。 (3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置齿轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。 5. 按公称通径分类 (1)小通径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。 (2)中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。 (3)大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。 (4)特大通径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。 6. 按结构特征分类阀门结构特征 阀门的结构特征是根据关闭件相对于阀座移动的方向可分为: (1)截门形:关闭件沿着阀座中心移动; 如截止阀 (2)旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转;如旋塞阀、球阀 (3)闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动;如闸阀、闸门等 (4)旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转;如旋启式止回阀等 (5)蝶 形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转;如蝶阀、蝶形止回阀等 (6)滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。如滑阀 7. 按连接方法分类 (1)螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。 (2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。 (3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。 (4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。 (5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。 (6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。 8. 按阀体材料分类 (1)金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀门、铸钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。 (2)非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、搪瓷阀、陶瓷阀、玻璃钢阀门等。 (3)金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、衬塑料阀、衬陶阀等。 (4) 阀门材料对照表 以下为几种不锈钢阀门材料参数及具体运用:
材料代号 | 中文简称 | 应用介质 | 工作温度范围 | WCB | 碳钢 | 无腐蚀性应用,包括水,油和气 | 温度范围:-30℃~425℃ | LCB | 低温碳钢 | - | 低温应用,温度低至-46℃,不能用于温度高于340℃的场合 | LC3 | 3.5% 镍钢 | - | 低温应用,温度低至-101℃,不能用于温度高于340℃的场合 | WC6 | 1.25% 铬0.5% 钼钢 | 无腐蚀性应用,包括水、油和气 | 温度范围:-30℃至593℃ | WC9 | 2.25% 铬 | 无腐蚀性应用,包括水、油和气 | 温度范围:-30℃至593℃ | C5 | 5% 铬0.5% 钼 | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃至649℃ | C12 | 9% 铬1% 钼 | 轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃至649℃ | CA6NM | 12% 铬钢 | 腐蚀性应用 | 温度范围:-30℃至482℃ | CA15 | 12% 铬 | 腐蚀性应用 | 温度范围高达704℃ | CF8M | 316 不锈钢 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃至649℃,温度425℃以上要指定碳含量0.04% 及以上 | CF8C | 347 不锈钢 | 主要用于高温,腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃至649℃,温度540℃以上要指定碳含量0.04% 及以上 | CF8 | 304 不锈钢 | 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用 | 温度范围:-268℃至649℃,温度425℃以上要指定碳含量0.04% 及以上 | CF3 | 304L 不锈钢 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | 温度范围高达425℃ | CF3M | 316L 不锈钢 | 腐蚀性或无腐蚀性应用 | 温度范围高达454℃ | CN7M | 合金钢 | 具有很好的抗热硫酸腐蚀性能 | 温度高达425℃ | M35-1 | 蒙乃尔 | 可焊接等级,具有很好的抗所有普通有机酸和盐水腐蚀的性能,也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀的性能 | 温度高达400℃ | N7M | 哈斯特镍合金B | 特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸,具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能 | 温度高达649℃ | CW6M | 哈斯特镍合金C | 具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能,在高温下具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸和硫酸具有很高的抗腐蚀性能 | 温度高达649℃ | CY40 | 因科镍合金 | 在高温应用中表现很好,对于强腐蚀流体介质具有很好的抗腐蚀性能 | ​ | 9.按照开关方向分类 (1)角行程包括球阀、蝶阀、旋塞阀等 (2)直行程包括闸阀、截止阀、角座阀等。 10.通用分类 这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。 由于阀门的用途是广泛的,因此它起的作用也是很大的。例如:在发电厂中阀门能够控制锅炉和汽轮机的运转;在石油、化工生产中,阀门同样也起着控制全部生产设备和工艺流程的正常运转。在其它部门也是这样。尽管如此,阀门同其它产品比较往往被人们忽视。例如:在安装机器设备时,人们往往把重点放在主要机器设备方面,却忽视了阀门。这样会使整个生产效率降低或停产、或造成种种其它事故发生。因此,对阀门的选用、安装、使用等都必须进行认真负责的工作。 公称尺寸与公称压力1、阀门的公称尺寸 GB/T 1047-2005标准规定,阀门的公称通径只是一个标识,由符号“DN”和数字的组合表示,公称尺寸不能代表实测的阀门口径值,阀门的实际口径值由相关的各标准规定,一般实测值(单位mm)不得小于公称尺寸数值的95%。公称尺寸分公制(符号:DN)和英制(符号:NPS),国标阀门采用公制,美标阀门为英制。公制DN数值如下: 优先选用的DN数值如下: DN 6 DN 100 DN 700 DN 2200 DN 8 DN 125 DN 800 DN 2400 DN 10 DN 150 DN 900 DN 2600 DN 15 DN 200 DN 1000 DN 2800 DN 20 DN 250 DN 1100 DN 3000 DN 25 DN 300 DN 1200 DN 3200 DN 32 DN 350 DN 1400 DN 3400 DN 40 DN 400 DN 1500 DN 3600 DN 50 DN 450 DN 1600 DN 3800 DN 65 DN 500 DN 1800 DN 4000 DN 80 DN 600 DN 2000 2、阀门的公称压力 GB/T 1048-2005标准规定,阀门的公称压力也是一个标识,由符号“PN”和数字的组合表示,公称压力不能应用于计算目的,不代表阀门的实际测量值,公称压力的建立目的是简化阀门压力的规格数量,在选用时,设计单位、制造单位和使用单位均遵循向此规定最临近的数据靠的原则,公称尺寸的建立也是相同目的。公称压力分欧洲体系和美洲体系。中国的公称压力就是用欧洲体系标准。规格如下: PN 2.5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63/64 PN100/110 PN150/160 PN260 PN320 PN420 密封性能要求 阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标。阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配合处;阀体与阀盖的连接处。其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力。对于截断阀类来说,内漏是不允许的。后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故。对于易燃易爆、有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能。 疏水阀 阀门型号编制方法 阀门型号通常应表示出阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、密封面材料、阀体材料和公称压力等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、销售提供了方便。当今阀门的类型和材料越来越多,阀门的型号编制也愈来愈复杂。中国虽有阀门型号编制的统一标准,但愈来愈不能适应阀门工业发展的需要。目前,中国阀门制造厂一般采用JB/T 308-2004《阀门型号编制方法》;凡不能采用标准编号的新型阀门,各制造厂可按自己的需要编制型号。 《阀门型号编制方法》标准适用于工业管道用闸阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、柱塞阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀等。它包括阀门的型号编制和阀门的命名。 阀门型号具体编制方法 下面是标准的阀门型号编写方法里各代号的顺序图: 阀门型号编制顺序图 理解左边的图,是看懂各种阀门型号的第一步。下面先举个例子让大家有个大致的了解: 阀门型号:“Z961Y-100I DN150” 这是个完整的闸阀型号,讲编制里头不包括最后的“DN150”这个是阀门口径为150mm的意思,好理解的。前面部分:“Z961Y-100I”根据上面的顺序图对入座,如下: “Z”是1单元;“9”是2单元;“6”是3单元;“1”是4单元;“Y”是5单元;“100”是6单元;“I”是7单元 这个阀门型号意义为:闸阀、电动驱动、焊接连接、楔式单闸板、硬质合金密封、10Mpa压力、铬钼钢阀体材质。 一单元:阀门类型代号
类型 | 安全阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 止回阀 (底阀) | 截止阀 | 节流阀 | 排污阀 | 球阀 | 疏水阀 | 柱塞阀 | 旋塞阀 | 减压阀 | 闸阀 | 代号 | A | D | G | H | J | L | P | Q | S | U | X | Y | Z |
具有其他作用功能或带有其他特异机构的阀门,在阀门类型代号前再加注一个汉语 拼音字母,按下表的规定:
类型 | 保温性 | 低温型 | 防火型 | 缓闭型 | 排渣型 | 快速型 | (阀杆密封)波纹管型 | 代号 | B | D | F | H | P | Q | W |
二单元:传动方式
传动 方式 | 电磁动 | 电磁-液动 | 电-液动 | 蜗轮 | 正齿轮 | 伞齿轮 | 气动 | 液动 | 气-液动 | 电动 | 手柄 手轮 | 代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 无代号 |
三单元:连接型式
连接方式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 两不同连接 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 | 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
四单元:结构型式 闸阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 阀杆升降式 (明杆) | 楔式闸板 | 弹性闸板 | 0 | 刚性闸板 | 单闸板 | 1 |
| 双闸板 | 2 |
| 平行式闸板 | 单闸板 | 3 |
| 双闸板 | 4 |
| 阀杆非升降式 (暗杆) | 楔式闸板 | 单闸板 | 5 | 双闸板 | 6 |
| 平行式闸板 | 单闸板 | 7 |
| 双闸板 | 8 |
截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 阀瓣非平衡式 | 直通流道 | 1 | 阀瓣平衡式 | 直通流道 | 6 | Z形流道 | 2 | 角式流道 | 7 |
| 三通流道 | 3 | — | — |
| 角式流道 | 4 | — | — |
| 直流流道 | 5 | — | — |
球阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 浮动球 | 直通流道 | 1 | 固定球 | 直通流道 | 7 | Y形三通流道 | 2 | 四通流道 | 6 |
| L形三通流道 | 4 | T形三通流道 | 8 |
| T形三通流道 | 5 | L形三通流道 | 9 |
| — | — | 半球直通 | 0 |
蝶阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 密封型 | 单偏心 | 0 | 非密封型 | 单偏心 | 5 | 中心垂直板 | 1 | 中心垂直板 | 6 |
| 双偏心 | 2 | 双偏心 | 7 |
| 三偏心 | 3 | 三偏心 | 8 |
| 连杆机构 | 4 | 连杆机构 | 9 |
隔膜阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 屋脊流道 | 1 | 直通流道 | 6 | 直流流道 | 5 | Y形角式流道 | 8 |
旋塞阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 填料密封 | 直通流道 | 3 | 油密封 | 直通流道 | 7 | T形三通流道 | 4 | T形三通流道 | 8 |
| 四通流道 | 5 | — | — |
止回阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 升降式阀瓣 | 直通流道 | 1 | 旋启式阀瓣 | 单瓣结构 | 4 | 立式结构 | 2 | 多瓣结构 | 5 |
| 角式流道 | 3 | 双瓣结构 | 6 |
| — | — | — | 蝶形止回式 | 7 |
安全阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 弹簧载荷弹簧密封结构 | 带散热片全启式 | 0 | 弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构 | 微启式、双联阀 | 3 | 微启式 | 1 | 微启式 | 7 |
| 全启式 | 2 | 全启式 | 8 |
| 带扳手全启式 | 4 | — | — |
| 杠杆式 | 单杠杆 | 2 | 带控制机构全启式 | ​ | 6 | 双杠杆 | 4 | 脉冲式 | ​ | 9 |
减压阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 薄膜式 | 1 | 波纹管式 | 4 | 弹簧薄膜式 | 2 | 杠杆式 | 5 | 活塞式 | 3 | — | — |
蒸汽疏水阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 浮球式 | 1 | 蒸汽压力式或膜盒式 | 6 | 浮桶式 | 3 | 双金属片式 | 7 | 液体或固体膨胀式 | 4 | 脉冲式 | 8 | 钟形浮子式 | 5 | 圆盘热动力式 | 9 |
排污阀结构形式代号
结构形式 | 代号 | 结构形式 | 代号 | 液面连接排放 | 截止型直通式 | 1 | 液底间断排放 | 截止型直流式 | 5 | 截止型角式 | 2 | 截止型直通式 | 6 |
| — | — | 截止型角式 | 7 |
| — | — | 浮动闸板型直通式 | 8 |
五单元: 密封面及衬里材料代号
密封面或衬里材料 | 锡基轴承合金(巴氏合金) | 搪瓷 | 渗氮钢 | 氟塑料 | 陶瓷 | Cr13系不锈钢 | 衬胶 | 蒙乃尔合金 | 代号 | B | C | D | F | G | H | J | M | 密封面或衬里材料 | 尼龙塑料 | 渗硼钢 | 衬铅 | 奥氏体不锈钢 | 塑料 | 铜合金 | 橡胶 | 硬质合金 | 代号 | N | P | Q | R | S | T | X | Y |
六单元:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍 七单元:阀体材料
阀体 材料 | 钛及 钛合金 | 碳钢 | Cr13系 不锈钢 | 铬钼钢 | 可锻铸铁 | 铝合金 | 18-8系 不锈钢 | 球墨铸铁 | Mo2Ti系 不锈钢 | 塑料 | 铜及 铜合金 | 铬钼钒钢 | 灰铸铁 | 代号 | A | C | H | I | K | L | P | Q | R | S | T | V | Z |
设计制造标准 注:以下标准均为至2011年止,最新的标准版本,可以在百度搜索“标准号+版本年份”下载。资料由谢新旭工程师整理。加“/T”为推荐标准,不加“/T”为强制标准。 1、阀门基础 GB/T1047-2005管道元件的公称通经 GB/T1048-2005管道元件公称压力 GB/T11698-2008船用法兰连接金属阀门的结构长度 GB/T12220-1989通用阀门标志 GB/T12221-2005法兰连接金属阀门结构长度 GB/T12222-2005多回转阀门驱动装置的连接 GB/T12223-2005部分回转阀门驱动装置的连接 GB/T12224-2005钢制阀门一般要求 GB/T12247-1989蒸汽疏水阀分类 GB/T12250-2005蒸汽疏水阀术语、标志、结构长度 GB/T12712-1991蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 GB/T12221-2005金属阀门结构长度 JB/T74-1994管道法兰技术条件 JB/T7928-1999通用阀门供货要求 JB/T8530-1997阀门电动装置型号编制方法 2、阀门材料 GB/T12225-2005通用阀门铜合金铸件技术条件 GB/T12226-2005通用阀门灰铸铁件技术条件 GB/T12227-2005通用阀门球墨铸铁件技术条件 GB/T12228-2006通用阀门碳素钢锻件技术条件 GB/T12229-2005通用阀门碳素钢铸件技术条件 GB/T12230-2005通用阀门奥氏体钢铸件技术条件 JB/T5300-2008工业用阀门材料选用导则 JB/T6438-1992阀门密封面等离子弧堆焊技术要求 JB/T7248-2008阀门用低温钢铸件技术条件 JB/T7744-1995阀门密封面等离子弧堆焊用合金粉末 3、阀门产品 GB/T4213-2008气动调节阀 GB7512-2006液化石油气瓶阀 GB/T8464-2008水暖用内螺纹连接阀门 GB10877-1989氧气瓶阀 GB10879-2009溶解乙炔气瓶阀 GB/T12232-2005通用阀门法兰连接铁制闸阀 GB/T12233-2006通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀 GB/T12234-2007通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀 GB/T12235-2007通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 GB/T12236-2008通用阀门钢制旋启式止回阀 GB/T12237-2007通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀 GB/T12238-2008通用阀门法兰和对夹连接蝶阀 GB/T12239-2008通用阀门隔膜阀 GB/T12240-2008通用阀门铁制旋塞阀 GB/T12241-2005安全阀一般要求 GB/T12243-2005弹簧直接载荷式安全阀 GB/T12244-2006减压阀一般要求 GB/T12246-2006先导式减压阀 GB13438-1992氩气瓶阀 GB13439-1992液氯瓶阀 GB/T13932-1992通用阀门铁制旋启式止回阀 GB/T15185-1994铁制和铜制球阀 GB15382-2009气瓶阀通用技术条件 JB/T450-2008 PN1.6~32.0MPa锻造角式高压阀门、管件、紧固件技术条件 JB/T2766-1992 PN16.0~32.0MPa管子、管件、阀门端部尺寸 JB/T2769-2008 PN16.0~32.0MPa螺纹法兰 JB/T2770-1992 PN16.0~32.0MPa接头螺母 JB/T2771-1992 PN16.0~32.0MPa接头 JB/T2772-2008 PN16.0~32.0MPa盲板 JB/T2773-1992 PN16.0~32.0MPa双头螺柱 JB/T2774-1992 PN16.0~32.0MPa阶端双头螺柱及螺孔尺寸 JB/T2775-1992 PN16.0~32.0MPa螺母 JB/T2776-2010 PN16.0~32.0MPa透镜垫 JB/T2777-1992 PN16.0~32.0MPa无孔透镜垫 JB/T2778-2008 PN16.0~32.0MPa管件和紧固件温度标记 JB/T5298-1991管线用钢制平板闸阀 JB/T5299-1998液控止回蝶阀 JB/T6441-2008压缩机用安全阀 JB/T6900-1993排污阀 JB/T6901-1993封闭式眼镜阀 JB/T7245-1994制冷装置用截止阀 JB/T7376-1994气动空气减压阀技术条件 JB/T7550-2007空气分离设备用切换蝶阀 JB/T7745-1995管线球阀 JB/T7746-2006缩径锻钢阀门 JB/T7747-2010针形截止阀 JB/T7749-1995低温阀门技术条件 JB/T8527-1997金属密封蝶阀 JB/T8528-1997普通密封蝶阀 JB/T8529-1997隔爆型阀门电动装置技术条件 JB/T8531-1997阀门手动装置技术条件 JB/T8691-1998对夹式刀形闸阀 JB/T8692-1998烟道蝶阀 JB/T8937-2010对夹式止回阀 JB/T9093-1999蒸汽疏水阀技术条件 JB/T9094-1999液化石油气设备用紧急切断阀技术条件 4、阀门试验与检验 GB/T12242-2005安全阀性能试验方法 GB/T12245-2006减压阀性能试验方法 GB/T12251-2005蒸汽疏水阀试验方法 GB/T13927-2008通用阀门压力试验 JB/T5296-1991通用阀门流量系数和流阻系数的试验方法 JB/T6439-2008阀门受压铸钢件磁粉探伤检验 JB/T6440-2008阀门受压铸钢件射线照相检验 JB/T6899-1993阀门的耐火试验 JB/T6902-2008阀门铸钢件液体渗透检查方法 JB/T6903-2008阀门锻钢件超声波检查方法 JB/T6904-1993气瓶阀的检验与试验 JB/T7748-1995阀门清洁度和测定方法 JB/T7927-1999阀门铸钢件外观质量要求 JB/T9092-1999阀门的检验与试验
