【海川化工论坛】-海川网-化海川流
用户名账户登录
用户名密码方式登录
  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌
【管式加热炉系列专题】 丙烷、丁烷脱氢装置加热炉
9.8K |25
山丘之王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
C3/C4脱氢加热炉
      近年来国内出现了比较多的烷烃脱氢装置,比较多的是UOP以及LUMMUS的工艺包,大致介绍一下这两种脱氢工艺包的加热炉概况。
      一、UOP工艺包:采用移动床反应器,在临氢的条件下进行脱氢。该工艺包的加热炉类似于连续重整装置的重整加热炉,采用多管程“U形管炉型”,每台加热炉对应一个反应器,也就是说有几台反应器,相对来说就有几台加热炉。
      因脱氢反应在低压高温下进行的特点,所以加热炉的出口温度一般都在630度~655度之间,与循环氢气高温炉不同的是,管内介质在该温度时,已经到达了裂解倾向,为了抑制管内介质的裂解结焦,该炉的平均热强度很低,炉膛温度也比较低。
      基于以上情况,UOP脱氢加热炉应采用小管径、小壁厚的单排双面辐射,尽量减小油膜温度和管壁温度。工艺流程决定加热炉的特点,仅仅针对加热炉单体来说,该加热炉占地面积很大,投资很高。
      二、LUMMUS工艺包:采用几台并联的固定床反应器,几台反应器之间循环操作,不同的反应器依次反应、再生、排放吹扫。该工艺包的加热炉主要有反应进料加热炉(为反应器进料提供热源),再生空气加热炉(为反应器提供再生空气),余热锅炉(回收高温再生空气的热量)。
      反应进料加热炉的加热介质为丙烷或者丁烷,出口设计温度一般在625度左右,该加热炉对油膜温度以及停留时间做出了严格的要求。
     1:介质在593度~625度区间的炉内停留时间尽量不要超过0.2秒。
     2:介质在538度以上时,内膜温度与介质温度的差值不得大于55度。
     3,每程的出口温度差不得超过8度,要求在每程的入口加设一个流量计和蝶阀。
     基于以上特点,该加热炉应该在满足压降的前提下尽量提高管内流速,并选取合适的热强度保证油温温度不要太高,当然管径应尽量小,毕竟小管子在解决以上几个方面有很大的优势。
     再生空气加热炉其实就是一个燃烧器加上一个壳体,类似于催化装置的辅助燃烧器,不同的是再生空气加热炉是长期在线操作的。该炉的最大特点就是负荷非常的大,其核心就是燃烧器的设计。
     余热锅炉:不多说了,论坛里边太多了。
    两种工艺包加热炉的共同点就是难度比较大,从设计到制造以及现场施工。
发表于 2014-7-22 18:05:48
   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富
     共同探讨:13953759998  安经理
      徐州市中宇建设工程有限公司
企业会员【品牌】宣传
当前内容由会员用户名 山丘之王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。
山丘之王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
hhldx110 发表于 2014-7-23 20:44
丙烷脱氢!uop的那个部分炉管上还包了保温材料,高低不同,不知是什么原理?
主要是为了降温,相当于一个遮蔽作用。中间包的长,两端包的短,主要是中间高温区分布的比较长 而两端高温区比较短。
不知道Uop是否做过模拟?
发表于 2014-7-23 21:00:42
之前做过一个cad模拟,也是16台燃烧器丙烷脱氢加热炉,其炉管表面温度分布的确是中间温度较高,两边温度较低,稍后把图片附上  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:03
Peterpaul彼得保罗
light666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置
感谢分享,受益匪浅啊。
发表于 2014-8-4 17:40:38
wxwwing520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
谢谢大神普及知识,UOP加热炉怎么有停留时间要求吗?怎么计算啊?
发表于 2014-8-22 17:02:21
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
UOP脱氢加热炉针对管内介质,并没有停留时间的要求,其强调的是低热强度。
LUMMUS脱氢反应炉有停留时间的要求。
发表于 2014-8-22 17:16:05
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
UOP工艺的加热炉每个炉膛有16个燃烧器,从烘炉的情况看只点燃几个就能把温度提到工作温度了。那正常的时候需要全部点燃燃烧器吗?还是只点一部分?全部点燃的话温度应该很高哦,如果只点一部分其他没有点燃的燃烧器风门要打开还是关闭(我觉得应该要关闭)?
发表于 2014-8-25 11:22:35
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
wxwwing520 发表于 2014-8-25 11:22
UOP工艺的加热炉每个炉膛有16个燃烧器,从烘炉的情况看只点燃几个就能把温度提到工作温度了。那正常的时候需 ...
不考虑整个工艺流程,单纯从加热炉本身来看,我觉得UOP脱氢的加热炉不太合适。
很大的炉膛,发热量很小的燃烧器,极不匹配。
烘炉的时候当然不用点燃所有的燃烧器,因为烘炉的时候需要的热量没有那么大。正常操作的时候,如果是满负荷运行,肯定要打开所有的燃烧器(在设计十分合理的前提下),如果是低负荷运行,超出了燃烧器的调节比例,可以对称关掉部分燃烧器,该部分燃烧器的风门要关闭,否则漏风太严重,不但加热炉热效率极低,可能还会引起其他一些问题。
发表于 2014-8-25 11:29:57
梦里花间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
对UOP加热炉来说,多管程的U形管,出炉顶的密封装置同时要考虑炉管的膨胀位计,都是采用的什么结构,哪种结构好呢?请附图说明
发表于 2015-11-8 08:11:22
有采用密封袋结构的,有采用滑动盖板结构的。至于详图,我没有做过这种结构。  详情 回复 发表于 2015-11-9 08:52
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
梦里花间 发表于 2015-11-8 08:11
对UOP加热炉来说,多管程的U形管,出炉顶的密封装置同时要考虑炉管的膨胀位计,都是采用的什么结构,哪种结 ...
发表于 2015-11-9 08:52:53
糖僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置
感谢分享,受益匪浅啊。
发表于 2015-11-12 11:47:04
kuerer2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置
lummus工艺包加热炉对593度到625度之间的温度和压力有对停留时间一个积分要求,不知道楼主怎么考虑啊。。。。
发表于 2016-11-8 20:42:06
积分只是一种详细的计算,在工程中可以做平均加权。  详情 回复 发表于 2016-11-9 11:09
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
发表于 2016-11-9 11:09:16
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
kuerer2002 发表于 2016-11-8 20:42
lummus工艺包加热炉对593度到625度之间的温度和压力有对停留时间一个积分要求,不知道楼主怎么考虑啊。。。 ...
发表于 2016-11-9 11:09:37
glass1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
工艺包里写的是538℃以上流体各点与管壁的温度最大为55℃,这个是翻译的问题么,我的理解也是这个意思,但是看原文应该不是这个意思。LZ是怎么考虑的这个问题。
发表于 2016-11-23 15:15:32
如果工艺计算的时候考虑了污垢热阻,那么就是介质温度与内膜温度的温差不应大于55度。 不考虑污垢热阻,内壁温度和内膜温度是一样的。所以这个并没有错误。  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:56
头衔:  TA暂未设置
之前没有遇到过这种积分要求, 不知道是是出于什么考虑啊?
还有炉管使用321或347, 他们之间区分只是因为强度问题??
不用304是因为稳定性的原因吗?
谢谢lz
发表于 2016-11-28 16:21:31
1,那样规定主要是为了减轻介质裂解的可能。 2,304高温下容易敏化,发生晶间腐蚀。  详情 回复 发表于 2016-11-29 19:03
          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
积分获取
财富分获取方法
[签到][参与互动][每月建设者加分]
[他人给于的评分]
海川分获取方法
[每月建设者达标后加分]
[他人给于的评分]
服务联系
微信关注
回到顶部
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计
专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心
客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】
平台统计:        GMT+8, 2024-4-16 23:08
化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.076412 second(s), 60 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
