【海川化工论坛】-海川网-化海川流
用户名账户登录
用户名密码方式登录
  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌
[控制系统] 关于压力调节阀问题
11.7K |25
mmctzxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
各位海友好,有一个问题想请教下,在生产中有流量调节阀有压力调节阀。为什么压力在调节压力的情况下,流量没有变化,压力调节阀是什么完成调节的原理是这么样的?望高手详解!!!
发表于 2013-4-21 06:58:44
   如果您的企业有以下需求
氢气提浓、氢回收、油气回收、LNG尾气回收氦气等
  海川19年的老会员(海川之友)可以帮助你,我们一起探讨解决方案#
   膜应用业绩丰富  联系我:13555998518 微信号:memtec
企业会员【品牌】宣传
当前内容由会员用户名 mmctzxf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。
mg8868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
一家之言哈。我觉得楼主把这个想错了。
他们做的不同的根源应该是设置的位置。和原理没啥关系。压力调节是只有这些物料走这路。无论你开大开小都是这些物料。改变的只有摩擦阻力。
而流量调节阀你开小就有物料不走或者走别的管线了。
个人感觉哈。乱说的。
发表于 2013-4-21 07:46:38
Peterpaul彼得保罗
压力调节阀是改变的瞬间的流量吧
比如说反应釜要升压,开大阀门的开度,介质流量肯定会瞬时上升的
只是到达压力平衡的时候,才又回复正常流量
发表于 2013-4-21 07:51:47
那楼主的问题就不成立了。哈哈  发表于 2013-4-21 08:08
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置
是否可以这样理解,压控阀改变的是阀门后的压力,不要管流量;流量控制阀是改变的阀门后的流量,不要管压力。
发表于 2013-4-21 07:54:36
实际阀门的开度不就是改变的管路的局部阻力吗
对于流量而言,系统的外功是不变的,管路阻力变小了,由伯努力方程,自然动能就增加了
对于压力而言,局部阻力变小了,下游压力自然变大了
发表于 2013-4-21 08:16:32
鹏程5000KMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
LZ确认调节压力时,流量没有变化吗?一个容器要降压如果没有物料流出或进入物料将少,如何实现压力下降?
愚见:压力调节阀主要设置在压力容器顶部,主要控制气相流量实现压力控制。
求高见:压力调节阀与流量调节阀原理上的区别。
发表于 2013-4-21 08:27:22
压力调节与流量调节不在一个系统,如果流量调节与压力调节装有一个管线上,最终是压力调节能工作,流量就变化不断了,因此楼主问题观察不国仔细
发表于 2013-4-21 08:35:03
枫林拾秋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置
  调节阀关小时候,流量下降,压力也下降;调节阀开大时候,流量增加,压力也增加。压力调节阀和流量调节阀本身作为执行机构,结构上没有什么区别。区别在于调节的依据不同,按被测变量来命名。
  压力调节阀是根据阀后(或阀前)的压力来改变通过的流量,以保持压力的稳定。选择它的流量特性是为了调整过程中,有适当的流量通过。所以适当的选取流量特性,是保证压力稳定。 同样流量调节阀是根据阀后的流量来改变通过的流量,以保持流量的稳定
   选用调节阀时,如果其流量特性选择及材质,阀门口径、阀前后压差降差不多的话是没有区别的。如果说调节阀有区别的话,应该是它的阀芯有区别,比如阀芯是蝶阀,闸阀,截止阀等。执行机构都差不多。 v6 B- M2 J, ?3 W G
发表于 2013-4-21 09:38:47
哪我可不可以理解为压力、流量只是我们给它的一个名词,比如说,有个流量调节阀,调节的是流量显示的也是流量,当然后面也有一个压力显示,那么当我关小阀的时候流量和压力都降低了,那么如果wioD是已压力为重点的话  发表于 2013-4-21 21:12
fangbin468VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
也许压力变化在流量扬程曲线上可以忽略不计,流量变化不明显。亦或者查查看输送泵是不是联锁控制的,有些变频泵可以根据用户端压力变化而变化,使流量相对稳定。
发表于 2013-4-21 09:42:48
leifanshuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
当上游压力发生波动时,压力调节阀的后的流量是有变化的,只有当上游压力稳定时,压力调节阀的流量的波动才不会有。实际生产中如果对流量(速度)稳定性要求高,可选用调速阀
发表于 2013-4-21 16:22:11
山西虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置
压力的调节实际上是管道截面积减小或增大而相应地流速增大或减小,这样流量是维持基本稳定的。
发表于 2013-4-21 16:26:31
yhgcqzdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置
压力调节阀是稳压调节,流量调节阀是根据负荷来调节。
发表于 2013-4-21 17:02:37
mmctzxf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
EdwardLau 发表于 2013-4-21 07:51
压力调节阀是改变的瞬间的流量吧
那意思就说压力调节阀开大或减小都会影响流量但是最终会恢复?不太理解能再详细点吗?
发表于 2013-4-21 20:33:21
头衔:  TA暂未设置  已绑定手机
恶贯满盈 发表于 2013-4-21 07:54
是否可以这样理解,压控阀改变的是阀门后的压力,不要管流量;流量控制阀是改变的阀门后的流量,不要管压力 ...
不要管?关键是有影响啊?是这样的我觉得流量调节阀在调的时候会有压力变化,而压力调节阀在调的时候也会有流量变化。但是我见了一个不一样的,具体是有一个压力调节阀调节的后面压力,再到后面又有一个流量调节阀,流量调节阀的阀位不变,调节压力的调节阀再变动的时候流量没有变化。这种现象能解释一下吧。
所以我觉得应该在阀体上或者安装是有说法。
发表于 2013-4-21 20:37:30
楼主是否有点混了,
     压力调节阀亦称自力式平衡阀、流量控制阀、流量控制器、动态平衡阀、流量平衡阀,是一种直观简便的流量调节控制装置,管网中应用流量调节阀可直接根据设计来设定流量,阀门可在水作用下,自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差,无论系统压力怎样变化均保持设定流量不变,该阀这些功能使管网流量调节一次完成,把调网工作变为简单的流量分配,有效的解决管网的水力失调。流量调节阀主要应用于:集中供热(冷)等水系统中,使管网流量按需分配,消除水系统水力失调,解决冷热不均问题。
压力调节阀常见的有两种:
1  压力调节阀通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。
2     自力式压力调节阀因为不需要其它外来能源如电源、气源,仅靠介质自身的能量来驱动,既节能又环保,使用方便,安装完毕后设定好压力值即可投入自动运行,所以在对控制精度要求不高,又缺乏电源、气源的场合
发表于 2013-4-21 20:55:02
          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
积分获取
财富分获取方法
[签到][参与互动][每月建设者加分]
[他人给于的评分]
海川分获取方法
[每月建设者达标后加分]
[他人给于的评分]
服务联系
微信关注
回到顶部
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计
专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心
客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】
平台统计:        GMT+8, 2024-4-17 04:05
化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.517757 second(s), 83 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
