作者: hua_fan 日期: 2008-9-1 20:44 您是本帖第1027个浏览者
自控专业词汇
一、自控专业用词汇 Terms per process control
二、温度测量仪表 Temperature measuring instrument
三、压力测量仪表 Pressure measuring instrument
四、流量、液位测量仪表 Flow & level measuring instruments
五、显示仪表 Displaying instruments
六、分析仪表 Analyzers
七、气动单元组合仪表 Instruments of the pneumatic aggregate
八、执行器 Actuator
九、其他 Other
十、仪表检验设备 Calibrating devices for instruments
十一、阀门 Valves
十二、图名 Titles of drawings
十三、电气设备材料 Electrical apparatus & materials
十四、自控设备表(表一) List of equipment for process control (1)
流量 Flow 物位 Level 液位 Liquid level 温度 Temperature
压力 Pressure 分析 Analysis 指示 Indicating 记录 Recording
传递 Transmitting 控制 Controlling 调节 Regulating
信号 Signaling 联锁 Interlocking 积算 Integrating
遥控 Remote controlling 信号报警 Alarming 声光信号 Acoustic and light signals
多点记录 Multipoint recording 多点指示 Multipoint indicating
集中检测 Controlized measurement 人工操作 Manual operation
测量范围 Measuring range 分度号 Graduation 输入 Input
输出 Output 刻度 Scale 等分刻度 Equally divided scale
等百分比 Equal percent 精度(指仪表) Precision 精度(指测量) Accuracy
流量特性 Flow character(istic) 线性(调节阀) Linear
对数(调节阀) Logarithmic 方根(指记录仪) Square root 力矩(指执行器) Moment
公称力矩(指执行器) Nominal moment 行程(指执行器) Stroke
常温 Ambient temperature 常压 Atm. Pressure
微分 Derivative 积分 Integral 上限值 Upper limit 下限值 Lower limit
取压点 Pressure tapping point 检测点 Measured point 取样点 Sampling point
正环室(指孔板) Plus carrier-ring 负环室(指孔板) Minus carrier-ring
均压环(指孔板) Pressure-equalizing ring 伴热管线 Tracing pipe
脉冲(导压)管线 Impulse pipe 负迁移 Negative suppression
正迁移 Positive suppression 保护管(指热电阻,热电偶) Sheath
测温(保护)套(指设备带的) Thermowell 插入深度 Insertion length
(浸入深度) (Immersion length) 仪表盘开孔 Panel-board cut-out
一次仪表 Primary instrument 二次仪表 Secondary instrument
现场(就地)安装 Field (local) mounting
盘装 Panel mounting 架装 Rack mounting 柱上安装 Pole mounting
侧面安装 Side mounting 盘面安装 Surface mounting 壁装 Wall mounting
滞后 Lag 易接近性 Accessibility 可见性 Visibility
(安装)位置 (Mounting) location 间隙 Clearance 接管 Piping
接线 Wiring 注字(指铭牌) Inscription
工业双金属温度计 Industrial bimetallic thermometer
玻璃水银温度计 Mercury-in-glass thermometer
电接点压力温度计 Manometric thermometer with electric contacts
光学温度计 Optical pyrometer
表面热电偶 Surface thermocouple
镍铬-镍硅热电偶 Chromel-silicel thermocouple
镍铬-镍铝热电偶 Chromel-alumel thermocouple
铂铑-铂热电偶 Platinum-rhodium platinum thermocouple
固定螺纹(普通式) 镍铬-镍铝热电偶 Chromel-alumel thermocouple with fixed threaded bushing
固定螺纹(防溅式) 镍铬-镍铝热电偶 Splash-proof chromel-alumel thermocouple with fixed threaded bushing
双支热电偶 Twin thermocouple 铠装热电偶 Armored thermocouple
铂热电阻 Platinum resistance thermometer
表面热电阻 Surface resistance thermometer
可动法兰普通式铂热电阻 Platinum resistance thermometer with movable flange
温包 Thermal bulb
弹簧管压力表 Burdon-tube manometer
氨用压力表 Ammonia manometer
氨用电接点压力表 Ammonia manometer with electric contacts
隔膜压力表 Diaphragm sealed manometer
法兰膜片隔离式压力表 Flanged diaphragm sealed manometer
标准压力表 Standard pressure gauge
电接点弹簧压力表 Bourdon-tube manometer with electric contacts
氨用真空表 Ammonia vacuum-gauge
膜片真空表 Membrane vacuum-gauge
风压表 Output air pressure gauge
膜盒式微压计 Capsule-type micromanometer
双波纹管差压计 Differential pressure gauge with double bellows
活塞式压力计 Piston type pressure gauge
补偿微压计 Compensating micromanometer
带冷凝管压力表 Manometer with condensing tube
椭圆齿轮流量计 Ovalgear flowmeter
湿式气体流量计 Wet type gas flowmeter
气远传转子流量计 Pneumatic remote transmitting rotameter
靶式流量计 Target flowmeter
玻璃转子流量计 Glass type rotameter
玻璃管液面计 Glass-tube level gauge
浮标式遥控测液位计 Remote measuring float level meter
环室标准孔板 Standard orifice with carrier-rings
带柄平孔板 Plate orifice with handle
组合式高压孔板 Assemble type HP orifice
环室1/4圆喷嘴 Quadrant nozzle with carrier-rings
蜗轮流量变送器 Turbine flow transmitter
频率转换积算器 Frequency transducer with integrator
三阀体 Three-valve manifold
三通电磁阀 Three-way solenoid valve
小口径旋翼式冷水水表 Rotating vane type cold water-meter
TYQ-2型外浮筒液面调节器 Type TYQ-2 external cage displacer level controller
QBF3型单插入式法兰差压变送器 Type QBF3 single insertion flanged differential pressure transimitter
带平面(或槽面,凹面)密封面的节流装置 Throttling device with flat (or grooved, female) sealing surface
法兰上钻孔取压的节流装置 Throttling device with drilled holes on flange
带槽面(或凹面)环室取压的节流装置 Throttling device grooved (or female) carrier-ring
圆形均压环取压的孔板 Orifice plate with circular pressure-equalizing rings
旋转刻度自动平衡指示仪 Self-balancing indicator with rotating scale
长图自动平衡记录仪 Strip-chart self-balancing recorder
条形自动平衡显示仪 Self-balancing strip indicator
动圈式温度指示调节仪 Moving coil type temperature indicating controller
小条型(自动平衡)指示仪 Small strip-type (self-balancing) indicator
指示压力调节器 Indicating pressure controller
六、分析仪表 Analyzers
磁氧分析器 Paramagnetic oxygen analyzer
红外线气体分析器 Infrared type gas analyzer
热磁式氢气分析器 Thermal-conductivity hydrogen analyzer
磁饱和稳压器 Magnetic saturated voltage stabilizer
稳压器(气体用) Manostat
干燥器 Drier
过滤器 Filter
转子流量计 Rotameter
标准气钢瓶 Standard gas cylinder
压力调节器 Pressure regulator
气水分离器 Knock-out drum
放大器 Amplifier
二针一笔指示调节仪 Double-point single-pen indicating & recording controller
气动二针记录仪 Pneumatic double-pen recorder
气动一针记录仪 Pneumatic single-pen recorder
气动条形指示仪 Pneumatic strip-type indicator
气动色带指示仪 Pneumatic colour-strip indicator
气动温度变送器 Pneumatic temperature transmitter
气动压力变送器 Pneumatic pressure transmitter
气动绝对压力变送器 Pneumatic absolute pressure transmitter
气动法兰式差压变送器 Pneumatic flanged differential pressure transmitter
气动差压变送器 Pneumatic differential pressure transmitter
气动液位调节变送器 Pneumatic level controller transmitter
气动双法兰隔膜式差压变送器Pneumatic double-flange diaphragm separated type differential pressure transmitter
气动串级指示记录调节器 Pneumatic cascade indicating and recording controller
空气过滤减压阀 Air pressure regulator-filter
气动自锁阀 Pneumatic self-locking valve
大功率过滤器 Large capacity filter
气动阀门定位器 Pneumatic valve positioner
气动遥控板 Pneumatic remote control station
气动旁路遥控板 Pneumatic by-pass remote control station
气动付线板 Pneumatic by-pass station
五孔气插座 Five-hole pneumatic socket
气动加减器 Pneumatic adder-subtractor
气动继动器 Pneumatic relay
电-气转换器 Electric-pneumatic transducer
气动定值器 Pneumatic loading station
气动积算器 Pneumatic intergrating counter
比值变送器 Ratio transmitter
大功率减压阀 Large capacity pressure regulator
空气安全阀 Air safety valve
变差 Variation
膜盒 Capsule
背压 Back pressure
膜片 Diaphragm
力平衡原理 Force-balance principle
主杠杆 Force-bar
拉条组件 Tension assembly
反馈波纹管 Feedback bellows
正(负)压室 High (low) pressure chamber
静压误差 Static error
反馈力矩 Feedback monent
静压轮 Static aligement
温度误差 Temperature error
牵移机构 Elevation and depression unit
隔离液 Sealing liquid
基准液面 Reference level
牵移弹簧 depression spring
抵消 Balance out
平衡状态 Balance condition
最大牵移范围 Maximum range of elevation epression
单门过载冲击 Over pressure impact from either direction
拉滚,凹陷, 裂缝或腐蚀 Soratched, cracks or erosion
咬合深度 Depth of jamming
姿式误差 Error position
拉紧力应更大些 Tighter ...... to great torque
调压螺钉 Pressure adjusting screw
零点漂移 Zero shoft
故障现象 Troubles
恒节流孔 Fixed restrictor
波纹深度 Depth of undulars
回差大 Exceeded variation
输出缓慢 Output slugglish
负载容积 Loading capacity
查漏清堵 Check for piping leaks & eliminate any clogs
输出振荡 Vibrating of output
行程误差 Progressive error
气动指示记录调节器 Pneumatic indicating and recorder controller
串级记录调节器 Cascade recording controller
记录纸速度 Chart speed
笔记录式 Continuous pen writing
记录纸驱动机构 Chart drive mechanism
浮环 Floating disc
灵敏度 Limitation of sensitibity
平衡状态 In equilibrium
气(电)插座 Air (electric) connecting plug
阀芯 Valve core
报警指示器 Alarm indicator
微分阀 Derivative restrictor
比例加积分作用 Proportional plus reset action
积分阀 Reset restrictor
平面节流阀 flat throttling valve
反馈压力瞬间变化值 Immediate change in feedback pressure
自衡单元 Automatic balancing unit
扇形板 Sector level
平动-自动的切换装置 Manual to automatic transfer
给定与测量机构 Set point unit and measurement receive assembly
同步误差 Synchro error
比例度 Proportional band
等速法 Uniform velocity method
阶跃法 Step change method
八、执行器 Actuator
气动薄膜调节阀 Pneumatic diaphragm control valve
流量特性 :直线 Flow characteristic: Liner
对数 Logarithmic
信号压力 Signal pressure
公称力矩 Nominal moment
带手轮散热片阀门定位器 With hand wheel , radiator & valve
气闭 Air to close
气开 Air to open
快开式 Quick-open type
高压气动薄膜执行机构 High pressure pneumatic diaphragm actuating mechanism
气动活塞切断阀 Pneumatic piston cut-off valve
带手轮散热片 With hand wheel , radiator
气动长行程执行机构 Pneumatic long-stroke actuating mechanism
九、其他 Other
隔离器 Sealing pot
调压器 Pressure regulator
框架式仪表盘 Frame type instrument panel-board with sides bend back
半模拟仪表盘 Semi-graphic instrument (panel-board)
空白半模拟仪表盘 Blank semi-graphic instrument panel-board
左侧门 Left side door
右侧门 Right side door
直形橱式操纵台 Console with wardrobe
仪表箱 Instrument box
保温箱 Heat insulated box
仪表保护箱 Instrument protecting box
铭牌框 Nameplate
光字排 Illuminated nameplate
右开门左封闭柜式仪表盘 Case type instrument panel-board with door at right side & left side enclosed
低电位直流电位差计 Low-potential D.C. potentiometer
直流复射式检流计 D.C. reflecting galvanometer
便携式饱和标准电池 Portable sturated standard cell
高温管式电阻炉 High temperature electric resistance tubular furnace
单双臂两用直流 Single-arm & double-arm (double-purpose) D.C. bridge
携带式直流单臂电桥 Portable single-arm D.C. bridge
携带式直流电位差计 Portable D.C. ptentiometer
晶体管稳压电源 Transistorized voltage stabilizer
恒流可调信号源 Constant current adjustable signal source
超级恒温水浴 Super-grade thermostat with water bath
超级恒温油浴 Super-grade thermostat with oil bath
万用表 Avometer
标准电热偶 Standard thermocouple
标准铂电阻温度计 Standard platinum resistantance thermometer
兆欧表 Megameter
直流毫安表 D.C. milliammeter
晶体管参数测试仪 Transistor parameter tester
标准水银温度计 Standard mercury thermometer
台式手绕线机 Bench type hand winding machine
十进位电阻箱 Decad type resistance box
旋转式直流电阻箱 Rotary D.C. resistance box
微调电阻箱 Fine turning resistance box
直流标准电阻 D.C. standard resistance
晶体管毫伏表 Transistorized millivoltmeter
电子交流稳压器 Electronic A.C. voltage stabilizer
超低频信号发生器 Ultra low frequency signal generator
真空表校验表 Calibrator for vacuum gauges
标准压力表 Calibrator for pressure gauges
秒表 Stop watch
电热干燥器强制空气循环 Electric drying oven , force-air circulation
氮气钢瓶 Nitrogen cylinder
手电钻 Hand electric drill
冷藏瓶 Vacuum flask
电吹风 Electric blower
手摇试压泵 Wobble pump for pressure testing
旋片式真空泵 Ratary vane type vacuum pump
标准准真空表 Standard vacuum gauge
氧气 压力表 Oxygen pressure gauge
步话机 Walkie-talkie
氧气压力表校验仪 Calibrator for oxygen pressure gauge
气动仪表校验台 Testing stand for pneumatic instruments
示波器 Oscillograph
自耦变压器 Auto-transformer
十一、阀门 Valves
卡套式球阀 Globe valve with sealing bushing
仪表截止阀 Instrument block valve
接表式仪表截止阀 Direct adapting instrument block valve
节流式仪表截止阀 Throttling type instrument block valve
内螺纹截止阀 Internal threaded block valve
气源球阀 Ball valve for air supply
二通阀 Two-way valve
切换阀 Switch-over valve
直形外螺纹截止阀 Straight external threaded block valve
角形外螺纹截止阀 Angle external threaded block valve
压套式仪表截止阀 Instrument block valve with pressed coupling
气动蝶阀 Pneumatic butterfly valve
热动式疏水器 Thermo-operated steam trap
仪表盘正面布置图 Instrument panel-board layout
仪表盘盘后布置图 Arrangement on the back of instrument panel-board
仪表盘盘后接线图 Wiring diagram on the back of instrument panel-board
仪表盘盘后接管图 Piping diagram on the back of instrument panel-board
仪表盘盘内接线图 Instrument panel-board inside wiring diagram
电缆,管缆平面敷设图 Plan for running cable & cabled tubings
由—至—管线平面敷设图 Plan of instrument piping & conduit running from – to –
电缆电线外部连接系统图 Scheme of external cable & wire connections
气动管线外部连接系统图 Scheme of external pneumatic piping connections
供电原理图 Scheme of power supply
仪表供气空视图 Ismetric view of instrument air supply
半模拟盘上信号灯原理接线图 Wiring scheme of signal lamps mounted on the semi-graphic panel-board
仪表保温伴热图 Instrument tracing & instrument flow diagram
压力引线夹套保温示意图 Heat insulation diagram for jacked pressure impulse pipe
压力, 流量引线保温伴热示意图 Heat insulation diagram for pressure &flow impulse pipes with tracing lines
运转设备信号原理图 Signalization scheme for equipment running
端子箱 Terminal box
普通型接线端子 Ordinary terminal
开关接线端子 Terminal with switch
熔断器接线端子 Terminal with fuse
标记型接线端子 Marking terminal
可调电阻接线端子 Terminal with adjustable resistance
电气带盖三通 Three-way conduit fitting with cover
电气带盖二通 Two-way conduit fitting with cover
14线插头座 14-wire socket
14-针插头 14-pin plug
14-孔插座 14-hole socket
电流开关 Current switch
装置式自动开关 Cluster automatic switch
油浸式多点切换开关 Oil-immersed multi-point switch
油浸琴键开关 Oil-immersed key switch
气动电开关 Air operated electrical switch
换步开关 Step transfer switch
小型通用继电器 Small ordinary relay
单相插座 Single-phase socket
螺旋式熔断器 Screw-plug
单相母线 Single-phase bus
闪光信号报警器(附电铃及按钮) Flashing annunciator (with alarm and push-button)
无火花冲击式电铃 Non-spark impulse type alarm bell
镍铬-考铜补偿导线 Chromel-copel extension wire
聚氯乙烯绝缘屏蔽软线 PVC insulated shielded soft wire
铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 PVC sheathed rubber-insulated copper wire power cable
铜芯聚氯乙烯绝缘线 PVC insulated copper wire
铜芯聚氯乙烯绝缘软线 PVC insulated copper soft wire
橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 PVC sheathed rubber insulated control cable
橡皮绝缘低压腊克线 Rubber insulated low voltage lacquer wire
尼龙管缆,单芯高压聚氯乙烯护套 High pressure polyethylene sheath cable single-cored nylon tubing
塑料护套塑料绝缘控制电缆 PVC-sheathed and PVC-insulated control cable
序号 Ser. No.
控制点 Tag No. of control point
测量和控制对象 Object to be measured and controlled
介质特性 Characteristics of process fluid
被测介质 Process fluid measured
被调介质 Process fluid manipulated
(设备)型号规格 Instrument type and specification
变送单元 Transmitting unit
调节单元 Controlling unit
显示单元 Displaying unit
辅助单元 Auxiliary unit
测量元件 Measuring element
安装地点 Mounting location
型号及规格 Type and specification
数量 Quantity
调节阀 Control valve
定位器 Positioner
系统安装图号 System mounting drawing No.
备注 Remarks
仪表位号 Instrument tag No.
(用途对象)及安装地点 Service and mounting location
自控材料表 List of material for process control
名称及规格 Description & specification
型号或标准号 Type or standard No.
单位 Unit |
评分人数
本帖评分记录
财富 +1 点
评分人:俊无庸 理由:
———————————共同学习 共同提高———————————
声明@本文由 hua_fan 发布,仅供个人学习参考之用.
如转载本内容至其它网站请注明本贴在海川的链接地址.
1、其内容由发布人 hua_fan 对其行为
承担全部民事和刑事责任,对所产生的结果负责
,论坛严禁发布攻击他人的言论。
2、海川化工论坛上的所有提供下载的资源均为网友推荐收集整理而来,由发布人负责,仅供学习和研究使用
如有侵犯他人的权益,请联系 管理员 或致信 zyf7679@163.com,本站将立即修改或删除。
查标准上工标网
