导航: 新手任务 如何发图 升级指南 互兑升级 网盘分享 VIP会员 广告位 海川版规 禁发内容 评分标准 记录 签名 自荐 删贴 文字版 查看新贴
  综合区:业务推广 样本区 悬赏区 标准 事务区 管理区 职场区:职场 工作 休闲 工软区: CAD Aspen ProII 三维区 综合区 应力区
  公用区:控制 仪表 安全 环保 电气 土建 暖通 给排水 分离技术 工艺区:基础理论 工艺设计 生产技术 管道阀门 设备选型 工程管理 储运 职称
  石化区:炼油技术 石化 油气 煤化区: 煤气化 煤焦化 甲醇 净化 煤制油 硫回收 机设区:动设备 机械技术 容器存储 换热 塔器 锅炉 防腐
  化肥区:纯碱 合成氨 氮肥 复混肥 外语区:化工英语 通用英语 职称英语 行业区:氯碱 PVC 多晶硅 高分子 化工分析 硫酸 制药 冶炼 精细 生物能源
返回列表 发帖
[分享] 电力专业术语英汉对照表
作者: zhx7540 日期: 2008-1-12 10:53 您是本帖第2386个浏览者
[分享] 电力专业术语英汉对照表
电力专业术语英汉对照表
突然损失发电机或线路:sudden loss of a generator or transmission line.
负荷突然增加或减少:sudden load increases or decreases
短路和开关操作:short circuits and switching operations.
三相和对地短路:three-phase and line-to-ground faults
短路器:circuit breaker
暂态过电压和电流:transient overvoltages and currents
雷击:lightning strikes
电涌放电器:surge arrester
相量:phasor,通常用复数phasors
瞬时功率:instantaneous power
特别地:In particular,
正弦电压或电流:A sinusoidal voltage or current at constant frequency
最大值:maximum value
有效值:effective value
平均值:average value
坐标系实轴:real axis
坐标系虚轴:imaginary axis
相量图:phasor diagram for
无源元件:passive elements
电阻、电感、电容、电抗:resistor, inductor, and capacitor, reactance,
感性、容性:inductive, capacitive
有功功率:real power or active power
无功功率:reactive power
功率因数:power factor
功率因数角:power factor angle
A single-phase source delivers 100kW to a load operating at a power factor of 0.8 lagging.
物理意义:The physical significance of …
…与…同相位:…be in phase with…
       Example:For a purely resistive load, the current into the load is in phase with the load voltage.
如式(2.1)所示:As indicated by (2.1), …
…落后(超前)…多少相位:The current lags(leads the voltage by 90.
正弦稳态:sinusoidal-steady-state
让a=b,得到:Letting a=b gives
按照惯例(通常):By convention, the power factor cos(a-b) is positive.
时间区间:a time interval T. Example: The total energy absorbed by a load during a time interval T.
额定值:rating. 例:额定功率-power rating;发电机额定功率-power rating of electric generator;额定电压:voltage rating.
基尔霍夫电流(电压)方程:Kirchhoff’s current(voltage) law。 (P.48)
节点方程:nodal equations
导纳矩阵:admittance matrix
有N个节点电压构成的列相量:column vector of N bus voltages
对角元素:diagonal elements
非对角元:off-diagonal elements
自导纳:self-admittance; driving-point admittance
互导纳:mutual admittance; transfer admittance
美国8.14大停电:The US blackout on 14 August, 2003
…对…将产生深远影响:The blackout will have huge technical and organizational consequences for the US power industry.
当地仅存的无功电源无法维持电压:The existing local reactive power sources were not able to support the voltages.
切除线路:trip(tripped) the lines.
The isolated part suffered from low voltage and a severe deficit of generation.
电力系统稳定是指…:Power system stability refers to the ability of synchronous machines to move from one steady-state operating point following a disturbance to another steady-state operating point, without losing synchronism.
额定值:nominal values
故障类型:loss of generation, line-switching operations, faults, sudden load changes
EMS=Energy Management System
能量管理系统
DMS=Distribution Management System
配电网络管理系统
SCADA=Supervisory Control And Data Acquisition   监管控制与数据采集(调度自动化系统)
AGC=Automatic Generation Control
自动发电控制
LFC=Load Frequency Control
负荷频率控制
EDC=Economic load Dispatching Control 经济调度负荷控制
RTU=Remote Terminal Unit
远程终端单元(远动分站)
MMI=Men Machine Interface
人机交互界面(在屏幕上进行监视与操作、控制)
CRT=Cathode Ray Type
阴极射线显示(显像管监视器)
LC=Load Control
负荷控制
AM/FM=Automated Mapping and Facilities Management自动绘图与设备管理
DSM=Demand Side Management
需求端管理
TOU=Time Of Use
使用时间(次数)
GEM=Generation Efficiency Management发电功效管理
MIS=Management Information System
信息管理系统
OS=Operation System
操作系统
DTS=Dispatcher Training Simulator
调度员培训系统
EMP=Energy Management Platform
能量管理平台
FAT=Factory Acceptance Test
工厂验收试验
SAT=on Site Acceptance Test
现场验收试验
RTGEN=Real Time Generation Control
实时发电控制
RTNET=Real Time NETwork state analysis实时网络状态分析
FM=Facilities Management
设备管理
GIS=Geographic information System
地理信息系统
IEEE=The Institute of Electrical and Electronic Engineers 电气电子工程学会
POSIX=Portable Operating System Interface Standard    Portable操作系统标准
MIT=Massachusetls Institute of Technology
麻省理技术学院
OSF=Open System Foundation
开放式系统基础
ANSI=American National Standards Institute
北美标准协会
TCP/IP=Transaction Control Protocal/ Internet Protocal 传输控制协议与互联网协议
SQL=Structured Query Language
结构查询语言
LAN=Local Area Network
局域网络
EPRI=Electric Power Research Institute电力研究(科学)院
MMI=Man-Machine Interactive
人机交互界面
MMC=Man-Machine Communication
人机交互通讯
PHIGS=Programmer’s  Hierachical Interactive Graphics System 分级式程序员交互图形系统
LTU=Local Terminal Unit
负荷终端单元
SOE=Sequence Of Event recording 事件记录顺序记忆
PDR=Post Disturbance Review
提示扰动(故障)记忆
AFC=Automatic Frequency Control 自动频率控制
ACE=Area Control Error
区域控制误差
PLC=Plant Controler
工厂控制
TBC=Tie line Bias Control
联络线(功率)偏差控制
CFC=Constant Frequency Control
恒定频控制
CNIC=Constant Net Interchange Control 既定网络交换控制
NERC=North American Electric Reliability Council –北美电力可靠性联合会
LDC=Load Duration Curve
负荷变化曲线
ELDC=Equivalent Load Duration Curve 等效负荷变化曲线
OPF=Optimal Power Flow
最优潮流
GRG=Generalized Reduced Gradient
函数化简梯度
AVR=Automatic Voltage Regulation
自动电压调整
REI=Radial Equivalent Independent    REI等值(辐射状等值独立电源发)
ZPBN=Zero Power Balance Network
零功率平衡网络(无交换功率网络)
SAT=Site Acceptance Test
OMG=Object Management Group
目标管理集合
CORBA=Common Object Request Broker Architecture公共目标请求对象体系
IDI=Interface Definition Language
界面定义语言
API=Application Programming Interface 应用程序界面
ORB=Object Request Broker
目标请求对象
armature
电枢(电机的部件)
field
场,范围
pole pair
杆对, 极对
mmf=Magnetic Motive Force
磁动势
quadrature
90 度相移
direct and quadrature axes
dq
magnetic circuit
磁路
Per unit representation
每个机组的表示法
Stator
定子, 固定片
Rotor
转子
flux linkage
磁链
torque
转矩
phasor representation
矢量表示法,
magnetic saturation
()饱和
open circuit
[]断路
swing
摆动、摇摆
inertia
惯性
constant
常数
large-scale
大规模的
amortisseur
阻尼器
reactive
电抗的
capability
可能输出功率
natural
固有的
surge
冲花
transfer
传递,转移
loadability
载荷能力,载荷率
induction motor
感应电动机
steady-state
稳态
approach
趋近,近似法
excitation
励磁
underexcite
欠励磁, 励磁不足
limiter
限制器
overexcitation
过激励, 超激磁
subtransient
次暂态
phase-shifting transformer
移相变压器
field-shorting
励磁短路
prime mover
原动机
energy supply
供电
hydraulic turbine
水轮机
governing
控制,管理,调节
turbine
汽轮机、涡轮机
inelastic
非弹性的
governor
蒂器
thermal
热的
off-frequency
越限频率
fossil-fuelled energy systems
燃气能量系统
converter
变换机
valve
, 活门
blocking
闭塞
harmonics
谐波
ratio
fault
故障
composite
复合的
underfrequency
低于额定频率,频率过低
shunt
并联
series
串联
Underfrequency load shedding
低频减载
Interarea oscillation
基面(主面)振荡
3
评分人数
  • wood8421
  • whkaidi
  • liss1543
本帖评分记录
财富 +2 点   评分人:wood8421  理由:积极参与
财富 +10 点   评分人:whkaidi  理由:资料文件共享 再接再厉
财富 +10 点   魅力 +2 点   评分人:liss1543  理由:资料文件共享 再接再厉
———————————共同学习 共同提高———————————
声明@本文由 zhx7540 发布,仅供个人学习参考之用.
如转载本内容至其它网站请注明本贴在海川的链接地址.
1、其内容由发布人 zhx7540 对其行为 承担全部民事和刑事责任,对所产生的结果负责 ,论坛严禁发布攻击他人的言论。
2、海川化工论坛上的所有提供下载的资源均为网友推荐收集整理而来,由发布人负责,仅供学习和研究使用
如有侵犯他人的权益,请联系 管理员 或致信 zyf7679@163.com,本站将立即修改或删除。
查标准上工标网
平时温习一下还是很好的!
声明@本文由 liuchp 发布,仅供个人学习参考之用.
1、其内容由发布人 liuchp 对其行为 承担全部民事和刑事责任,对所产生的结果负责 ,论坛严禁发布攻击他人的言论。
查标准上工标网
TOP
是要好好学习英语了
————————— 共同学习 共同提高———————————
声明@本文由 llyhyyy 发布并承担全部民事和刑事责任.
如有侵犯作者的权益,请联系管理员或致信zyf7679@163.com,本站将立即修改或删除.
TOP
AC relay        交流继电器
        Abnormal information        异常信息
        abnormal load        不规则负荷
        absorption capacitor        吸收电容器
        active load        有功负荷
        active loss        有功损耗
        active power        有功
        active power balance        有功电力平衡
        Adaptive control        自适应控制
        Air conditioning loads        空调负荷
        Alert state         警戒状态
        alternating current        交流
        alternating current commentator motor        交流换向器电动机
        alternating field        交变场
        Analytical solution         解析法
        angle stability        功角稳定
        Angular velocity         角频率
        asynchronous        异步的
        Asynchronous Motor        异步电机
        Asynchronous operation of a synchronous machine        同步电机异步运行
ABC        Automatic bias compensation        自动偏压补偿
        automatic field-suppressing        自动灭磁
        Automatic generator control        自动发电控制
        Automatic supervision function        自检功能
        Automatic voltage regulator        自动电压调节器
        recloser        自动重合闸
        Available transfer capability            可传输能力
        Backbone        主网架
        Backup protection        后备保护
        Base load set         基本负荷机组
        basic theory of circuitry        电路基本理论
        blackout        停电
        Brittle, fragile        脆弱
        Bulk power system        大型电力系统
        bulk transmission system        大容量输电系统
        Bundled conductor        分裂导线
        bus bar        母线
        Cable        电缆
        Capability curves        运行极限图
        cascading failure        连锁故障
        condenser        调相机
        Conditional stability of a power system        电力系统条件稳定性
        Constant active power load        恒功率负荷
        Constant energy loads        恒能量负荷
        Contingency screening and ranking        事故筛选与排序
        continuous current generator        直流发电机
        conversion equipment        换流设备
        Converter        整流器
        copper loss        铜耗
        Corona        电晕
        critical clearing time        极限切除时间
        Critical voltage        临界电压
        curve fitting        曲线拟合
        Customer power        定制电力
        daily load curves        日负荷曲线
        damping        阻尼
        DC converter        直流换流器
        degree of compensation        补偿度
        destabilizing perturbation        不稳定扰动
        digital sampling control        数字采样控制
DC        Direct current         直流
        direct current transmission        直流输电
        Distribution network
        配电网
        Distribution voltage regulator        配电电压调整
        Disturbance        扰动
        Dynamic analysis method        动态分析方法
        dynamic reactive power compensation        动态无功补偿
        Dynamic simulation        动态仿真
        dynamic stability          动态稳定
DVR        Dynamic voltage restorer        动态电压恢复器
        earth fault        接地故障
        Economic loading schedule        经济承载计划
        Effective short circuit ratio        有效短路比
        electric apparatus        电气设备,电气装置,;电机;电器
        electric drive        电力传动
        electrical braking        电气制动
        Electrical islanding        电器孤岛
        electronic commutation         电子换向,电子整流
        emergency state        紧急状态
EMS        energy management system        能量管理系统
        Epoch angle         初相角
        equal incremental cost rule         等微增率准则
        equal-area criterion         等面积定则
        Equilibrium        平衡
        Equilibrium point        平衡点
        equivalent circuit        等值电路
        equivalent network        等值电网
        excitation        励磁
        excitation control        励磁控制
        Fast fault clearing        快速故障切除装置
        Fault clearance time        故障清除时间
        Fault location        故障定位
        Ferror-resonance        铁磁谐振
        field regulator        励磁调节器
        Filter        滤波器
        fixed series capacitor compensation        固定串联电容补偿
        flexibility        灵活性
FACTS        Flexible AC transmission system        柔性交流输电
        Frequency drift        频率漂移
        frequency response characteristics        频率特性
        Fundamental frequency temporary voltage        基频短时过电压
        fuzzy identification        模糊识别
        generation capacity        装机容量
        generation mix        多能源发电
        Generation schedule        发电计划
        Generation shedding        切机
        Generator capability curve        发电机运行极限图
        Generator Q-V curve        发电机Q-V曲线
        generator terminal          机端
        generator tripping        切机
        Governor power flow        调速器潮流
        harmonic        谐波
        harmonic distortion         谐波畸变
        High pass filter        高通滤波器
        High performance excitation system        高性能励磁系统
        high voltage shunt reactor         高抗
        High-side voltage control        高压侧电压控制
        Hunting of interconnected synchronous machines        并联同步电机振荡
        hydro generation        水力发电厂
        Induction motor        感应电动机
        Inherent stability of a power system        电力系统固有稳定性
        Initial mechanical power        初始机械转矩
        In-phase (voltage)control        纵向电压调节
        instability criterion         不稳定性判据
        installed capacity        装机容量
        Insulation fault        绝缘故障
        intangible depreciation         无形损耗
        integrated system        综合系统
        interconnected systems        互联系统
        internal  combustion        内燃机
        Interrupt         开断
        Inverter        逆变站
        Inverter control        逆变器控制
        iron loss        铁耗
        isolator                  刀闸(隔离开关)
LDC        LDC(line drop compensation)        线路补偿器
        Line Commutation        电网换流
        Line drop compensation        线路压降补偿
        Load characteristic        负荷特性
        load curve        负荷曲线
        load disconnection        切负荷
        Load diversity        负荷不同时性
        Load dynamics        负荷动态
        Load factor        负荷率
        load forecasting        负荷预测
        Load patterns        负荷形式
        Load rejection        甩负荷
        load reserve        负荷备用
        load saturation curve        负载饱和曲线
        Load shedding        切负荷
LTC        Load tap changing        有载调压
        Load testing        负荷测试
        Load-ability curve        负荷能力曲线
        load-frequency and load-voltage characteristics        负荷特性
        Loss of synchronism        同步失稳
        low frequency oscillation        低频振荡
        low water condition year        枯水年
        lower limit        下限
        Magnetic and electric field         电磁场
        magnetizing current        励磁电流
        Management forecast of a system        电力系统预测负荷
        Mature power system        饱和电力系统
        mean absolute deviation        平均绝对偏差
        measurement of phase sequence and phase angle         相序和相位测量
        mechanical stability against short circuit        动稳定性
MSC        Mechanically switched capacitors        机械投切电容器
        Mid-term stability        中期电压稳定
        Modal analysis        模型分析
        modulator        调制器
        Negative (sequence) component        负序分量
        negative damping
        负阻尼
        negative sequence impedance        负序阻抗
        feeder        馈电线
        Network maximum power transfer        网络最大传输能力
        network optimization        电网优化
        Neutral        中性点
        Nodal admittance matrix        节点导纳矩阵
        no-load current        空载电流
        nonlinear control         非线性控制
        nonlinear model        非线性模型
        one machine - infinity bus system        单机无穷大系统
        Online security assessment        在线安全估计
OLTC        On-load tap changing        有载调压
        Operating point        运行点
        optical operation collapse prevention        灾变防治
        optimal control        最优控制
        optimal power flow        最优潮流
ORF        optimal reactive power        无功优化
        optimization of reactive power distribution        无功功率最优分布
        Optimum load         经济负荷
        Optimum power flower         有功潮流优化
        oscillation        振荡
        Oscillatory instability        振荡不稳定
        Oscillatory voltage instability        振荡性电压失稳
        outage        断电
        Outage state         停运状态
        Out-of-step operation        失步运行
        Over-excitation limiter        过励磁限制器
        Overload capacity        过载能力
        Over-voltage        过电压
        parallel AC/DC        交直流并联
        Past Voltage within Power system        电力系统内部过电压
        Per Unit        标幺值
        Per unit system        标幺制系统
        perturbation theory        小扰动理论
        Positive (sequence) component        正序分量
        positive sequence impedance        正序阻抗
        Post-disturbance stability        扰动后电压稳定
        Post-transient stability        暂态后电压稳定
        Potential        电位
        potential  distribution         电位分布
        Power circle diagram        功率圆
        Power factor        功率因数
        Power flow simulation        潮流仿真
        power frequency voltage        工频电压
        Power instability        功率不稳定性
        power line/over head        功率损线
        power plant        发电厂
        Power quality        电能质量
        Power shortfall        电力短缺
        Power system abnormality         电力系统异常
        Power system fault        电力系统故障
        Power system management        电力系统管理
        Power system planning        电力系统规划
        Power system stability        电力系统稳定性
        Power transmission line         输电线
        power(load) flow        电力潮流
        power-angle        功角
        power-factor        功率因数
        Power-regulation coefficient of load        负荷的功率调节系数
        primary power-system        一次系统
        pulse        脉动
        Power quality         电能质量
        quick action         速动,快动,快作用
        quick action valve        速动阀,快动阀门
        Radial operation        辐射运行
        Radial system        辐射型系统
        reactive compensation equipment        无功补偿装置
        reactive component                 无功分量
        reactive load        无功负荷
        reactive loss        有功损耗
        reactive power        无功
        reactive power absorption        无功功率吸收
        reactive power compensation        无功补偿
        reactive power dispatch        无功调度
        reactive power distribution        无功分布
        reactive power flow        无功潮流
        Reactive power margin        无功功率裕度
        reactive power source        无功电源
        reactive-load compensation equipment        无功补偿设备
        reactor        电抗器
        receiving system        接收系统
        Rectifier        整流站
        Redundant equipment        冗余
        Region of attraction        吸引域
        reinforced excitation        强行励磁
        Reinforcement of a system        电力系统改造
        relay failure disoperation        误动作
        reliability        可靠性
        Reliability criteria         可靠性准则
        reliability evaluation        可靠性评估
        reliability of transmission system        输电系统可靠性
        remote kilowatt-hour-meter reading        远方自动抄表
        retarding/synchronizing torque        阻滞转矩/同步转矩
        robust        鲁棒性
        Rotor        转子
        Rotor angle stability        功角稳定性
        rotor coil        转子线圈
        Schematic        示意图
        secondary power-system        二次系统
        security monitoring        安全监视
        Self-(or mutual)  induction         自(互)感
        Self-synchronization        自同步
        series capacitor        串联电容器
        series compensation         串联补偿
        Severe voltage dip        电压跌落严重
        Short circuit capacity        短路容量
        Short circuit ratio        短路比
SC        shunt capacitor        并联电容器
        shunt commutator motor        并励换向器式电动机
        shunt reactor        并联电抗器
        simulation analysis        仿真分析
        Skin effect        集肤效应
        Slip        转差
        stability        稳定性
        Stability limit of a system state variable        系统状态变量稳定极限
        Stability margin of a system state variable        系统状态变量稳定裕度
        Stability zone         稳定区
        Stall-prone motor        堵转电机
        State estimation        状态估计
        State transition diagram         状态转移图
        Static models        稳态模型
SVC        static var compensator        静止无功补偿器,静止无功补偿装置
SVG        static var generator        静止无功发生器
        Static voltage stability analysis        静态电压稳定分析方法
        Stator        定子
        steady short-circuit current        稳态短路电流
        steady state operation        稳态运行
        steady-state analysis        稳态分析
        steady-state analysis of power system        电力系统稳态分析
        Steady-state load characteristic        静态负荷特性
        steady-state stability        静态稳定
        Steady-state stability of a power system        电力系统静态稳定性
        stochastic modeling        随机模型(统计建模)
        Sub synchronous resonance        次同步谐振
        substation        变电站
        Sufficient resilience         足够的恢复能力
SCADA        Supervisory control and data acquisition system        监视控制和数据收集系统
        Supply-interruption costs        停电费用
        Surge impedance        波阻抗
        surge impedance loading        冲击阻抗
        Surge voltage        冲击电压
        swing        摇摆
        Swing curve        摇摆曲线
        switching station with single bus        单母线配电站
        Switchyard        开关站
        Synchronism restoration         再同步
        synchronize        同步
        Synchronous condenser        同步调相机
        Synchronous operation of a machine        电机同步运行
        Synchronous time         同步时间
SPC        System  protection centre        系统保护中心
        System black start generator        系统黑启动发电机
        System demand control        系统需量控制
SPT        System protection terminals        系统保护终端
        System reliability        系统可靠性
        System robustness        系统的鲁棒性
        tap        分接头
        Tap changer instability        分接头不稳定性
        Terminal voltage         端电压
        The time-overload limit of transmission lines        输电线路过载时间限制
        Thermal capacity        热容量
        Thermal limit        热极限
        Thermostatically-controlled heating loads        温控加热负荷
        threefold line of defense         三道防线
        three-phase fault        三相故障
        three-phase ungrounded fault        三相非接地短路故障
        Time frame        时间框架
        Tolerance         容差
        topological structure        拓扑结构
        Torque-slip curve        转矩-转差曲线
        Transfer limits        传输极限
        transformer amplifier        变压器耦合放大器
        Transient angle instability        瞬时功角失稳
        Transient load characteristic        暂态负荷特性
        transient overreach        暂态超越
        Transient rotor angle stability        暂态功角稳定
        transient stability        暂态稳定
        Transient voltage stability        暂态电压稳定
        transient-state analysis of power system        电力系统暂态分析
        transmission and distribution energy losses        线损
        Transmission grid        输电网
        Transmission losses        输电损耗
        transmission network        输电网
        trigger amplifier         触发放大器
        turbine generation        汽轮发电厂
        two-step earth-fault protection        二级接地保护
        ULTC blocking        ULTC闭锁
ULTC        under load tap changer        有载调压变压器
        Under-frequency load shedding        低频减载
        Under-voltage load shedding        低压减载
        unit commitment         开停机计划
UPFC        United power flow controller        联合潮流控制器
        unstable equilibrium point        不稳定平衡点
        unstable oscillation        不稳定运行
        unsymmetrical short-circuit        不对称短路
        upper limit        上限
        urgency control system        紧急控制系统
        Utilization time of power losses        最大功率损耗等值时间
        v-curve        V形曲线
        vibration absorber        减振器,消振器,振动吸收器
        voltage collapse        电压崩溃
VCPI        Voltage Collapse Proximity Indicator        电压崩溃邻近指标
        Voltage control        电压控制
        Voltage control area        电压控制区域
        voltage curve         电压曲线
        Voltage fluctuation        电压波动
        voltage grade        电压等级
        Voltage instability mechanisms        电压失稳机理
        voltage profile        电压分布
        Voltage reduction        电压降低
        voltage regulation         电压调整
        Voltage security        电压安全
        Voltage sensitive load        电压灵敏性负荷
        Voltage sensitivity        电压灵敏性
        Voltage stability        电压稳定
        Voltage stability factor        电压稳定因子
        Voltage stability limit        电压稳定极限
        Voltage stability margin        电压稳定裕度
        voltage stresses        电压强度
        Voltage-weak point        弱电压节点
        V-Q curves        V-Q曲线
        vulnerability        脆弱性
        Weather sensitive loads        对天气变化灵敏的负荷
WAPS        Wide Area Protection System        广域保护系统
        wireless radio-controlled        无线控制
        zero (sequence) component        零序分量
        zero sequence reactance         零序电抗
        abnormal overload        异常过载,事故过载
        active power         有功功率
        ampere-hour efficiency        充电效率
        aperiodic damping        非周期阻尼
        arithmetic circuitry        运算电路
        capacitive voltage transformer        电容式电压互感器
        closed electric circuit        闭合电路
        de-energizing circuit        去激电路,去励磁电路
        distribution network        配电网
        earthing arrangement        接地系统
        electrical phase angle        电相(位)角
        electronic transducer        电子式互感器
        end pressure        端部压力
        energy conversion factor        能量转换系数
        equivalent admittance        等效导纳
        equivalent generator         等效发电机
        equivalent parameter         等效参数,等值参数
        equivalent reactance         等效电抗,等值电抗
        equivalent resistance         等效电阻,等值电阻
        excitation characteristic        励磁特性
        extended uncertainty         扩展不确定度
        faulty line selection         故障选线
        Ferro resonance        铁磁谐振
        field inspection        现场检验
        fully energized         全激励,满励磁
        fundamental frequency        基本频率,基频
        high tension lead        高压引线
        insulation        绝缘
        interrupt mode        中断模式
        inverter        逆变器
        Laplace's transformation        拉普拉斯变换,拉氏变换
        leakage magnetic flux        漏磁通
        load of normal running        正常运行负荷
        measuring apparatus        测量装置
        mechanical strength        机械强度
        monitoring apparatus        监控装置
        negative feedback amplifier        负反馈放大器
        neutral         中性点
        neutral lead        中性点引出线
        nodal admittance matrix        节点导纳矩阵
        open-circuit characteristic        开路特性,空载特性
        optimal allocation        最佳分配,最优配置
        optimal design        优化设计
        output end        输出端
        phase-frequency        相频
        physics distributing        物理分布
        polarity check        极性检测
        potential transformer        电压互感器
        power factor        功率因数
        power rush        功率冲击,功率骤增
        practical capacity        实际容量
        proportional gain        比例增益
        reactance amplifier        电抗耦合放大器
        realistic model         仿真模型
        resonance characteristic        谐振特征
        rotor winding        转子绕组,转子线圈
        running load        运行负载
        rupturing current        切断电流
        safety impedance        安全阻抗
        sampling function         采样函数
        sampling period        采样周期
        scheduling algorithm        调度算法
        secondary wiring mode        二次接线方式
        shielding windings        屏蔽绕组
        single-phase rotor        单相转子
        the stability and reliability        稳定性和可靠性
        three phase current transformers        三相电流互感器
        time to chipping        截断时间
        track-and-hold amplifier        跟踪保持式放大器
        transfer admittance        转移导纳
        transient signal        暂态信号
        transistor amplifier        晶体管放大器
        voltage feedback amplifier        电压反馈放大器
        wave analyzer        波形分析器
        wavelet transform        小波变换
声明@本文由 zhx7540 发布并承担全部民事和刑事责任.
TOP
好东西啊,很实用
声明@本文由 jiashukuang 发布并承担全部民事和刑事责任.
TOP
收集好齐全哦,谢谢LZ
声明@本文由 dgut 发布并承担全部民事和刑事责任.
TOP
返回列表
