海川化工论坛网
 找回密码
 注册
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
戳心~!这是一份正直的工作,但是....
老铁,扎心了么?
查看: 91058|回复: 1364
收起左侧
[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
  [复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
本人专业特长:污水处理及循环水处理
多数在线时间:10:00~18:00,但回复时间不固定;
工作经历:17年
同行  发表于 2012-8-21 08:26
参与人数 67财富 +135 魅力 +13 收起 理由
pl37433390 + 2 积极参与
zhaoqingsheng + 4 高 实在高
jianxinyang86 + 2 积极参与
让梦继续 + 2 积极参与
lanjimo + 1 积极参与
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
已有5人关注本帖
bluedoggastonezhonghaidonglicxz65大虾11
 楼主| 发表于 2012-4-5 11:27:55 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
洮河缘 发表于 2012-4-5 07:33
PTA:精对苯二甲酸装置。
PTA污水来自PTA装置的生产废水、开停工排水及地面冲洗水。污水中含有苯甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸(PTATA)、苯二甲酸、乙酸、羟甲基苯甲酸等污染物,是一种较难处理的石油化工有机废水。其主要特点有:
  CODcr浓度高,有机酸含量高CODcr浓度范围一般在50009000mg/LTA浓度8002500mg/L,乙酸含量8001200mg/L
  水质水量变化大CODcr浓度最低小于1000mg/L,最高达9000mg/L1次事故水量达5000m3左右。并且间断排水水质、水量也随装置运行状况而变化。
  ③pH值酸碱交变频繁,废水温度高pH值在2~13范围内波动;PTA污水进污水处理场的温度一般高于
45℃,有时甚至高达90℃
此类污水在培养、驯化菌种时要少量多次进水,最好接种污泥与此类污水相同或相近。
1、首先要考虑水质、水量调节好(建有一个至少3天产废量的原污水池),方便PH、COD 浓度、温度等调节;污水生化处理比稳态运行要求高; 2、气浮过程中加PAC,能去除不溶于水的有机物,这样可去除很多COD; 3、你的  详情 回复 发表于 2017-2-20 13:00
参与人数 6财富 +14 魅力 +2 收起 理由
yuzhilicn + 1 深入讨论
fxswl + 5 积极参与
佩佩 + 1
anpeng + 1 深入讨论
xuexijiaoliu + 1
发表于 2012-3-31 13:45:23 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
前辈请问一下
我们厂采用接触氧化法处理废水
经处理后的中水可以达到电厂循环水的回用指标
但是为什么会有水色发黄,颜色比较淡
进水PH值调搞后(原来在7-8之间,现在调节在8-9之间)
颜色会变淡
这是什么原因?
如果想去除颜色,一个要采取什么办法?
请指导,谢谢!
用臭氧脱色效果还是不错的  详情 回复 发表于 2015-7-13 17:16
我这边污水处理后的废水也发黄 用臭氧可以脱色 效果很不错  详情 回复 发表于 2015-6-26 21:49
参与人数 7财富 +15 收起 理由
xuewulei123 + 1 帮助他人解决问题
fxswl + 5 积极参与
佩佩 + 1
嗨豆豆 + 1 积极参与
xiaohan22 + 1
发表于 2012-4-1 08:32:28 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
care1983 发表于 2012-3-31 13:45
前辈请问一下
我们厂采用接触氧化法处理废水
什么行业的废水?黄色随pH升高变淡,可能是铁离子,可以测一下看。
参与人数 6财富 +23 收起 理由
yss5180 + 5 同意你的观点
佩佩 + 1
fxswl + 5 积极参与
yizhuxuan + 5 深入讨论
xiaohan22 + 1
发表于 2012-4-1 16:40:13 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
太好了,早就该弄这么一版块了。
最近我在做一个钢厂的炼铁系统,由于他们的系统结垢很严重,我给其做了清洗,但在清洗的管壁还存在很多痕迹,有绿色的也有黄色的。绿色的应该是粘泥或者青苔造成的,那黄色的是什么造成的呢?据专家说不是铁锈造成的,但人家也不告诉我真实原因,那请问应该是什么造成的呢、?
可以使用 内壁光滑、内外双面防腐、耐温、耐压的 钢骨架聚乙烯塑料复合管材。可以有效防止结垢、腐蚀等问题。  发表于 2014-2-10 13:50
可能是硫,硫铁矿的残留物。  发表于 2013-8-9 11:45
如果温度不高,使用条件不苛刻,建议使用玻璃钢管道,玻璃钢管道有很好的抗菌性,防止藻类生长,同时也不会有铁锈生成。  发表于 2013-2-18 10:50
参与人数 4财富 +12 收起 理由
高压阀门 + 1 积极参与
fxswl + 5 积极参与
xuexijiaoliu + 1
yzhang2010 + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:15:48 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
aqiao1011 发表于 2012-4-1 16:40
太好了,早就该弄这么一版块了。
最近我在做一个钢厂的炼铁系统,由于他们的系统结垢很严重,我给其做了清 ...
黄色有二种可能:
1、粘泥或藻类没有被完全杀灭,如你所述还有绿色的藻类,这种可能性较大,用灭藻剂进行杀灭或剥离。
2、铁腐蚀后与粘泥、垢等混合在一起。
    可以将这些黄色的东西取一点用酸溶解,如果能溶下来,且溶液呈黄色,铁锈的可能较大。
如果是污水,应该还有其他原因  详情 回复 发表于 2017-9-6 08:31
参与人数 8财富 +40 收起 理由
yuzhilicn + 10 帮助他人解决问题
onom3 + 1 深入讨论
MR.RIGHT + 2 帮助他人解决问题
fxswl + 10 帮助他人解决问题
佩佩 + 1
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:17:45 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
前辈请问一下
我们厂采用接触氧化法处理废水
污水经生化后由于COD还存有一部分,呈现颜色是正常的。随着PH值的提升,其姿色变淡,有可能是显色范围是在中性或弱酸性环境中存在。
请说明一下是什么污水?
参与人数 6财富 +19 收起 理由
xuewulei123 + 1 积极参与
习惯潜水 + 1
fxswl + 5 深入讨论
xiaohan22 + 1
xuexijiaoliu + 1
发表于 2012-4-2 18:52:44 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
请问循环水热态预膜是怎么回事?难道先投用热介质,再投冷介质(循环水)?
软化水和除盐水哪个更软?更干净(含有的离子更少)?
脱盐水是经过RO(反渗透)以后就是脱盐水,而软化水需要经过混床,或者EDI(离子电解设备)一般出来电导率在0,5us/cm一下,而脱盐水一般情况下最低电导率应该在2us/CM  详情 回复 发表于 2016-10-19 21:39
除盐水:顾名思义是去除水体中的盐分,盐分包含阳离子和阴离子,所以除盐水是含有很少量的无机盐的水分子纯净液,通常称为纯水。 软化水:通常来讲是将水体中的二价和二价以上的阳离子置换成一价的阳离子(通常为钠  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:57
除盐水更干净,因为除盐水去除的是水中盐类,成为纯水,而软化水就只是去除水中金属离子,把水中钙镁盐类转成了钠盐,两种水硬度差不多吧,除盐水也有一点硬度的,软水硬度0.03mmol/L以下。差点也不会很多。  发表于 2014-2-11 19:44
软化水只是去除水中的钙镁离子,除盐水是出去水中金属离子。除盐水更软!  详情 回复 发表于 2013-11-8 08:19
1、热态予膜就是带热负荷的情况下予膜,即系统开工的情况下予膜; 2、软化程度应该差不多吧,除盐水除掉了大部分盐;  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:13
参与人数 3财富 +11 收起 理由
高压阀门 + 1 积极参与
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
发表于 2012-4-3 12:50:15 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
前辈您好啊,我想问一个问题,在好氧生化池里,间断的强曝气,对COD降解有没有影响?工艺系统流程是:水解+一级好氧+沉淀池+二级好氧+MBR膜组,主要是处理含酚废水的,原水COD8000-12000,出水800--3000,出水COD不稳定,
含酚废水,如果只是酚类物质的话,可以考虑用离子交换树脂来处理,效果很好,去除率可以达到99%。  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:59
目前高浓度COD最有效的是不是湿式氧化?  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:03
应该是煤化工的吧,要不不能这么高COD.进水COD在8000-12000光靠生化池处理很难达到标准,条件允许的话建议上芬顿装置,或者臭氧氧化装置,处理起来会比较好。  发表于 2014-10-22 20:11
参与人数 5财富 +13 收起 理由
高压阀门 + 1 深入讨论
MR.RIGHT + 1 深入讨论
fxswl + 5 积极参与
xuexijiaoliu + 1
ray1513 + 5 积极参与
发表于 2012-4-5 07:33:51 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
版主您好!PTA污水培菌怎么培啊?包括厌氧菌和好养菌?谢谢版主!
参与人数 3财富 +11 收起 理由
wangdan5118 + 2 积极参与
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 4 积极参与
发表于 2012-4-5 08:52:35 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
炼油厂的酸性水汽提后的净化水想回用一下,COD160左右,请问处理到多少可以回用于循环水系统,COD高对其水质有什么影响,谢谢
积极参与  发表于 2014-10-22 20:13
看浓缩倍数,只要用于系统控制循环水COD<100就可以了  发表于 2012-9-22 21:03
参与人数 2财富 +9 收起 理由
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 4 积极参与
广告宣传 -手机app -站点统计 - 技术统计 -通知 网站事务联系 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640  广告宣传咨询(点我)
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-10-18 04:18 , Processed in 0.920886 second(s), 131 queries , Xcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
