海川化工论坛网
 找回密码
 注册
客户的态度直接影响着我的喜怒哀乐
客户的态度直接影响着我的喜怒哀乐。幸好麻烦也已经解决了,有的客户就是“不打不相识
令人最憋屈的人或事
各位海友,在工作或生活中,谁都会遇到这样或那样的人或事,让你感觉到憋屈。
查看: 81961|回复: 1281
收起左侧
[推荐] 【JST-048】离心泵技术专家一对一求助办公室
  [复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
本人专业特长:离心泵
每天或每周的在线时间:8:00~22:00,但回复时间不固定;晚间可留言QQ823846329
工作经历:15年
(本贴专供求助者与本技术讨论者一对一讨论使用,禁止其它海友讨论此贴,如有不同意见,请到动设备交流区发布新议题,谢谢合作)
bage,离心泵真专家!  发表于 2012-6-20 13:44
参与人数 84财富 +206 魅力 +2 贡献点 +1 收起 理由
守护者78 + 1 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
风云再现龙 + 2 热心助人
A-wei + 1 谢谢帮助
清洁工 + 1 深入讨论
tdzxz2003 + 5 积极支持论坛发展
已有9人关注本帖
FLYTOINTERqhgssbtanxiaoxin12remember666土掉渣酸倒牙
已有 0 人打赏作者
发表于 2012-3-6 16:14:50 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
你好:请教个关于磁力泵的问题,现场一台打37%硝酸的丹东克隆磁力泵,隔离套出现过泄露,导致酸液进入了轴承箱。
问题1:原厂的隔离套垫片为石墨垫片,检修时损坏更换为四氟垫,使用时存在一定的渗漏。请问这个垫片可不可以?(温度不高) 关于渗漏怎么解决
问题2:轴承箱进酸腐蚀后,煤油清洗使用时发现润滑油很快变质且有很多氧化皮类似的杂质,酸性腐蚀后有什么好的清洗方法没有
(版主提示:答案参考3楼)
我在单位检修时就遇到过你说叙述的情况, 糟糕的是当时我们都没有知道原来图纸(图纸早就没了)要求的是使用石墨垫,后来不知道哪次检修给换成了四氟垫,也没有记载在检修记录上。这还是组装后,在隔离套里放水,观  详情 回复 发表于 6 天前
石墨垫片不耐腐蚀吧。用四氟可以。压缩量也可以吧?  发表于 2017-6-3 15:41
强啊 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  发表于 2013-3-8 08:40
石棉垫片是有压缩量的……聚四氟已烯。压缩量比较小。这样就封不死了。  发表于 2013-1-5 09:15
参与人数 13财富 +27 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
wl020518 + 1
储运工程师 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:31:07 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
strong1125 发表于 2012-3-6 16:14
你好:请教个关于磁力泵的问题,现场一台打37%硝酸的丹东克隆磁力泵,隔离套出现过泄露,导致酸液进入了轴承 ...
不好意思,这几天比较忙,没看到。
我对磁力泵并不是太精通,只能就你的问题简单解答一下。
磁力泵属于无泄漏泵,所用的垫片必须要保证介质不向外泄漏,所以你们更换为四氟垫后有泄漏是不允许的,尤其是往轴承箱里泄漏更不可以。
对于酸腐蚀过的部位,用碱水清洗一下,然后清水冲洗后吹干,再用煤油检查一下是否渗漏,注意再检查一下安装孔是否被腐蚀。
参与人数 14财富 +23 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
wl020518 + 1
duka + 1 深入讨论
已抛锚 成长值: 7356
发表于 2012-3-10 15:21:01 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
参与人数 8财富 +11 收起 理由
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
wl020518 + 1
lionking + 1 积极参与
ylx1119 + 1 帮助他人解决问题
已抛锚 成长值: 7356
发表于 2012-3-12 11:13:32 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... d=960888&page=1
参与人数 5财富 +6 收起 理由
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
储运工程师 + 2 积极参与
fangzheng911 + 1
apalaza + 1
发表于 2012-3-13 21:23:50 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
请教个问题:
苏尔寿筒袋泵,口环抱死后将口环车大30道(半径),安装后试车,出口阀未开时振动异常,开出口后自动迅速增加,振动值相当大。
怀疑平衡存在问题,但是泵进场后半年未安装,在调试是无问题。
求解?(版主提示:回复请参考7楼)
参与人数 9财富 +26 收起 理由
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
wl020518 + 1
lionking + 1 积极参与
储运工程师 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2012-3-14 09:48:26 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
276495457 发表于 2012-3-13 21:23
请教个问题:
苏尔寿筒袋泵,口环抱死后将口环车大30道(半径),安装后试车,出口阀未开时振动异常,开出 ...
机泵振动是个比较复杂问题,单从你的描述中很难判断是出现了什么问题,更不能简单地断定就是不平衡。
从你的描述中,似乎是该泵原本是运行的,后来口环抱死了,维修时将口环放大30道后再回装,再运转时振动就超标了,是这样的吗?
那么回装前,你们是否将重要零件如轴、导轴承、轴套、刚性联轴器等均进行过详细检查,看看尺寸、跳动等是否还在允许范围内?尤其是轴是否弯曲?
如果原来运行没有问题,而维修后振动变大了,那么就不应该是平衡上的问题,有可能是某些零件有变形、或是安装得不正确。
按操作维护手册重新检查一遍各零件,并测量一下各间隙、串量等,看看是否有不对劲的地方。
运行中口环抱死,检修时应该查找导致事故的原因,只是将口环放大只是治标不治本,导致振动超标是必然的。  发表于 2012-10-21 09:36
除了机械方面外,你应该将进出口压力、泵流量能力等说一下,我们才好全面分析。  发表于 2012-10-13 12:17
参与人数 14财富 +27 魅力 +3 收起 理由
uucarol + 2 深入讨论
tdzxz2003 + 5 欢迎积极参与交流
sdllxg + 1
金龙飞雪 + 1
ka2en3 + 1
发表于 2012-3-14 21:59:42 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
从 ...
看来的把厂家弄过来了,麻烦啊
是不是多级泵?如果转子动平衡没有问题,其他配合间隙正常,那么问题就出在口环间隙偏大。单边口环间隙扩到30道的间隙是很大的,尤其是对于多级泵来说,会造成级间反串,还是按照规范执行吧!或者是口环间隙不要那么   发表于 2014-4-17 15:30
参与人数 5财富 +5 收起 理由
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
wl020518 + 1
apalaza + 1
xuqingpeng + 1 积极参与
发表于 2012-3-22 22:42:09 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
请问一下:液环式氢气压缩机,型号为JSKA303,山东淄博生产,单端面间隙是多少?
标准间隙是0,25mm  发表于 2013-2-1 22:36
压缩机您可以请教一下动设备专家:zhangyaxiong.  发表于 2012-3-25 18:40
参与人数 6财富 +6 收起 理由
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
wl020518 + 1
fangzheng911 + 1
kk0213 + 1
 楼主| 发表于 2012-3-24 08:36:54 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
我只对离心泵了解。压缩机不明白。
你好,我想问下,常温油泵时不时盘车卡住,什么原因??还有一台热油泵,稍微热备起来就盘不动车(热备时泵体上下温差不超过25度,介质温度250度,热备温度80-90℃),后来就把热备温度降低至50-60℃也不可以,热备  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:16
参与人数 7财富 +11 收起 理由
sdllxg + 1
ka2en3 + 1
wl020518 + 1
kk0213 + 1
apalaza + 1
广告宣传 -手机app -站点统计 - 技术统计 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息
0411-66894890  0411-84457701  广告宣传咨询(点我)
邮箱 service@hcbbs.com  (信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-9-21 22:07 , Processed in 5.271109 second(s), 116 queries .
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
