海川化工论坛外部首页
新同学报到行业信息分区
职场人生区化工工艺分区
机械设备分区化工外语分区
煤化工分版区石油化工分区
化肥技术分区公用工程分区
行业技术分区软件技术分区
平和心态参与论坛免责声明
教程索引2.0版会员问答悬赏版
删除自已发的贴子的方法
财富魅力的互兑过程图解
<海川预留位>
参与机械区有奖问答
有好产品吗 有好产品吗
 93 1234
发新话题
打印
[原创] 关于电脱盐、电脱水,有问题请进,保证解决
本主题由 WSL01218 于 2008-12-16 13:26 设置高亮
为了得到财富,只能拿我擅长的电脱盐脱水来帮助大家了,有问题尽管提,保证解决!
本帖最近评分记录
  • 评分者:ygx2000 魅力+3 利用自己的专长来帮助别人,不亦乐乎! 日期:2008-12-16 15:54
  • 评分者:ygx2000 财富+30 利用自己的专长来帮助别人,不亦乐乎! 日期:2008-12-16 15:54
  • 评分者:wyg1004 财富+18 辛苦了,支持你!加分表示鼓励! 日期:2008-12-15 15:37
  • 评分者:wyg1004 魅力+3 辛苦了,支持你!加分表示鼓励! 日期:2008-12-15 15:37
  • 评分者:清洁工 魅力+33 精品文章 日期:2008-12-13 18:53
  • 评分者:test 财富+2 精品文章 日期:2008-12-12 12:58
  • 评分者:jindin312 魅力+1 日期:2008-12-11 18:16
  • 评分者:liuxskysdo 魅力+1 建议您,定期开展提问或是讲座什么的!! 日期:2008-12-11 16:29
  • 评分者:me108924 财富+10 精品文章 日期:2008-12-9 15:57
  • 评分者:xieqiguo 财富+10 人才 日期:2008-11-30 12:55
海川声明:@本文为 sanxingchem 发布,仅代表sanxingchem个人观点
海川化工论坛上的所有提供下载的书籍资源均为网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用严禁商业用途,如有侵犯作者的版权,请联系我们:fengye79@yahoo.com.cn ,本站将立即修改或删除。
下载的用户必须明白:海川化工论坛对网友提供下载的资源不拥有权利,其版权归该下载资源的合法作者、出版社所有,由发布人对其发布的内容负责。
海川化工论坛不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;下载后请自行检查是否带有病毒,海川化工论坛也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与海川化工论坛无关。
 到工标网查标准
TOP
请问电脱盐罐生产厂有那些?可以招标吗?
海川声明:@本文为 clayton2005 发布,仅代表clayton2005个人观点
 到工标网查标准
TOP
请问你问的是电脱盐罐体,还是电脱盐成套设备?如果是罐体,根据图纸就可进行招标,只要具有相应的压力容器资质就可以了。如果是成套设备,国内的厂家有“长江(扬中)电脱盐设备有限公司”、“镇江金门实业有限公司”“华东石油设备有限公司”等,国外的有PETROLIKE,NATCO,HOW-BAKE等
本帖最近评分记录
  • 评分者:lixich1968 财富+2 精品文章 日期:2008-12-2 18:59
  • 评分者:清洁工 魅力+9 建议申请技术专家 日期:2008-11-26 13:08
  • 评分者:清洁工 财富+115 建议申请技术专家 日期:2008-11-26 13:08
  • 评分者:lexuan_0211 财富+2 帮助他人解决问题 日期:2008-6-26 15:15
  • 评分者:ccdao 财富+4 日期:2007-12-11 19:27
 到工标网查标准
TOP
我们电脱设备的控制柜是采用继电器和可控硅做的,变压器用的沈阳的,调试中出现了很多问题 , 关于控制柜,变压器和电脱水工艺方面的资料分享一下 ?
本帖最近评分记录
  • 评分者:ccdao 财富+4 积极参与 日期:2007-12-11 19:28
@本文为 hxdhbn 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人hxdhbn 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。
TOP
引用:
原帖由 hxdhbn 于 2007-12-7 16:22 发表
如果不出意外的话,你这个设备是用在海上平台的?变压器及高压引入应该没有问题,主要是罐内有水及湿度太大,造成电阻值太低,以致调试经常出问题。
本帖最近评分记录
  • 评分者:wsavlan 财富+2 深入讨论 日期:2008-12-9 14:58
  • 评分者:lixich1968 财富+2 帮助他人解决问题 日期:2008-12-2 19:00
  • 评分者:赖赖 财富+2 学习 日期:2008-11-28 19:59
  • 评分者:panguanying 财富+15 向高人学习 日期:2008-11-26 21:13
  • 评分者:panguanying 魅力+3 向高人学习 日期:2008-11-26 21:13
  • 评分者:hxdhbn 财富+2 日期:2007-12-12 09:44
@本文为 bms 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人bms 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
恩,看来是挺专业。是用在海上的。
能传些相关的资料吗 ?
TOP
我还是没弄明白,为什么阻值太低,(给定电压380V,变压器19KV,从变压器返回到控制柜的电压100V),当给定电压给到100V的时候,从变压器返回到柜子上的电压显示超量程,而电流表显示0.00
TOP
你们采用的高压引入估计很有可能是楼主所说的三家国内的其中一家的产品吧。
TOP
5楼的兄弟,变压器的调压用可控硅是很难控制的,特别是当变压器的二次输出电压很高的时候,国内的电脱盐电脱水变压器都没有二次调压,因为变压器的容量很大,至少在50kVA以上,所以只是手动分5档可调,输出电压从13000V到25000V,分成5级可调。电精制倒是有可控硅的无级调压装置。电精制的变压器通常是5kVA和10kVA。
关于高压电引入系统经常会出现问题,那只能说明你所用的产品有问题,目前国内的高压电连接系统应该性能比较稳定了,很少出问题。
不是做广告:我们公司的电脱水和电脱盐产品在海洋上(FPSO)或CEP或陆上油田,很少出现类似问题。
如果测量的电压不准,可能是所取的测量电压有问题,或者输送线路有损耗等造成的。
以上供参考,有问题大家及时交流
本帖最近评分记录
  • 评分者:深海 财富+20 帮助他人解决问题 日期:2008-11-26 13:19
  • 评分者:lexuan_0211 财富+3 深入讨论 日期:2008-6-26 15:17
  • 评分者:haibao 财富+2 专业,佩服 日期:2007-12-11 16:39
@本文为 sanxingchem 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人sanxingchem 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
求助
我门这用的是高速二级电脱盐系统,入罐150度,混合压差50KPA,破乳剂250PPM,油油界位一级60%二级30%请问为什么最低关察口不见清水而是油水混合物,还有一级排污水有时带油很严重是怎么回事谢谢
@本文为 刘刘 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人刘刘 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
看来楼主是常减压的专家呀
@本文为 swgsmpp 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人swgsmpp 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
电脱盐电流高(加破乳剂,不论注水与否,混合阀压差低但后面有静态混合器)原因有哪些?脱水不带油,且脱后原油含水合格。
@本文为 不知者不怪 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人不知者不怪 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
电脱盐反冲洗系统设计有哪些要求?
TOP
11楼您好,您应该是我们的用户,如有可能请告知你的单位,因为我不知道你们电脱盐罐体的尺寸和罐内电场结构,所以不知道设计时确定的水位高度,根据你反应的情况,应该尽可能的提高罐内油水界位高度,以增加水在罐内的停留时间,以确保水中的浮油能够上浮至罐内油相,同时排水含油量超标,也有可能是破乳剂的型号和注入量不太适合,如有可能建议做破乳剂的筛选试验,通常一级排水的含油量会比二级高,因为一级油品比较脏,且有的单位一级脱盐的注水采用的是二级电脱盐的排出水,该水经过回注水离心泵剪切之后,含油量可能会更高,另外,请确认你们设备的注水量的PH值在7左右。
本帖最近评分记录
  • 评分者:清洁工 魅力+2 深入讨论 日期:2008-11-26 13:09
  • 评分者:lexuan_0211 财富+3 帮助他人解决问题 日期:2008-6-26 15:19
TOP
13楼您好,不知道你采用的电脱盐罐体内部是何种结构,若电场结构没有问题,可能是原油的导电率太高,或者罐内水位已经过分接近电场的最下端。
另外,若运行电流在变压器的额定电流50%一下,都应该视为正常。
本帖最近评分记录
  • 评分者:聚磷酸铵 财富+2 深入讨论 日期:2008-12-15 15:32
  • 评分者:深海 魅力+1 深入讨论 日期:2008-11-26 13:20
TOP
14楼,反冲洗设计主要是冲洗喷嘴的开度和角度,以及喷嘴出口压力和罐内压力之间的压差,这应该由电脱盐厂家给你提供相关参数
本帖最近评分记录
  • 评分者:深海 财富+10 深入讨论 日期:2008-11-26 13:20
TOP
对电脱盐这么熟,看来楼主是江苏三星的了,我想了解一下,目前,我国在原油加工前的预处理这个领域,即破乳、脱盐、脱水领域,研究机构的数量、相关的设备、技术厂商的数量以及从业人数的概况,不知能否告知?
本帖最近评分记录
  • 评分者:lixich1968 财富+2 积极参与 日期:2008-12-2 19:02
@本文为 天大毕业的 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人天大毕业的 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
19楼的哥们,如果我要回答到让你满意,恐怕得调研一下整个中国的破乳脱盐脱水行业,单说破乳剂,中国估计也有几百家吧,一些大炼厂都有自己的三产呢,做电脱盐电脱水设备的倒不多,大大小小10家左右吧,做电脱水和电脱盐设备的专职从业人数技术人员不会超过100人。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chc1125 财富+10 日期:2008-12-12 13:16
TOP
那贵公司所用的技术和设备是不是和俄罗斯合作开发的?
