海川化工论坛网
 找回密码
 立即注册
阀门定位器|电气转换器|调节阀附件 露点仪-氧分析仪-约克仪器 流程工厂软件解决方案-达美盛
第三代陶瓷膜盐水精制工艺 威卡(WIKA)多点热电阻/热电偶 四川永通-反应釜-衬四氟-储罐 烧结网-流化板-过滤材料-匡时科技
大汉振动筛—筛出来的名牌 膨体四氟密封带 板 垫 不锈钢反应釜-13806176253 钛设备-钛盘管
查看: 10075|回复: 0
[讨论] 彻底根治循环冷却水系统四大难题 [复制链接]
UID
730114
积分
主题
财富
1217 点
人气
-9 点
最后登录
2012-3-19
发表于 2012-2-1 16:24:28 |显示全部楼层
本帖最后由 LotusPond 于 2012-2-2 10:32 编辑 , e+ b! K9 X* L) G" o5 G* }; j
# \4 m6 ~0 P; b, K: P
联系方式:上海荷塘环保科技有限公司& G% G& x2 ]& d$ {
上海市闵行区联航路1188号浦江智谷低碳环保产业园7号楼D201-D202室
联系电话:021-51079216  021-60712002
公司传真:021-60712001
公司网站:www.hetangsh.com
咨询邮箱:info@hetangsh.com
6 w% O$ ]' ?5 E/ V- J8 D' G+ K3 p2 A9 v: b
彻底根治循环冷却水系统四大难题
& I& q3 s0 M  x6 ^
一、方案特点
2 i0 B4 N2 k* `% B; U% L& Z
    在工业冷却循环水方面,均采用水为能量的传递介质,在循环使用时,水质会浓缩、恶化,产生水垢、污垢、腐蚀、菌藻等,严重影响系统的效率,加大能耗,减少设备使用寿命
    以往通用的化学水处理方式不仅每年需要经费,而且会造成大量含有化学药剂的污水,加大环境污染,同时会腐蚀管道,甚至造成冷却器穿孔报废。例如,一个保有水量100T的冷冻、冷却、采暖循环水为例,如果采用传统化学处理方法,一年要用化学药剂10吨、每吨药剂会形成500立方米的污染水。
    针对以上问题,罗德斯尔™循环水水质深度净化方案引进国外先进成熟的变频磁场技术,采用“以水治水、物理吸垢”方式,不仅解决了循环水净化、除垢、杀菌、灭藻、去锈等一系列难题,而且每年保养经费很少,不会产生污染,节电节水,是一种环保节能的新型循环水水质深度净化方案
循环水优化设备图片
" g+ q# n4 r% ]
二、罗德斯尔™循环水水质深度净化方案的优势
l 除垢防垢,使热交换表面始终无垢状态,提高热交换效率
l 除锈防腐,解决水体红锈问题,延长管道和热交换器使用年限
l 杀菌灭藻,尤其对军团菌的杀灭,提高安全性能,提高冷却效率
l 无需停机,提高水资源利用效率和生产连续性
l 保留原管,即无需改变原有循环水管道
l 节水环保,大幅减少循环水排放,节省用水,没有污染,保养经费很少
* ?  U* @# Z2 E7 {6 F
三、设备构成和原理
l 概述
    罗德斯尔™循环水系统优化方案体现的是一种综合性、多功能、环保、节水节能的循环水处理理念和技术,具有补水净化、去垢、灭藻、除锈、杀菌、环保、节能、节水等多重功效,本方案的主要设备为LT系列循环水系统优化设备。
: l" ?4 o1 l( }1 s3 W
l LT系列循环水系统优化设备工作原理
    LT系列循环水系统优化设备是罗德斯尔™循环水系统解决方案的核心设备,该装置由高频发生器和集垢器组成,其主要功能有四点:溶垢、集垢、灭藻、杀菌。5 c% X$ k, p: `2 x9 R9 Y
  n 溶垢
    高频发生器产生低压高频信号,通过电场力作用,水分子在电极间有规则向正极高速运动,电极高频变换,原系统中大分子团水分子剧烈碰撞后,氢键受到破坏,逐步裂解成小分子水体,水体还原电位下降,系统饱和指数上升,对原始硬垢具有很强的溶解能力和渗透能力,最后以Fe3+,Ca2+, Mg2+形式存在于循环水体,原始硬垢逐步去除。
3 R; K  q- M2 y' H& ?+ {
除垢灭藻装置原理图1:水垢分解表
7 {& P5 j3 t3 S/ X* ~* W
' s8 \" D% e0 M5 Z+ S. I
除垢灭藻装置原理图2:还原水流溶解垢壁锈壁示意图
# Q+ M: j7 a5 J3 K
' }. z# U! X/ s0 H( v* C0 t" L7 A
溶垢案例:上海半导体有限公司现场(安装2个月后的冷凝器图片)
1 L. f( D( d2 K* v5 A0 v% H
3 N2 }' d9 Q8 @" ~
  n
集垢
4 [- Q& }+ H# T( h9 ]+ Y5 N/ s
    已经溶在水中的Fe3+,Ca2+, Mg2+ 由于受到集垢器外网(钛合金永久性负极)电场力的吸引作用,Fe3+,Ca2+, Mg2+ 在集垢器重新集成新垢,而不会在设备内壁上结垢,使用者只需周期性清理集垢器外网即可。
$ t0 y. \  ~5 `- S) z2 x- L: G& j
# M# P# R" k4 t8 j
集垢器吸垢示意图
1 U9 f* `0 w9 I
7 s+ g  m5 f/ M
集垢案例:乳业(马鞍山)有限公司吸垢、清垢现场
9 z$ @/ o1 \: C& u" W7 t, j! I6 z% S( L; a, m
    n 灭藻、杀菌; Q8 p' ]' U% T+ N' z
    电解水过程产生的部分臭氧和过氧化氢对细菌微生物有较强的杀灭作用,电极安装的铜银合金片电解产生的微量铜银离子可以使蛋白质变性,抑制细菌藻类合成酶代谢过程,对细菌和藻类有很强的杀灭和抑制作用,杀灭藻类成块沉积与池子或者冷却塔底部,呈现黑色,水质清澈,浊度降低。# o1 B; c) i7 T4 N
灭藻案例:某电子材料(广州)有限公司 灭藻现场
! y7 w3 o/ D6 j' n4 Q# P) y0 a9 v- Y/ i, g" j. C
杀菌案例:广州宾馆 检测之后军团菌含量为零
& u  F' h6 U2 I$ U8 S# L, {; n4 i7 ?; X5 e( o; N  n: b. I+ }3 H' Z
  n 防腐降氯! Z9 O2 J" Q1 r5 g
    1.电解水过程中部分活性氧和活性氢结合水体中DO(溶解氧)和水分子生成臭氧和过氧化氢,水体中DO(溶解氧)下降,臭氧和过氧化氢对有机物杂质和细菌微生物去除能力很强,尤其是对于一些军团菌,铁细菌和硫酸盐还原菌额的杀灭作用,从而防止了细菌腐蚀。
    2.热交换器表面由于除垢效应,变得平整光滑,从而防止了垢下腐蚀。
    3.系统中氯离子由于蒸发浓缩,浓度逐步增大,目前常见的处理方式是换水处理,循环水除垢节能机通过电解铜银合金片,产生部分微量的银离子可以降解部分氯离子,小分子循环水体结合氯离子形成水合氯离子,减少对管道和设备的接触腐蚀板结。系统中氯主要来源于化学药剂(杀生剂)的投入和软化水设备的工业盐混入。(树脂再生过程,反冲洗不干净或者膜穿孔)
3 v$ j* L+ n& {3 f
防腐降氯案例:武汉集团矿冶有限公司空压机冷凝器
  冷凝器红锈基本去除,改善效果明显,循环水水质改善,稳定PH以及氯离子指标下降
  n 罗德斯尔循环水优化设备与目前其他除垢设备对比
    在国内水处理市场上,除了罗德斯尔循环水优化设备,还有化学药剂、电子除垢仪和离子交换器等,并与工程配套,但是针对其他水处理设备在运营过程中都出现使用年限低、耗能、质量不过关、效果也不是特别好等弊端,而罗德斯尔循环水优化设备是采用电子高频振荡处理循环水技术,不会出现类似问题。
+ @3 k4 b- z* h" _, [
四、罗德斯尔™循环水优化设备 产品应用范围
    广泛用于适用中央空调的企业以及汽车厂、橡胶、压铸注塑厂、钢铁厂、造船厂、化工厂、油田、电子厂、制药厂、食品厂、自动化生产厂和医院、大厦、娱乐场所等行业,分别用于空气压缩机、中央空调、干燥炉、冷却塔、发电机组等。
9 J  t* I7 @2 [/ R
五、公司介绍
    上海荷塘环保科技有限公司 坐落于被誉为“上海新硅谷”的浦江智谷国家低碳产业园区内,享受上海市闵行区政府及浦东张江低碳产业孵化器的各种基金支持,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业水处理设备企业。
    公司拥有中、日、德三国研发团队,成功开发了运用于工业、民用、中水回用等领域的多种产品及解决方案。彻底实现了冷却循环水系统、民用水管道除垢防锈、杀菌灭藻、节电、节水,以及减少因化学药剂对设备造成的腐蚀等功能,国内首创将循环水系统内的钙镁离子、铁锈等杂质吸附到收集器上,肉眼可见。产品已获得多项国家专利、国际专利,并取得2010、2011年度国家重点新科技产品认证。产品应用领域涵盖所有行业水循环系统及民用水管道。
    罗德斯尔™是上海荷塘环保科技有限公司已经成功注册的产品品牌之一,她以低碳、环保、节能为理念;以整体解决方案为思路;以为客户节约成本、提高生产力、并且实现企业自身的环保、节能目标为宗旨。
4 _0 p# m/ o2 h/ q8 U9 g# m3 t
六、公司资质
    公司获得ISO9001,ISO14001管理体系认证,本解决方案设计自主创新的两项发明专利、两项实用新型专利
+ V( n. P- O1 g" v1 K. u6 `
ISO9001:2008质量管理体系认证证书
4 ~0 v% ~3 m, b8 k, H- t: Y. {0 d
ISO14001:2004环境管理体系认证证书
发明专利
实用新型专利
) }- a* b3 m% j+ M
联系方式:上海荷塘环保科技有限公司
; B+ P  I5 s  X% t
' L) U# `8 Q9 W" i. c- ^1 j
联系电话:021-51079216  021-60712002) l) K" k# `) @5 A3 O& z
公司传真:021-60712001
6 V" Z: o. ?: ?3 Q/ t2 K# }公司网站:www.hetangsh.com
, v6 b0 R% U$ m# G咨询邮箱:info@hetangsh.com $ u- Q0 {: e! B( @8 a: b
3 A! h% {( h+ e, }8 [( v8 b! t
# O/ S' t5 Q' g) q
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
关闭
站长推荐
重要提示
当你要分享内容时,请先考虑一下,所发布的内容是否为涉密或有争议的内容,如果有可能涉密或有争议,请勿发布! 再次提醒,论坛禁止发布有版权争议及涉密的内容,后果自负。
查看 »
Archiver|手机版|海川在线-海川化工论坛网 ( 鲁ICP备05001374号 )
GMT+8, 2012-5-20 02:28 , Processed in 0.043068 second(s), 14 queries , Eaccelerator On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
本站内容及言论纯属会员个人意见,与本站立场无关
个人免费网站,任何不妥,请立即联系zyf7679@163.com处理
回顶部
