海川化工论坛网
 找回密码
 加入海川
东汉公司-直线筛振动筛化工专用筛 大汉振动筛-筛出来的名牌 露点仪-氧分析仪-约克仪器
第三代陶瓷膜盐水精制工艺 威卡(WIKA)多点热电阻/热电偶 四川永通-反应釜-衬四氟-储罐
流程工厂软件解决方案-达美盛 钛设备-钛盘管
查看: 6468|回复: 6
[讨论] 制酸装置中常见英文单词、缩写 [复制链接]
UID
6633
积分
947
阅读权限
110
帖子
458
魅力
759 点
财富
477 点
威望
12 点
贡献
11 点
注册时间
2006-10-20
最后登录
2012-2-4
在线时间
1666 小时
发表于 2007-8-1 19:06:21 |显示全部楼层
这只是本人想到的几个,欢迎大家补充指正。0 i/ z1 u* G# n/ `8 o* D
  b) i: p8 C+ b
Sulphuric Acid  硫酸
* z1 Y3 t, v. b4 G3 k4 xDynaWave Scrubber 动力波洗涤器
. W  k9 K: ^. V7 _$ S! A$ M/ LDW1一级动力波洗涤器
# m  c, [9 a' B; O0 _+ kDW2二级动力波洗涤器
' x/ V# ~" U$ [2 {' CCC圆锥沉降槽. W* }; B+ B9 [# z$ X- o. I9 r
GCT gas cooling tower气体冷却塔1 q5 w0 s  \& q' O
ESP 电除雾、电除尘(贵冶称MC,可能沿用日本人的称呼)) c# V( I8 S! `
DT   drying tower干燥塔
. r* B9 p! M1 S' J1 O: HIAT interpass absorbing tower 中间吸收塔,我们常称作1AT即第一吸收塔
/ |4 C! O+ `5 M: Y) lFAT  最终吸收塔,我们常称作2AT即第二吸收塔
/ \5 w) \9 d) P* u% f( }6 bBlower 风机(一般指通风机,但也不是很局限,SO2鼓风机也经常写作SO2 BL)
$ V, |; o: s8 I2 a7 T6 VConverter Tower  转化器5 v- h' `( P) u  D
Heat Exchanger  换热器% M8 C/ }  T/ Z/ {; M
conversion efficiency 转化率
0 L0 v% d, @0 tinlet  入口
& J, D0 \0 D2 C& Loutlet 出口
3 [5 u5 v' P* ~" `! ]" fHeat Recovery System (HRS) 孟山都的余热回收系统1 G; \. G) A/ T+ J% z- r! o( Y+ j
acid cooler 酸冷却器  u, b! \- v4 y+ F0 V- \& X7 p8 t
IGV  inlet guide vane 进口导流叶片
. ~4 s+ o( Q5 ~Catalyst 催化剂或触媒
+ V" u- k; z- t( D# n7 VCatalyst Bed 1 一段触媒层6 Z( F; S0 Z& ^* ~! O9 p
Tray 1 一层! w( J& Q+ s  f
vanadium catalyst 钒触媒
9 Y) o9 G% l# t+ u4 zcesium catalyst 铯触媒
: K8 _, Y! L9 U9 K( l* o! ~# R6 g3 W0 N+ l! _/ z; u9 e9 K5 c
[ 本帖最后由 justinsoul 于 2007-8-2 08:09 编辑 ]
已有 1 人评分财富 收起 理由
Rhapsody + 8 积极参与
总评分: 财富 + 8   查看全部评分
Allez!
UID
85324
积分
211
阅读权限
70
帖子
127
魅力
87 点
财富
3026 点
威望
0 点
贡献
12 点
注册时间
2007-8-31
最后登录
2012-1-18
在线时间
318 小时
发表于 2007-9-1 10:05:01 |显示全部楼层
回复 #1 justinsoul 的帖子
二吸塔我们通常的缩写是IPAT
已有 1 人评分魅力 收起 理由
justinsoul + 1 积极参与
总评分: 魅力 + 1   查看全部评分
30dman 非 VIP 会员
海川高中1年级
昵称:健将
UID
35002
积分
830
阅读权限
100
帖子
1061
魅力
805 点
财富
939 点
威望
1 点
贡献
0 点
注册时间
2007-3-31
最后登录
2012-2-3
在线时间
1105 小时
发表于 2007-11-14 18:06:55 |显示全部楼层
anodic protection acid cooler   阳极保护酸冷却器7 T0 X5 Z+ Z& ~  Z2 P
anodic protection acid distributor  阳极保护分酸器! @) q2 B2 e& l' G' c& o
product acid 成品酸
已有 1 人评分魅力 收起 理由
justinsoul + 1 积极参与
总评分: 魅力 + 1   查看全部评分
UID
116292
积分
205
阅读权限
70
帖子
302
魅力
200 点
财富
540 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2008-1-2
最后登录
2012-2-4
在线时间
230 小时
发表于 2008-1-8 11:18:42 |显示全部楼层
Roster                   焙烧炉
& c  C7 B7 X4 A, e% _+ P2 _Cyclone                 旋风除尘器9 s0 C- P, Q3 {- ~7 \
Combustion         燃烧室, \5 Z5 n8 ^: B) K+ Z$ N
Oxidizer                 氧化炉
: a9 N, J; \1 eCooling tower     冷却塔
; ?$ ]5 _) R' [' Z: \' a9 \& ~& dHesp                    热静电除尘器
已有 1 人评分财富 收起 理由
Rhapsody + 8 积极参与
总评分: 财富 + 8   查看全部评分
hopelu 非 VIP 会员
UID
40542
积分
239
阅读权限
70
帖子
531
魅力
229 点
财富
4452 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-13
最后登录
2010-9-30
在线时间
494 小时
发表于 2008-1-8 13:05:08 |显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
硫磺燃烧炉  SULFUR BURNER9 {# P" k7 w7 n( f3 ]
酸雾过滤器   inlet mist eliminator vessel! _' i. x: z. Q; T
SO3吸收柱   SO3  absorber column
已有 1 人评分财富 收起 理由
Rhapsody + 8 积极参与
总评分: 财富 + 8   查看全部评分
30dman 非 VIP 会员
海川高中1年级
昵称:健将
UID
35002
积分
830
阅读权限
100
帖子
1061
魅力
805 点
财富
939 点
威望
1 点
贡献
0 点
注册时间
2007-3-31
最后登录
2012-2-3
在线时间
1105 小时
发表于 2008-1-11 11:32:19 |显示全部楼层
填料塔Packed tower
# n0 {7 X* ]$ |液泛(flooding)  [( b2 i  B2 J* r/ u: R9 K
泛点(flooding point)
) S; p4 x# Z# {8 c液泛系数(flood factor)3 h  T: A4 c. F$ I
塔径(tower diameter)+ R. B: T: _; v( u) H
降液管(downcome)
3 Q0 X, p0 d8 I开孔面积(hole area)
1 Q2 Q2 m5 P* o  w' [6 U开孔率(fractional hole area)) J- m+ i  M* A
气相流率(vapor flow rate)
5 C0 _- l, b/ t3 n  J  ?  D气相负荷(vapor load)
, p+ F' z9 R1 a. `1 Q, v( q$ L; Y液相负荷(liquid load)2 u0 b$ i+ a& g9 M2 m
喷雾挟带液泛(spray entrainment flooding), i- Y- P7 H2 M* v* M/ j6 C& o+ W
雾沫挟带液泛(froth entrainment flooding)
- P) k0 D" h& i2 n# }径比(diameter ratio)  V5 V+ m/ v4 C6 K8 S# b' u; C; v# i
填料类型(packing type)
4 z: w. i# h0 }0 F) X持液量(liquid holdup)# S; N. i( z4 M% I, G) M
拉西环Rasching Ring
1 w' h  ]9 ^+ Q! y7 [& ?' o1 u1 [十字环Cross-Partition Ring
% R+ L6 O5 P/ f; D$ `鲍尔(开孔)环Pall (Slotted)Ring
6 G+ _2 I7 U* h$ I- k阶梯环Cascade Ring
4 z2 y1 w& u+ b) {7 Z规整填料(structured packing)
, b& J) Z. v, X6 h风机airblower
8 e* m: {8 }8 u" {$ O( o吸收absorption( B  @9 V1 A4 Y! K- p( J
塔底The bottom of tower
( Q+ q/ x; q) S/ @+ k5 s塔壁tower wall
已有 1 人评分财富 收起 理由
Rhapsody + 8 积极参与
总评分: 财富 + 8   查看全部评分
CanNeL 非 VIP 会员
UID
111754
积分
24
阅读权限
帖子
35
魅力
23 点
财富
204 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-12-18
最后登录
2009-9-6
在线时间
31 小时
发表于 2008-1-15 01:37:13 |显示全部楼层
MECS给我们提供的资料是全英文的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入海川
Archiver|手机版|统计信息 海川化工论坛网 ( 鲁ICP备05001374号 )
GMT+8, 2012-2-5 04:37 , Processed in 0.033806 second(s), 13 queries , Eaccelerator On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回顶部
