- 精华
- 0
- 主题
- 19
- 帖数
- 56 个
- UID
- 64876
- 积分
- 25
- 阅读权限
- 30
- 帖子
- 52
- 财富
- 173 点
- 魅力
- 24 点
- 威望
- 0 点
- 贡献
- 0 点
- 注册时间
- 2007-6-19
- 最后登录
- 2012-1-18
- 在线时间
- 49 小时
- UID
- 64876
- 积分
- 25
- 阅读权限
- 30
- 帖子
- 52
- 魅力
- 24 点
- 财富
- 173 点
- 威望
- 0 点
- 贡献
- 0 点
- 注册时间
- 2007-6-19
- 最后登录
- 2012-1-18
- 在线时间
- 49 小时
+ f& s5 N9 E ~5 l* j* K/ o8 {; v5 e; z% A
2.0.18 l! z! ]" Q) {( g' \. m X! r
分类
& U& }% a8 d; X# `& l6 N( w0 m8 {物料代号用于管道编号,分为工艺物料代号及化学品、辅助物料和公用物料代号两类。1 k+ _$ Z! X- `# s0 z! p
2.0.2
' @0 {* g, [) L9 }工艺物料代号3 y0 l% X9 W, a2 P
编写代号 英 文 中文词义
8 m, f3 v6 P6 s9 y) n3 u7 mP Process stream 工艺物料(通用代号)
/ v1 l- C! u' D& h" CPG Process gas 工艺气体8 [: d* _7 d1 m. R0 }
PL Process liquid 工艺液体
& m! S: t* N; R% R: v( [PS Process solid 工艺固体- ?6 m' o6 _5 \) h
2.0.3 r$ c0 ~6 h0 m6 G* q
化学品、辅助物料和公用物料代号
5 K1 C! r4 S- ~# A" k ~' v% v缩写代号 英 文 中文词义' s% p8 r# _' x$ s8 {* @
A Air 气
/ L r B% o: TAC Acid 酸、酸液
0 \% s3 Q# t. oACG Acidi1y gas 酸性气体. \) G9 `( n- Z) p X4 D
ACL Acidi1y liquid 酸性液体
/ b; g7 L1 K/ D! V# y0 _ACS Acidi1y sewage 酸性污水
. d/ ]* v( }7 {8 eAD Additive 添加剂
9 h( G; |% Q& f) N: W1 p- a YAM Ammonia 氨" ?& g# i8 t0 X2 H( S" W" E3 G
AMG Gaseous ammonia 氨气(作制冷剂)* k& \8 Y7 ?' q
AML Liquid ammonia 液氨(作制冷剂)5 d& p% C' O$ d$ V
AMW Ammonia water 氨水, T2 O" v* N4 k/ z ]' s/ V
BD B1owdown 排污* M) M& s" |5 j2 U4 `7 M, h
BR Brine 盐卤水
9 B$ h( Z6 X( a( K3 ^BW BOi1er feed water 锅炉给水$ Z/ i" L: B: @
C steamy condensate 水蒸汽凝液 w I: r( b) I9 _
CA Caustic 碱,碱液& d2 g2 {/ x. i. H3 L' F% m, ^
CAG Caustic gas 碱性气体
. B& j6 t+ Z' y4 W( G" G9 sCAL Caustic liquid 碱性液体% w# R! U( |5 f2 A+ k; u
CAS Caustic sewage 碱性污水
- r; W5 J( B! Z4 d& ECAT Cata1yst 催化剂4 \5 m( w; s z$ x9 t$ z8 F$ i# L5 o7 }
CHW Chilled water 冷冻冷水(指0℃以上)
o, j- T4 K$ ?5 G q% f+ `CL Chlorine 氯
' c8 S" \8 E/ M3 O6 z4 O j6 j" DCM Chemicals 化学品
N' y0 U b& o- b# pCNS Clean sewage 清净下水
]9 \ _* Q0 f, t$ `& wCO Cooling oil 冷油(冷却油)
8 o7 m4 O W( L4 q+ c/ g& SCOO Carbon dioxide 二氧化碳# f# P% N' f0 n; L* U, ?
CRS Contaminated rain and sewage 污染下水(指污染的雨水、冲洗水、放净水、排水)* [# L& O' Y# T) m. D- G8 D
CSW Chilled salt water 冷冻盐水(指0℃以下)CTM . c M; N9 C6 D1 J% m1 m' P! T
CTM Cooling transfer material 冷载体
}8 o# s B E3 P; _* GCW Cooling water 冷却水
) F* N% p5 D5 ]4 uCWR Cooling water return 冷却水口水- c& i$ n: m* g3 |; F3 D- o1 w
CWS Cooling water supp1y 冷却水供水# m- N. M" n8 ^1 |% ~) H& @) B
DAW Dealkalized water 脱碱水(用于除盐水系统)$ F3 l' z5 v2 I! E. t7 s4 Z ]9 Z' r
DEW Demineralized water 除盐水(脱盐水)
& x' B6 n5 d" BDR Drain 排水、排液7 e( I' f0 x$ I" s1 H
DW Domestic water 生活用水、饮用水
- R& }' `( S- g9 C- {6 JEA Exhaust air 排出空气
# C5 q+ s8 |, i, c V% { x* {ER Ethane(or ethylene)refrigerant 乙烷(或乙烯)冷冻剂2 N& g, n( q2 G d- V5 l2 X% Y
Es Exhaust steam 排出蒸汽
6 \7 ^8 K- L- {: F% g' ]" d+ ~F Flare exhaust 火炬排放气
. K4 C" ]- ~& x" T, k; G) iFG Fuel gas 燃料气% P* {( P1 u. I( r( x( e
FLG Flue gas 烟道气: y6 g" N y% k3 D! J# V& q
FLW Filtrated water 过滤水1 \3 L d+ M4 I1 f. D0 v L
FO Fuel oil 燃料油
+ t8 I) o3 }+ s7 kFOS Foaming solution 泡沫液/ a% f k' ]+ ?. ^' r- ]2 S
FR Freon refrigerant 氟里昂冷冻剂
. M3 V; T: d' s" v0 h( yFT Fused salt 熔盐
6 J; y# y7 L1 t' C' sFW Fire water 消防水
8 ]+ [& e' k* |* VGO Gland oil 填料油9 p( o. i' P! i3 W L: Q
GW Gassed water 加气水、溶气水
+ ?: T+ D+ j0 E4 F$ bH Hydrogen 氢气
) f8 o; [$ h& _0 o$ L9 R6 THA Hydrochloric acid 盐酸& V$ ]7 T( m' S8 |: ?
HC High pressure condensate 高压蒸汽凝液' M5 G/ ]4 q. l. F; c
HO Heating oi! 热油、加热油、热载油- g4 Y! D+ M+ a' b I
HS High pressure steam 高压蒸汽$ Y! \* Q, }2 W
HTM Heat transfer material 热载体
2 K. Q5 A+ b6 T) h, O( |* R: HHW Hot water 热水
1 A) I: C5 n# B2 P* j8 k4 m6 iHWR Hot water return 热水回水(用于采暖、加热、空调等); j+ m7 k, J( L C- w# b' x, K3 P
HWS Hot water supp1y 热水给水(用于采暖、加热、空调等)0 u9 I$ U3 ~- \0 |; U* {
HYL Hydraulic liquid 液压液体8 z/ k' D7 m* W4 O( {+ o- a) e' k
HYO Hydraulic oil 液压油% L \: k8 ^# W" g. Z8 x# m( ?' a# i
HYW Hydraulic water 液压水4 n1 J: d5 E% I; l @
IA Instrument air 仪表空气
& a8 V2 J* K8 a# u$ I VICW Intermediate cooling water 冷却水二次用水) G( `9 v3 r" ]& l% r7 _4 E- H
IDW Industrial and domestic water 生产和生活用水
& n* ~1 I. x& p: w0 wIG Inert Gas 惰性气体4 D x4 n/ w8 ?# d8 t7 C
IS Industrial sewage 生产污水(泛指工艺过程产生的污水)
0 K) Q7 K# x* K, u6 q8 |IW Industrial water 生产用水) Z, I# x H8 y7 v
LC Low pressure condensate 低压蒸汽凝液
- ?+ o. p7 T2 U9 B& ?! M3 f; w: sLD Liquid drain 排液(泛指工艺排液)
# a( q0 N9 }, K. ALO Lubricating oil 润滑油
; V' F& K/ ^6 K; L: z7 u* ?: ?LS Low pressure steam 低压蒸汽7 I: F5 t) d0 ~3 l3 M- T1 }
MC Medium pressure condensate 中压蒸汽凝液
: ~7 V4 S; t K3 ZMR Methane refrigerant 甲烷冷冻剂
2 d. a$ e7 U" I! ?5 {6 E* f$ d7 S7 uMS Medium pressure steam 中压蒸汽
1 R/ d. b9 z7 }) y& Q! ~N Nitrogen 氮气) P* [4 `3 w2 j2 W( u
NG Natura1 gas 天然气4 l4 P7 a+ ^1 h5 X/ ]3 M
OL Oil 油(泛指除原料外的油)
$ y" X; ?+ x# MOS Oi1y sewage 含油污水
& w7 L) |4 J: |& yOX Oxygen 氧气
`* p; k; h' k# {PA P1ant air 工厂空气
! g. M, j+ @4 B" Q, j" wPR Propane(or propylene)refrigerant 丙烷(或丙烯)冷 冻剂2 p# O B& T" W0 J8 X8 \! p$ _. T7 [
PW Polished water 精制水
- ]% p- n3 ^0 a2 A+ wR Refrigerant 冷冻剂、冷媒、制冷剂
) k1 C$ G' I1 l3 fRAW Raw water 原水
- {+ t! N% h0 r- ~5 B9 @! cRCS Rain water and clean sewage 雨水及清净下水(指清净的雨水、冲洗水、放净水、排水)+ {' |! I, D" }; \* d2 |9 Z
RW Raw water 雨水( ?* a) ~- N% K( x2 n9 S+ Q8 P
S Steam 蒸汽
6 U! S( z9 G' I U4 s1 F4 M! t5 NSA Sulfuric acid 硫酸
0 `* i2 Z# V0 }2 s0 tSEW Sea water 海水
2 G) b* v: U' x. o9 g* gSFW Soft water 软水(软化水)
6 z8 y1 Y4 m/ p5 u( }! WSL Sealing liquid 密封液3 i7 }' {7 a% A/ d# {
SO Sealing oil 密封油" s# e+ T# |5 ~& `% N
SS Sanitary sewage 生活污水
/ M2 G# c7 F8 v/ f+ _9 R, YSU Sludge,slurry 污泥、泥浆
, H% Z' H p/ e3 L8 JSW Sealing water 密封水
: S( g+ y$ m* v2 c6 ^TW Treated waste water 处理后的废(污)水# } F- e) N# S- o q
VE Vacuum exhaust 真空排放气6 D' W: {( d" M' _$ c: w3 m5 ^% @
VG Vent Gas 放(排)空气体
! A6 d% H7 G! s. zW Water 水
, T+ ?8 a. v) i6 M4 K# xWAC waste acid 废酸
7 O; p# u7 R) u1 YWCA waste caustic 废碱
4 |. s4 b! u) g& ]! c' bWG waste gas 废气
, [0 L. J& ~% o$ Y2 `WL Waste liquid 废液
( R4 m/ V) i B, C. ZWO waste oil 废油; ]) j" Z, C& B i
WS Waste solid 废渣( B4 `9 V, w3 g
WW Waste water 废水(各种污水统称) |
总评分: 财富 + 61
