服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
一个非常好用的AutoCAD工具集 V-20090122
注意:本软件论坛已经有,本版为2009全面更新版!
* AyungerStudio AutoCAD-Tools 更新日期: 2009.01.22 *
这是本人近年来独自开发的一个AutoCAD修改工具集合,现与各位共享,主要包括:
1、 绘制类: 箭头、示坡线、锥坡线、剖断线、垂线、切线、等高线加密、Hatch轮廓线等;
2、 标注类: 各类引线标注(圆形、坐标、断面、里程、桥涵)、平交口标注、标注对象属性修改等;
3、 修改类: 颜色、延长、等分、偏移、定向自动拷贝、多段线顶点增删等;
4、 计算类: 文本类四则混合运算、表格化行列计算等;
5、 文字类: 上下标、合并、格式化、行距调整、交换、对齐、转属性、加括号等;
6、 表格类: 绘制表格、表格文本反输出,表格快速填写、单元格文字对齐等;
7、 文件类: 灌入文件、浏览,输出透明背景的.Wmf图元文件等;
8、 打印类: 批量打印出图.
9、 图块类: 块颜色修改、图块名称列表、图块分类统计、无名块转为有名块等;
10、布局类: 视口创建/自动分图、视口网格标注、视口比例查询/设置、视口快速操作等.
11、选择集: 快速构造选择集。
12、工程类: 缓圆缓曲线绘制、水准导线、十字丝、抛物线、铁路走行时分、紧坡定线、地面标线等;
13、工具类: 十字光标方向设置、快速自定义坐标系、自定义复杂线型等;
14、信息类: 实体DXF码列表、多段线顶点及点坐标列表、面积及曲线长度查询等;
文件组成: Ayunger.mnu、Ayunger.pgp、Ayunger.ini和 Ayunger.fas等文件,使用方法:
1.把Ayunger.fas/.mnu/pgp/ini等所有解压拷贝到autocad的support目录下;
2.在CAD中加载Ayunger.fas文件。(技巧:加载时对话框的右下角有个像公文包的启动组图标,
在这里加载的应用程序,以后不需要再加载了);
3.然后敲Ay命令加载ayunger.mnu就可以了;
4.会在你的CAD菜单区多出个AY工具的下拉式菜单条的;
5.详细命令,请用Readme命令查看!!!
6.快捷命令定义见AYUNGER.PGP文件(注: 自定义快捷命令丢失或修改后需重载, 命令: ayCMD )。
功能菜单项:
一、绘图类
1.箭头: ayArw
2.铁路线(接力棒线型): ayRailway
3.示坡线: aySpx
4.锥坡线: ayZpx
5.剖断线: ayPDX,ayPDXC
6.曲线之垂线: ayPerCurve
7.曲线切线: ayTanCurve
8.导线法直线绘制: ayLL
9.坐标点/高程点文件灌入: ayPtImport
10.高程点并赋值: ayPtZ
11.多段线高程赋值: ayDGXSetH
12.利用数字型文本内容值给其文本Z坐标赋值: ayTextSetZ
13.多段线高程值显式标注: ayDGXDimH
14.等高线首曲线加粗: ayDGXWidth
15.高程插值计算标注: ayDGXCalH
16.等高线加密线: ayDGXJM,ayDGXJMTR
17.注释框(矩形/圆形): ayKKBox
18.Hatch、Solid、LWPolyline对象轮廓线: ayBHatch,ayBSolid,ayBPLine
二、标注类
1.直线标注另一法: ayDimLine
2.圆弧标注(半径/弧长): ayDimArcR,ayDimArcL
3.任意两点距离标注: ayDimDist2
4.圆形引线标注: ayCMark
5.坐标引线标注: ayCDMark
6.断面线引线标注: ayJMMark
7.里程引线标注: ayKMMark
8.桥涵引线标注: ayQHMark
9.曲线交点标注: ayMarkJDCurve
10.曲线任意点切线角标注: ayMarkTanAng
11.平交口高程样式: ayDimHigh
12.平交口平距样式: ayDimDist1,ayDimDist2
13.平交口路拱横坡: ayDimCGrade
14.平交口坡底标高计算标注: ayDimCalH
15.修改Dim对象的<替换文本值>属性: ayDimText
16.删除Dim对象的<替换文本值>属性: ayDimClear
三、修改类
1.Break 命令改进->单点/两点: ayBreak1,ayBreak2
2.Break 命令改进->按交点/按曲线: ayBreakSS,ayBreakC
3.Copy 命令改进->多重自动复制: ayDCopy
4.Color 命令改进->含块内对象颜色修改: ayColor
5.Divide 命令改进->多个对象一次等间隔: ayDivide
6.Extend 命令改进->指定长度延长: ayExtend
7.Measure 命令改进->多个对象一次等距离: ayMeasure
8.Offset 命令改进->一次多重偏移拷贝: ayOffset1,ayOffset2
9.Rotate 命令改进(记忆旋转角): ayRotate
10.Scale 命令改进(记忆缩放比): ayScale
11.Scale 命令改进->XY向不等比例放缩: ayScaleXY
12.将颜色不随层的改为随层: ayCLayer
13.对象拷贝到指定的层: ayLCopy
14.将指定对象层上所有实体对象删除: ayLErase
15.按对象类型名快速删除对象: ayNErase
16.将圆对象改为正多边形对象: ayC2PLine
17.修改对象的标高或Z坐标: ayZFlat
18.多段线顶点增加/删除: ayVTXadd,ayVTXdel
19.多段线顶点倒置: ayRePLine
20.ALIGN 命令改进->XY方向不等比例缩放对齐: ayAlign
21.Group 命令改进->快速分解组对象: ayXGroup
22.曲线对象转为多段线:ayCV2PLine
23.Trim 自动剪切: ayTrim
四、计算类
1.数值文本内容加/减运算: ayAdd
2.数值文本内容乘/除运算: ayMult
3.数值文本内容混合计算: ayXCal
4.数值文本内容求和: aySum
5.任意类数值文本(DIMENSION,TEXT,MTEXT,ATTDEF)求和: aySumPro
6.行/列式数值文本内容混合计算: ayJJJ
7.数值TEXT按约数取整: ayINT
五、文本处理
1.文本对齐点修改(不改变其位置): ayJT
2.文本行/列式对齐: ayALTextRC
3.文本旋转对齐: ayALText2
4.文本行距调整: ayPBText
5.单个文本平行曲线: ayALText1
6.多个文本平行曲线: ayALTextC
7.行/列式文本象合并: ayJoTextRC
8.任意文本合并: ayJoText
9.文本添加前后缀字符串: ayTextKH
10.文本数字型内容值保留位数格式化: ayTextFmt
11.里程格式化文本内容(数值型): ayKmFormat
12.反格式化里程文本内容: ayUnKmFormat
13.文本上下角标标注: ayTextJB
14.文本刷子: aySameText
15.交换两个文本的内容(文本值): aySwapText
16.原地旋转多个文本对象: ayRoText
17.文字快速移动对齐: ayMoveText1
18.文字定向移动: ayMoveTexts
19.文本(TEXT)对象的属性值修改: ayCHText
20.数字型文本对象等差多重复制: ayDCopyText
21.缩放文本(TEXT)对象的高宽比例属性: ayScText
22.文本(TEXT)对象宽度自适应: ayFitText
23.按实际需要高度书写文本(修正True字体中实际字高缺陷): ayText
24.双下划线: ayULine
25.文本外框(类型: 圆框/矩形框): ayTextBox
26.文本外框遮掩、剪切(类型: 圆框/矩形框): ayTextBoxMask
27.文本转为属性ATTDEF对象: ayText2Att
28.属性ATTDEF对象转为文本: ayAtt2Text
29.任意文本内容反输出: ayTextExport
六、表格处理
1.表格(负值表示该列后所有列宽度相同): aySheetMake
2.多行多列式文本(TEXT)录入: aySheetInput
3.表格单元格文字对齐:aySheetAlign
4.表格单文本反输出(有表格线): aySheetExport1
5.多行单文本反输出(无需表格线): aySheetExport0
七、文件类
1.读入文本文件内容,并生成文字: ayTxtImport
2.记事本模式浏览文字: ayTxtViewN
3.命令行模式浏览文字(初始化命令ayTxtViewCi): ayTxtViewC
4.输出透明背景的图元文件(*.WMF): ayWMF
5.光栅图像文件路径重新指定: ayImgPath
6.外部参照对象(图块)文件路径重新指定: ayRefPath
八、打印类
1.批量打印出图: ayBPlot
2.生成打印文件的批处理文件(*.BAT): ayPltBat
九、图块类
1.修改块内所有对象的颜色: ayBLKColor
2.图块名称列表(DWG全文件查询): ayBLKList
3.图块分类统计(DWG全文件查询): ayBLKCount
4.无名块转为有名块: ayBLKU2N
5.插入图块并新增一个附带属性: ayBLKSpecAtt
十、布局类
1.视口比例查询/设置: ayGetVPscale/aySetVPscale
2.视口快速旋转及锁定操作: ayRoDView0/ayLockMview
3.快速绘制带状图分图范围线: ayFTPLine
4.视口创建/带状图自动分图: ayAMview
5.视口视图网格绘制标注: ayPGrid
6.对齐模型空间->图纸空间: ayALignM2P
十一、选择集
1.通过参考对象DXF码快速选择集对象('SS为透明命令): SS
2.通过参考对象快速构造同层对象选择集变量,用!SS引用: aySSLayer
3.构造文本选择集变量,并返回SS变量,用!SS方法引用: aySSText
4.储存Filter过滤器选择集到变量,用!SS引用: aySSFilter
5.储存上一选择集到变量,用!SS引用: aySSp
十二、工程类
1.带缓和曲线的直线切圆(缓+圆+缓)绘制: ayHYH
2.水准点文件平面标注: ayBMMark
3.导线点文件平面标注: ayDXMark
4.手工点地面线,并生成外部文件: ayDMX
5.提取多段线地面线数据信息<里程高程>,并输出: ayDmxExport
6.提取横断面地面线的数据信息(桩号左侧右侧),并输出: ayHdmExport
7.手动纵断面栏信息: ayZDMRowHand
8.文件纵断面栏信息: ayZDMRowFile
9.纬地软件: 纵断面文件修改另一法(铁路模式: 坡度\坡长递推法: ayWDzdm
10.交通CAD软件: 交切线方位角及交点圆标注: ayTLdimJQ
11.抛物线y=A*xn(参数n可为任意正数): ayPWX
12.十字丝网格标注: aySZS
13.网格交点坐标标注: ayDimGridCoord
14.铁路紧坡定线: ayJPDX
15.铁路坡度折减计算: ayQXZJ
16.铁路列车走行时分计算: ayZXSF
17.交通安全设施之地面标线绘制: ayBX
18.批量角度相互转换: ayChAng
十三、工具类
1.设置鼠标滚轮放缩倍数: ZF
2.设置十字光标任意方向: CS
3.定制复杂线型: ayMakeLtype
4.AY工具自定义线型: ayLType
5.文本显示模式(仅文本/仅外框): ayQText
6.启用多义线线型生成功能: OnLT
7.用户自定义坐标系: UCS1
8.AY工具快捷名令自定义: ayPGP
十四、信息查询
1.实体对象DXF码列表: ayEntList
2.多段线顶点坐标列表: ayPLList
3.多点坐标列表: ayXYList
4.面积查询: ayAreaC,ayArea1,ayArea2
5.查询多点连线的长度和: DII
6.查询多个曲线的长度和: ayCLenSum
7.查询曲线上两点间的曲线长: ayCLen2Pt
8.查询两点间XY投影面距离: ayDistXY
9.查询三点间夹角(右角): ay3Ang
新增(2009-01-22):
1、新增外部参照对象(BlockReference)引用路径重新指定函数(ayRefPath)
新增(2009-01-15):
1、新增地面线数据更改转换函数(ayDmxDataChg)
新增(2009-01-13):
1、新增纬地<=>铁路选线(董明才)数据换函数(ayDataWDTL)
新增(2009-01-10):
1、新增光栅图像(Image)引用路径重新指定函数(ayImgPath)
新增(2009-01-06):
1、新增铁路选线软件平曲线数据(.QX)与 纬地软件交点数据(.JDW)互相转换函数(ayTL2WDPM)
新增(2009-01-03):
1、修改了对象包围框函数(原WCS改为UCS)(ayEntBox).
2、改进了批量打印函数(支持矩形框打印模式,并将WCS下改为UCS下)(ayBPlot).
新增(2008-12-26):
1、改进了关于、更新历史显示函数.
2、修改了批量打印函数Bug.
新增(2008-12-17):
1、新增AY工具启动显示画面、关于及历史记录对话框.
新增(2008-12-09):
1、新增删除空内容文字对象函数(ayETextDel)
2、新增了Offset命令偏移至当前层函数(OF)
3、改进了单边偏移对象函数(ayOffset1)
新增(2008-12-05):
1、新增曲线与选择集曲线交点坐标标注或块标识(ayMarkJDCurve1)
2、修正了纵断面地面线切取等高线提取函数系统引起的误差.
3、修正了横断面地面线切取等高线提取函数的Bug
4、改进了aySS及ayayMarkJDCurve函数.
新增(2008-12-03):
1、新增纵断面地面线切取等高线提取函数(ayZdmDmxDGX)
2、新增纵断面地面线绘制函数(ayZdmDmxDraw)
3、改进了手动点地面线函数(ayZdmDmxHand).
3、改进了横断面地面线切取等高线提取函数(ayHdmDmxDGX)
新增(2008-11-26):
1、新增横断面地面线切取等高线提取函数(ayHdmDmxDGX)
2、新增绘制横断面地面线及辅助设计网格函数(ayHdmDmxDraw)
3、新增任意方向矩形绘制(grread动态显示)函数(ay3Box)
4、修改了定向多重复制函数功能(ayDCopy)
5、修改了整个菜单组织构架及部分命令名称
新增(2008-11-12):
1、新增纬地软件对象属性清除函数(ayWDClsMak)
2、修改了多段线节点坐标信息输出函数(ayPLList)
新增(2008-11-06):
1、增加了纵横坡场区高程点线性插值法计算标注函数(ayDimCQGC)
新增(2008-11-05):
1、增加了复制并旋转函数(ayRCopy).
2、增加了自动生成打印文件(*.PLT)的批处理文件(*.Bat) 函数
新增(2008-10-29):
1、修改了局部快捷键定义.
2、修改了部分功能及相关操作函数.
新增(2008-10-08):
1、修改了点坐标列表函数中坐标输出到屏幕的重叠问题.
2、修改了程序中的笔误Buger.
新增(2008-09-29):
1、修改了点坐标列表和多点连线长度查询函数,增加了可撤销(U).
新增(2008-09-26):
1、重写了批量打印函数(模式 矩阵式或图框图块式)(ayBPlot).
新增(2008-09-03):
1、新增自动剪切函数(ayTrim).
2、新增将快捷命令追加到菜单文件的帮助信息行中函数(ayPGPIntoMNU).
3、修改相关函数的Bug.
新增(2008-07-20):
1、新增宽多段线显示模式函数(ayFill).
2、新增Pedit多条多段线模糊连接简化函数(PeM)
3、新增绘制宽线对象(Trace)的轮廓线函数(ayBTrace).
4、新增绘制对象包围框(圆形/矩形)函数(ayEntBox).
5、新增输出图块插入点坐标函数(ayBlkInsCoords).
新增(2008-06-16):
1、扩展了ayAmview函数自动分图功能.
新增(2008-06-07):
1、扩展了ayCV2Pline函数功能.
2、修改了部分函数的命令规则及Bug.
新增(2008-06-03):
1、解决了AY工具快捷键自动加载问题.
2、修改了通过菜单透明调用CC及SS命令的方式.
新增(2008-06-01):
1、曲线对象转为多段线[ayCV2PLine]
2、文本框遮掩/剪切(圆形/矩形)[ayTextBoxMask]
3、获取参考坐标点[CC]('CC为透明方式)
新增(2008-05-27):
1、扩展修改文字内容刷子为文字刷子[aySameText]
新增(2008-05-15):
1、新增单边不等距偏移函数[ayOffset1M].
2、改进了双边偏移曲线函数[ayOffset2].
新增(2008-04-28):
1、新增批量角度数据互相转换函数[ayChAng].
新增(2008-04-24):
1、新增〖纬地〗软件里程标注函数.
2、改进了PLList等函数的功能及操作.
3、修改了部分函数的Bug.
新增(2008-04-15):
1、修改了整个AY_Tool的命令规则.
2、新增文本快速移动对齐函数.
3、新增组对象(Group)快速分解函数.
4、改进了相关函数的功能及操作.
新增(2008-04-11):
1、新增表格单元格文字对齐函数.
新增(2008-04-08):
1、新增高程数据文件展点标注函数.
2、新增圆弧长度标注函数.
3、通过参考对象DXF码快速选择集对象('SS为透明命令)函数.
4、颜色修改命令改进(含块内对象颜色修改)函数.
5、修改块内所有对象的颜色函数.
6、改进了相关函数的功能及操作.
新增(2008-03-08):
1、增加了文字定向移动函数.
2、增加了按对象类型名快速删除对象函数.
[ 本帖最后由 DAC军临天下 于 2009-2-26 14:09 编辑 ] |
发表于 2009-2-26 12:33:11
