服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
ProsimPlus:稳态模拟和过程优化
ProSimPlus是工艺工程软件,用于工业生产中各种稳态过程严格的物质和能量守恒计算。它不仅应用于工艺设计中,也用在
已投产的工厂中进行过程优化、装置故障诊断、故障排除、现场改造或者前期的工程分析。 ProSimPlus 应用于不同的行业中,比如化工、制药、特殊化工、石油化工、气体处理、精炼或者其他工程公司,其自身丰富
的热力学软件包和灵 活的孔家可以对涉及到的所有系统进行精确的模拟。 过程模拟的可选择性
为了设计出更具竞争力的装置,为了得到最集成化的工艺过程,为了能够适应新的行业规范(比如环境、安全规范...),工
程是不能再满足于简单的模型。他们需要更强大而又易于使用的工具来模拟工厂的整套工艺,快速测试新的装置,得到最优
化的方案,但不需要每个工程师都是建模专家。 ProSimPlus符合这些要求,并具有简单、易用、技术完整和高效的应用环境。
精确模拟系统的能力
客户可能已经利用其他的模拟软件建模得到初步方案,而ProSimPlus可以让工程师更进一步,他们可以利用ProSimPlus中完善
的模型来模拟真实过程中的复杂行为。 ProSimPlus提供了70套操作工艺,其中比较常用和典型的是: | | 包含大量化学反应模型的化学反应器(CSTR、PFR等):瞬态、平衡、动力学控制和复杂的反应等 | | | 多极LV或者LLV塔,蒸馏吸收或者分离反应 | | | 液液萃取中的多级分离器 | | | 带传递模型的多级分离器-非平衡阶段(可选) | | | 多介质换热器(板翅式换热器) | | | 固体处理设备(结晶、过滤、水旋分离器等) |
ProSimPlus还具有其他一些功能,可以对大部分设备进行尺寸计算:塔(填料塔、板式塔...)、换热器、分离容器等。用户也
可以根据已有的模 型信息进行客户定制或者对原有模型改造,可以直接调用MS-Excel或VB中已创建的模型信息。 完整的热力学软件包
模拟的质量更重要的取决于系统的热力学行为。没有足够的模型,用户无法模拟非理想状态的系统。
ProSimPlus可以模拟复杂的系统,主要归功于大量的热力学模型,这些模型是可靠的、经过实践验证的。
ProSimPlus可以配置特定的热力学模型以满足不同工艺过程需要(利用不同的悟性计算方法)。另外,在相同的流程图中,可
以使用集中热力学 模型。
基于AIChE德DIPPR数据库和Enrichec数据库(Enrichec的数据来源于ProSim热力学专家的研究课题)。ProSimPlus包含一个超
过1700中组份的标准数据库。另外,软件的开放式框架结构也实现了另一种可能,它可以集成新的热力学模型、客户的祖份
数据库和二进制相互作用系数于一体。 在复杂的化学反应中模拟过程的能力
软件中包含大量的反应模型,这些模型模拟瞬态、可控制动力学反应、平衡反映或者其他复杂反映应。
不同的模型可以结合起来作用于过程中的不同工艺单元,也可以在同一流程图中整合各种反应以得到更精确的结果。 独特、实用、有效的收敛算法
ProSimPlus 对于复杂的模拟问题是非常实用有效的:超常规非理想混合、反复选环操作或者繁杂流程图。
基于同步模块处理的独特算法保证快速的收敛(不管过程多么复杂该法则都保证有效)。 该独一无二的模拟软件包括: | | 自动设定计算次序:跟其它模拟软件中一样,不需要提供反复流和初始流条件 | | | 通过成熟的算法对在循环和约束条件进行同步处理 | | | 多变量控制方法:通过同步调整一种或多种参数,可以利用一种或者多种工艺输出 | | | 基于非线性方法(SQP)的优化模型可以根据用户定义的规范对操作条件优化 | | | 在每级单元操作中,相应于不同的平衡系统和解析衍生学的广义应用,使用快速可靠的收敛法则 | 基于上述这些特点,ProSimPlus省去了繁琐耗时的收敛试验。
简单、易用的软件
ProSimPlus在使用上是非常直观的。习惯于其它模拟软件的用户会惊奇的发现ProSimPlus在学习和使用上是如此的方便,并能
跟随软件一起进步。作为初学者,不需要耗时、昂贵的培训就可以完全熟练的掌握。
ProSimPlus为简单有效的过程模拟提供了众多的功能选项:完整的配置表包含了各种流动特性、在线帮助、设备系统管理、基
于HTML的计算结果创建(模拟报告)、MS-Excel表格(物质与能量守恒)、.BMP图片和EMF(流程图)等功能。
基于Windows标准的交互式界面保证快速获取并掌握各种信息:常用工具、颜色管理、右键、双击、拖拽...
主要应用案例
| | 酒精生产过程模拟 | | | 原油分离工艺模拟(三级分离) | | | 乙烷生产工艺模拟 | | | TEG方法对天然气脱水模拟 | | | 对萃取塔中含两种溶剂的环己胺液液萃取工艺模拟 | | | 溶剂再生工艺模拟 | | | 电解工艺模拟分析(PH调整、NACL结晶) | | | 非平衡模型 | | | 板翅式换热器液气生产过程模拟 | | | 热泵循环过程模拟 | | | 水和乙酸胺反应过程模拟优化 |
[ 本帖最后由 along2006 于 2008-1-5 17:06 编辑 ] |
