服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
一.袋式除尘器操作说明 长袋低压脉冲袋式除尘器在喷吹技术、除尘器结构、微机控制等方面有创新,具有处理风量大、占地面积小、钢材消耗小、设备造价比较低、运行能耗省和操作维修方便等特点除尘器技术指标达到了近年引进的国外同类先进产品的水平,在控制技术上有独到之处。
1.除尘器的启动前的准备 如果布袋是第一次投入使用,为防止滤袋的堵塞,就必须对滤袋进行预喷涂。如果布袋已经投入使用了,没有清过灰,那么布袋上还会有残余的灰层,就不需要预喷涂;
特注:如未加装预喷涂装置的要注意:在锅炉烘炉和点火时务必将旁通阀开启(目的:为了防止锅炉烘炉和点火时的火星把滤袋烧毁和油气附着在滤袋上沾结粉尘);待锅炉燃烧正常后才可将锅炉的含尘烟气切换到除尘器的过滤室。
检查所有烟气管路的门是否关闭; 检查设备管道和接头是否泄露; 调整喷吹压力、脉冲频率、脉冲宽度; 检查提升阀气源条件是否满足、通畅; 开启输灰系统并全面坚持其工作状况; 检查每个过滤室的进风调节阀是否打开。
2.除尘器的启动 (1)除尘器启动前,应先检查气源是否打开,必须保证在气源打开的情况下方可启动并运行除尘器。
(2)检查每个箱室的进风口手动调节阀是否打开了;
(3)为打开引风机,至少要保证有四(五)个箱室在线,以保证足够的烟气通道;
(4)仔细检查每个室的提升阀、脉冲阀等,保证提升阀、脉冲阀等设备均正常工作。
(5)在初始的启动过程中,除尘器的压力降由于风量和灰尘量相对较小而较低,自动清灰模式将自动延后,在稳定操作前不能清灰,此时的清灰模式最好采用差压控制,通过差压(选装)的升高知道灰层的厚度,此时除尘器可以开始清灰。(无压差装置的由PLC自行控制进行)
(6)除尘器启动初始,滤袋表面未形成完整的布粉层,少量逃逸的细微粉尘将可能在烟囱口形成羽状烟。
3.除尘器启动后 除尘器启动后,滤袋表面会形成布粉层,除尘器就会在离线状态下进行清灰程序。通常除尘器性能的最佳显示就是除尘系统的压力值(无压力显示由控制柜自动控制),特别是除尘器单个过滤室的压力值是滤袋状况的最佳显示,压力值的突然升高或降低即意味着滤袋的堵塞、泄漏、阀不动作、清灰系统失灵或灰斗积灰过多。处于对滤袋的保护,每个过滤室的压力值最高不得超过2000Pa。
(1)滤袋的清灰: 远程控制:选择开关选定“远程”位置,系统满足远程控制条件后,即可实现远程控制清灰工序。
就地控制:选择开关选定“就地”位置,系统满足就地控制条件后,即可实现就地控制清灰工序。
(2)除尘器的关机:
用PLC关闭除尘器,除尘器提升阀会关闭,再手动关闭进风口调节阀(注意:在滤袋清灰过程中或灰斗中还有积灰时,不能停止输灰系统)
过滤室的关闭由PLC控制。只有在绝对必要的情况下才让单个过滤室离线,并尽快使其恢复在线工作,因为在该室离线时,除尘器清灰频率将增加。
通过PLC或手动关闭提升阀,并完全关闭进风口手动调节阀,实现过滤室的完全离线。
在离线的过滤室的进出风阀上悬挂标记并限位,防止人员在内时突然打开。
注意: 因为烟气中含有很多的水汽、其它可冷凝气体及含酸性成分,当除尘器的关闭时间超过4小时,以下步骤请执行(防止急剧腐蚀):
4.维护说明 (1)无故障运行
所有和滤袋有关的维护都可以在净气室进行,除尘器顶部的便携式检修盖用于滤袋、喷吹管等的检查和更换。除尘器有检修平台,用于检查和维护有关清灰系统、电控设备、阀门。作为维护的程序,须周期性地检查以促进“无故障操作”:
每班:对各仓室压力降、阀、汽缸、进出风阀门及压缩气源或(储气罐排污)的操作进行巡环检查,并至少每四小时一次记录; 每周:对整个清灰循环系统进行观察,确认清灰循环、进出风阀门的操作和PLC操作正常。检查门密封情况检查; 每月:对所有的进出风阀门控制器、电磁阀、行程开关、电机和设备按其操作功能进行详细检查; 每年:从每个过滤室中随机抽取一到两条滤袋,分析预测滤袋的使用寿命及需要的更换情况; 一旦有机会,或至少一年一次,对除尘器各过滤室中花板在净气段可能的积灰、滤袋的状况、灰斗的积灰、电气元件的性能、各阀门的密封泄漏情况进行检查。
(2)各部件的维护: 滤袋: 定期对净气室和滤袋检查,也可根据各箱室差压的异常波动去查看有无积灰、水汽、锈斑及烟囱冒烟。一旦有上述情况发生,便证明有滤袋破损、漏风或操作条件不对。 电控元件: 和除尘器其他部件一样,电控元件不需要定期服务,然而我们应利用常有的间隙对其进行检查。电磁阀等整装元件的检查可以用替换的方式检查,坏的元件送厂家修理或更换。 电磁脉冲阀: 膜片阀的故障可能是因为连续的激励、内部杂质的堆积、膜片的过度磨损或磨损的火塞塞住了壳管。 膜片阀的开启故障可以通过过量的压缩空气管道的压力降或阀的连续漏气声音来检测。找到问题原因后,首先去掉系统压力,再拆除阀盖,检查膜片的密封处是否有杂物、膜片是否损坏、弹簧是否失效。不要试图在系统压力未去处的情况下拆开膜片阀。 关闭故障的原因可能是激励信号太弱、线圈故障、内部杂质的堆积或活塞磨损过度。膜片阀的关闭故障检测可以通过激励电磁阀时过分轻的脉冲声音来检查。如果电磁阀不动作或电磁部分动作但阀不动作,说明电磁操作或控制器有问题,需要更换。电磁阀的检查包括在电源断开时所有的连接是否紧密,阀的操作是否正常。
除尘器状况: 除尘器室内的水汽现象,像小水洼或锈斑,是水汽或热烟气中的酸的冷凝或从外面渗漏进来的。
水汽问题是因为操作温度的保温不够以及烟气水分重而造成热烟气的冷凝而导致的,或因为过滤室的关闭时间过长且关闭时内部烟气温度过高,增加保温或纠正操作规程来消除这个问题。 如果水汽是因为渗漏的原因,最好的堵漏方法是先清理,再嵌以环氧或硅酮密封胶,可以用密封焊的方式堵漏,但焊接前一定要拆除滤袋或盖住滤袋以防止焊接火花的伤害,这类伤害对滤袋而言可能是致命的。 检修门的渗漏一般是因为门的不正确紧固或密封垫的问题。正确紧固检查门、更换老化、变形的密封垫以解决检查门的渗漏。
除尘器的压力降: 系统的压力降是除尘器性能和状态的最好体现。通过操作日志,不正常的压力降型号指示应立刻检查!
过低的压力降表明系统有泄露,检查烟囱是否冒烟、花板上是否有积灰。 过高的压力降表明的原因有很多:滤料堵塞、清灰系统故障、进出风阀故障、灰斗积灰过多、压差表的管路堵塞。
二.电除尘器
1.投运前的检查:(即验收检查) (1)检查各部焊缝是否牢固可靠,是否有漏焊错焊。壳体、灰斗、进出口变径管等气密性是否良好,漏风率是否达到要求。
(2)检查阴极、阳极、分布板、横向收尘板(包括各振打系统、吊挂装置)螺栓是否拧紧和焊牢。
(3)消除阴、阳极各部位的尖角毛刺和焊渣。
(4)检查阴极、阳极、分布极振打装置、排灰装置转动是否灵活。
(5)检查所有减速机、卸灰阀、风机等是否转动灵活,及转动部位的注油情况。
(6)检查各电瓷支柱(或用石英管作为支承)接触是否平稳,受力是否均匀。
(7)检查同极距和异极距:
阳极板高度不大于8m时,同极距、异极距极限偏差为±5mm,阳极板高度大于8m时,同极距、异极距极限偏差为±8mm。
检查部位:每个通道在电场的前后两端均作检查,检查点位是有高度方向上检查5-9个点。即是悬挂梁下面一点,中间部位一点,撞击杆上面一点是必须检查的,在悬挂梁与中部之间检查1-2点。在撞击杆与中部之间 1-2点(均布),检查后不合格的部位要重新调整和返修,以每个通道前后两端检查后的部位为基准调整中间不合格的部位,使其达到要求。
检查及调整结果作好记录,并由检查人员、施工单位及制造厂的施工代表在记录上签字。
(8)检查除尘器内部,有无安装或返修用过的工具或其它物品,以及有无异物勾挂在阴、阳极上,灰斗底部卸灰阀内是否有异物。所有异物必须清理干净。
(9)检查各人孔门、检修门的气密性是否良好。
(10)测量本体接地电阻,要求小于4欧姆。
(11)用2500伏兆欧表检查电场及高压供电系统的绝缘电阻不低于1000兆欧。
(12)用1000伏兆欧表检查振打电机,排灰电机及其电缆绝缘情况,其它绝缘电阻不低于0.5兆欧。
(13)除尘器外壳及高压整流变压器接地电缆应完好并紧固。
(14)高压隔开关操作机构灵活,位置准确。
(15)检查高低压电源设备接线是否准确无误。
(16)检查硅整流变压器安装是否平稳,绝缘油质是否合乎要求。
(17)检查各显示装置、报警装置和安全联锁装置是否灵敏可靠。
(18)对照图纸检查是否有错装或漏装的零部件。
2.投运前的试运行: (1)在电除尘器投入运行之前,先对各个部件进行试运行,以便分别发现问题,及时排除。
(2)高压电缆接头的耐压试验(指户内式)按其试验规程进行。 (3)保温箱温度控制系统的调整: 调整温度继电器,使保温箱温度控制在高于烟气露点温度30℃。 (4)保温箱内的电加热器加温试验:
开启保温箱的电热器,检查温度继电器调整系统是否灵敏,准确。 (5)卸灰系统的试运转:
启动给料机,检查声音是否正常,启闭是否灵活,运转60分钟。 (6)阴、阳极振打机构的试运转
(7)气流分布板振打机构的试运行。
指设气流分布板单独振打的设备,其振打机构的试运行与阴、阳极振打相同,运转60分钟。
(8)料位检测装置,待运行时再检查调试。
(9)高压电源设备空负荷运动:
3.启动投运程序 检查和试运行合格后,就可开始启动运行。
(1)在设备投运前6小时向保温箱(也称绝缘子室)加热器送
电,并投入温度继电器和巡测装置,实行电加热自控。 (2)启动阴、阳极及气流分布板振打装置。
(3)启动排灰装置和输灰装置,同时启动料位监测控制装置。
(4)灰斗加热装置要在设备投入前6小时投入。
(5)投入前设备本体需通烟气预热,预热时间可根据电场内温度而定,电场温度达到露点20℃以上即可。
(6)启动风机,风机调节阀门由小逐渐调大,调到需要值。
(7)燃油时不能供电,只有燃烧时才能供电,(若设有旁路烟道,在燃油时可使烟气从旁路烟道通过)。
(8)符合要求后,可将电源设备投入运行,
(9)设备投入运行后的检查:
4.运行: (1)投运合格后,可投入正式运行。
(2)在运行中操作人员应监视各高压整流控制柜、集控盘及控制台仪表及指示灯有无异常。
(3)操作人员一定要注意电压、电流的变化,特别二次电压和二次电流,借此来了解电除尘器性能改变,是否有设备结构上的故障,以及是否烟气性质有了变化。从而采取相应的措施。记灵起晕和闪络时的一次电压、电流值及二次电压、电流值和闪络次数。
(4)电除尘器要保持高压下运行才获得最佳的除尘效果。在运行过程中操作人员要掌握电场的放电情况。使其火花放电不得过于频繁,最好控制在50-60次/分范围内,不妥时可进行调整,使之实现自动跟踪。
(5)根据运行情况,适当调整振打周期,振打周期尽量调节长些,调节到即可保持电极清洁又尽量减少二次飞扬,调节时注意各电场应交叉振打。
(6)在运行过程中必须保持保温箱内温度在烟气露点温度20℃以上以避免由于烟气中的水蒸气,酸雾粉尘冷凝于瓷支柱、瓷套管(或石英管)表面上,造成爬电击穿。
5.停运程序 (1)先将风机的转数降低运行,直至停止。
(2)将电压调节旋钮转向“降”处,待高压降到接近零时,按动“停止”按掀。
(3)断开空气开关及高压电流刀闸,操作盘上电源钥匙转向“断”位置。把高压隔离开关转到“接地”位置。
(4)阴、阳极振打及分布板振打系统。在切断电场高压电源后,继续运转2小时。对停机时间较长时,排灰及输灰系统应将灰全部卸完。
(5)设备本体停运8小时后方可开启人孔门、检修门。如因内部临时检查需要,可在停运4小时后开启人孔门或检修门进行冷却。
(6)停运期间,取下操作盘和动力盘上的保险,把写有“不准合闸”字样的警告牌挂在操作盘和高压隔离开关轮上。
