海川化工论坛外部首页
新同学报到行业信息分区
职场人生区化工工艺分区
机械设备分区化工外语分区
煤化工分版区石油化工分区
化肥技术分区公用工程分区
行业技术分区软件技术分区
平和心态参与论坛免责声明
教程索引2.0版会员问答悬赏版
删除自已发的贴子的方法
财富魅力的互兑过程图解
<海川预留位>
参与机械区有奖问答
有好产品吗 有好产品吗
 33 12
发新话题
打印
[讨论] 脱盐水和反渗透水的比较
本主题由 chinazwr 于 2008-11-19 21:59 解除高亮
脱盐水和反渗透水的比较
目前,煤化工行业新上项目脱盐水处理,有上传统的离子交换除盐的有上反渗透的。两种水处理方法哪一种更好呢?
请各位专家谈谈自己的看法。
[ 本帖最后由 田园诗人 于 2008-9-11 12:51 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 评分者:ygx2000 财富+10 发起议题 日期:2008-11-28 15:30
  • 评分者:李春华 财富+3 积极参与 日期:2008-11-10 08:19
  • 评分者:chinazwr 财富+3 发起议题,稍嫌简单,请编辑! 日期:2008-9-5 06:43
海川声明:@本文为 田园诗人 发布,仅代表田园诗人个人观点
海川化工论坛上的所有提供下载的书籍资源均为网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用严禁商业用途,如有侵犯作者的版权,请联系我们:fengye79@yahoo.com.cn ,本站将立即修改或删除。
下载的用户必须明白:海川化工论坛对网友提供下载的资源不拥有权利,其版权归该下载资源的合法作者、出版社所有,由发布人对其发布的内容负责。
海川化工论坛不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;下载后请自行检查是否带有病毒,海川化工论坛也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与海川化工论坛无关。
 到工标网查标准
TOP
反渗透的生产成本很低,值得一搞!
海川声明:@本文为 atkqn0030 发布,仅代表atkqn0030个人观点
 到工标网查标准
TOP
引用:
原帖由 田园诗人 于 2008-9-4 22:10 发表 目前,煤化工行业新上项目水处理,有上脱盐水的有上反渗透的。两种水处理方法哪一种更好呢?请各位专家谈谈自己的看法。
“脱盐水”与“反渗透”可不能并列为两种处理方法哦!
制脱盐水的方法有:离子交换,反渗透,蒸馏。。。。。等等!
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 财富+10 谢谢指正! 日期:2008-9-11 12:52
  • 评分者:zhonghe998 财富+5 积极参与 日期:2008-9-5 08:06
海川声明:@本文为 shuochan 发布,仅代表shuochan个人观点
 到工标网查标准
最好是把真理比做燧石,---它受到的敲打越厉害,发射出的光辉就越灿烂
TOP
传统制取脱盐水是用阴阳离子交换工艺的,但由于污染高和运行费用高的缺点,目前逐步要被采用反渗透工艺所替代。因此离子交换工艺和反渗透工艺都是制取除盐水的工艺,从水质角度看,后者水质更好,且运行及质量稳定、运行费用低。
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 魅力+1 日期:2008-9-11 12:52
  • 评分者:rushangzzx 财富+2 积极参与 日期:2008-9-5 10:47
@本文为 zhonghe998 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人zhonghe998 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。
TOP
脱盐水,也叫去离子水,制脱盐水的方法有:离子交换,反渗透,蒸馏等,离子交换制得的脱盐水PH值不确定,反渗透,蒸馏制得的脱盐水PH值基本和原水差不多。生产成本反渗透较小。
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 魅力+1 日期:2008-9-11 12:53
  • 评分者:chinazwr 财富+6 积极参与 日期:2008-9-6 16:40
@本文为 jjf278204 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人jjf278204 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
反渗透是制作脱盐水的一种方法,环保节水,是现在比较流行的方法
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+2 积极参与 日期:2008-9-6 16:41
@本文为 3258 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人3258 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
        制取除盐水时,选择离子交换树脂、反渗透、闪蒸均可以实现制取除盐水的目的。
    具体选择那一个工艺要看原水的水质情况,不能一概而论,有时还必须考虑经济行及环保要求等因素。
    树脂制取除盐水时,确实存在再生废液的处理和排放的问题。树脂处理工艺一般为:原水经过絮凝澄清、过滤、进入阳床、阴床、混床。
    反渗透制取除盐水时:原水经过絮凝澄清、过滤、超滤、反渗透、混床。
    如果是煤化工企业,选择多级闪蒸可能更适宜,煤化工企业有很大的付产热能,充分利用可能是更好的环保要求。实际选用究竟那种方法最好,没有绝对的,要根据实际条件而定,包括规模大小、能源费用、原水水质、气候条件、环境保护以及技术与安全性要求等来确定。
[ 本帖最后由 c2158chang_818 于 2008-9-7 12:36 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 魅力+2 深入讨论 日期:2008-9-11 12:53
  • 评分者:chinazwr 财富+6 积极参与 日期:2008-9-7 13:47
@本文为 c2158chang_818 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人c2158chang_818 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
反渗透和传统离子交换脱盐技术要看水质情况来做对比
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 财富+5 积极参与 日期:2008-9-11 12:53
  • 评分者:chinazwr 财富+2 积极参与 日期:2008-9-8 06:11
@本文为 nkk01 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人nkk01 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
是不是将两种方法联合使用在水处理上?一方面可以利用反渗透的高除盐效果,另一方面可以利用离子交换除盐深度,使两种方法的优势都得到发挥呢?
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+4 积极参与 日期:2008-9-11 15:59
@本文为 田园诗人 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人田园诗人 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
我遇上过一项目就是这两个合成的。看具体用的场所,有些技术用水要求颇高,喝的水也是需要特殊要求。这样的话是不是更合理一些!
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+5 积极参与 日期:2008-9-11 16:00
@本文为 molly 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人molly 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
楼主所提的脱盐水范围太宽了,制取脱盐水的方式很多,而反渗透只是其中的一种方式而已。根据脱盐水的水质要求不一样,可以采用
1、钠盐交换去离子法,它只去除水中硬度,这种水质适应采暖锅炉或用水要求不高的地方。
2、采用阴、阳离子交换树脂的方法制备脱盐水,如果要求纯度高,还可以增加混床,这样出水电导率可以降到0.2微西/厘米以下,水质已相当好。
3、也可以采用蒸馏的方法制备,这种方法水量较少,只在实验室广泛应用,水质比离子交换要差一些了,因为蒸汽在蒸发时可以携带盐份,所以电导率能会大一点。
4、可以采膜法处理工艺,如超滤及反渗透方法,这是一种物理过滤的除盐方式,虽然反渗透的脱盐率能达到97%以上,但是出水中可能还会有一定的硬度,如果要进一步提高水质,可以增加混床进行深度处理,或增加EDI电渗析去除水中殘余的离子。总之方法很多,目前用的较多是反渗透了。方便,操作少,自动化程度高,推广度也高。
[ 本帖最后由 rushangzzx 于 2008-9-15 08:40 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 财富+10 钠盐交换去离子不是除盐。 日期:2008-9-25 11:16
  • 评分者:chinazwr 魅力+1 深入讨论 日期:2008-9-12 07:39
  • 评分者:chinazwr 财富+8 深入讨论 日期:2008-9-12 07:39
@本文为 沧海一崖 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人沧海一崖 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
两者有区别的: 脱盐水:也即去离子水,水中盐份非常少,电导根据要求不同,一般在0.2以下; 反渗透水:由于反渗透是比例式脱盐,即去除进水盐份的97%-98%以上,根据原水的不同,其出水的水质也不同,如海水进行一次反渗透后,其出水依然不如长三角的地表水。 具体需要看你进水的含盐量: 1。一般含盐量在500mg/L以下时,采用全离子交换过程即可,此时运行费用(主要来源于再生用酸碱)不算太大,且离子交换的投资比较省; 2。若含盐量在500mg/L以上时,建议采用反渗透+离子交换联合工艺,反渗透进行预脱盐,离子交换提纯,制成脱盐水。
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 魅力+2 部分! 日期:2008-9-25 11:17
  • 评分者:chinazwr 财富+7 鼓励新会员发言 多参与才有收获 日期:2008-9-14 09:36
@本文为 tjsong 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人tjsong 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
脱盐水范围广,包括了反渗透水。反渗透现在是主流,简单、方便、连续运转好,成本也低很多。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+3 积极参与 日期:2008-9-14 09:36
@本文为 XNHHSDGM 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人XNHHSDGM 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
现在广范在使用反渗透原件,相对离子交换前期投资较高,但在后期的运行中维护成本快小,而且运行更加稳定
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+2 积极参与 日期:2008-9-14 09:36
@本文为 吕凯 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人吕凯 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
楼上的似乎有些说反吧~~ 根据目前的造价看来,传统的离子交换代价较高,反渗透造价较低,后期维护费用反渗透为高
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 财富+10 积极参与 日期:2008-9-25 11:18
  • 评分者:chinazwr 财富+4 积极参与 日期:2008-9-17 14:14
@本文为 rushangzzx 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人rushangzzx 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
举例说明,100吨出水的脱盐水系统,进水电导在300us/cm,出水小于10us/cm,一般控制在1~2us/cm左右,系统控制要求一般,不考虑前处理(MMF、ACF、UF之类)
系统1、一级反渗透系统+(脱气)+混床
一级反渗透出水水质在20us/cm以下(考虑CO2),反渗透成本造价在200万左右,视情况如有脱气塔,增加20万,混床70万(2天再生周期),合计290万,水资源浪费率25%以上,水费5元/吨,膜组件每年33%,树脂每年5%,每年维护费用在25万。并且每生产1吨水,要浪费0.33吨水,折合1.6元。
系统2:两床三塔
设备投资约为220万,树脂投资约为150万,合计370万,树脂每年更换10%,每年维护费用在15万元,水资源浪费率很低,约每吨水浪费0.1吨,酸碱消耗约0.3元,折合0.8元。
当然,这是在原水电导率较低的情况下,高的时候,还是建议用反渗透,更为经济。
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 魅力+1 深入讨论 日期:2008-9-25 11:18
  • 评分者:chinazwr 财富+6 积极参与 日期:2008-9-17 14:14
TOP
制取脱盐水的方法很多,最常用的是离子交换法和反渗透法: 1、离子交换法制取脱盐水一般适用于水质较好,含盐量在1400mg/l以下的水源,这样离子交换柱再生不是很频繁,酸碱耗较少。离子交换法水耗小,一般的离子交换法,即阳+阴床+混床水耗在10-15%,现在新开发的双室满室阳床+阴床+混床水耗在10%以下,同时能减小酸碱排放量,但是用离子交换法污染较重,考虑上中和水池进行酸碱中和。 2、RO法投资大,适用于水质含盐量高的水源,本法环境污染小,但对于水质要求高的地方一般都串联混床,操作方便,维护量小,但是水回收利用率低,排放量在25-30%,对于水源紧张的地区不太适用。
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 魅力+2 深入讨论 日期:2008-9-25 11:19
@本文为 ykgtzzd 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人ykgtzzd 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
用反渗透的话要有反渗透膜的吧?可是现在用陶氏公司的膜的话不是很贵的么?这样的话是不是树脂的更为经济一些呢?
本帖最近评分记录
  • 评分者:田园诗人 财富+8 积极参与 日期:2008-9-25 11:20
  • 评分者:chinazwr 财富+2 鼓励新会员发言 多参与才有收获 日期:2008-9-17 14:15
@本文为 lywang84 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系
