海川化工论坛外部首页
新同学报到行业信息分区
职场人生区化工工艺分区
机械设备分区化工外语分区
煤化工分版区石油化工分区
化肥技术分区公用工程分区
行业技术分区软件技术分区
平和心态参与论坛免责声明
教程索引2.0版会员问答悬赏版
删除自已发的贴子的方法
财富魅力的互兑过程图解
<海川预留位>
参与机械区有奖问答
有好产品吗 有好产品吗
 34 12
发新话题
打印
[求助] 电导率和电阻率的关系???
本主题由 chinazwr 于 2008-11-19 22:02 推荐主题
电导率和电阻率的关系???
电导率和电阻率的关系是怎样的啊? 是倒数关系吗 ? 我们通过反渗透+离子交换制出来的水电阻率为13-14兆欧厘米(机器上直接显示),以前一般要达到17左右,上次电极那边漏水,修了一次后就只有这么少了 用电导仪测电导率0.4-0.5这个样子 以前还在1.0左右呢,不知道是什么问题啊? 请指教~~谢谢~!!
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+4 发起议题,很有意义,感谢! 日期:2008-9-5 06:41
海川声明:@本文为 xuan-t 发布,仅代表xuan-t个人观点
海川化工论坛上的所有提供下载的书籍资源均为网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用严禁商业用途,如有侵犯作者的版权,请联系我们:fengye79@yahoo.com.cn ,本站将立即修改或删除。
下载的用户必须明白:海川化工论坛对网友提供下载的资源不拥有权利,其版权归该下载资源的合法作者、出版社所有,由发布人对其发布的内容负责。
海川化工论坛不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;下载后请自行检查是否带有病毒,海川化工论坛也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与海川化工论坛无关。
 到工标网查标准
关注生命,
追求卓越!
TOP
刚刚我差了一下书(人卫版卫生化学第五版p116-117)讲到的,电导率就是电阻率的倒数,又称比电导~· 难道是我的的电导率仪或那个机器上的电极出问题了??
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+2 积极参与 日期:2008-9-5 06:42
 到工标网查标准
关注生命,
追求卓越!
TOP
13-14兆欧厘米换算成电导率不就是0.06~0.07uS/cm吗?不是比1.0还要低吗? [ 本帖最后由 ludinggi 于 2008-9-2 12:47 编辑 ]
海川声明:@本文为 ludinggi 发布,仅代表ludinggi个人观点
 到工标网查标准
TOP
由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。电导是电阻的倒数,即 G=L/R 式中R—电阻,单位欧姆(Ω) G—电导,单位西门子(S) 1S=103mS=106µS 因R=ρL/F,代入上式,则得到: G=IF/(ρL) 对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此L与F为一个常数。令:J=L/F,J就称为电极常数,可得到 G=I2/(ρJ) 式中:K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=103mS/cm=106µS/cm。电导率K的意义就是截面积为lcm2,长度为lcm的导体的电导。当电导常数J=1时,电导率就等于电导,电导率是不同电解质溶液导电能力的表现。 电导率K,电导G,电阻率ρ三者之间的关系如下: K=JG=I/ρ 式中J为电极常数,例如:电导率为O.1µS/cm的高纯水,其电阻率应为: ρ=I/K=1/0.1×106=10MΩcm
本帖最近评分记录
  • 评分者:rushangzzx 财富+4 积极参与 日期:2008-9-5 10:45
@本文为 machael20 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人machael20 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及应用后因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与“海川化工论坛"无关。
TOP
电阻率:是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米。
电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。
电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
=ρl=l/σ
(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ (2)单位: 在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米。 (3)说明 电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+5 积极参与 日期:2008-9-5 06:42
@本文为 360105 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人360105 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
倒数关系
本帖最近评分记录
@本文为 漂泊居士 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人漂泊居士 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
楼上的讲的非常清楚了,我这下明白了,
@本文为 吕凯 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人吕凯 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
电导率和电阻率的关系
fficeffice" />
由于水中含有各种溶解盐类,并以离子的形式存在。当水中插入一对电极时,通电之后,在电场的作用下,带电的离子就产生一定方向的移动。水中阴离子移向阳极,使水溶液起导电作用,水的导电能力的强弱程度,就称为电导(或电导度),用G表示。电导反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标,水越纯,含盐量越少,电阻越大,电导越小,超纯水几乎不能导电。电导是电阻的倒数,即
G=L/R
式中R-电阻,单位为欧姆Ω
        G-电导,单位西门子(S    1S=10^3Ms=10^6μS
     R=ρ*L/F,代入上式,则得到:
                        G=I/ρ*I/J=K*I/J
对于一对固定电极来讲,二极间的距离不变,电极面积也不变,因此LF为一个常数。令:J=L/FJ就称为电极常数,可得到
                 G=I/ρ*I/J=K*I/J
式中:K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm1S/cm=10^3m S/cm=10^6 μS/cm电导率K的意义就是截面积为1cm^2,长度为1cm的导体的电导。当电导常数J=1时,电导率就等于电导,电导率是不同电解质溶液导电能力的表现。
                          K=J*G=1/ρ
式中J为电极常数,例如:电导率为0.1μS/cm的高纯水,其电阻率应为:
                    ρ=1/K=1/0.1*10^6=10MΩ.cm
本帖最近评分记录
@本文为 yuhongwxb 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人yuhongwxb 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
倒数,但是超纯水测试不容易测准,因为会有溶解CO2的影响,而且电极本身的校正也是很重要的
本帖最近评分记录
  • 评分者:molly 财富+5 积极参与 日期:2008-9-5 16:45
@本文为 rushangzzx 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人rushangzzx 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
谢谢各位啊~~我大概也搞明白了~~ 不相符是由于我的电导率测量不是在线测量~可能会存在点误差~~呵呵~~
@本文为 xuan-t 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人xuan-t 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
关注生命,
追求卓越!
TOP
关注生命,
追求卓越!
TOP
关系自然是倒数关系。关键是要保证仪表的精确度。对于超过10兆以上的水。用电导率表示就是0.2了。对于一般的电导率仪来说很难保证。
本帖最近评分记录
  • 评分者:chinazwr 财富+3 积极参与 日期:2008-9-9 21:48
@本文为 jamesli 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人jamesli 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
是啊~~··
关注生命,
追求卓越!
TOP
回复 1楼 xuan-t 的帖子
二者相乘等于1,怎么方便就怎么来。
@本文为 lgcan70 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人lgcan70 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
4楼、5楼说得比较清楚了,同意。感觉在本领域,电导率用得比较多一些。
@本文为 ufor2008 发布,仅供个人学习参考之用, 未经同意请勿转载,如发布人侵犯了您的权益,请联系管理员删除               ;
@会员须知:发贴人ufor2008 需对所发布的内容和因此所产生的后果负责,与“海川化工论坛”立场无关。
TOP
