导航:阀门管道 工艺生产 深入交流 公用工程 氯碱行业 行业技术 化工软件 外语 化肥 煤化工 石油化工 膜PSA 多晶硅 职场交流 找工作 找人才 休闲游戏 自控仪表 事务区 管理
Google
返回列表 下一主题 ›› ‹‹ 上一主题 回复 发帖
[分享] 用于焦炉气脱硫的托普索WSA工艺
用于焦炉气脱硫的托普索WSA工艺
作者/来源:J.K.Laursen,J.Andreasen,O.R.Bendixen
    WSA 工艺是一种不经过干燥将湿硫化气体转化为浓硫酸的工艺。煤和油气化炉以及焦炉中的气体脱除焦油、萘、苯和氨等后,再用物理或化学洗提取H2S。
    根据实际所用工艺,典型气体中含 H2S5%~80%。剩余气体主要为CO2,还有大量的水,其他成分可能是氰化氢、氨、羰基硫、苯和其他烃化合物、氢和CO等。
典型气体浓度如表1所示。
    除了简单地焚烧排放到大气中去,处理这些H2S气体的传统工艺是生产元素硫的克劳斯工艺和各种硫酸工艺。对于后者,传统上应用的不是产生98% H2SO4的接触工艺就是产生78% H2SO4的湿法催化工艺。
1  发展
    托普索公司于上世纪70年代根据循环酸在填料塔中被冷凝器入口气体浓缩的原理开发了WSA(湿硫酸法)工艺。根据此概念在法国和瑞典建成三个工厂(它们分别是天然气处理和重油气化;现在这些厂已停产)。
80年代,此工艺经过改造和完善成为今天广泛应用于各个领域的WSA工艺(表2)。
    表2  已工业化的WSA工艺应用领域
    ·气化厂
    ·焦炉厂
    ·电厂
    ·动力锅炉
    ·硫化矿焙烧炉
    ·粘胶纤维厂
    ·cupola炉
    ·废酸回收
    ·硫酸厂
    现在瑞典的另一个重油气化炉,荷兰和德国的焦炉厂都使用了WSA工艺。捷克斯洛伐克的一个褐煤气化炉厂正在建设一个WSA装置(表3)。
2  工艺
    图1为该工艺的流程图。
    对H2S含量高于25%的气体,比如典型的焦炉气,H2S为40%~80%,通常经过热焚烧转化为SO2。
    含5%~6%SO2的气体及酸性气带进来的水,加上H2S氧化产生的水被送至反应器,SO2在420℃下被氧化成SO3。
    反应器是一个垂直的管式反应器,管中装有托普索五氧化二钒基的VK-WSA催化剂。管子周围有可循环的热熔盐,能有效地带走反应热。熔盐是KNO3,NaNO3和NaNO2组成的低共熔混合物,具有良好的流动和热转移性能。
    气体出反应器的温度约420℃,这一相对低的温度保证了高至99%的转化率。气体在冷却器中通过盐回路冷却到300℃以下,由此SO3将与水反应形成气态的H2SO4:
    WSA冷凝器是一个垂直降膜冷凝器/浓缩器,装有特殊耐酸并抗震的玻璃管。管子用空气冷却,冷凝器出口空气温度200~220℃。此空气可作为焚烧炉的燃烧空气,预热锅炉水,或与工艺气一起送入烟道。
图1  用于H2S气体的WSA厂(高浓度)
    硫酸在管子中被冷凝,并在冷凝器的底部被收集起来。再冷却到30~40℃,与冷酸混合后送到储罐。产出的酸是清澈的,浓度约为98%。洁净的工艺气在约100℃ 温度下离开冷凝器,可直接送入烟道。
    WSA工艺的一个显著特性是:彻底抑制了硫酸雾的形成,因此在WSA冷凝器之后不需要安装除雾器。
    反应器和气冷器中放出的热被盐系统带出,用于生产3~4MPa的蒸汽(与焚烧炉/锅炉连用)。
    如烃含量低,含有25%以下H2S的气体可直接处理,不需热焚烧。
    如重油气体炉H2S气体处理过程中,回收热后300℃的热空气可用于其他地方。也可用来产蒸汽。原料气和循环热空气混合后送入转化器。如前例所示,转化器是一个盐冷管式反应器。反应器上层装有托普索CK氧化催化剂,可将H2S催化氧化成SO2。下层装有托普索VK-WSA催化剂,可将SO2氧化成SO3。
    硫酸在WSA冷凝器中被回收,180~200℃冷却空气可用于冷却气冷器和盐系统,最后在300℃时被排出。
    这种使用催化焚烧的WSA厂一个显著特性是可处理羰基硫(COS)高至千分之几浓度的原料气。
     COS在CK催化剂床层被氧化,氧化率达90%以上。大量一氧化碳和烃化合物被去除。
3  操作经验
    至今所有已投运的处理H2S的WSA厂都已达到或超过了预期目标。由于盐系统具有非常大的热容量,装置对H2S的变化不那么敏感,如:当流量减少或浓度降低时,温度不会降到酸的露点之下。熔盐无腐蚀,全部盐和工艺气的容器和管道均可选用碳钢或1/2钼合金。
    熔盐系统的维护相对简单。可在不排放盐的情况下进行阀门维修,只需简单地用带有低压蒸汽或热水的“套管”将盐从阀门两侧“冻结”就可以。
    冷却反应器是SO2转化的最佳选择。由于出口温度较低(420℃),转化率可接近99%。冷凝器出口气体中的酸雾含量低于预期最高值15×10-6。
    当焚烧WSA厂上游的气体时,COS和烃化合物被有效地“销毁”。对于处理H2S气体的工厂,所有烃化合物被氧化,90%以上的COS被还原。
    NH3和HCN的存在会引起一个特殊的问题。设计的焚烧炉烧嘴要能够尽量减少NOx的形成。催化剂可将NOx平衡成约35%~40%的NO2和60%~65%的NO。因此必须小心将NOx的含量降到最低限度以防止烟道气有颜色。当直接在转化器中氧化H2S气体时,由于温度较低,条件更为有利。因为氧化催化剂是非贵金属基的,只有20%的氮混合物被转化为NOx。
    这两种工艺产出的硫酸浓度均可接近98%。原料气的水含量对酸浓度影响不大,事实上,需经常在储罐上游加水,以调整酸浓度到95%。大多数情况下,酸被用来生产硫酸铵,有些则在市场上出售。
     表4是两个典型厂的情况。
4  结论
    所有对H2S气体进行处理的工厂今天都已达到了预期目的并证明了:
    ·操作完全自动化,并能适应原料气性质的波动。
    ·硫回收率超过98%,酸雾排放低于15×10-6。
    ·硫酸浓度高于97.5%,不大受原料气中水含量的影响。酸是洁净的,没有烟灰的污染。
    ·热回收高。
    ·冷却水消耗低。
    ·除了冷却水和锅炉排水,WSA工艺不产生液体或固体废物。
—————————共同学习 共同提高———————————
声明@本文由 jindin312 发布,仅供个人学习参考之用,未经发贴人许可请勿转载或商业用途.
1、其内容由发布人 jindin312 对其行为 承担全部民事和刑事责任 。禁止发布攻击他人的言论。
2、海川化工论坛上的所有提供下载的资源均为网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用,如有侵 犯作者的权益,请联系 管理员 或致信 fengye191@163.com,本站将立即修改或删除。
3、下载的用户必须明白,海川化工论坛对提供下载的资源不拥有权利,其权利归该下载资源的合法作者所有;
4、论坛不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性,下载后请自行检查是否带有病毒,同时海川化工论坛也不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
查标准上工标网
返回列表
声明:本站属技术交流论坛。
会员言论纯属发表者个人意见,与“海川化工论坛”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.
论坛资源由会员发布,版权属于原作者.
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,
请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复
如有争议请与fengye191@163.com联系
鲁ICP备05001374号
