海川化工论坛网
 找回密码
 加入海川
东汉公司-直线筛振动筛化工专用筛 大汉振动筛-筛出来的名牌 露点仪-氧分析仪-约克仪器
第三代陶瓷膜盐水精制工艺 威卡(WIKA)多点热电阻/热电偶 四川永通-反应釜-衬四氟-储罐
流程工厂软件解决方案-达美盛 钛设备-钛盘管
查看: 1106|回复: 2
[分享] 锅炉风机噪声的危害及防治措施 [复制链接]
UID
177792
积分
2129
阅读权限
150
帖子
1372
魅力
2010 点
财富
9004 点
威望
15 点
贡献
2 点
注册时间
2008-5-31
最后登录
2012-2-2
在线时间
1208 小时
发表于 2008-6-28 02:40:19 |显示全部楼层
锅炉风机噪声的危害及防治措施  F4 B1 j5 |: v) S6 {. B  |( Z
锅炉风机噪声的危害及其防治对策初探 + g: E( r/ h$ ]! r0 M
       目前在很多企业,受工业生产和供暖需求,锅炉的安装、使用非常普及。但很多锅炉由于存在选址欠佳和风机性能不良等因素,锅炉噪声影响周围居民安静的工作、生活[wiki]环境[/wiki],损害人民身体健康,常常引发扰民事件,产生纠纷。经统计,2004年我区因噪声引发的信访案件占环境信访案件的30[wiki]%[/wiki]。因此,锅炉风机噪声治理日益重要。6 c! N% ~0 S5 z. \# V
     1、 环境噪声污染的危害噪声对人体的影响和危害一般可分为劳动保护和环境保护两方面,前面指危害人的身体健康,导致各种疾病的发生,后者指干扰环境安静,影响人们正常的工作和生活。噪声对人体健康危害主要表现在:损伤听力,造成噪声性耳聋;导致大脑皮层兴奋和平衡失调,脑血管功能损害,导致神经衰弱;损伤心血管系统,引发消化系统失调,影响内分泌;干扰人们正常的生活、休息、语言交谈和日常的工作学习,分散注意力,降低工作效率。
( L% ?$ C- e4 I( Z9 M9 [     2、 噪声治理的基本原理 形成噪声污染主要是三个因素,即:声源、传播媒介和接收体。只有这三者同时存在,才能对听者形成干扰。从这三方面入手,通过降低声源、限制噪声传播、阻断噪声的接收等手段,来达到控制噪声的目的,在具体的噪声控制技术上,可采用吸声、隔声和消声三种措施。 # f' R! p# x0 u. ?: w+ U. }, v
    2.1吸声当声波入射到物体表面时,部分声能要被物体吸收转化为其他形式的能量,称为吸声。材料的吸声性能用吸收系数来表示,吸声系数越大,则表示材料的吸声性能越好。材料的吸声性能与材料的性质、结构和声波的入射角度及声波的频率有关。多孔吸声材料的吸声机理是:材料内部有无数细小的相互贯通的孔洞,当声波入射到这些材料的表面,进而入射到这些细小的孔隙内时,要引起孔隙内的空气运动,紧*孔壁和纤维表面的空气,因摩擦和粘滞运动阻力而不易运动,使声能转化为热能而消耗掉。故性能良好的吸声材料要多孔,孔与孔之间互相贯通,并且贯通的孔洞要与外界连通,使声波能进入材料内部。如对应1000赫兹声波,10cm厚的超细玻璃棉的吸声系数是0.87。 9 g- ~$ T% \. ^' R
    2.2隔声隔声所采用的方法是将噪声源封闭起来,使噪声控制在一个小的空间内,这种隔声结构称为隔声罩。在声波遇到屏蔽物时,由于界面特性阻抗的改变,入射声能的一部分被反射,一部分被吸收,一部分声能透进屏蔽物继续传播。材料的隔声性能可用透声系数来表示。透声系数越小,表示透进去的声能越少,材料的隔声性能越好。材料的隔声性能与隔声体的结构、性质和入射声波的频率有关。
6 V! q" K5 w# u/ U8 @: I5 F6 C    2.3消声消声是将多孔吸声材料固定在气流通道内壁,或按一定方式固定在管道中,以达到削弱空气动力性噪声的目的,消声量一般可达到10—50分贝。 ' c7 w5 ^5 P' I# X$ e9 M; f& O
    3、 风机噪声治理技术 锅炉房的鼓风机和引风机噪声一般在90分贝左右,因输送的锅炉烟气温度高达180℃,采用封闭隔声会导致散热不良,电机温度过高,甚至烧毁电机。因此,在工艺上将风机降噪和节能两方面结合起来。经实践,锅炉风机节能降噪综合治理方案为:对锅炉房的工艺布置保持不变,将鼓风机、引风机分别置在隔声室内,用通风管将它们与主机相连接,在隔声室顶上或墙面上开设进气口,并安装消声器供机房进风使用。平面布置时将鼓风机*近锅炉房一侧,进风口在上风侧,电机置于气流通道中间。锅炉运行时,由于鼓风机在隔声室内产生负压,大量的室外新鲜空气就会自动进入隔声室,首先和引风机电机进行热交换,使之冷却降温,室内温度保持50℃左右。该方案中由于隔声室和进风消声器的降噪能力都比较大,降噪的效果容易实现。鼓风机将预热的空气送入锅炉燃烧,回收利用能源,具有一定的经济效益。为保证治理效果和锅炉[wiki]设备[/wiki]正常运行,在设计施工中,应根据具体要求,考虑噪声的声强、声频等因素,对隔声、吸声和通风散热进行详细设计,做好细部处理。对隔声室的大小厚度,吸声材料的种类、厚度进行计算。进风消声器的消声量一般选用25dB(A)左右。尽量减少噪声辐射面积,去掉不必要的金属板面。控制板面的振动,在声源与隔声罩及基础之间用软性材料连接。鼓风机的连接管道和薄壁钢板烟囱是噪声治理的薄弱环节,在管壁外包扎5cm厚的玻璃纤维棉,用钢丝扎紧后,再用2cm厚的钢丝网水泥粉刷。将玻璃纤维棉固定在钢板上,吸收隔声室内的混响噪声。
" h/ K2 @4 J  M$ V0 Y- B* e' d    4、 降噪和节能效果
' Z  s$ W5 R3 h( G* K    4.1降噪效果如果风机噪声是90分贝,采用3mm钢板的隔声罩,其理论隔声量是32分贝。隔声罩内衬10cm厚的玻璃棉,其吸声系数是0.87,在进气管安装消声器,则实际隔声量为 TL=32+10 log20.87=30分贝故风机噪声治理后达到:T=90-30=60分贝声压级和声强是反映声音的客观物理量,人体对噪声的主观感受用响度表示:N=2(N-40)/10(宋) 治理前的风机响度为:N1=2(90-40)/10=32(宋) 治理前的风机响度为:N2=2(60-40)/10=4(宋) 故治理前后响度降低87.5% 节能效果机房内设备的散热主要有三个方面:2 I1 k, \8 Y; c! s: n+ q
     ①引风机与管道壁面的对流散热,②引风机与管道壁面的辐射散热,③风机电机的散热。
  X% Q7 o  ~, J6 p    根据通风工程原理,节能降噪系统还可以回收部分热量。经过实践,采用锅炉风机噪声节能降噪治理技术,既降低了噪声污染,保障了人民群众的生活环境,又回收利用了能源,达到了经济、环境效益的统一。& v8 A. I, Z% y3 g, R+ [# R3 X
: Y/ b6 I3 U, i+ R* h
[ 本帖最后由 zgl930619 于 2008-6-28 06:59 编辑 ]
已有 3 人评分财富 收起 理由
zgj2405 + 5 资料文件共享
SHX + 3 发起议题
ybl1188 + 10 积极参与
总评分: 财富 + 18   查看全部评分
海川初中1年级
昵称:海青菜
UID
17239
积分
242
阅读权限
70
帖子
258
魅力
237 点
财富
2400 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-1-29
最后登录
2011-2-22
在线时间
281 小时
发表于 2008-6-28 09:10:55 |显示全部楼层
很好的声污染防治措施。
UID
557996
积分
7
阅读权限
10
帖子
27
魅力
7 点
财富
87 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2010-5-5
最后登录
2011-4-14
在线时间
8 小时
发表于 2010-7-12 15:29:28 |显示全部楼层
消声室(半消音室)又叫无响室就是在一个闭合空间内建立自由声场,在这个空间内,传播声波的介质均匀地向各个方向无限延伸,使声源辐射的声能“自由”地传播,即无障碍物的反射,也无环境噪声的干扰。
隔声室根据测试对象的状况和测试内容,以及所要求的精度分为全消声室和半静音室
房间的六个界面全铺吸声材料的,称为全消室。
房间的六个界面中有五个面铺吸声材料的,称为半消室。
特色的隔声罩,其中包括国内外重点实验室及三星、海尔、伊莱克斯、联想、明基、华为等国内外知名企业的测试消声室,积累了丰富的工程经验。
隔声门设计和建造技术始终处在国内领先水平,能够为每个客户提供最经济并且符合声学要求的方案。我们将不断努力,用我们的技术和诚信给您提供满意的服务。
已有 1 人评分财富 收起 理由
zgj2405 + 4 积极参与
总评分: 财富 + 4   查看全部评分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入海川
Archiver|手机版|统计信息 海川化工论坛网 ( 鲁ICP备05001374号 )
GMT+8, 2012-2-5 04:59 , Processed in 0.029356 second(s), 13 queries , Eaccelerator On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回顶部
