海川化工论坛网
 找回密码
 加入海川
东汉公司-直线筛振动筛化工专用筛 大汉振动筛-筛出来的名牌 露点仪-氧分析仪-约克仪器
第三代陶瓷膜盐水精制工艺 威卡(WIKA)多点热电阻/热电偶 四川永通-反应釜-衬四氟-储罐
流程工厂软件解决方案-达美盛 钛设备-钛盘管
查看: 733|回复: 0
锅炉辅机初级工试题  关闭 [复制链接]
UID
177792
积分
2129
阅读权限
150
帖子
1372
魅力
2010 点
财富
9004 点
威望
15 点
贡献
2 点
注册时间
2008-5-31
最后登录
2012-2-2
在线时间
1208 小时
发表于 2008-6-27 07:45:21 |显示全部楼层
锅炉辅机初级工试题 3 i! J3 K$ w2 s- B" }  X" j1 D( o
选择题 1、为正确无误的反映物体的形状和大小,往往需要用(3)个视图来表示。 9 D, h2 ]0 M* N  `( B9 ?! }
2、把饱和水加热到干饱和蒸汽所加的热量叫(汽化热) 5 C8 o0 N& k/ R: H
3、为了表达机件内形,一般采用(剖视图)
( B( e0 o7 h' Y+ \; g4、(汽轮机)是火力发电厂的三大主要[wiki]设备[/wiki]之一,其任务是将蒸汽的热能转换成转子旋转的[wiki]机械[/wiki]能    s) S$ l4 @4 l7 y
5、标准煤的发热量为(29310)KJ/Kg . q9 \7 i5 M! R9 _
6、在220V电源回路上串联四个灯泡(220V,100W)的灯泡两端的电压最小 , U7 v. _, y8 @, T4 m6 Q: ?* a- m
7.在一定温度下,导体的电阻与导体的长度成(正比)
0 }: S* p6 ~+ A# Y8.确定电流通过导体时所产生的热量与电流平方、导体的电阻及通过的时间成正比的定律是(焦耳一楞次定律) 侄
8 p/ x0 \8 T) S/ C, z, q1 h9.造成火力发电厂效率低的主要原因是(汽轮机的排汽热损失大) : p1 ?/ n3 [5 v* C
10.在工程的热力学中,工质的基本状态参数为压力、温度和(比容) * C1 N+ p5 w. d6 W$ d
11.绝对压力与表压力的关系是(P绝=P表+Pamb)
7 Y( h+ H  b8 G$ n12.绘图比例1:20表示图样尺寸为20mm长的机件的实际长度为(400)mm 2 i  ?1 \3 M2 q" r
13.锅炉辅机安装中地脚螺栓的不垂直度不得大于其长度的(1/100) k
+ K; C( \# |+ O# l4 K, u14.在一根圆轴上画对称线时,通常应在(V形铁)上面画线 6 _0 P: _* N, ^% x. i  p) [
15.用钢板尺测量工件,在读数时,视线必须跟钢板尺的尺面(相垂直)
, u; T; c, Y3 E16.(送风机)用于保证供给锅炉燃烧时需要的空气量 ( B! c- \/ t/ [8 U# `. N
17.在大型火力发电厂中,给水泵、引风机、送风机、一次风机、球磨机、循环水泵等的电动机电压多数为(6000) . t/ m1 s: z9 ^9 f$ A0 [
18.B型三角皮带两斜面的夹角(40°)
7 i! G4 S- h) {" R. J3 H: [' ~19.滑动轴承的(轴向间隙)可通过推力瓦块的调整螺丝或车削推力面的方法调整 . I( A9 [- t8 q6 t* k
20.金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力叫(强度)
8 l. ^$ t, u; t0 H  x5 J2 I8 p21.(风扇磨)磨煤机的工作原理是:原煤经热空气带进磨煤机后,叶轮高速旋转打击煤块,完成研磨过程
9 _7 k: p: _/ J' ?/ b: O22.钢按{品质(硫、磷含量)}分为普通钢、优质钢和高级优质钢 3 j, T; e3 K) m2 S6 _0 S1 k
23.对风机联轴器的找正时,用百分表测量联轴器外圆,对称位置百分表的读数不同说明(两联轴器外圆不同心) ; g7 q) t/ ?# a2 B' E% @6 s
24.链传动是依靠链条和链轮的(啮合)而传递动力的
5 Z' ~, V  Z& E( a8 A1 j25.螺栓连接主要用于被连接件(都不太厚)并能从连接件两边进行装配的场合
  J! |) c. M; h  v% Y26.滑动轴承顶部的螺纹孔是安装(油杯)用的
  f. J  D+ A5 p, G7 ?3 Q3 G27.齿轮传动的效率可达(0.98-0.99) $ h, f5 \4 b0 m
28.合金是指由一种为主的(金属元素)与另一种或几种金属或非金属元素组成的物质
% b, u; t4 w, h) k$ B( H" J29.合金的导电性和导热性均(低于)纯金属
  k, ~. T  j. X8 w4 H30.如果需要塑性和韧性高的钢材就选用(低炭钢) 8 o0 \0 s9 U$ M/ {" y" G
31.测量工件厚度时可使用外径千分尺,其测量范围最大为(900-1000)mm : \) y/ B0 f" H* |
32.制做虾米腰需要有以下已知条件(弯曲半径、管子直径、弯曲角度、短管节数) 5 x/ }' t1 J9 L# g- x- U
6 N! v) k. D( W/ y" g
锅炉辅机初级工试题3
( R8 D4 Y0 B* c  A; m0 q/ t5 r简答题: . 1.热力学第一定律的实质是什么? 答:热力学第一定律的实质就是能量转换与守恒定律.它告诉我们,不同形式的能可以相互转换,但转换前后的总量不变
, c* ~4 V/ Y) {4 H+ W: u7 H  m2.制图时标注尺寸的三个要素是什么? 答:一个完整的尺寸应包括尺寸界线,尺寸线和尺寸数字三个要素 ! x' n" `$ ^  K0 z2 F
3.装配图的装配尺寸包括哪几种? 答:包括配合尺寸,连接尺寸,相互位置尺寸,装配时需加工的尺寸
7 j; ?% ~. ?, R4.什么是锯路?锯路的作用是什么? 答:锯路就是锯条上的全部锯齿按一定的规律左右错开排列成一定形状. 锯路的作用是在锯割时增大锯缝的宽度,减少锯缝对锯条摩擦阻力,防止夹锯.
8 m, O8 ^# I" }* n: O5.机械制图中三视图之间的投影规律是什么? 答:三视图的投影规律是:主、俯视图长对正;主、左视图高平齐;俯、左视图宽相等
6 q7 P/ L5 }# }  H+ _6.什么叫划线?划线的种类有哪些? 答:根据图样或实物的尺寸,在工件表面上准确的划出加工界线的操作称为划线.划线分平面划线和立体划线  ' ]& T+ U. C9 Q
7.火力发电厂的主、辅设备人别包括哪些内容? 答:火力发电厂的设备主要包括:锅炉、汽轮机、发电机等.辅助设备主要有:给水泵、循环水泵、凝结水泵、送风机、引风机、磨煤机、一次风机(排粉机)、强制循环泵、凝汽器、变压器、加热器等   z% O1 n  u$ G, o1 k* J+ i
8.什么叫锉削?锉刀的种类有哪些? 答:用锉刀对工件表面进行切削加工,使其尺寸,形状,位置和表面粗糙度达到要求的操作称为锉削.一般将锉刀分为三类:普通锉,整形锉,特种锉.
6 k  e% L4 x- V$ M3 K' p3 b5 I9.什么叫剖视图? 答:假想用剖切面剖开机件,将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影所得的图形,称为剖视图 & ]; x! w$ l0 ?5 U, i7 h4 M
10.什么叫钻孔?钳工常用的钻孔机具有哪些? 答:用钻头在工件实体部分加工出孔的操作称为钻孔.钳工常用的钻孔机具有台式钻床,立式钻床,摇臂钻床和手电钻等
$ H, X- g$ h0 I1 B: ~0 E& j3 u* z* }11.刮削的作用是什么? 答:1.刮削对工件表面具有推挤,压光的作用,2.经过刮削的表面上形成了较均匀的微浅凹坑,这些凹坑可起到存油,减少配合面磨擦的作用,3.刮削出的花纹可增加工件表面的美观 # j  E6 t$ }* @' q
12.锅炉大修后哪些辅机为全厂大修后的验收项目? 答:下列辅机为全厂大修后的验收项目:送风机、引风机、排粉机、磨煤机、给粉机、给煤机、空气预热器等 8 }% y: y7 e* }& D0 _8 E  {
13.锅炉检修常见的下料种类有哪些? 答:正棱锥体下料、天圆地方下料、虾米腰下料、煤粉分配器下料等 ) ~" E3 u5 W# T# a7 a
14.锅炉检修常用的下料方法有哪些? 答:锅炉检修常用的下料方法有:放射线法、三角法和计算法 熵d
6 Q5 _/ u! Y# s15.变压器在电力系统起什么作用? 答:变压器在电力系统起着重要作用,它将发电机的电压升高,通过输电线向远距离输送电能,减少损耗,又将高电压降低分配到用户,保证用电安全,一般从电厂到用户,根据不同的要求,需要将电压[wiki]变换[/wiki]多次,这就要靠变压器来完成 / R3 n+ W' D0 y0 \
16.磨煤机型号"DTM380/720"表示的意义是什么? 答 TM表示磨煤机的型式为低速筒型磨煤机;380表示磨煤机筒体有效值为3800mm;720表示磨煤机筒体有效长度为7200mm 4 h/ i3 {. B5 [9 E0 m" Y- Z
17.离心泵外密封装置主要有哪几种型式? 答:主要有[wiki]填料[/wiki]密封,机械密封,迷宫式密封,浮动环密封 9 ~8 g, e1 L& B1 {
18.风机的主要特性曲线有哪些? 答:1.流量与全压曲线2.流量也功率曲线3,流量与效率曲线4.流量与静压曲线5.流量与净效率曲线 5 e& z, k$ {- b/ Z( }
19.磨煤机按工作转速可以分为哪几种? 答:磨煤机一般按工作转速可分为三类:1.低速磨,如钢球磨机2.中速磨,如平盘磨煤机,碗式磨煤机,E型磨煤机,MPS磨煤机3.高速磨煤机,如风扇磨煤机
) G- I% u% H$ n" I5 _3 f+ \- p! P20.叶轮式给粉机主要由哪些部件组成? 答:叶轮式给粉机主要由轴、上叶轮、下叶轮、刮板、减速器、外壳、上孔板、下孔板等
7 [  q2 I1 R7 j+ [" Q. D. G, ?/ b21.常用的锅炉给煤机有哪几种? 答:常用的锅炉给煤机主要有:电磁振动式给煤机,皮带式给煤机,刮板式给煤机和圆盘式给煤机等
! P, |& j* S1 S3 v22.制粉系统中的螺旋输粉机的作用是什么? 答:在仓储式制粉系统中螺旋输粉机能将细粉分离器分离下来的煤粉,转送到其他锅炉的煤粉仓,实现煤粉仓之间煤粉的分配,达到停止本炉制粉系统后不必停炉的目的 ( I8 |, t  y- Y5 Y$ }# n3 j
23.什么是[wiki]调质[/wiki]处理?它的目的是什么? 答:把淬火后的钢件再进行高温回火的热处理方法称为调质处理.目的:1.细化组织;2.获得良好的综合机械性能
( u! v3 _) e. z& X" Y( [, t24.HG-670/13.7-540/540-8型锅炉型号的含义是什么? 答:表示哈尔滨锅炉厂生产的,锅炉的容量为 670t/h,过仍霍汽的压力为13.7Mpa(表压),温度为540℃,再仍霍汽的温度为540℃的锅炉的第8次改型设计
' m1 X% f9 D8 X$ ~: w25.回转式空气预热器的密封装置有何作用? 答:回转式空气预热器运行时,由于动静之间有一定间隙,而且空气和烟气之间有压差,这将造成空气漏到烟气中去的现象,密封装置的作用就是防止和减少漏风 8 ~, q9 Y7 n5 _) q
26.中间储仓式制粉系统包括哪些设备? 答:中间储仓式制粉系统的主要设备有:给煤机、磨煤机、粗粉分离器、细粉分离器、煤粉仓、给粉机、排粉风机、螺旋输粉机等
  Z  }( e$ W, [27.锅炉检修常用的量具有哪些? 答:大、小钢板尺、钢卷尺、[wiki]游标卡尺[/wiki]、千分尺、百分表、塞尺、深度尺、水平仪、测速仪、测振仪等 ! ?: H, p- x; s: B4 V
28.框式水平仪表按其工作面的长度可分哪几种? 答:可分为4种,分别为:100mm、150mm、200mm、250mm
) o4 V2 v( e7 S29.锅炉辅机检修需要哪些板手? 答:常用板手有:活扳手,开口固定板手,闭口固定板手,梅花板手,电动板手,液压板手,管钳等
' [( q6 T3 q! [6 [4 f' j- Q30.气压传动装置由哪几部分组成? 答:主要由以下四部分组成:1.气压发生装置2.执行元件3.控制元件4.辅助元件 9 M- c' x3 B$ i6 F- D& A
31.设备发生问题后,检修之前应弄清的问题是什么? 答:设备发生问题,检修之前应弄清的问题是:1.损伤的原因2.是个别缺陷还是系统缺陷3.若未发现的缺陷造成进一步的损伤,是否会危及安全,即是否会造成人身事故或较大的设备事故 , c; g. y6 K5 s- y- _& ^
32.弹性联轴器对轮找正允许偏差(轴向,径向)规定为多少? 答:找正偏差应根据转机的转速而定.当转速为750r/min时,不超过0.10mm;当转速为1500r/min时,不超过0.08mm;当转速为3000r/min时不超过0.06mm
$ F* @* V! l3 ^" O* t! {0 m) `  Z33.什么叫弹性变形和塑性变形? 答:构件在外力作用下,形状及体积的改变叫做变形.当外力卸去后,构件能恢复原来形状的变形称为弹性变形,当外力卸去后,构件不能恢复原来形状的变形叫做塑性变形 7 n4 u3 ]5 D2 }
34.滚动轴承的拆卸要求是什么? 答:1.拆卸时施力部位要准确,从轴上拆下轴承时要在内圈施力,从轴承室出取轴承时要在外圈施力2.施力时应尽可能平稳,均匀,缓慢,最好用拉轴承器
$ @- ]% E7 x, t3 j. P35.振动式给煤机由哪些部件组成? 答:一般由进煤斗、电磁振动器、给煤槽、给煤管及消振器五部分组成 4 O! l9 o% g0 I+ T" {# ]
36.轴流式风机主要由哪些部件组成? 答:轴流式风机主要由外壳、轴承进气室、叶轮、主轴、调节机构、密封装置等组成 0 z4 B- n% ~& v" M( a
37.简述电焊条的作用? 答:电焊条可作电极用于传导焊接电流,并作焊缝的填充金属及焊接熔池的保护材料
4 R7 z5 G* K. I# @* v: ~) a3 ?" g38.力的三要素是什么? 答:力的三要素是指:力的大小、方向、作用点 6 l! M9 i- }9 G; N3 Q' i
39.说出对待事故的三不放过原则? 答:对待事故要坚持三不放过原则,即事故原因不清不放过;事故责任者和广大群众未受到教育不放过;没有防范措施不放过
/ J4 V5 f+ J; N* m, J. S+ h  f40.什么叫手工电弧焊? 答:手工电弧焊是手工操作电焊机利用焊条和焊件间电弧的热量来实现焊接的一种工艺方法
0 b* k) }0 X/ Z8 p. C' H% T41.起重常用的工具和机具主要有哪些? 答:工具:麻绳、钢丝绳、钢丝绳索卡、卸卡(卡环)、吊环与横吊梁、地锚 机具:千斤顶、手拉葫芦、滑车与滑车组、卷扬机 6 Y- c7 p; |8 c6 T8 c" a2 m
42.全面质量管理工作中最重要的基础工作有哪些? 答:全面质量管理工作中最重要的基础工作有:质量教育工作、质量责任标准[wiki]化工[/wiki]作、计量工作、质量信息工作等 $ j0 Z& q$ @2 e3 K5 u( [
43.如何正确使用和绝缘手套? 答:使用绝缘手套前应检查有无漏气或裂口等.戴手套时,应将外衣袖口放入手套的伸长部分.使用后必须擦干净,放入柜内并与其他工具分开放置.每半年作一次试验,试验不合格的禁止使用 ( y& ~& j' R/ w. ?, Y
44.防火的基本方法有哪些? 答:防火的基本方法一般包括:控制可燃物、隔绝空气、消除着火源、阻止火势及[wiki]爆炸[/wiki]波的蔓延 9 K6 f; D' W: e, [! w$ p
45.人体触电的伤害程度与哪些因素有关? 答:人体触电的伤害程度与电流的大小、电压的高低、人体电阻、电流通过人体的途径、触电时间的长短、精神状态等六种因素有关
, d$ V; d" \( \46.焊接工艺的基本内容包括哪些? 答:焊接工艺的基本内容包括:焊前准备、预热、点固、焊接规范选择、施焊方法、操作技术、焊后热处理及检验 1 w3 K: F- M- U, M9 k- o2 m3 i4 L
47.搭设脚手架的铅丝扣有几种绑扎方法? 答:1.手插绑扎法(单面十字)2.斜插绑扎法(双面十字)3.顺扣绑扎法 ' H! E3 M  {& L, z( j3 g
48.多股钢丝绳和单股钢丝绳在使用中有何差异? 答:多股钢丝绳挠性较好,可在较小直径的滑轮或卷筒上工作.单股钢丝绳刚性较大,不宜挠曲,要求滑轮或卷筒直径较大 9 B+ ?7 }9 Z" y& U7 `
49.施工现场预防触电事故,可采取哪些措施? 答:1.电动工具应有可靠接地2.带电设备有明显标志3.设置触电保安器4.在一些触电危险性较大的场所,采用安全低压电流5.电气设备、工具使用完毕,及时切断电源
9 _( |* x  N% f; I  j50.如何用研磨砂或研磨膏对[wiki]阀门[/wiki]进行研磨答:一般分以下三步进行:1.粗磨.利用研磨头和研磨座,用粗研磨砂先将阀门的麻点和小坑磨去2.中磨.更换一个新的研磨头或研磨座,用比较细的研磨砂进行手工或机械化研磨3.细磨,用研磨膏将阀门的阀瓣对着阀座进行研磨,直至达到标准   K* b" W" t3 c7 c  M
51.齿轮传动的主要优点有哪些  ) I" J) D: C9 G
58.錾切时应注意哪些安全事项? 答:錾切时应注意:1.为防止锤头飞出伤人,锤头必须安装牢固,操作者不准带手套;2.不得对着人錾切,操作者最好配戴防护眼镜;3.錾子尾部的毛刺要随时磨掉,以免伤手;4.为防止錾子沿錾切表面滑脱,要经常保持錾子锋利,并保持合理的后角 # u7 S8 k% y' e
59.锯割工件时起锯的方法有哪些?操作要点是什么? 答:起锯的方法有远起锯和近起锯两种.起锯操作要点:行程短、压力小、速度慢、起锯角对积确
$ l0 N( q/ S# e5 ~1 }60.钻孔前对工件划线的步骤有哪些? 答:1.划出孔径的十字中心线;2.打中心样冲眼;3.按孔径划圆并打上样冲眼;4.中心样冲眼重打(加大),便于落钻定心 ' {% @5 U; F# o2 J
61.识读零件图的步骤有哪些? 答:在识读过程中按下列步骤进行:1.看标题栏;2.视图分析;3.尺寸分析;4.技术要求的识读;5.总结归纳
/ B2 X2 Q- p; v2 Y62.说明钢尺、刀口尺、角尺、卡尺、塞尺等五种常用简单量具的用途?答:1.钢尺可直接测量物体的尺寸,也可用于检测毛坯工件表面和粗加工表面的平面度;2.刀口尺可用于测量工件平直度和平面度,要和塞尺配合使用;3.角尺用来测量工件内、外角的垂直度,常与塞尺配合使用;4.卡钳用于测量工件的内,外尺寸;5.塞尺用于测量两结合面间的间隙 3 _5 E2 j" J1 i' k" H% l
63.套丝时,螺纹太瘦产生的原因及防止方法有哪些? 答:产生原因:1.板牙摆动太大或由于偏斜、多次纠正、切割过多使螺纹中径变小;2.起削后仍使用压力板动;防止方法:1.摆移板牙用力要均衡;2.起削去除压力只用旋转力 2 u$ d- d8 Z1 u1 k
64.联轴器有哪几类? 答:联轴器一般有钢性联轴器,挠性联轴器和半挠性联轴器 - I6 v# w" i9 t( k! g! G
65.受热面回转式空气预热器密封装置有哪几种? 答:有径向密封.环向密封和轴向密封三种 8 t; J5 m4 r6 Y- l
66.装配滚动轴承时对加热温度有何要求? 答:将轴承置于油中,缓慢加热,加热温度控制在80~100℃,最高不允许超过120℃
+ n, \# y; V# x& N67.有一部件,需用M10的螺栓连接,请选用适当的扳手,并说出你的用力是多少? 答:应选用200mm(8寸)的扳手,并施16kgf的力
9 d1 z( Z- |( s" z& a) V68.钢球磨煤机主轴承的球面要有良好,可靠的润滑,一般要用于球面的润滑剂有哪些? 答:主要有黄牛油,机油,黄牛油与二硫化钼的混合脂,猪油拌水银润滑剂
4 W4 L$ g. p; d1 m( D69.离心式风机动、静部分的间隙有哪几种?答:1.集流器与叶轮的轴向和径向间隙;2.叶轮的后盘与机壳内壁间隙;3.轴穿机壳处的径向间隙
8 i% E" U( H4 D. c6 ^' {70.钢球磨煤机试运转程序可分为哪几个阶段?每个阶段的主要内容是什么? 答:可分为三个阶段:一阶段为空载试运转,其内容为是电动机、减速箱、大罐空运转;二阶段为重载试运转,其内容为大罐内加钢球后试运转;三阶段为投热风试运转,其内容为加煤制粉试运转 
( f2 _3 x: _2 W  ~71.滑动轴承轴瓦间隙检查有哪两种方法?各自的使用范围是什么? 答:间隙检查方法有两种:即压铅丝检查法与塞尺检查法.压铅丝检查可测量径向顶部间隙。塞尺检查法可测量径向侧间隙、整体式滑动轴承径向顶间隙及滑动轴承轴向间隙
# ?8 H1 M9 D3 L6 D72.简述拆离心式风机叶轮的方法? 答:将叶轮固定,装上专用的拉轴器,用两个烤把均匀地烤叶轮轮毂处,当轮毂温度达到150~200℃时,转动专用拉轴器上的丝杠或螺母,将叶轮慢慢拉出 " e& C6 M$ j* B0 T0 T/ C
73.压缩空气系统主要包括哪些设备? 答:压缩空气系统的主要设备有:空气压缩机、再生产式干燥器、空气压缩机出口储气罐、系统管路 和安全装置及仪表等 ; m0 P+ D3 m" E+ M
74.对于一台设备来说,完整的检修记录包括哪几部分? 答:检修记录的主要内容包括:设备及部件的名称、有关技术指标、测量数据、测量仪器、测量人及测量曰期等 2 }4 v/ D% Z7 b5 Z! n/ U' [9 w
75.受热面回转式空气预热器的安装步骤有哪些? 答:安装步骤一般有:1.下横梁安装;2.外壳安装;3.转子安装;4.上横梁安装;5.间隙调整;6.传动机构和传热元件安装 - n! ~0 ]0 B. s. h* p
76.在安装热面回转式空预器的围带中,为了保证围带销孔中心线与专用定位工具的指针或线垂尖端重合,通常采用什么方法调整? 答:要在围带与短筒间通过放置楔形垫铁来调整.调整衬垫不同厚度的垫铁块或修磨围带内圈,以保证围带销孔中心线与指针或线垂尖端重合 , C7 f: [5 G, B! i. Y, S
77.在拧紧成组螺栓时有哪些技术要求? 答:不能一次就拧得过紧,应分三次或多次逐步拧紧.一组螺栓应当由一人操作(或最后一遍由一人操作)拧紧成组螺栓时应编好紧固顺序
* Q8 P6 Z7 ]. f% J$ i2 \; c78.通常用什么方法来消除框式水平仪本身的误差? 答:消除框式水平仪本身误差的方法为:测量一次后,应做好位置记号,调转180℃再测一次,两次测量值平均数即为实际值
( s9 Z0 {; ]0 }5 L% ^7 ~% a5 m79.设备检修技术台帐一般包括哪些内容? 答:设备检修技术台帐的内容为:设备运行状况、检修情况记录、设备缺陷情况及消除情况的记录等
) q3 E3 G) ~+ a$ }. c' ?80.常见的轴封有哪几种? 答:常见的轴封有:1.毛毡式轴封;2.皮碗式轴封;3.油沟式轴封;4.迷宫式轴封;5.迷宫一毛毡式轴封
% Q6 ]4 Q& O/ W% w81.针对风罩回转式空气预热器风罩随风波动而晃动的现象,检修常采用什么方法? 答:常采用以下方法:加固风罩,增强刚性,风罩杠架由吊簧改为压簧,将U型密封片向烟气侧外移,使密封杠架上、下两面均接触空气,实现风力自平衡 5 E9 a6 u3 Q& b5 [
82.年度检修计划的内容包括哪些? 答:年度检修计划的内容为:单位工程名称、大修主要项目、重大特殊项目和列入计划的原因、主要技术措施、检修进度计划、工时和费用等
9 F% e8 O7 h1 p. c9 d  x83.引起轴承超温的主要因素有哪些? 答:轴承超温的主要因素有:1.缺油或油过量;2.油质恶化;3.供油温度过高;4.装配间隙不当;5.设备振动
9 ]! Q3 x, g' _+ Y" W84.螺纹连接件锈死后的拆卸方法有哪些? 答:1.用平口錾子剔螺帽;2.用钢锯沿外螺纹切向将螺帽锯开后,再剔出;3.对于已断掉的螺栓用反牙丝攻取出.4.焊六角螺帽拆卸 , A5 O1 |( l# x1 h8 L
85.对钨金瓦检查的检查项目有哪些? 答:检查项目有:1.用煤油或汽油将瓦面清理干净,检查钨金有无裂纹、砂眼及烧损现象;2.检查轴颈有无伤痕;3.用红丹粉检查轴瓦与轴颈的接触面及触点;4.检查进油槽是否有足够的间隙,保证进油畅通;5.检查瓦顶间隙、侧间隙,使其在合格范围;6.用渗油试验的方法检查钨金瓦有无脱壳现象
& Q& `2 K5 K9 `. X0 H/ Y$ T( N! ?86.检查滚珠轴承的内容有哪些? . 答:检查滚珠轴承的内容有:检查滚珠及内外圈有无裂纹、起皮和斑点等缺陷,并检查其磨损程度;检查滚珠轴承外圈与轴承座、内圈与轴颈的配合情况 9 I1 J& s; E# \. J* x
87.钢丝绳6×61+1的含义是什么? 答:6表示6股,61表示每股61丝,1表示1根油浸麻或棉纱芯
8 {  S1 h: p, p, C1 b7 ?88.阀门按用途可分为哪几类? 答:阀门按+ w5 \1 j- l; U* e0 C: W
89.常用的焊接接头有哪几种形式? 答:常用的焊接接头有对接接头、T形接接头、角接接头、搭接接头 ! W7 D4 Z. H/ H% j! J6 P% J
90.电动机着火应如何扑救? 答:首先应迅速停电.在灭火时,对运转的电动机要防止轴与轴承变形,灭火时使用二氧化炭或1211灭火器,也可用蒸汽灭火,不得使用干粉、砂子、泥土灭火
7 S; A2 A$ h7 x) x6 {( ?91.什么是基本安全用具和辅助安全用具? 答:基本安全用具是指那些绝缘强度高,能长时间承受电气设备的工作电压,能直接用来操作带电设备或接触带电体的用具。辅助安全用具是指那些绝缘强度不足以承受电气设备或线路的工作电压,而只能加强基本安全用具的保护作用,是用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对人员伤害的用具
+ \6 e/ x  B4 s9 M; {% b92.在检修工作中常用哪些绳结(扣)? 答:在检修工作中常用的绳结有:平结、结合结、梯形结、双梯形结、栓柱结、8字结、倒背结、琵琶结、挂钩结、杠棒结、死圈结、拔人结、板头结、搭索结(扣) " ^' C" H9 Q! X; B! X9 o
93.什么是焊缝符号?焊缝符号由哪几部分组成? 答:焊缝符号是工程语言的一种,用于在图样上标注焊缝形式、焊缝尺寸和焊接方法等。焊缝符号是进行焊接施工的主要依据。 焊缝符号一般由基本符号和指引线组成,必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号 ? 3 b: o" _' E4 H8 ?5 H7 g
94.管道及附件的连接方式有哪几种? 答:管道及附件的连接方式有三种:焊接连接、[wiki]法兰[/wiki]连接、螺丝连接
$ `8 U& H, o" x3 p) X* _/ I* d95.电焊工应具应具有哪些防护用具? 答:1.镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩;2.电焊手套;3.橡胶绝缘鞋;4.清除焊渣用的白光眼镜(防护镜) ; a+ T# ^3 n# t' Q: r6 K1 Z
96.简述安全生产的重要意义? 答:安全对国家、企业和个人都是十分重要的,安全生产可以说是电力工业的生命,是职工及其家庭幸福常乐的保证,是电力工业效益稳步增长的重要条件,是促进电力工业迅速发展,从而最大限度地满足国民经济高速发展的重要手段 8 ~" ?4 x8 g: `6 B. k
97.检修回转机械时应做好哪些安全措施? 答:检修回转机械时应做好防止转动的安全措施,如切断电源,切断风源、水源、气源,所有有关闸板、阀门关闭,上述地点都挂上警告牌,必要时还应采取可靠的制动措施
  d9 D% q: |8 f$ N98.转动机械试运启动时,人应站在什么位置? 答:《电业安全工作规程》中明确规定,在转动机械试运行启动时,除运行操作人员外,其他人员应先离远一点,站在转机轴向位置,以防转动部分飞出伤人 % D* t0 c& z; h, z5 u& z% }/ [2 ^! O
99.省煤器常见的缺陷有哪些? 答:省煤器常见的缺陷有:外壁磨损、内壁[wiki]腐蚀[/wiki]、管子焊缝渗漏和防磨装置损坏、脱落或歪斜,其中最主要的是外壁磨损
5 n) D/ L& V- a100.电除尘器本体主要部件包括哪些? 答:电除尘器本体主要部件包括:烟箱系统、电晕极系统、收尘极系统、槽形极系统、储灰系统、壳体、管路、壳体保温和梯子平台: y! G3 A( o6 W8 L* e5 Z* W7 s8 W
4 a4 J. `9 B0 j( P
锅炉辅机初级工试题2
- F& \' N9 o: D5 ?$ I1 c; W, C65.调整加垫地,一般情况下厚垫应放在(下边)
) y8 z  ^- v. R' v6 ]  z+ Y66.当游标尺尺框上游标的"0"刻线与尺身的"0"刻线对齐时,量瓜之间的距离为(0)mm 67.在相同功率和转速下,泵比风机的几何尺寸(小) 6 b- v2 f' K2 b) G
68.低转速磨煤机是指(筒型磨)
: e$ ]5 W3 A! m' F  S* v4 I: b% f69.在现场进行校正动平衡工作时,经常采用(三点法) ! U' o- \3 G, {+ J( {; S, L
70.机翼型高效风机的叶片一般为(后弯型)
3 r. S8 l9 }9 S6 ?! \8 r: s71.中速磨煤机的转速一般为(50-300)r/min之间 ! p; D" \8 d8 A% ?5 I. n$ x
72.回转式空气预热器的密封可分为(径向密封轴向密封和环向密封)
# b- ~: K% ^% O! R; h* ^73.风扇式磨煤机磨制煤粉时,主要靠(撞击作用) + K& N: j% U. G* F% b* o2 O& K- {
74.30号机油的"30"是指(规定温度下的黏度)
$ M4 m/ m- V9 V' }  B% |. D$ A75.风罩回转式空气预热器风道动、静部分的颈部接口应同心,不同心度应不大于(3)mm # K$ |* |2 {0 z
76.风罩回转式空气预热器上下风罩必须同步旋转,在风罩周围测量误差应不大于(10)mm % D6 X! k9 V4 d. h7 M* n2 g
77.更换管子时两个焊口间的距离不得小于管子外径,即不小于(150)mm
  S5 Z+ T9 h7 e& V78.从电动机端看轴流式风机,均为(顺时针)方向运转
1 b: Y+ L8 J6 f2 s6 a0 O79.热装轴承时把轴承置于(80-90℃)的矿物油中加热 , o  E* {: A+ T& {5 k2 a$ G$ c
80.钢球磨煤机轴瓦的长向间隙总和一般为轴径的(1.5‰~2‰) ! q1 k* Y- P+ B5 x0 f4 I
81.研瓦时,瓦面上的亮点表明(接触最重)
. c6 C: a4 ^8 b% ~9 @82.在使用塞尺测量间隙时,塞片组合数不宜多于(三片) : ]4 H. p& W& v' \+ M
83.用垫片调整设备的标高,每个支脚下的垫片不宜超过(三片)
  s1 s0 B; p0 h0 o84.一般离心式风机的叶轮前盘与风壳间隙为(40-50)mm $ Y0 Q* K# W/ d4 o- C: j
85.把精确度为0.02mm/m的水平仪放在1000mm的直尺上,如果在直尺一端抬高0.02mm,此时气泡偏移(1)格 / \$ K5 n  `+ f. f6 s7 s; `
86.有色金属牌号H62中的H表示(普通黄铜)
' S3 Z: j' l7 ]3 o87.轴承外圈与轴承盖之间一般是(0.05-0.1mm)的径向间隙
7 D" `. x# q# e" z. C0 W88.轴承外圈与轴承座孔之间要有一定的(径向间隙)
  ^6 C7 K/ _$ S( o4 k2 u89.销有圆柱形和圆锥形两种,销的配合段用红丹粉检查时,其接触面积(不得少于80[wiki]%[/wiki]) - h( X' E$ O! h/ e( o4 O. l
90.某轴的工作转速为3000r/min,其轴承振动值不允许超过(0.06mm)
' ?- A2 Z" u) [% t7 e( _& |91.当转机转速为1500r/min时,弹性联轴器对轮找正其圆周及端面允许偏差值不超过(0.08mm) 
: @0 G0 L: W7 S, w) J92.轴承内圈与轴的配合紧力一般为(0.02-0.05)mm " d0 a* Y/ f. n# X, i$ h: Q+ t
93.起重机械和起重工具负荷不准超过((铭牌规定)
# ~3 K) M! w9 v6 t( I: _94.(二氧化炭灭火器)只适用于扑灭600V以下的带电设备的火灾 3 ~& N0 J3 v! u! ^% f  n9 Q$ G
95.遇有(6)级以上的大风时,禁止露天进行起重工作 ( _3 N+ a% @, x( [0 [
96.我国火电厂现在广泛采用的除法尘器是(电气除尘器) * R$ _! y$ X; E5 n. K$ z9 K
97.对锅炉受热面进行检修时,应待工作区域的温度降至(50)℃以下时,工作人员才可入内进行工作 1 l- h% f5 b1 E* B4 e& N7 O1 }
98.创伤急救原则上是(先抢救、后固定、再搬运),并注意采取措施,防止伤还必须加重或污染   z! }- f" y- I5 p" T
99.(焊接电流太大)将会产生烧穿
4 k% U) S* _8 k3 [# J100.(在能自由收缩)条件下焊接,可不产生焊接应力
8 I/ Q0 o% d$ h. k/ z/ k# @% A" m0 P1 s* |
判断题: 1.剖视图是用来表达物体的断面形状的(×) : z; E6 w1 D% Z* [+ N3 i: E
2.零件图是指生产零件的图样(√)
" Z* a/ r3 M) C1 z$ k$ I3.火力发电厂的基本循环是朗肯循环(√)' Z2 k4 s( j# Z: h" z9 C
4.铰圆锥孔时,一般按大端钻孔(×) " s& a5 z% ^# A2 n: H1 O1 j0 s4 ^/ i
5.平面图形中的尺寸按其作用可分为定形尺寸和定位尺寸(√)2 O* x8 f/ u+ a! i6 q* M
6.零件表面实际形状对理想形状所允许的变动量称为位置公差(×). U+ n3 |3 v% {$ B/ Y8 A
7.刮削时压力过大,刮刀刃口弧形磨得过大,将会产生凹坑(√)
! f& E! g7 b- B  i5 R3 } 8.工质在状态变化中若无磨擦和理想的情况下,熵值增大表示工质能量的损耗(×)
3 E; u( F- i0 _  V9.采用中间再热循环可以提高循环的热效率,但排汽干度变小了(×)
# y" B4 z) H; f. X2 s4 \. Y6 U10.铰孔用的刀具是多刃切削刀具(√) ) ?& Z2 {+ j8 \
11.零件的实际尺寸是设计中给定的尺寸(×)
: l4 T, m& M2 I0 @+ v 12.同一种液体当压力升高时,对应饱和温度升高,此时较易汽化(×)
. w' M* t- ^: L" o: V! I  j8 I13.同一体积的物体比容越大,表明物体越轻,密度较大,表明物体越重(√)
! |1 V  R7 x2 y14.静电只有在带电体绝缘时才会存在(√)
9 U: O3 C, w: S* l' `15.发电厂的事故照明电源必须单独设置(√)
* X0 `/ Q. z: T/ n) Q16.线路中的保险丝是由电阻率小而熔点高的金属制成的(×) 5 U& V6 W1 m- t; Q0 ~: K
17.变压器可改变交流电和直流电的电压(×)
( c: H3 S. @% h/ v18.划线基准应与设计基准保持一致(√)
0 ~& |' t0 j/ ?19.三相电动机有鼠笼式,线绕式和同步式三种(√)
( N$ C$ d, U2 j' J6 ^) T 20.电路中某两点开路时,其开路电压为零(×) 5 k* S/ [2 I4 C2 `- i
21.风机出入口的调节挡板在轴头上应有与挡板位置一致的标志(√)
( w( C  o5 N2 T( J6 v 22.锅炉的蒸汽参数一般是指过热器出口处过仍霍汽的压力和温度(√) % F0 Z/ Z5 }9 G, V- j" h
23.按化学成分,钢可以分为低合金钢和高合金钢(×)
; [1 p8 J* y) S# K" P1 B4 J8 O* a4 K24.低炭钢的含炭量小于5%(×) 1 ]/ D0 a" B6 i7 L
25.右旋螺纹的应用比左旋螺纹广泛得多(√)
9 X) J6 E- T3 S4 o6 B6 P  H+ k: i# d26.剖分式轴瓦两端的凸缘是用来增强轴瓦刚度的(×) - |% J% x" A9 ?) o2 _4 @* i
27.制粉系统分为直吹式和仓储式两大类(√)
8 T; a/ U) b8 _# N28.离心式风机的叶轮直径越大,转速越高,产生的压头越高(√)
* w3 g, V) l6 y" M% N6 d29.钢球磨煤机的最大优点是能磨制各种不同特性的煤种(√)
2 S2 T- E+ j* e6 g, m, U$ g30.辅机振动的测量部位主要在轴承外壳,机壳和基础上(√) ! j+ N0 v: `0 ~% y: f
31.铬是不锈耐酸钢获得耐蚀性的最基本元素(√) " i5 D* i  A8 W+ S" {! w& w
32.测量零件上槽的宽度时,可使用深度千分尺(×) 3 L/ P. A5 F* L8 O2 ^
33.使用电动坡口工具时,应注意进刀不可太多,以免损坏电动机和打坏刀子(√) ; Q8 C+ r# M, f' |
34.框式水平仪只能检验平面对水平位置的偏差(×)
5 ]- R6 _. H' s' h% x5 y+ B35.当送风机叶片磨损超过其原厚度的1/2时,应更换(√) 
: L4 x/ z1 Y. u& ?* U4 H 36.给煤机的作用是将原煤斗的煤,按数量要求均匀送入磨煤机(√)
2 P1 L/ J6 G4 X" {, Q( @37.金属材料按其组成成分,一般可以分为纯金属与合金两大类(√)   ]  m4 ~/ S7 B
38.垫片种类大约分为石棉垫、石棉橡胶垫、紫铜垫及金属齿形垫四种(√)
3 V( @. D% O" g. J" b! B; K39.三角形螺纹适用于传动(×) & r5 |+ [: w! \! j5 t) Y
40.钢材的规格繁多,品种繁杂,一般可分为板材、管材、型材、金属制品四大类(√) 
2 O: |; O  X) U% x6 d& J! B41.水泵的扬程是指水泵总的扬水高度(√)
+ R, E% {  b4 ]4 @+ J3 C. y42.圆柱销和圆锥销均有定位,连接并传递转矩,安全保护三种作用(√) $ n5 B; A; P; I0 o0 g, V" ?9 n
43.可控硅中频弯管主要用于弯制直径较大的碳素钢管(√)3 @6 x! W, r& ?/ f# F- g
44.合金的导电性和导热性均比纯金属高(×)
. k6 E( i/ T1 L" G8 L45.合金钢管热弯时可以向管子浇水(×)   m  k9 V0 N* M& m; U2 v, a! l
46.轴肩或轴环定位可靠,并能承受较大的轴向力(√)7 x( q+ i% y! H& m
47.蜗杆传动适合于大功率连续工作的场合(×)
2 ~% f$ ^6 u1 r3 m3 `48.了解滚动轴承的代号,就可知道该轴承的精确度等级,类型和内径尺寸(√)
1 w! u( k1 x# F3 T9 g3 R 49.风机采用入口节流调节比采用出口节流调节经济(√)
* H* P- I" S$ K' U6 u- y" m 50.蜗杆传动效率比带传动的效率高(×)4 H8 w( ?3 L! C' o
51.起重指挥信号可分为口笛信号、手势信号、姿势信号(√) ' o: \9 t/ s. t$ ^
52.手拉葫芦(倒链)的转动部分及磨擦胶木片要经常要油,以保证润滑,减少磨损(×)
& y3 K6 ^: ]& R53.浓酸、强碱一旦溅到人体时,首先应采取用大量清水冲洗的方法进行急救(√) 2 E! q+ @- {% L& {! O7 \
54.常用电焊条药皮的类型有碱性和酸性两大类,其中碱性焊条一般用直流电源,酸性焊条一般用交直流电源(√)
4 R6 S+ h; }/ v7 ~1 A55.交流电在50mA以下的电流为人体安全电流(×) 9 @9 f+ d) |4 Y2 Y4 B# y# f
56.一切防火措施都是为了破坏已经产生燃烧条件(×) 3 k/ o, P  Q9 B8 ~2 N
57.消防工作方针是"预防为主,消防结合"(√)
) S1 G) @! L$ g3 z58.焊接电弧焊是焊接纯铜的一种既简单,又灵活的焊接方法,应当推广使用(×)
1 n( P* ~1 s# J59.锯条的往复速度,锯割软性材料时要慢些,锯割硬性材料时要快些(×)
3 z" S- C: Y# T. m 60.画圆钻孔定中心时,也要冲眼,以便钻孔时钻头对准(√) 3 ?9 X2 G8 p0 g9 Y4 t
61.绘制图样时轴线,对称线是双点划线(×) - ~' Y2 B7 Q! ~6 [
62.钢尺、刀口尺既可用于检测工件的平直度,也可用于检测工件的平面度(√)
) V/ |  {" R+ e. ?  c63.操作者用外卡钳在钢尺上量取尺寸时,应使一卡尖紧贴钢尺的端部不动,另一卡尖微微摆动,其最小值为量取的尺寸(×) : l3 E$ C8 q! ^4 R  m8 |8 k
64.为保证加工界线清晰,便于质量检查,在所划出的直线和曲线上都应打上密而均匀,大而准确的样冲眼(√) : H6 I" G# r, T7 G0 q" m2 j
65.锯割薄壁管子时,应用粗齿锯条(×)  6 t" J: ], E: t$ F( |& ~5 |. R
66.键与键槽配合时,键槽的顶部应有0.25-0.45mm的紧力(×)
. a$ _( x- c: W67.在更换钢球磨煤机大齿轮时,在大齿轮拆除一半后或新齿轮安装一半后转动时,一定要做好防止因不平衡而自转的措施 ! Q+ d; E: d" n
68.消除剩余静不平衡时,只能用电焊把平衡重块固定在转子上(×)
1 P2 _, l1 |7 u69.在进行钢球磨煤机大罐检修时,罐内有积粉,为了方便应用高压氧气对其进行吹扫(×) ( l1 W. C/ o8 J
70.有一台在风机完成叶片补焊后,需进行试运转,启动前,操作人员应站风机的轴向位置(√) 3 {3 z2 p& e+ ?7 j1 M+ z
71.轴瓦与瓦座的结合面上可以放置垫片(×) + Z* j$ ~$ H& D) w  f" w" ]
72.回转式空气预热器漏风大的主要原因是预热器变形,引起密封间隙过大(√) ! V- x/ G1 t: s! A
73.磨煤机的出力与通风量无关(×) 2 {- e0 z* Q# w' d' T
74.现场装配联轴器时,如发现联轴器孔径比轴的直径大0.4mm,可采用加不锈钢垫片的方法,以取代装配紧力(×)
. ?" S; I* h- `/ ~; {75.风机启动前必须关闭入口调节挡板(√) % C' P9 z+ y1 _7 j" B) l
76.锅炉辅机安装时,放置垫铁处的混凝土表面必须凿平,并且与垫铁接触良好(√)
* T. c, t  m3 T* S5 w  D77.联轴器找中心的目的是使连接在一起的两根轴有一条共同的旋转中心线(对刚性轴而言)(√) 3 \1 n' V7 p6 }  |
78.风罩回转式空气预热器上下风罩必须保证同步回转,在风罩周围测量,误差应不大于30mm(×) , G/ k& \1 t- a3 M+ I( b, z4 z
79.联轴器找正后的正确状态应该是外圆同心,端面平行(√) 4 l; a7 F: j2 h2 C+ o) [5 F
80.联轴器找中心时,可采用塞尺或百分表测量,但必须同时盘动两联轴器,分几个位置测取数值(√)
. K8 H) v2 H# T81.风机入口的调节挡板,应顺气流方向安装,挡板的开度应与外侧的指示一致(√)
; A, a+ ?) N5 u4 E* u/ [  _# Z' @82.滚动轴承安装完毕,需添加合格的润滑汪脂,其量一般占其空间的2/3左右(√)
" D. L: X& C; @8 s2 [: b1 ?83.复合钙基润滑脂的最高使用温度一般不超过100℃(×) ! d5 ~5 Z: O  ~+ Z& F* l
84.常用的润滑脂有钙基润滑脂,钠基润滑旨和钙钠基润滑脂(√)
: F0 L/ J! L+ j 85.风机的特性曲线是指在一定转速下压头,功率,效率,流量之间的关系曲线,此外还有流量与静压,流量与表效率曲线(√) * @# z) V% |+ @4 X2 X2 A6 x) q% u* ^
86.在相同功率和转速下,泵比风机的几何尺寸大(×)
5 z1 X. [: ]0 R: J4 t- U& I$ a87.轴承轴向间隙的测量,可以用塞尺和百分表进行(√) 7 Y. l8 k, F* C2 ]! _
88.滚动轴承内圈与轴颈配合较是,所以将轴承压入轴承颈时,应加力于内圈(√)
( ]) V: E; `5 E( M0 V" R89.挠性联轴器具有缓冲减振的能力(√) 5 I6 l& _* b  P' f$ }) q  W
90.当工作机械过载时,带在带轮上打滑,可起安全保护作用(√) " @/ X5 G. l) }$ ]4 g
91.带传动和链传动都是磨擦传动(×)
" i+ T( @9 T) k. X+ B5 r3 I92.B型键槽使键在槽中固定较好,应用最广(×) + H* W6 _3 D+ b) r- A5 O
93.风机集流器的作用是防止异物进入风机,损坏设备(×)
- n, D( F# P. Q9 F- R; R; W94.轴承合金的减摩性好,适合作轴瓦(×)
, r' W5 K* J5 _/ f& b1 s+ K95.不准使用螺纹或齿条已损坏的千斤顶(√)
) W+ L7 L4 O; m) w96.辅助安全用具可以直接接触高压电气设备的带电部分(×) 1 Q  @. s( |4 f% S0 |1 a: o3 ^
97.在现场,对烧伤创面不需涂任何药物,如龙胆此,红汞一类有色的外用药(√) 6 a. h: ^) y2 n
98.低压验电器是一种检验低压电气设备,电器或线路是否带电的一种用具,也可以用来区分火线和地线(√) " }) s& d8 D9 c  T% j
99.当发电厂的电气组件和转动设备着火时,不准使用二氧化炭灭火器和砂土灭火(×) : X, P0 }5 E: G& f1 d
100.使用电钻等电气工具时不需要载绝缘手套(×) / i* {: V, F, J8 u. \3 R: U
101.研磨头和研磨座是阀门检修的忖用工具,所用材料的硬度应低于阀芯和阀座的硬度(√)
- J  l( j2 I6 J  I102.手工电弧焊时不会发生X光射线辐射(√)
0 X; H+ w- ]0 t0 I3 m* x. E# i6 h4 J5 h6 k) a+ W( b
[ 本帖最后由 zgl930619 于 2008-7-3 12:42 编辑 ]
已有 1 人评分财富 收起 理由
ybl1188 + 10 积极参与
总评分: 财富 + 10   查看全部评分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入海川
Archiver|手机版|统计信息 海川化工论坛网 ( 鲁ICP备05001374号 )
GMT+8, 2012-2-5 04:53 , Processed in 0.050276 second(s), 13 queries , Eaccelerator On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回顶部
