海川化工论坛网
 找回密码
 加入海川
东汉公司-直线筛振动筛化工专用筛 大汉振动筛-筛出来的名牌 露点仪-氧分析仪-约克仪器
第三代陶瓷膜盐水精制工艺 威卡(WIKA)多点热电阻/热电偶 四川永通-反应釜-衬四氟-储罐
流程工厂软件解决方案-达美盛 钛设备-钛盘管
查看: 817|回复: 15
[讨论] 怎么处理三效蒸发器里NaF物料粘壁问题?? [复制链接]
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-25 10:28:11 |显示全部楼层
单位的三效蒸发器 用来蒸发NaF 废水,现在的问题是NaF晶体粘在管壁上,堵塞管道很难清理。) p7 {# g' `+ P) p' B$ ~) D' |
而且硬度很大,钻头都断两根了,请问大家有什么好方法,可以处理这种情况??比如化学试剂什么的可以溶解它呢????
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-25 14:13:04 |显示全部楼层
或是有什么方法可以避免
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-26 12:18:48 |显示全部楼层
大家给看看
UID
147344
积分
514
阅读权限
90
帖子
393
魅力
501 点
财富
317 点
威望
1 点
贡献
0 点
注册时间
2008-3-31
最后登录
2011-11-11
在线时间
510 小时
发表于 2008-6-27 12:14:07 |显示全部楼层
请问下 管道有没有保温啊? 要是没有热交换面结晶会少点
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-28 08:18:58 |显示全部楼层
管道没有保温,是从最后一效的结晶室出来那部分管道堵住了,很麻烦,请问有什么办法么,化学的什么的
海川小学3年级
昵称:学习
UID
89310
积分
42
阅读权限
30
帖子
338
魅力
35 点
财富
482 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-9-13
最后登录
2012-1-6
在线时间
386 小时
发表于 2008-6-28 08:35:34 |显示全部楼层
不知道蒸发NaF废水的目的是什么?如果是为了浓缩NaF,那说明你的蒸发终止[wiki]沸点[/wiki]定太高了。也有可能蒸发强度过大。所以才发生NaF析出结晶。如果是其它目的,还应当具体分析。所以你要告诉大家蒸发的目的是什么?
已有 1 人评分财富 收起 理由
lhxo524 + 3 积极参与
总评分: 财富 + 3   查看全部评分
icedew 非 VIP 会员
海川初中3年级
昵称:海川讲师
UID
67828
积分
418
阅读权限
90
帖子
401
魅力
411 点
财富
798 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-6-29
最后登录
2011-10-14
在线时间
376 小时
发表于 2008-6-28 08:38:39 |显示全部楼层
先在蒸发以前的一道工序用一个比较大的蒸发器: Q6 U2 j* m# D
就是里面是盘管的那种
: m; P$ Z1 _) Q* z  @可以并联设好几个
* G5 V" T- e" L* P) k" F7 p; @) x温度比蒸发的稍微低一点
! G: n' i! z# U) x& }) k意思是先让容易结晶的先结晶出来0 u" U7 x# R% s# w% s  j
因为是敞口的大容器,即使是清洗也容易清洗
, P6 P3 v  V* r; v9 q这样等于是经过一次过滤掉容易结晶的东西  [( K4 x. b/ R/ W' V( F4 _
在后面的蒸发器里就不容易出现结晶问题了
4 d+ Y- @7 |: z/ i* K其实结晶在蒸发器里的主要不是NaF,应该是更容易结晶的其他化学物质
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-29 18:18:48 |显示全部楼层
知道蒸发NaF废水的目的当然是为了收集NaF固体,然后处理掉。如果直接排放NaF废水是不符合[wiki]环境[/wiki]条例的。所以NaF析出结晶就是我们的要求,但是因为其黏度很大,最后出料时很麻烦总是粘壁,最后导致出料管道堵死。很难清理,现在钻头都打不动了。  @# h# |' @6 l/ \
我想问的是," L/ ^. G6 v6 ]( s
一,怎么处理现在堵管道的NaF固体,太难打了。$ a' H2 J2 P& j
二,以后运行中怎么可以避免这种情况
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-29 18:26:15 |显示全部楼层
请问7楼,您指的其他化学物质是大概是什么呢???能具体些么。 我对结晶学不是很熟悉。
* ^5 A' w' w8 X# U4 o7 |我们以前用的就是类似你说的那种蒸发器,很简单的。后来才上的这套[wiki]设备[/wiki]。您认为如果全部使用现在的三效设备问题无法解决么??
echo7 非 VIP 会员
UID
177833
积分
168
阅读权限
60
帖子
213
魅力
165 点
财富
258 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2008-5-31
最后登录
2012-2-3
在线时间
144 小时
发表于 2008-6-29 19:08:26 |显示全部楼层
是否可以用硝酸银和NaF反应后再清除
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-29 19:34:01 |显示全部楼层
哦??,
" `8 C9 }* l5 `+ j1 d9 Q  ?
) ]( k6 r( Z$ y/ s2 [7 y硝酸银和NaF 的反应条件是什么,需要多高的温度??生成的AgF黏度大么???副产物是硝酸么???
! P; q9 O: k$ U: [% c# h2 v4 c/ g1 @  E
非常感谢楼上, 这是个思路。
2 J- v( E" M- F: _! Q1 O3 _% W0 L! i% [/ E
[ 本帖最后由 lhxo524 于 2008-6-29 19:42 编辑 ]
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-29 19:41:54 |显示全部楼层
还有一种思路是利用 CaCl 生成 CaF, 可行么???? 这些都是化学方法。
# d$ x  U5 S5 q& d& q* x8 @[wiki]化工[/wiki]方法呢??比如更改工艺流程管道什么的???
海川初中2年级
昵称:海阔凭鱼跃,川高任我游!
UID
184394
积分
322
阅读权限
80
帖子
143
魅力
316 点
财富
1491 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2008-6-14
最后登录
2012-1-5
在线时间
87 小时
发表于 2008-6-29 20:40:47 |显示全部楼层
加碱可能有效。
UID
35302
积分
67
阅读权限
40
帖子
419
魅力
60 点
财富
622 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-4-1
最后登录
2011-1-4
在线时间
382 小时
发表于 2008-6-29 21:02:39 |显示全部楼层
加碱可能有效的原因是什么呢??- \  @1 S& n) w& @6 |/ q
加酸是不是更合适些呢???
JYGZ 非 VIP 会员
UID
153716
积分
51
阅读权限
40
帖子
35
魅力
50 点
财富
325 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2008-4-13
最后登录
2011-1-22
在线时间
71 小时
发表于 2008-7-2 00:40:26 |显示全部楼层
回复 1楼 lhxo524 的帖子
建议:; G0 f( ^5 ]# X$ a1 d' @5 G
1.从你设备的出料来看是顺流式,建议改成逆流式,可以得到较高的出料温度.+ G! l) c6 ^6 A8 ^. j, {9 D' }) [
2.控制下料液的浓度,尽量低于结晶温度下的浓度.* ~' M1 F# T' m% `
3.料管外加套管并用一效凝水加热,防止料液冷却结晶,最好阀门用带保温的,免得把阀门也堵上.: |5 H# b( T- e: ~
以上不知对你是否有用.不知道你用得是什么样的三效浓缩器?加热器里面是否也有粘或堵的现象?
UID
33680
积分
62
阅读权限
40
帖子
153
魅力
59 点
财富
574 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2007-3-28
最后登录
2012-1-12
在线时间
158 小时
发表于 2008-7-4 14:02:57 |显示全部楼层
如加热器是列管的,可选用高压水清洗机清洗,非常有效,磷铵料浆浓缩时,加热管也常出现结垢阻塞现象,用高压清洗机清洗效果非常好!(无锡高压清洗机厂有系列产品,可咨询!)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入海川
Archiver|手机版|统计信息 海川化工论坛网 ( 鲁ICP备05001374号 )
GMT+8, 2012-2-5 05:02 , Processed in 0.040767 second(s), 13 queries , Eaccelerator On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回顶部
