海川化工论坛网
 找回密码
 加入海川
东汉公司-直线筛振动筛化工专用筛 大汉振动筛-筛出来的名牌 露点仪-氧分析仪-约克仪器
第三代陶瓷膜盐水精制工艺 威卡(WIKA)多点热电阻/热电偶 四川永通-反应釜-衬四氟-储罐
流程工厂软件解决方案-达美盛 钛设备-钛盘管
查看: 515|回复: 0
[分享] 液压柱塞泵的使用与维修 [复制链接]
jm0329 非 VIP 会员
UID
184727
积分
20
阅读权限
30
帖子
133
魅力
18 点
财富
322 点
威望
0 点
贡献
0 点
注册时间
2008-6-14
最后登录
2012-2-4
在线时间
60 小时
发表于 2008-6-19 23:21:18 |显示全部楼层
液压系统的效率主要取决于液压泵的容积效率,当容积效率下降到72%时,就需要进行常规维修,更换轴承和老化的密封件,要更换或修复超出配合间隙的磨擦副,使其性能得到恢复。+ I, S9 J% [/ R/ B
本文以直轴斜盘式柱塞泵为主,介绍其使用及维修方法。
( |" l$ _! J0 q1 s+ w2 `
/ j' V1 s/ y) H4 Z1
液压泵的供油形式
) P9 B, r" O' s! w1 @直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种。压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱,也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力油的。自吸油型液压泵的自吸油能力很强,无需外力供油。
& y; `: ?9 t, b' D) ], w6 P    *
气压供油的液压油箱,在每次启动机器后,必须等液压渍箱达到使用气压后,才能操作机械。如液压油箱的气压不足时就担任机器,会对液压泵内的与滑鞭造成拉脱现象,出会造成泵体内回程板与压板的非正常磨损。采用补油泵供油的柱塞泵,使用3000h后,操作人员每日需对柱塞泵检查1-2次,检查液压泵运转声响是否正常。如发现液压缸速度下降或闷车时,就应该对补油泵解体检查,检查叶轮边沿是否有刮伤现象,内齿轮泵间隙是否过大。
, l8 r. |+ z! Z3 W对于自吸油型柱塞泵,液压油箱内的油液不得低于油标下限,要保持足够数量的液压油。液压油的清洁度越高,液压泵的使用寿命越长。
, Y6 x, p3 L; h( R6 y$ A0 c5 @7 q
: ^8 ~% l: r& j; Y/ K4 U3 e2
液压泵用轴承5 D! x7 q/ _; D& Q- t( T
柱塞泵最重要的部件是轴承,如果轴承出现游隙,则不能保证液压泵内部三对磨擦副的正常间隙,同时也会破坏各磨擦副的静液压支承油膜厚度,降低柱塞泵轴承的使用寿命。据液压泵制造厂提供的资料,轴承的平均使用寿命为10000h,超过此值就需要更换新口。
& t& ?; ^8 V( o2 w* M拆卸下来的轴承,没有专业检测仪器是无法检测出轴承的游隙的,只能采用目测,如发现滚柱表面有划痕或变色,就必须更换。
' B* F3 S4 _& k& R在更换轴承时,应注意原轴承的英文字母和型号,柱塞泵轴承大都采用大载荷容量轴承,最好购买原厂家,原规格的产品,如果更换另一种品牌,应请教对轴承有经验的人员查表对换,目的是保持轴承的精度等级和载荷容量。
: h( a' ]+ Z# c; j
* p% X$ I. g. h0 |3
三对磨擦副检查与修复
  L, }& K; [! {( `  ^4 m
    3.1
柱塞杆与缸体孔
$ W/ g7 J0 y( A$ q% ?
1为柱塞泵零件的更换标准(参见图1),当表中所列的各种间隙超差时,可按下述方法修复:
3 U- H# G& b# y7 o' X1)缸体镶装铜套的,可以采用更换铜套的方法修复。首先把一组柱塞杆处径修整到统一尺寸,再用1000#以上的砂纸抛光外径。
5 n- L6 v0 r4 t  Z# T缸体安装铜套的三种方法:
6 H1 Y' z* x- F9 g& n4 s
a)缸体加温热装或铜套低温冷冻挤压,过盈装配;(b)采有乐泰胶粘着装配,这咱方法要求铜外套外径表面有沟槽;(c)缸孔攻丝,铜套外径加工螺纹,涂乐泰胶后,旋入装配。
* s$ W3 ^( E7 k, Y7 y; _& V2)熔烧结合方式的缸体与铜套,修复方法如下:
! L% j  R# c% S8 U' n: w. {% Ma)采用研磨棒,手工或机械方法研磨修复缸孔;(b)采用座标镗床,重新镗缸体孔;(c)采用铰刀修复缸体孔。
# K( B3 k. u0 W3)采用表面工程技术,方法如下:
8 o# v9 L5 R  P1 Y4 I' [% b$ h+ J- ia)电镀技术:在柱塞表面镀一层硬铬;(b)电刷镀技术:在柱塞表面刷镀耐磨材料;(c)热喷涂或电弧喷涂或电喷涂:喷涂高碳马氏体耐磨材料;(d)激光熔敷:在柱塞表面熔敷高硬度耐磨合金粉末。
( g% n* K* M9 \& A( w; }9 F  }
4)缸体孔无铜套的缸体材料大都是球墨铸铁的,在缸体内壁上制备非晶态薄膜或涂层。因为缸体孔内壁有了这种特殊物质,所以才能组成硬硬配对的磨擦副。如果盲目地研磨缸体孔,把缸体孔内壁这层表面材料研掉,磨擦更加的结构性能也就改变了。被去掉涂层的磨擦副,如果强行使用,就会磨擦面温度急剧升高,柱塞杆与缸孔发生胶合。
6 P" b8 K% R1 q8 D2 N5 k
另外在柱塞杆表面制备一种独特的薄膜涂层,涂层含有减磨+耐磨+润滑功能,这组磨擦副实际还是硬-软配对,一旦人地改变涂层,也就破坏了最佳配对材料的磨擦副,修理这些特殊的柱塞泵,就要送到专业修理厂。
3 p) J4 Y% d' \" U
* I( P5 C& T8 n  ^+ G  A    3.2
滑靴与斜盘
$ q; d% c3 w0 K/ p% F
滑靴与斜盘的滑动磨擦是斜盘柱塞泵三对磨擦副中最为复杂的一对。
$ J, k3 {8 z! H& Z* g2 \5 Q1列出柱塞杆球头与滑靴球窝的间隙(参见图2),如果柱塞与滑靴间隙超差,柱塞腔中的高压油就会从柱塞球头与滑靴间隙中泄出,滑靴与斜盘油膜减薄,严重时会造成静压支承失效,滑靴与斜盘发生金属接触磨擦,滑靴烧蚀脱落,柱塞球头划伤斜盘。柱塞杆球头与滑靴球窝超出公差1.5倍时,必须成组更换之。
# F* R7 o& q0 @0 o, O柱塞杆与缸孔柱塞杆直径φ16φ20φ25φ30φ35φ40标准间隙0.0150.0250.0250.0300.0350.040极限间隙0.0400.0500.0600.0700.0800.090柱塞杆球头
  l: L* J* |; {5 C: D2 Y: {与滑靴球窝标准间隙0.0100.0100.0150.0150.0200.020极限间隙0.300.300.300.350.350.35   斜盘作用一段时间后,斜盘平面会出现内凹现象,在采用平台研磨前,首先应测量原始尺寸和平面硬度。研磨后,再测出研磨量是多少,如在0.18以内,对柱塞泵使用无防碍;如果超出0.2mm以上,则应采用氮化的方法来保持原有的氮化层厚度。
* |* N. @0 s4 u: {
斜盘平面被柱塞球头刮削出沟槽时,可采用激光熔敷合金粉末的方法进行修复。激光熔敷技术既可保证材料的结合强度,又能保证补熔材料的硬度,且不全降低周边组织的硬度。
6 P' U: w3 |0 v- ~. e3 ]
也顺以采用铬相焊条进行手工堆焊,补焊过的斜盘平面需重新热处理,最好采用氮化炉热处理。不管采取哪种方法修复斜盘,都必须恢复原有的尺寸精度、硬度和表面粗糙度。
- ]8 K5 j* o1 Q# e  ~0 k% L- w4 f9 P
* I+ Y# J; ?1 P. H* {9 q  w3 @! j  3.3
配流盘与缸体配流面的修复
0 i9 ~  {6 I7 ~6 l
配流盘有平面配流和球面配流两种形式。
1 M# y' x' O9 E; ]% |球面配流的磨擦副,在缸体配流面划痕比较浅时,通过研磨手段修复;缸体配流面沟槽较深时,应先采用表面工程技术手段填平沟槽后,再进行研磨,不可盲目研磨,,以防铜层变薄或漏油出钢基。
/ x6 P) j" m5 i
平面配流形式的磨擦副可以精度比较高的平台上进行研磨。
+ l7 s7 u, L+ d8 i缸体和配流盘在研磨前,应先测量总厚度尺寸和应当研磨掉的尺寸,再补偿到调整垫上。配流盘研磨量较大时,研磨后应重新热处理,以确保淬硬层硬度(见表2)。
. M3 k$ v7 e% ?. p9 j6 m+ @
2  柱塞泵零件硬度标准
2 ^, C" ^' V* p$ z9 i
柱塞杆推荐硬件HS84柱塞杆球头推荐硬度>HS90斜盘表面推荐硬度>HS90配流盘推荐硬度
>HS90 : [7 ^" G& |) G, h4 W0 K
缸体与配流盘修复后,可采用下述方法检查配合面的泄漏情况,即在配流盘面涂上凡士林油,把泄油道堵死,涂好油配流盘平放在平台或平板玻璃上,再把缸体放在配流盘上,在缸孔中注入柴油,要间隔注油,即一个孔注油,一个孔不注油,观察4h以上,柱塞孔中柴油无泄露和串通,说明缸体与配流盘研磨合格。
6 q2 Y' L: ^7 Q3 ?5 y  O' B6 C
6 k+ O8 ~" Q* \5 m7 a4 M
4
结语
+ b$ u8 R1 B. D5 q. g! ?1 T
柱塞泵使用寿命的长短,与平时的维护保养,液压油的数量和质量,油液清洁度等有关。避免油液中的颗粒对柱塞泵磨擦副造成磨损等,也是延长柱塞泵寿命的有效途径。
( O9 n4 t! i" T' ?在维修中更换零件应尽量使用原厂生产的零件,这些零件有时比其它仿造的零件价格要贵,但质量及稳定性要好,如果购买售价便宜的仿造零件,短期内似乎是节省了费用,但由此出带来了隐患,也可能对柱塞泵的使用造成更大的危害。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入海川
Archiver|手机版|统计信息 海川化工论坛网 ( 鲁ICP备05001374号 )
GMT+8, 2012-2-5 04:52 , Processed in 0.027175 second(s), 12 queries , Eaccelerator On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回顶部
