2楼
大 中
小 发表于 2008-6-3 09:41 只看该作者
液化[wiki]石油[/wiki]气化学品安全技术说明书
说明书目录
第一部分 化学品名称
第九部分 理化特性
第二部分 成分/组成信息
第十部分 稳定性和反应活性
第三部分 危险性概述
第十一部分 毒理学资料
第四部分 急救措施
第十二部分 生态学资料
第五部分 消防措施
第十三部分 废弃处置
第六部分 泄漏应急处理
第十四部分 运输信息
第七部分 操作处置与储存
第十五部分 法规信息
第八部分 接触控制/个体防护
第十六部分 其他信息
第一部分:化学品名称
化学品中文名称:液化石油气
化学品英文名称:Liquefied petroleum ges
中文名称2:压凝汽油
英文名称2:Compressed petroleum gas
技术说明书编码:85
CAS No.:68476-85-7
分子式:
分子量:
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
丙烷 8.92 74-98-6
丙烯 39.30 115-07-1
丁烷 28.53 106-97-8
丁烯 23.25 106-98-9
第三部分:危险性概述
危险性类别:2.1类,易燃气体
侵入途径:吸入
健康危害:本品有麻醉作用。急性中毒:有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症者可突然倒下,尿失禁,意识丧失,甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响:长期接触低浓度者,可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。
[wiki]环境[/wiki]危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险:本品易燃,具麻醉性。
第四部分:急救措施
皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。
眼睛接触:
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:
第五部分:消防措施
危险特性:极易燃,与空气混合能形成[wiki]爆炸[/wiki]性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。**冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,全面通风。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和[wiki]设备[/wiki]。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的[wiki]机械[/wiki]设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值:
中国MAC(mg/m3) :1000
前苏联MAC(mg/m3):未制定标准
TLVTN: ACGIH 1000ppm,1800mg/m3
TLVWN:未制定标准
监测方法:气相色谱法
工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护:高浓度环境中,建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其他防护:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
第九部分:理化特性
主要成分:丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。
外观与性状:无色气体或黄棕色油状液体, 有特殊臭味。
pH:
熔点(℃):无资料
[wiki]沸点[/wiki](℃):无资料
相对密度(水=1):无资料
相对蒸气密度(空气=1):无资料
饱和蒸气压(kPa):无资料
燃烧热(kJ/mol):无资料
临界温度(℃):无资料
临界压力(MPa):无资料
辛醇/水分配系数的对数值:无资料
[wiki]闪点[/wiki](℃): -74
引燃温度(℃): 426~537
爆炸上限[wiki]%[/wiki](V/V): 5
爆炸下限%(V/V): 33
溶解性:
主要用途:用作石油[wiki]化工[/wiki]的原料, 也可用作燃料。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:稳定
禁配物:强氧化剂、卤素。
避免接触的条件:
聚合危害:不聚合
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用:该物质对环境有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 1053
UN编号: 1075
包装标志:
包装类别: O52
包装方法:钢质气瓶。
运输注意事项:本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。装有液化石油气的气瓶(即石油气的气瓶)禁止铁路运输。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分:法规信息
法规信息:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体;车间空气中液化石油气卫生标准 (GB 11518-89),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。其它法规:液化石油气汽车槽车安全管理规定 ([81]劳总锅字1号)。
第十六部分:其他信息
参考文献:
填表时间:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
MSDS修改日期:
海川声明:@本文为 hutonghua 发布
海川化工论坛上的所有提供下载的书籍资源均为网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用严禁商业用途,如有侵犯作者的版权,请联系我们:fengye79@yahoo.com.cn ,本站将立即修改或删除。
下载的用户必须明白:海川化工论坛对网友提供下载的资源不拥有权利,其版权归该下载资源的合法作者、出版社所有,由发布人对其发布的内容负责。 海川化工论坛不保证提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;下载后请自行检查是否带有病毒,海川化工论坛也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
所有会员(含管理团队\技术专家等)发表的言论和技术交流内容的真伪性及因此所产生的后果由会员自行判断和负责,与海川化工论坛无关。
到工标网查标准 |
