海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  匆匆的过客 于 2017-10-23 13:54:10 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
环境专业做化工五年,面临抉择!
环境工程专业毕业,从事环境化工行业已有五年之久,在一家小型环保公司上班,所
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
查看: 391|回复: 11
收起左侧
[讨论帖] 加氢反应是放热反应,为什么提高温度更有利于反应进行呢?
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
书上说从动力学角度提高温度更有利于反应,不理解啊。
天净沙小李 + 5 给力
liuquan1100 + 5 发起议题
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
发表于 2017-10-12 19:00:34 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
加氢反应是放热反应,提高温度对加氢反应化学平衡是不利的,但有利于脱氢和裂化反应。在一定温度范围内,提高温度可以加快反应速度。对于不同的原料、不同的催化剂反应活化能不同,提高温度反应速度的提高也不同,活化能越高,升温时反应速度提高越快。
发表于 2017-10-12 20:49:30 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
在一定范围内提高反应温度,反应深度加深,转化率高,有利于加氢反应
liuquan1100 + 5 积极参与
发表于 2017-10-12 21:19:20 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
对呀
发表于 2017-10-13 14:03:45 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这就是化学反应时,需要的活化能。低于一定的温度,该反应不发生。所以要供给热量促使它反应。
发表于 2017-10-13 16:34:29 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
加氢反应是放热反应,提高温度不利于反应进行是从热力学角度来说的。
从动力学角度来看,提高温度加快反应速率,缩短反应时间,有利于反应进行。
发表于 2017-10-15 09:50:52 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
加氢反应是放热反应,提高温度当然不利于反应正向进行。但是这个说法是的正向进行是以反应平衡点为基础的。大多数化工的反应均未达到反应平衡点(由于大部分反应需要达到反应平衡点所需时间太长,一般采用不完全反应,然后多次反应的办法应对),所以,适当的提高温度,可以使反应速度加快,快速进行甚至达到反应平衡点(此时反应平衡点向左移动)。
LQ198619 + 3 积极参与
提高反应温度,反应速度增加。
LQ198619 + 3 积极参与
提高温度,可降低反应活化能,提高分子发生碰撞的概率
提高温度会使分子活化需要的能量降低,易于发生反应。
广告报价 -手机APP -版块联合运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640  广告咨询
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-10-23 13:57 , Processed in 0.272350 second(s), 113 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
