海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  匆匆的过客 于 2017-10-23 13:54:10 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
环境专业做化工五年,面临抉择!
环境工程专业毕业,从事环境化工行业已有五年之久,在一家小型环保公司上班,所
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
查看: 332|回复: 11
收起左侧
[求助] 孔板流量计,流量不准为什么可以打隔离液,就准了 ?
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
孔板流量计装有隔离液管线的为什么可以直接打隔离液,使仪表变准。 打了隔离液不是测量的介质都变成隔离液了吗,不会影响表的测量吗?比如液化气打了隔离液不就引压管都是隔离液了吗,为什么不会影响测量?
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
发表于 2017-10-12 17:05:43 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
它不是测差压的吗
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-10-12 17:18:38 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
孔板流量计安装有隔离液的,从孔板出来的导压管里都是注满了隔离液的,正负导压管中的隔离液高度一样,不会产生压力差,对流量测量没有影响;没有隔离液测量气体流量,如果导压管中有凝结的液体,因液体有静压,会造成测量误差。
 楼主| 发表于 2017-10-12 17:29:47 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
比如液化气是一开始就引压管注隔离液的吗,还是不注隔离液也能用。比如流量计不准了,不注隔离液直接排污把引压管排通排出液化气来?
来自苹果客户端来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2017-10-12 17:31:14 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
是差压啊,可以介质不一样差压一样吗?隔离液和液化气是两种东西啊
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-10-13 09:03:22 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
把隔离液产生的压力迁移掉,不影响测量
发表于 2017-10-15 09:55:55 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
孔板流量计说到底,还是压差流量计,灌注隔离液,通过隔离液传递压力,压力不变,反而由于流量计内部设计的原因使得流量计变的更准。
发表于 2017-10-15 09:59:26 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
测的是差压,跟隔离液有什么关系,不准是因为冷凝液高度有问题
发表于 2017-10-15 13:52:43 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
孔板流量计是通过流量计的孔板处的压差测量的,打入隔离液对其测量影响很小,如果不打隔离液,表头两侧的引压管可能因为堵塞,憋压,导致测量不准。
来自苹果客户端来自苹果客户端
打隔离液可以预防介质堵塞测压管线。
广告报价 -手机APP -版块联合运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640  广告咨询
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-10-23 13:56 , Processed in 0.237073 second(s), 106 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
