海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  匆匆的过客 于 2017-10-23 13:54:10 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
环境专业做化工五年,面临抉择!
环境工程专业毕业,从事环境化工行业已有五年之久,在一家小型环保公司上班,所
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
查看: 98|回复: 4
收起左侧
[求助] 2205钢管使用中卤素离子的含量
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
求助:2205钢管使用环境中卤素离子的含量不能超过多少?(CL、Br离子)
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
发表于 2017-10-12 16:47:55 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这个具体要做盐雾测试的才能看的出来的
卤素元素的存在会导致点腐蚀和分析腐蚀,但腐蚀会跟温度有一定关系
我们在生产中600的cl选用双相钢是没有问题的
现在工作温度150℃,请帮看看呢  详情 回复 发表于 2017-10-13 08:19
你这个图是在那篇论文和杂志的呢,能不能告诉下,  详情 回复 发表于 2017-10-12 18:21
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
发表于 2017-10-12 16:55:20 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
1、Cl-对2205DSS腐蚀行为的影响
发现点蚀电位的减少是Cl-浓度和温度联合作用的结果。在0.1mol/LNaCl溶液中,2205DSS发生钝化到点蚀转变的温度范围是55~65℃。腐蚀速率与温度成指数关系,与HCl浓度成二次关系。温度和Cl-浓度不仅影响点蚀速率,而且影响点蚀形貌。当NaCl浓度低,温度低于临界点蚀温度时,点蚀坑小,呈半球状分布;当NaCl浓度高,温度达到70℃时,点蚀坑较大,并且有花边形覆盖物。发现2205DSS在6%FeCl3+1%HCl溶液中的临界点蚀温度为38℃,点蚀形貌分为表面张开型和表面封闭型两种。
由于不易察觉和致命的破坏性,2205DSS在含Cl-溶液中的缝隙腐蚀是最严重的局部腐蚀类型之一。环境因素能改变腐蚀行为,其中温度、Cl-浓度和pH值是3种最重要的因素。温度能改变钝化膜的电化学特性,促进或抑制缝隙腐蚀的形核和扩展;pH值能改变水溶液的化学环境,影响腐蚀的电化学特征;金属元素的水解作用和Cl-的迁移导致离子浓缩,使pH值降低,容易形成缝隙腐蚀形核的临界化学条件。2205DSS在4%NaCl溶液中的临界缝隙腐蚀温度CCT约为28℃,CCT随lg[Cl-]线性增加。当pH值等于8.5时,CCT取得最大值,约为43℃。2205DSS的钝化膜十分薄,通常小于5nm,能够在不锈钢的表面自发形成,具有双层结构,内层为n型半导体,外层为p型半导体。应力腐蚀开裂SCC是由钝化膜的破坏和溶解形核的。文献[28]研究了2205DSS在90℃,26%NaCl溶液中的SCC行为,发现当电位小于-160mv(SCE)时,2205DSS对SCC不敏感;当电位超过-160mv(SCE)时,2205DSS的韧性显著下降,SCC敏感性增加。实验条件下,SCC发生的临界电位与点蚀电位相一致,表明点蚀促进了SCC裂纹的形核;同时选择性溶解也参与SCC的扩展过程。
2、Br-对2205DSS腐蚀行为的影响
Br-和Cl-是化工生产中常见的活性阴离子,以往的腐蚀研究多着重于Cl-,对Br-的讨论较为有限。发现SAF2205的抗Br-点蚀能力比304L,316L好,但对缝隙腐蚀较为敏感。Cr,Mo含量的提高,大大增强了钝化膜的稳定性,微量N的加入有效地抑制了点蚀的发展。但由于缝隙造成的“闭塞区”内的腐蚀环境更为恶劣,SAF2205的钝化膜仍有可能被Br-破坏,产生腐蚀,因此,在结构设计时应尽可能消除缝隙,减小缝隙腐蚀发生的可能性。
醋酸溶液中随着Br-浓度增加(800,1000,1200,1500mg/kg),SAF2205的腐蚀速率增大,同时点蚀尺寸也增加;醋酸环境下,Cl-比Br的点蚀危害性更大,因为小半径的Cl-更易穿透钝化膜;pH值的降低和Cl-的浓缩使蚀孔内的环境类似于HCl,它比HBr更具破坏性。
发表于 2017-10-12 18:21:54 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
dreamforever 发表于 2017-10-12 16:47
这个具体要做盐雾测试的才能看的出来的
卤素元素的存在会导致点腐蚀和分析腐蚀,但腐蚀会跟温度有一定 ...
 楼主| 发表于 2017-10-13 08:19:54 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这个具体要做盐雾测试的才能看的出来的
现在工作温度150℃,请帮看看呢
广告报价 -手机APP -版块联合运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640  广告咨询
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-10-23 14:05 , Processed in 0.206191 second(s), 77 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
