海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  匆匆的过客 于 2017-10-23 13:54:10 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
环境专业做化工五年,面临抉择!
环境工程专业毕业,从事环境化工行业已有五年之久,在一家小型环保公司上班,所
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
查看: 549|回复: 19
收起左侧
[讨论帖] 双法兰液位计积气现象
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
双法兰液位计上法兰积气,造成测量数值偏大还是偏小,求原因。
tiandiyixian + 2 积极参与
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-10-10 14:10:07 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
你这问题有些含糊不清,请在描述详细一些。
你测什么液位?难道你上法兰不应该集气?
除非你是楔式流量计法兰在上面安装所以不能集气。
就是这样的  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:36
这个是测液位的,上法兰以上已经有液了,但是上法兰和设备连接处有气泡存在。  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:34
 楼主| 发表于 2017-10-10 14:34:12 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
你测什么液位?难道你上法兰不应该集气?
除非你是楔式流量计 ...
 楼主| 发表于 2017-10-10 14:36:23 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
你测什么液位?难道你上法兰不应该集气?
除非你是楔式流量计 ...
就是这样的
说句跑题的话 你为什么觉得上面会有积气?液位都是水平上涨的 你觉得你的连接管里会有多少气体呢?  详情 回复 发表于 2017-10-11 09:23
发表于 2017-10-10 14:44:27 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
那请问你这个双法兰液位计是这样测液位的? 介质都超过负压测了,液位满量程,显示最大了
不明白你这样使用有什么意义?
xh8618 + 4 同意你的观点
发表于 2017-10-10 15:51:33 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
超过上法兰,就没有测量意义了。但是,在液位上升过程中,且未满量程之前,我想,液位测量应该没有问题。
还有就是,你液位控制在什么位置?如果一直需要满量程那又有什么意义?如果控制在75%左右,超过95%早就该设报警了。
xh8618 + 4 同意你的观点
发表于 2017-10-10 16:21:20 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这种安装方式,如果用来测量界面或者密度,应保持液位始终高于上法兰;
如果用来测量液位,应保持液位不得高于上法兰。
就是说上法兰处不应该存在有时气相有时液相的问题,如果出现,则属于工艺操作不正常。
对于法兰口引压管段的直径应该和测量膜片直径基本一致(φ80及以上),这时不会出现堵气的情况;
如果用细管接法兰再接仪表,则失去使用法兰液位计的意义,同时也会造成法兰面附近有气排不出的现象。这时应保持引压管段水平或稍下倾斜(设备侧稍高),以利于气体排出。若仍然发生气体聚集,则无解(属设计问题)。应改动引压管段或测量方式。
说的太好了!!!我没有想到测量界面的情况!  发表于 2017-10-10 16:39
shyg0813 + 5 深入讨论
发表于 2017-10-10 16:30:11 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
你这样能测出来液位?
发表于 2017-10-10 16:38:23 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
液位都超过上法兰了,还能正确测量液位吗?
发表于 2017-10-10 16:50:05 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
应当是指示数偏小。
广告报价 -手机APP -版块联合运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640  广告咨询
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-10-23 14:02 , Processed in 0.255641 second(s), 106 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
