海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  匆匆的过客 于 2017-10-23 13:54:10 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
环境专业做化工五年,面临抉择!
环境工程专业毕业,从事环境化工行业已有五年之久,在一家小型环保公司上班,所
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
查看: 744|回复: 22
收起左侧
[求助] 储罐呼吸阀工作情况
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
最近接触到 储罐的呼吸阀,简单来说是 在储罐 充装或者放料时候 工作来平衡罐内压力的。   可是!!!!
    我想问的是,加入在 进料阶段,罐内压力高了,呼吸阀向外呼气动作,那是不是把罐内介质物料上方的蒸汽给排到大气中去了? 有毒有害介质 岂不是有污染?
    同样的 放料时候,向内吸气,那是直接把大气吸进来和 物料接触了吗? 岂不是影响了物料的成分?
   小弟有点不明白,还是有其他什么工艺保护在里面? 谢谢赐教!!!!
参与人数 2财富 +9 收起 理由
qilupzh + 4 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
发表于 2017-10-10 11:15:33 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这是不可避免的,进出料的时候排气和进气叫大呼吸,日常因为温度变化的排气和进气叫小呼吸。对于剧毒、易挥发的物料,可以采用内浮顶罐、球罐等储罐。
夏,微凉 + 10 热心助人
发表于 2017-10-10 13:27:10 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
要求很高的话可以充氮做一定的保护,但是效果也不大
夏,微凉 + 3 积极参与
 成长值: 63
发表于 2017-10-10 13:59:12 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
呼出的气体如果有污染要加过滤装置,吸入时要氮气保护。
夏,微凉 + 3 积极参与
发表于 2017-10-10 14:59:20 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
进料阶段是把罐内介质物料上方的蒸汽给排到大气中去了
夏,微凉 + 3 积极参与
发表于 2017-10-10 14:59:47 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
放料时候,向内吸气,是直接把大气吸进来和 物料接触了。
发表于 2017-10-10 16:05:27 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
现在要求呼吸阀排出气体要进行收集无害处理后才能放空,平时通氮气保护不能让储罐进入空气,氮气通过自立阀门调节
 楼主| 发表于 2017-10-10 17:00:44 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
空气的比重和氮气差不多啊 , 有氮封的话,空气进来,不还是和氮气混合在一起了,还是容易接触到 物料的啊
发表于 2017-10-10 17:10:49 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
呼吸阀只是平衡压力减少挥发的管件,至于你说的污染问题,目前都不能直排,是需要尾气吸收处理的。如果是和空气混合容易产生危险或者反应的物料,那么一般选择带吸入接管的呼吸阀,可以选氮封。
参与人数 2财富 +2 收起 理由
青山何处不在 + 1 有理
yulanxi + 1 同意你的观点
发表于 2017-10-10 17:15:56 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
其实也没有这么严格,除非你的介质一点都不能接触空气,一点都不能排大气,如果确实要的话,方法也有,上面都提到了,还是具体看,同时也考虑成本。
夏,微凉 + 3 积极参与
广告报价 -手机APP -版块联合运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640  广告咨询
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-10-23 14:09 , Processed in 0.335254 second(s), 106 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
