海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  593525616 于 2017-09-26 15:12:37 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
不受领导待见的几个原因,这几个你中招了么
不受领导待见的几点原因,你中招了么? 有时你又感觉力不从心,自己非常努力,非常
领导总是安排我唱黑脸或者唱白脸的角色
工作中,领导总是安排我唱黑脸或者唱白脸的角色(这可能也是领导管制我的一种手段吧)
查看: 160|回复: 11
收起左侧
[求助] 定位器问题,帮忙看看是怎么回事?
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
一智能定位器,DCS给70%以下的信号没有问题,阀门能正常动作;当DCS给到70%以上信号时,阀门不动作了,而且DCS报警了,报警信息和断开了定位器是一样的现象,大家帮忙分析下是怎么回事。
参与人数 2财富 +9 收起 理由
xzzgjxmf + 4 犀利
tiandiyixian + 5 发起议题
已有 0 人打赏作者
发表于 2017-9-13 17:22:30 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
如果是智能型的话,可能设置了最大为70%开度。
发表于 2017-9-13 17:26:52 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
进入阀门定位器,在设置最大开度为100%,并取消报警,应该在基础设置里。
发表于 2017-9-13 17:34:25 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
应该重新设置最大开度为100%。
发表于 2017-9-13 19:24:47 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
带dcs报警输出的定位器?这部分楼主请详细说明
发表于 2017-9-13 20:45:46 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这个不是定位器的事情,而是DCS组态的事情,处于生产安全考虑,有的控制回路设定了控制阀输出开度限定值,即控制回路的调节阀不能超过一个开度,在组态设置中,把这个开度值设定好后,调节器的输出就不会超过这个开度对应的电流值了,因此调节阀也就部动作了,调节器或DCS操作界面上也就有报警输出了。
是DCS系统设置的问题,不是现场调节阀的问题。
偶厂常见的是设定输出下限限幅用于变频泵的控制,为了防止变频泵的空转不上量,变频泵都有一个最小输出赫兹,其对应的控制电流信号在DCS上进行了设定,从而输出不会有4毫安的时候。
dennyshen2549 + 5 同意你的观点
仪表精英 + 5 深入讨论
发表于 2017-9-14 11:36:24 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
看下阀门是否要求限制开度。如果设计要求阀门最大开度为70%。在DCS里面加了个设置要求。
dennyshen2549 + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2017-9-14 19:11:53 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
司空摘星 发表于 2017-9-13 20:45
这个不是定位器的事情,而是DCS组态的事情,处于生产安全考虑,有的控制回路设定了控制阀输出开度限定值, ...
DCS里没有设置开度限制,定位器里也没有,这个我们早就想到了。
我怀疑是定位器的负荷问题,但找不到有力的证据。
 楼主| 发表于 2017-9-14 19:14:06 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
当DCS给到70%以上信号时,阀门不动作了,而且DCS报警了,这个报警信息是DCS对应的AO通道开路了。
限制了,最大开度。在不行用电流发射器试一下。
广告宣传 -手机app -站点统计 - 技术统计 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息
0411-66894890  0411-84457701  广告宣传咨询(点我)
邮箱 service@hcbbs.com  (信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-9-26 15:18 , Processed in 0.263245 second(s), 74 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
