海川化工论坛网
 找回密码
 注册
客户的态度直接影响着我的喜怒哀乐
客户的态度直接影响着我的喜怒哀乐。幸好麻烦也已经解决了,有的客户就是“不打不相识
令人最憋屈的人或事
各位海友,在工作或生活中,谁都会遇到这样或那样的人或事,让你感觉到憋屈。
查看: 277|回复: 23
收起左侧
[原创] 设计、生产“精点子”大智慧征集
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
设计、生产“精点子”大智慧征集
1、活动要求:设计、生产中所提出的好的建议、好的做法等。发帖文字叙述不少于100字,尽量带上相关标准规定与图解。可以是以技改方案或报告形式。(阐述越详细、奖励越高)
例如1:‘’精点子”大智慧征集之设计:
按TSG R004-2016《容规》和TSG D004-2009《工业管道安全技术监察规程》相关规定,对于安全阀有前后切断阀的情况,必须保证其全开,对安全阀前后切断阀全开加铅封或锁定,在紧急情况下,起到应有的泄压作用。
例如2:“精点子”大智慧征集之生产:
电脱盐罐在反冲洗操作时,由于反冲洗操作控制流量、时间不当。会引起电脱盐罐电流高,可能造成电脱盐罐变压器、电极棒、吊挂损坏。建议:修改岗位操作法:反冲洗操作时,增加电流观测要求,要求冲洗期间电脱盐罐电流≯210A,超高则立即停止反冲洗。
2、发帖形式:在此贴后跟帖即可发帖形式:精点子”大智慧征集XX:(XX可以设计、生产......
3
评选周期:50个精点子评选一次。
4、活动奖励:
只要发帖就奖励50财富大家可以给予鲜花和少量财富鼓励。
根据发帖的质量,额外10203050100海川币
评出优秀参与奖,每位给于1000财富+当期海川纪念品一份(包邮),视活动热度还有小米手环待你拿。
这个活动创意非常好,但是千万要注意就是对每一条创意的建议、意见都应该有所评价和给出结论,避免以讹传讹,避免断章取义,误导海友!  发表于 2017-9-14 10:03
参与人数 1财富 +30 魅力 +3 海川币 +10 收起 理由
wey + 30 + 3 + 10 大力支持,不多的活动
已有 0 人打赏作者
发表于 2017-9-13 13:06:49 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
诶,我刚才乍一看吓一跳呢~
有什么地方不合适吗  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:22
发表于 2017-9-13 13:14:04 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
天蓬元帅 发表于 2017-9-13 13:06
诶,我刚才乍一看吓一跳呢~
我竟然秒懂你的“那一跳”~~~
你们太坏了。。。  发表于 7 天前
你知道杨修是怎么挂的吗?  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:34
发表于 2017-9-13 14:04:16 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
支持,支持!
 楼主| 发表于 2017-9-13 14:22:04 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
诶,我刚才乍一看吓一跳呢~
有什么地方不合适吗
发表于 2017-9-13 14:25:26 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
很不错的活动。支持一下。。。。希望大家多出“精....子”。。
发表于 2017-9-13 14:40:54 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
“精点子”大智慧征集之设计:
结晶釜、脱水釜,在放料时容易造成罐底堵料,放料不畅。
措施:在罐底放料管路上增加一路压缩空气旁路,在放料时进行必要的反吹操作。
化工一般需要防爆,压空不如高压氮来的安全  详情 回复 发表于 7 天前
参与人数 1财富 +50 海川币 +30 收起 理由
阿川 + 50 + 30 深入讨论
发表于 2017-9-13 16:17:40 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
很不错的活动。支持一下。
发表于 2017-9-13 19:43:15 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
“精点子”大智慧征集之水的利用:
以前的生产模式是将反应生成水【工艺水】直接排入污水系统,而中和工段又引入自来水、或者循环水作为中和用水。
所以产生的废水量多,物料消耗高,废水处理原水COD高,因为物料在水中有一定的溶解度。
现在由于环保形势紧张,必须减少废水产生量,降低污水排放的COD。
所以改动反应系统的分水管道,将反应生成水收集,使用于中和工段。这样一改,废水产生量削减一半,物料消耗降低了。减轻了污水处理系统的压力,虽然原水COD仍然保持不变【物料在水中的溶解度始终是饱和状态】,但是水量减少了一半。
阿川 + 50 + 30 深入讨论
发表于 2017-9-13 20:35:51 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
“精点子”大智慧征集之改变工艺路线:
因为我们的生产原料之一是固体废料,甚至可以说是垃圾,里面什么都有:螺丝螺帽、小木头、黄沙、泥土、钛白粉、硫酸钠、氯化钠、PVA等等.
所以中和工段很难操作,难以分层,导致有机物料被分水带出很多,给后面的处理污水预处理带来困难。
现在改变工艺流程,在中和工段中和之前,或者中和分水之前进行压滤,压滤液体仍然回入中和釜,等到中和釜下面的出料视镜筒物料基本干净时,点动搅拌继续压滤,直到完全干净为止。
通过实施统计,平均只需要压滤总量的三分之一左右将可以了。这样减轻了污水预处理的压力,同时提高了最后的成品质量,一举二得。
你们这固废比较奇怪啊  详情 回复 发表于 7 天前
阿川 + 50 + 30 配有图片,会更好
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
广告宣传 -手机app -站点统计 - 技术统计 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息
0411-66894890  0411-84457701  广告宣传咨询(点我)
邮箱 service@hcbbs.com  (信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-9-22 05:24 , Processed in 1.034318 second(s), 117 queries .
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
