海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  lbqbdl 于 2017-08-22 17:12:31 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
如何处理好工作和学习之间的关系
如何处理好工作和学习之间的关系 有些人在单位只学不干 整天学习 就是啥工作也不
为什么总是底气不足呢?
为什么总是底气不足呢? 干了这么多年工作,印象中好像没有一件工作是完完全全由自
查看: 257|回复: 25
收起左侧
[求助] 往复式压缩机电机后轴承温度高
[复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
电机后轴承温度异常升高(靠压缩机这一侧),达到停机值,各位分析一下什么原因?
已有 0 人打赏作者
发表于 2017-6-18 18:49:49 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
可能是轴承损坏、缺少润滑。
qiuqiu0810 + 3 积极参与
发表于 2017-6-18 19:59:13 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
看一下轴承是否有问题,这种情况需要拆检。
qiuqiu0810 + 3 积极参与
发表于 2017-6-18 20:03:54 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
振动如何?
qiuqiu0810 + 2 积极参与
发表于 2017-6-18 23:27:02 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
检查下油路看看,不行停车检查
qiuqiu0810 + 2 积极参与
发表于 2017-6-19 10:22:37 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
电机负荷端轴承温度过高,我单位曾经多次遇见此类现象。一般是吊下来刮研一下,更换过甩油环,注意过润滑油以及油位,但效果不是太好,过段时间以后还会出现此类现场,特别是夏天尤为明显,请厂家的人以及安装公司的人一起讨论过,也没有找到很好的办法。一般是要求操作人员注意轴承温度,而且压缩机有联锁,温度高了,停下来刮两刀就好了。不光是径向而且可能轴向也有点摩擦,滑动轴承轴向和径向同时处理一下。小一点的压缩机这个问题不明显,大一点的就老有这个问题。
qiuqiu0810 + 5 深入讨论
 楼主| 发表于 2017-6-19 12:53:00 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
巫云 发表于 2017-6-19 10:22
电机负荷端轴承温度过高,我单位曾经多次遇见此类现象。一般是吊下来刮研一下,更换过甩油环,注意过润滑油 ...
知道了
发表于 2017-6-19 13:58:47 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
为什么没人怀疑找正问题呢
我认为第一就应该怀疑找正,重新核实。
然后才是检查轴承润滑
看楼主描述,皮带轮的 扯什么找正呢  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:10
qiuqiu0810 + 3 积极参与
发表于 2017-6-19 14:14:17 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
断开联轴器检查轴瓦的接触面积、重新找正。
人家是皮带轮测  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:10
qiuqiu0810 + 3 积极参与
发表于 2017-6-19 17:10:21 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
有烟不寂寞 发表于 2017-6-19 13:58
为什么没人怀疑找正问题呢
我认为第一就应该怀疑找正,重新核实。
然后才是检查轴承润滑
看楼主描述,皮带轮的  扯什么找正呢
哪里说是皮带轮了?往复式压缩机就一定是皮带轮么?不是吧。我觉得还是优先查找找正问题。  详情 回复 发表于 2017-6-20 07:32
没看见说是皮带轮的描述啊  发表于 2017-6-19 17:56
建议 - 广告 -手机 - 站点统计 - 技术 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息   广告投放 点击这里给我发消息   企业平台 点击这里给我发消息   媒体运营 点击这里给我发消息
广告及事务: 0411-66894890  媒体运营: 13821455241
论坛电子邮箱 hc@hcbbs.com  (电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-8-22 17:13 , Processed in 0.190030 second(s), 72 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
