[讨论帖] 节能新想法--脑洞大开之 蒸汽冷凝水的使用
12.3K |23
本帖不是提出什么新思路新想法,而是借活动之机提出来讨论。
很多其企业使用外供蒸汽,供汽单位一般为热电厂之类的企业。出于安全方面的原因,热电企业不愿意将用户产生的冷凝水引回,以防止用户化学品通过设备渗漏混入锅炉水。
这种情况下,蒸汽用户如何充分地利用冷凝水呢?
发表于 2017-2-6 15:28:48
参与人数 1财富 +30 收起 理由
B0SS + 30 即时奖
当前内容由会员用户名 zxz017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fangniniVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回到循环水系统做补充
发表于 2017-2-6 15:52:31
zxz017 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
我们硫酸熔硫蒸汽冷凝水回到循环水池补充软水
发表于 2017-2-6 16:47:29
zxz017 + 5 积极参与
换热后返回电厂是比较好的选择
发表于 2017-2-6 20:10:42
B0SS + 3 积极参与
我们公司的冷凝水回收处理后:一部分用作循环水用,还有少部分掺入除盐水中。
发表于 2017-2-6 21:01:24
zxz017 + 5 积极参与
根据需要代替软水 、工业水、循环水补水、现场容器清洗水、打扫卫生用水等
发表于 2017-2-6 22:43:55
zxz017 + 5 积极参与
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以用作替循环水补水
发表于 2017-2-7 08:34:42
zxz017 + 3 积极参与
婴鸟武鸟虫累VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罐装卖桶装水
发表于 2017-2-7 08:38:27
t熊豆豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有碰到过一个冷凝水回收利用的项目,不过不是我做的。大概流程是这样:开始的蒸汽是10MPa的,产生的冷凝水减压成6.5MPa的蒸汽再用;然后6.5MPa蒸汽产生的冷凝水再减压成1.0MPa的蒸汽使用。
但是不同企业情况不同,大多是低压蒸汽而且使用点不多的话,还是做循环水池补水。
这里有一点一直困扰我,这个冷凝水收集到循环水池是不是会增加冷却塔的负荷?是不是又增加能耗了?
发表于 2017-2-7 09:07:32
zxz017 + 10 深入讨论
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司是做为循环水补充水和生化用水
发表于 2017-2-7 09:38:10
zxz017 + 5 积极参与
xxmm1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用板换降温回收热量后引至需要软水的地方就可以了~
发表于 2017-2-7 13:17:29
B0SS + 3 积极参与
冰是睡着的水@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们厂自己建有热电回收装置,蒸汽冷凝水都是回收后做锅炉产汽用水
发表于 2017-2-7 16:37:43
B0SS + 3 积极参与
daqi61230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
其实这个问题可以解决,可以采用双循环水系统,一套自己厂区内部循环使用,另一套为干净循环水,这样用外部干净的系统来冷却内部的系统,这样可以避免很多问题,同时能解决水量!
发表于 2017-2-17 09:20:51
B0SS + 4 深入讨论
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们是作为循环水补充水使用,看来大部分是如此。
发表于 2017-3-21 11:27:46
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我们是采取利用一部分(绝对没有问题的冷凝水),其他的出售给洗浴中心。
发表于 2017-3-24 16:13:10
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热后热量给软化水用,水给循环水做补水用
发表于 2017-3-25 10:16:48
换热后的冷凝水温度多少??  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:07
防爆墙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以引回后进行过滤再循环;另外还可以利用该水做绿化灌溉。
发表于 2017-3-25 14:18:06
除盐水,机封循环系统。相对于,冷凝水,除盐水区别还是很大的。加入除盐水中,有没有又加入其他工艺。非常感谢
发表于 2017-3-27 17:08:37
cuihaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
集中回收,除油除铁,回用锅炉
发表于 2017-4-12 14:43:52
集中回收,除油除铁,回用锅炉
发表于 2017-4-12 14:43:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312054 second(s), 135 queries , Redis On.
