[讨论帖] 节能新想法--脑洞大开之《焦化加热炉注汽改进》
1.6K |9
延迟焦化装置加热炉一般采用注水或注蒸汽作为提速介质:
缺点:1、由于水的热容比较大,气化潜热也比较大,燃料消耗多;
        2、注水注汽最终会转化为污水,增加污水处理负荷;
        3、在分馏塔顶冷却负荷增大,耗水、电增多;
        4、分馏塔顶水汽分压较大,容易结盐。
优点:投资小,容易操作,技术较成熟。
干气:作为提速介质:
缺点:1、需增加2-4台压缩机,将干气提压,投资较大;
        2、增加气压机负荷及吸收、再吸收塔负荷,能耗增加(曾看到有人说会增加脱硫负荷,我感觉不对,干气循环对干气产量影响不大);
        (另外:腐蚀问题存在与否我现在不敢下定论,高温下硫腐蚀基本不存在,其他我就不太清楚了,容易泄露这个问题我想只要控制好,炉管不烧坏,问题应该也不大)
优点:1、燃料耗量少;
         2、分馏塔顶冷却负荷低;
         3、分馏塔顶不易结盐;
         4、污水处理负荷降低。
改质废氢:作为提速介质:
缺点:1、增加了气压机负荷及吸收、再吸收塔负荷,能耗增加;
      2、对产品质量的影响不确定;
      3、压力太高,不好控制;
优点:1、分馏塔顶冷却负荷低;
      2、污水处理负荷降低;
      3、能源循环使用;
      4、只要控制好使用量,压力够,不用另外增加设备成本。
发表于 2017-1-23 08:31:41
参与人数 1财富 +30 收起 理由
伊泰龙儿 + 30 及时奖
当前内容由会员用户名 103388716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DKAOTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以实施
发表于 2017-1-23 08:50:36
恭候佳音
发表于 2017-1-23 09:45:49
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不错不错,学习了。
发表于 2017-1-23 09:58:16
邢云留水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分馏,气压机,稳定,脱硫系统的操作负荷,冷却负荷需要核算一下,尤其夏季生产。
发表于 2017-1-23 09:58:30
103388716 + 5 积极参与
飞天233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焦化加热炉我们这边出过结焦堵塞的事,感觉关键时刻蒸汽的量随便提,但是干气如果提会不会对系统官网跟本装置加热炉有太大的影响
发表于 2017-1-23 22:21:13
103388716 + 5 积极参与
我最看好的是用柴油改质排放的废氢,用干气我不看好。
发表于 2017-1-23 23:10:13
fuyq7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
新思路新方法啊
发表于 2017-1-24 15:35:31
103388716 + 5 积极参与
夜风91VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样的后路的分馏  稳定系统 整体上气相负荷要大很多  还要考虑这个问题
发表于 2017-1-24 15:49:08
103388716 + 3 积极参与
2263695009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干气压力偏低,温度低,温差大,分子量比水大,增加压机负荷,不划算。
发表于 2017-3-11 20:42:52
103388716 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.401655 second(s), 101 queries , Redis On.
