海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  lbqbdl 于 2017-08-22 17:12:31 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
如何处理好工作和学习之间的关系
如何处理好工作和学习之间的关系 有些人在单位只学不干 整天学习 就是啥工作也不
为什么总是底气不足呢?
为什么总是底气不足呢? 干了这么多年工作,印象中好像没有一件工作是完完全全由自
查看: 81599|回复: 956
收起左侧
[原创] 【JST-026】连续重整装置(uop)一对一答疑办公室
  [复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
为能更好的和各位分享知识和技能,作为对自己的一种挑战.特设置答疑专帖.
本人特长:连续重整工艺操作和事故分析(主要是UOP工艺)/
工作经历:8年以上的连续重整装置操作管理经验。对于提出问题,我一定尽力予以解答
说明:+ F9 b: {* g% h8 @* U
1)本帖主要谈论连续重整装置工艺操作和事故分析方面的问题,相互交流、共同提高。
2)本帖专供求助者与本人一对一讨论使用,也欢迎其他海友参与讨论,如对回复不尽满意,请到 催化/焦化/重整/油品调和交流区发布新议题,谢谢合作!
3) 由于工作的关系,有时可能无法及时回复,见谅!
有问题时请尽快给别人解决,到时我给你申请“活动点”  发表于 2015-1-9 11:42
参与人数 19财富 +69 魅力 +7 收起 理由
cha313 + 2 热心助人
chenming254 + 2 热心助人
heanxin2007 + 10 加油!
高级工 + 4 发起议题
zhxsh6666 + 5 发起有意义的议题
已有 0 人打赏作者
已有2人关注本帖
silverainswolf不将就11
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:27:29 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
facecat 发表于 2013-4-6 20:01
这两种波动,能够排除料位计的故障,从还原段的温度,以及再生器的温度均反映出实际的料位在下降。
如果那样的话,你们的料位突然下降后,也会突然上升吧。种种情况确实可能是某些部位出现了堵塞的情况
二泉 + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2013-4-4 14:38:16 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
重整技术问答.rar (5.83 MB, 下载次数: 3709)
怎么才能下载?群主看下发我邮箱一份呗?谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:46
学习下  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:43
有没有关于重整的关键设备的书籍呢?  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:35
非常有用  发表于 2015-4-5 11:02
BOF
资料有用  发表于 2015-1-15 08:53
参与人数 4财富 +15 魅力 +2 收起 理由
高级工 + 10 资料文件共享
二泉 + 5 积极参与
lijianhuai + 1 资料文件共享
催化一粟 + 1 资料文件共享
发表于 2013-4-4 14:43:05 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
还原段的温度从上到下,第二个热偶温度最低,大多数都这样,极个别不是这样。
闭锁料斗补充的氢气加热有用中压、低压蒸汽加热,电加热的,温度都控制180度?
氮封罐与闭锁料斗的差压控制几KPA,报警多不,这是最难搞定的一个参数。
参与人数 5财富 +21 收起 理由
153236377 + 1 积极参与
高级工 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
wj821313389 + 5 积极参与
naruto + 5 欢迎积极参与交流
 楼主| 发表于 2013-4-4 14:47:14 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
氮封罐与闭锁料斗的差压控制在5kPa,这个参数的波动与重整产物分离罐的压力、再生器的压力有关
要求的是控制在5KPa么?为什么我们的在250mmH2O左右啊?  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:07
参与人数 4财富 +20 收起 理由
高级工 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
lijianhuai + 8 积极参与
wj821313389 + 2 深入讨论
 楼主| 发表于 2013-4-4 14:48:20 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这个没有多大必要,用低压蒸汽加热即可,不一定非得控制在180℃,稍微低一点也没有多大的影响,在150℃以上都没有什么大问题的
参与人数 3财富 +12 收起 理由
高级工 + 5 深入讨论
二泉 + 5 深入讨论
wj821313389 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2013-4-4 14:49:48 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
这个与还原段的特性相关,同时也与热偶所测的位置有关系,你可以查一查你们的设备图册
参与人数 4财富 +20 收起 理由
高级工 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
lijianhuai + 8 积极参与
发表于 2013-4-4 15:17:39 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
请问楼主:还原反应为放热反应。但为什么还原段实际测量的温度值低于还原氢气的温度呢?
参与人数 2财富 +8 收起 理由
高级工 + 5 积极参与
wj821313389 + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2013-4-4 15:23:26 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
你可以从两个方面考虑
一是再生剂的提升气的温度一般在170℃左右,流量根据再生能力不同而异,但是大多在500Nm3/h,由于提升管的热损失,到达还原段入口的时候一般还有110℃左右,这股冷物料造成还原段温度的降低;
二是催化剂的原因,催化剂进入还原段的时候,温度一般也在110℃左右,还原氢的一部分热量加热到催化剂上了
慢慢理解  发表于 2015-4-5 11:04
参与人数 4财富 +28 收起 理由
高级工 + 5 积极参与
二泉 + 10 深入讨论
lijianhuai + 8 积极参与
wj821313389 + 5 帮助他人解决问题
发表于 2013-4-4 17:29:09 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
氮封罐与闭锁料斗的差压流程就是5Kpa,你们设置在最大?UOP一直想设置在2.5Kpa,实在不行。设置在4Kpa,并将差压表加上了阻尼(我们的意见),UOP调节PID参数费了好大的劲也不行,改了上平衡阀的曲线也不见好转。
我们这也是5kpa  详情 回复 发表于 2013-10-12 10:30
我们的就大约在2.5KPa左右  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:09
参与人数 5财富 +23 收起 理由
高级工 + 5 积极参与
我夲善良 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
naruto + 5 欢迎积极参与交流
发表于 2013-4-4 18:58:25 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
我装置去年大修之后待生隔离阀组经常的关闭!我只把置换气的温度提高了一些!之后好了许多!但是还是有关闭时候!我想把置换气的流量增加一些行不行?增加流量之后 会不会对流动有影响?有的资料说是卸剂至后在加剂后产生的粉尘影响流动!有没有好的办法将其除去?
不太懂,置换气是什么?  详情 回复 发表于 2013-7-26 17:11
参与人数 5财富 +26 收起 理由
高级工 + 5 积极参与
我夲善良 + 5 积极参与
二泉 + 5 积极参与
naruto + 6 欢迎积极参与交流
建议 - 广告 -手机 - 站点统计 - 技术 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息   广告投放 点击这里给我发消息   企业平台 点击这里给我发消息   媒体运营 点击这里给我发消息
广告及事务: 0411-66894890  媒体运营: 13821455241
论坛电子邮箱 hc@hcbbs.com  (电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-8-22 17:12 , Processed in 0.232210 second(s), 84 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
