海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  11300011111 于 2017-08-22 16:52:30 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
如何处理好工作和学习之间的关系
如何处理好工作和学习之间的关系 有些人在单位只学不干 整天学习 就是啥工作也不
为什么总是底气不足呢?
为什么总是底气不足呢? 干了这么多年工作,印象中好像没有一件工作是完完全全由自
查看: 164381|回复: 3685
收起左侧
[讨论帖] 【JST-017】答疑一对一办公室:Aspen模拟精馏塔,换热器,夹点优化,经...
  [复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
各位尊敬的海友:
    本人毕业于南京工业大学化学工程与工艺专业,使用ASPEN PLUS软件6年,就职于南京英斯派工程技术有限公司,主要从事工艺设计、工艺包开发,精馏塔设计,工程设计,废水废气处理。曾经做过C5分离,C4综合利用,丁辛醇装置,C8加氢联合装置,酸水汽提装置,苯二酚分离,环氧丙烷,原油常减压分离,医药多功能API生产线设计;工厂R22(制冷剂)装置模拟,HCL吸收塔,NAOH吸收塔,H2SO4吸收HF塔的设计和技改;三乙胺废气处理,高氨氮废水处理,LNG撬装,石油伴生气脱硫,烟气脱硫,TCU/TCM系统设计,管壳式换热器,板式换热器,石墨换热器设计和技改等项目(
承接各种新塔设计,老塔技改,新换热器设计,老换热器技改,现场精馏塔故障分析,生产瓶颈分析)   (请大家不要跟我要模拟文件,这些都是项目文件,加密了,也签了保密协议的,抱歉各位,有问题可以提出来,大家共同交流学习)。对于EDR、HTRI,SMART PLANT PID,FRI,KG-TOWER,SULPAK等软件也有一定的使用时间和相关的项目经验,对于FLUENT,PDS也有一定研究,经常使用到HG20570,HG20593,API520,521,526;HG50160,API2000第五,第六版等相关规范。本人为了能够学到更多知识,特在海·川这个平台上广结好友,向大家学习,对于大家提问的问题我也不一定能够给出完美的答案,希望大家海涵。有不对的地方也请大家多多指正,谢谢大家。
    祝大家工作顺利,学习进步,事业有成。本公司也承接工程公司项目的ASPEN全流程模拟,业主单位现行工厂装置的模拟,ASPEN的基础培训,提高培训,工程模拟的培训小装置撬装设计,供货有需要的请留言,以公司对公司的进行详谈。
        xiejiahua敬上
有需要交流的直接跟帖回复
    版主本人的培训专用群,主要用于交流学习和对外培训。QQ群号:296323017,QQ2群:452053785。请不要在里面发布广告,本人也会在里面举行一些免费(和VIP付费)的ASPEN讲座,尽请期待。
打一个本公司广告:南京英斯派(inspire)工程技术有限公司,是一家以提供高附加值工程技术解决方案为核心的工程公司。英斯派根据客户的需求,提供优质的解决方案并自主完成全专业设计,包括工艺、设备、管道、仪表、电气及给排水等。我们的项目涉及石油、化工、海洋、制药、矿山、市政和环保等众多工程相关行业。主要擅长特殊功能撬装,LNG撬装,TCU撬装,真空系统撬装,精馏塔设计,工艺包开发,ASPEN、EDR培训。主页:www.yspepc.com
参与人数 64威望 +2 财富 +280 魅力 +18 收起 理由
研小慧 + 2 积极参与
wangchang2008 + 2 深入讨论
feel_young + 1 帮助他人解决问题
flute6 + 10 积极支持论坛发展
罗米 + 1 精品帖子!欢迎大家积极交流!
已有 0 人打赏作者
已有11人关注本帖
mm_bar2001daxiezmhdreamdefeilxiaop
发表于 2013-2-6 16:11:31 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
太深奥了 我都不怎么明白
XIEJIAHUA + 10 积极参与
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:58:02 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
dongwengcheng 发表于 2012-9-26 20:27
我在用萃取精馏分离正庚烷和甲苯的混合物,萃取剂是苯酚。不知道如何用ASPEN做出在苯酚存在情况下 正庚烷和 ...
关于你这个问题,直接得不到,你可以设置一个换热器,一个闪蒸罐,恒压,做一个CASE,设定不同的温度,那么温度下,闪蒸气液的3组分气液平衡数据就是三元气液相图TXY,然后再EXCEL中绘图即可。希望回答了你的问题
dongwengcheng + 3 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-8-29 17:28:15 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
2014.10.30-11.1在上海培训ASPEN,不回复大家。抱歉
Aspen模拟精馏塔,换热器,酸水汽提,夹点优化?  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:30
参与人数 5财富 +10 收起 理由
wuwei253273 + 1
zhengjinglei + 1
依依公主 + 1 ..
apooly1002 + 1
kkxxzyb + 6 深入讨论
发表于 2012-8-29 17:45:54 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
XIEJIAHUA 发表于 2012-8-29 15:00
lxxdh 发表于 2012-8-29 11:35
本人用unifac估算二元参数时怎么都不对,求一个例子.bkp文件,谢谢了!另外 ...
多谢多谢···我还有个问题是如何利用unifac基团估算(wilson、nrtl、uniq)二元参数呢·,能否在给做个例子呀··上面的例子是用实验数据回归unifac基团作用参数,望高手再给指点指点,谢谢
参与人数 2财富 +2 收起 理由
zhengjinglei + 1 深入讨论
apooly1002 + 1
 楼主| 发表于 2012-8-29 19:13:48 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
lxxdh 发表于 2012-8-29 17:45
多谢多谢···我还有个问题是如何利用unifac基团估算(wilson、nrtl、uniq)二元参数呢·,能否在给做个 ...
http://bbs.hcbbs.com/thread-619401-1-1.html这边有详细的教程,llbear海友已经给了很详细的说明了。对他的付出表示感谢。
参与人数 2财富 +2 收起 理由
依依公主 + 1 ..
发表于 2012-8-29 22:28:30 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
最近做aspen估算沸点时发现,mani法算出来的东西很诡异,,你知道这个mani法的详细方程呀,求高手指点,谢谢
参与人数 2财富 +2 收起 理由
zhengjinglei + 1
依依公主 + 1 ..
发表于 2012-8-30 08:29:32 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
你的这东西上网下个教程看一下,很简单的,UNIFAC本来就是用基团贡献法等估算参数的,没有多大必要再用实验去拟合吧?
参与人数 4财富 +5 收起 理由
zuomei + 2 同意你的观点
wuwei253273 + 1
zhengjinglei + 1
依依公主 + 1 ..
 楼主| 发表于 2012-8-30 20:17:36 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
lxxdh 发表于 2012-8-29 22:28
最近做aspen估算沸点时发现,mani法算出来的东西很诡异,,你知道这个mani法的详细方程呀,求高手指点,谢谢 ...
一般估算物性,给出尽可能详细的物性,有蒸汽压关系的安托因方程最好,然后直接估算,结果还是比较准确的,你把你的条件给出来,还有你的BKP文件,我帮你看看怎么回事吧。如果需要,我这边有我以前估算其他物质的BKP文件,需要我就贴出来
参与人数 2财富 +2 收起 理由
zhengjinglei + 1
依依公主 + 1 ..
 楼主| 发表于 2012-8-30 20:40:23 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
噻唑模拟.zip (182.93 KB, 下载次数: 609)
参与人数 3财富 +5 收起 理由
zhengjinglei + 1
依依公主 + 1 ..
for1314 + 3 学习。。。
 楼主| 发表于 2012-8-30 23:07:44 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
(本人原创,严禁一键复制)在设计中,我们经常会遇到很多收敛的问题,现在我粗略的谈谈,当然方法还有很多,我不能一一俱全,所用的收敛方法,也要针对不同的体系。
1.不容易收敛的体系,改用波义耳登收敛方法,可以快速收敛。
2.实在不好收敛,也可以把撕裂流股改为外部循环中。
3.引入设计规定的时候,有时候会提示默认的25次循环次数没有达到收敛要求,这个时候就要修改收敛计算的次数,当然,选择的次数要与你前面选用的收敛方法一致,如果前面是波义耳登方法,此处在第4页对应的地方修改,迭代次数大了不会错,但是越大计算速度就慢了。
4.对于特定的模块,比如塔器,在循环流股多的时候会提示质量或者热量不守恒,这是因为默认的精度很高,所以难以计算收敛,这时候可以再模块的EO INPUT里面,人为规定某一性质的精度,例如热量,物料平衡等等。EO,就是面向方程的意思,这个是A+其中的一个计算方法,默认的是序贯模块法,也就是一层一层的计算下去,采用EO方法,就会把一部分应该一层层计算的顺序,放在一个优先等级下,这样计算会方便灵活,效率高,难点在于不能利用现有的所有模块,缺乏实际流程的直观联系,计算失败以后难以发现和诊断错误所在,对初值的要求非常苛刻,计算难度大,但是相对于序贯模块法具有显著优势,建议初学的,不要使用这个功能,初值的设定来源于对A的使用熟练和对初值和合理估算和经验,我没法给大家一个固定的模式,我也很少使用这个功能,所以不建议初学者使用。
5.对于有很多的循环流股,可以选中包含最多子循环的流股,在RUN中,如图示,自动撕裂流股,此步骤的操作,在循环中就可以解决初始计算时候,提示某些初始流股流率等参数为0的问题。
6.对于特别难收敛的,还可以手动收敛。方法就是先断开流股,赋值以后,计算,直到两边流股相等。
7.其他方法,对于不同体系,有不同的收敛规则,希望大家看到了,有需要的,可以上传你们的BKP文件,我帮你们检查,大家互相探讨学习。
学习啦  详情 回复 发表于 2016-11-26 18:36
受教了!感谢楼主!!!  详情 回复 发表于 2016-3-20 16:43
看了老师的总结感觉真是获益匪浅!非常感谢老师辛苦付出。看到您所说的有利于流程收敛的操作中有两个疑问,请老师指点。 1、请问老师选择已经计算得出结果的物流点击Reconcile,这就是自动赋值技巧吗? 2、请问  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:35
geili  发表于 2013-5-4 21:16
很启发,感谢楼主分享  发表于 2013-4-12 16:32
参与人数 18财富 +108 魅力 +2 收起 理由
7eleven + 3 深入讨论
csldg + 3 原创内容,给于鼓励
colinzh + 7 同意你的观点
ximu16 + 3 深入讨论
哈达ZH + 8 同意你的观点
发表于 2012-8-31 08:20:25 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
对于楼上第一条中修改项,有时候还需要在第三条里面的波义耳登页签下设置收敛迭代次数 呵呵
还有条我想说下,有时候,如果几个模拟软件都能做的话,建议用别的模拟软件做收敛了看结果大概什么值,这样在这个软件里面大致输入,收敛就比较容易了呵呵 个人愚见  欢迎批评雅正
参与人数 3财富 +6 魅力 +2 收起 理由
XIEJIAHUA + 5 深入讨论
cbl7833024 + 1 赞一个!
lbaizyh + 2 深入讨论
建议 - 广告 -手机 - 站点统计 - 技术 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息   广告投放 点击这里给我发消息   企业平台 点击这里给我发消息   媒体运营 点击这里给我发消息
广告及事务: 0411-66894890  媒体运营: 13821455241
论坛电子邮箱 hc@hcbbs.com  (电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-8-22 17:05 , Processed in 0.269039 second(s), 91 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
