海川化工论坛网
 找回密码
 注册
化工厂生产职位讨论
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
戳心~!这是一份正直的工作,但是....
老铁,扎心了么?
查看: 94670|回复: 694
收起左侧
[推荐] 【JST-054】自动化与仪表一对一答疑办公室
  [复制链接] |关注本帖
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
为能更好的和各位分享知识和技能,在下欲申请"技术讨论者".也把它作为对自己的一种挑战.
按照要求,特设置答疑专帖.
本人特长:石油化工
自动化和仪表
工作经历:27年石油化工
自动化和仪表的设计和工程管理
对于提出问题,我一定尽力予以解答!(
说明:
1)本帖主要谈论有关石油化工过程自动化和仪表方面的问题,相互交流、共同提高。2 h: u' a8 q# Z% l/ g- T
2)本帖专供求助者与本人一对一讨论使用,也欢迎其他海友参与讨论,如对回复不尽满意,请到控制系统和仪器仪表交流区发布新议题,谢谢合作!
3) 由于工作的关系,有时可能无法及时回复,见谅
参与人数 71财富 +197 魅力 +6 收起 理由
xzzgjxmf + 5 议题好
Princedm + 1 发起议题
魏峰921 + 20 帮助他人解决问题
xuxingyu77 + 10 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
王广洲 + 1 同意你的观点
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
已有3人关注本帖
huangma123zhuqing6262抽象演绎
发表于 2012-7-7 08:03:35 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
电解装置停单个电解槽的联锁中,其中一个条件是:
IF       Electrolyzer load is decreased coming from >1kA
AND   less than 0.2kA
THEN Shut down single electrolyzer
意思是:电解槽电流从大于1kA 降到小于0.2kA时 电解槽停车
求:联锁逻辑图怎么画?谢谢
定义三个变量:I(电流),InterlockEnable(允许联锁),InterlockTrip(触发联锁) IF I>=10 THEN Set InterlockEnable ENDIF IF I  详情 回复 发表于 2017-5-3 21:59
个人认为此逻辑应该如图所示:条件一:电流大于10,这是系统自锁 条件二;电流下降到0.2 条件一自锁后的状态和条件二“与” 这个状态应该是用在电气保护上的 个人愚见,望多指教  详情 回复 发表于 2015-7-27 13:19
参与人数 4财富 +9 收起 理由
mn51 + 1
ksme200811 + 1 积极参与
zlky2005 + 6 鼓励新会员发言
HC机器人评分员 + 1 系统自动给于沙发加分~~
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:33:47 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
20120707 逻辑图.pdf (11.88 KB, 下载次数: 860)
RS触发器  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:08
AN=== 又要大于2KA 同时还要满足小于0.2KA 感觉不太对。。。  发表于 2014-2-22 19:37
觉得二楼的条件相互矛盾的,不能实现  发表于 2013-10-24 14:51
按此逻辑,不可能停车  发表于 2013-10-17 21:43
不知道有没有时间限制那  发表于 2013-9-16 17:39
参与人数 8财富 +15 魅力 +1 收起 理由
mn51 + 1
sdllxg + 1
小妍喵喵 + 1 积极参与
ksme200811 + 1 帮助他人解决问题
btlhrdb2008 + 3 帮助他人解决问题
发表于 2012-7-10 15:04:01 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
楼主好!我也有个问题,也是关于连锁的,在PID图上怎么表示?
控制设备是两台变频泵,一用一备,4个切断阀,2个排空阀
浸出矿浆泵送控制需实现功能:
1.矿浆泵启停及运转速度的控制,维持浸出中间槽液位的稳定。
2.系统出现异常时(矿浆泵过流、矿浆槽液位的突变等),运行中矿浆泵和备用矿浆泵的自动切换。
3.系统运转状态及报警输出。
需连动部分:
浸出中间槽液位计、变频泵、泵前闸阀、泵后闸阀、排空阀。
入门新手一枚,望多多指教呀!
123.dwg
67 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 财富 -1 点
参与人数 6财富 +17 收起 理由
mn51 + 1
sdllxg + 1
ICE-零 + 1
ksme200811 + 1 发起有意义的议题
lh127 + 3 这确实个完整的控制方案,顶,不理会没意义的发言
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:51:58 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
控制设备是两台变频泵,一用一备,4个切断阀 ...
你好,
根据PID的定义,PID无法也无需表达出具体的逻辑关系.通常PID上的表示方法是:根据PID上的联锁图例,用虚线将该图例和相关的参量连起来, 如附图所示. 2012-07-13_094721.jpg
具体的逻辑关系须在逻辑图里表示.
PID无论从哪个角度看 满眼都是亲切 貌似是乙烯裂解炉中的吹扫蒸汽部分嘛,楼主在南京?  发表于 2013-4-19 20:35
挺不错  发表于 2012-12-15 20:27
参与人数 10财富 +28 魅力 +1 收起 理由
yuzhilicn + 1 帮助他人解决问题
sdllxg + 1
小妍喵喵 + 1 很给力!
ICE-零 + 1
发表于 2012-7-18 15:50:03 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
楼主你好,请问分程控制如何在DCS组态中实现?
参与人数 2财富 +2 收起 理由
sdllxg + 1
小妍喵喵 + 1 积极参与
发表于 2012-7-19 10:50:55 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
分程控制如何在DCS组态在I/O组态里面就有,很简单你,希望能帮到你
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdllxg + 1 积极参与
发表于 2012-7-20 14:34:32 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
IF       Electrolyzer load is decreased coming from  ...
我很纳闷,不就一个小逻辑就拿出来提问,能不能腾出空间来让大伙看到真正有信息价值的提问和回答。
参与人数 3财富 +3 收起 理由
min0206 + 1 积极参与
mn51 + 1
sdllxg + 1 积极参与
发表于 2012-7-20 14:38:26 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
楼上,我怎感觉你使用过的DCS都是那种比较强大的牌子, 或者说是国外系统,这对你解读分程控制,我个人感觉还是过于简单化。
发表于 2012-7-20 14:44:20 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
楼主我提一个问题:“分程控制如何使用FBD功能块图实现?所谓的分程是不是想很多教科书说的那样:把一个控制对象信号分成两段(举简单例子),然后使用信号判断之类的手段来,区分别根据各自信号段,两个PID分别输出控制各自信号段,对吗
所谓的分程控制,举个具体的例子,在电厂锅炉的汽包水位控制中,有两个并联的调节阀,一大一小。在锅炉启动时用小阀,正常运行时用大阀。 有两个PID对应这两个调节阀。在小流量的时候,小阀PID起作用,当小阀开启到  详情 回复 发表于 2015-10-9 04:45
参与人数 3财富 +7 收起 理由
sdllxg + 1 深入讨论
小妍喵喵 + 1 发起有意义的议题
zlky2005 + 5 发起有意义的议题
广告宣传 -手机app -站点统计 - 技术统计 -通知 网站事务联系 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640  广告宣传咨询(点我)
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-10-18 04:31 , Processed in 0.891246 second(s), 121 queries , Xcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
