海川化工论坛网
 找回密码
 注册
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:  11300011111 于 2017-08-22 16:52:30 被系统抽为幸运用户,请于20分钟内领取
如何处理好工作和学习之间的关系
如何处理好工作和学习之间的关系 有些人在单位只学不干 整天学习 就是啥工作也不
为什么总是底气不足呢?
为什么总是底气不足呢? 干了这么多年工作,印象中好像没有一件工作是完完全全由自
查看: 49077|回复: 544
收起左侧
[讨论] 【JST-005】空分工艺技术一对一求助办公室
  [复制链接] |关注本帖
跳转到指定楼层
1#
注册海川与360万海川共分享
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
专业:空分工艺、控制
本人专长:空分工艺操作及控制方式
工作时间:5年
    大家可以就空分工艺操作及其控制相关方面的问题参与讨论,本人将竭尽所能提供答疑,若有回复不满意的问题请将帖子发布在空分技术区或其它相关版区以寻求问题的进一步解决。
    本人有权拒绝回答带有攻击性言论的帖子,并保留提交版主禁言的权力。
不错  发表于 2013-1-10 08:10
JIE哥的有效回复有二十几条,往再接再厉啊  发表于 2012-9-21 10:02
参与人数 25威望 +1 财富 +156 魅力 +21 收起 理由
793949238zhang + 2 楼主专业,佩服!
学海游子 + 1 + 100 + 10 精品交流贴!请及时跟踪回答!
MC0323 + 10 精品交流贴
yizhuxuan + 20 勤勉,再接再厉。
菊城网 + 2 发起有意义的议题
已有 0 人打赏作者
2#
 楼主| 发表于 2012-5-19 13:10:34 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
为支持自己帖子,现提出一问题,应该是小问题供大家讨论:关于空冷塔下部回水调节阀门,请问应该采用气开形式还是气关形式,为什么?
都是选择气闭阀,主要是怕空冷塔淹塔,还怕水进入分子筛  详情 回复 发表于 2017-4-20 14:31
自己思考的结果居然也是气关式阀门。说明还是有理解了。  详情 回复 发表于 2015-3-27 11:39
都采用气闭式,因为如果你采用气开式,当停电或无仪表气源时其阀会全开,那么空冷塔的水很快回到循环水网去,当无水时空气也会跑到循环水网去,这样的话空气压力会降低的;另外当空分突然停车时而循环水网未停时,其阀全开会  详情 回复 发表于 2015-3-23 23:22
气关式,如果选用气开式,仪表气断了以后,阀门会自动全关,会造成空冷塔淹塔,水会带到分子筛去。  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:59
参与人数 4财富 +8 收起 理由
czh2010 + 3 积极参与
YY大侠 + 3 积极参与
xiaohan22 + 1 欢迎积极参与交流
九毒草 + 1 深入讨论
发表于 2012-5-19 20:23:42 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
请问楼主是否可以提供一个带产氩气的空分流程模拟,最好是aspen的模拟流程
一般空分流程模拟HYSYS用得多吧?哥们你要有的话也发份给我学习学习,xut.ok@163.com,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:17
希望楼主积极提供  发表于 2014-8-21 20:01
参与人数 4财富 +10 收起 理由
九毒草 + 3 积极参与
YY大侠 + 1 积极参与
xiaohan22 + 1 积极参与
jiaoxiaoli1976 + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2012-5-19 23:29:00 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
呵呵 这个嘛   可以 留下你的 邮箱吧 呵呵
发一个给我吧,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:10
你好,我也是空分刚学习的新手,能不能给我发一份空分模拟流程图啊  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:10
参与人数 5财富 +18 收起 理由
九毒草 + 4 积极参与
1286887 + 5
YY大侠 + 3 积极参与
neverstoptry + 3
adog8207 + 3 积极参与
发表于 2012-5-21 09:59:04 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
空冷塔下部回水阀一般都是气关阀,保证在紧急情况下这个阀是打开的,不会使空冷塔水位太高,影响到分子筛系统的安全。
参与人数 3财富 +7 收起 理由
YY大侠 + 1 积极参与
yanjie618901 + 4 积极参与
九毒草 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2012-5-21 12:58:14 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
jiaoxiaoli1976 发表于 2012-5-21 09:59
空冷塔下部回水阀一般都是气关阀,保证在紧急情况下这个阀是打开的,不会使空冷塔水位太高,影响到分子筛系 ...
不知道是否还有不同的答案,供大家讨论后说出我的想法,希望大家踊跃发言!
参与人数 3财富 +7 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
czh2010 + 3 积极参与
YY大侠 + 3 深入讨论
发表于 2012-5-22 13:55:26 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
空冷塔底部回水如果设置气开阀,发生事故时会对空压机和分子筛产生严重威胁,但如果设置气关阀,发生事故时约5公斤的空气直接压入回水管线,会对供水设备产生危害,并且可能影响所有使用循环水换热器的换热效率。
但是出于保护机组和分子筛考虑,还是设置气关阀。
严重不同意。第一种,循环水单独供应空分,如一停车循环水回水阀打开,此时系统压力还是大于循环水压力,导致部分气体串入水中,如下次开车时水中气体未排净,会影响换热器换热效果,特别是对空压机、汽轮机、增压机  详情 回复 发表于 2015-2-7 01:22
同意看法  发表于 2013-9-29 09:12
确实是气关阀  发表于 2012-6-25 14:55
参与人数 6财富 +26 收起 理由
青草娃娃 + 4 同意你的观点
哈儿兰兰 + 1
YY大侠 + 1 积极参与
九毒草 + 8 积极参与
yanjie618901 + 6 积极参与
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:47:05 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
个人见解:我觉得空冷塔回水阀门应该设置气开阀门,事故状态关闭。一般公司的回水压力都在2公斤以上,虽然回水有止回阀,但是此阀门存在漏的风险,一般系统停车后,空冷塔的压力会很快卸掉,容易引起空冷塔液位上涨,对空压力与分子筛造成危害。 设置成气关阀是担心事故状态下液位上涨,此液位上涨是因为空冷塔填料的积水下落引起的,它的上涨是有一定程度的,不会对空压机和分子筛造成危害。  不知道大家在空分停车事故处理预案中是否有这一条:空分停车后,预冷系统常低温水泵进出口阀,空冷塔回水自动阀的前后手动截止阀。水冷塔的上水自动调节阀的前后手动截至阀关闭。 就是为了防止管网的水进入到空冷塔内!     忘大家多多指教!
同意上述观点,用气开阀,液位高了,有自动排地沟阀门打开,同时还可以调节泵出口流量调节阀。同时这个阀门还设有旁通阀,是可以用来处理这种在线问题的。  发表于 2015-8-31 09:19
这个其实只要在水泵出口加一道自动阀就解决了,程序上面加上一旦水泵停车自动阀关闭就可以了。  发表于 2014-10-30 09:27
H-H
同意这种看法,出过类似的问题  发表于 2013-9-12 23:04
同意,我们车间就发生过类似事故,紧急停车时只停水泵,忘了关这个阀,结果过了20来分钟,空冷塔水位过高淹到了空压机出口管线。  发表于 2012-12-6 20:46
应该是FC阀,但是要有一个控制阀来控制液位,当液位高于某个值时这个阀要打开,设个两位阀就可以,直接排地沟,低于某个值就关闭。这样既保证了分子筛的安全也保证了循环水管网的安全。  发表于 2012-9-25 22:36
参与人数 9财富 +32 魅力 +1 收起 理由
115310082 + 6 积极参与
哈儿兰兰 + 1
zhuc + 1
czh2010 + 3
YY大侠 + 3 深入讨论
发表于 2012-5-22 21:38:02 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
yanjie618901 发表于 2012-5-22 15:47
个人见解:我觉得空冷塔回水阀门应该设置气开阀门,事故状态关闭。一般公司的回水压力都在2公斤以上,虽然回 ...
说的有道理,受教了,本人新手,看了本单位的空冷塔底部回水阀确实是气开阀
参与人数 3财富 +5 收起 理由
九毒草 + 1 积极参与
YY大侠 + 1 深入讨论
jiaoxiaoli1976 + 3 积极参与
发表于 2012-6-6 23:14:01 | 只看该作者 |取消关注该作者的回复
1.请问下冷开车时候,导气前液空节流阀和液氮节流阀是全关还是保持停车前的位置?听说有些地方冷开车时候,液氮节流阀和液空节流阀是保持在停机时的位置直接导气的,我单位导气前液空节流阀和液氮节流阀是全关的,导气时当下塔压力到0.4MPa时才开始开节流阀!!
2.请问我们这种情况下,液空节流阀和液氮节流阀是怎么个开法,哪个先开,,据什么条件来判断液空节流阀和液氮节流阀的逐渐开大,开的过程的速度又是据什么?
3.液空节流阀先开还是液氮节流阀先开,或者是液空节流阀在下塔出现液体(我们停机后会将液空全部打到上塔去,所以下塔没液位)了才据液空液位上升情况慢慢开呢?
4.热开车,导气时,液空液氮节流阀又是依据什么条件开启,在开的过程中又是据什么条件来开大?
请楼主一一解答,谢谢!~
参与人数 4财富 +10 魅力 +1 收起 理由
115310082 + 5 积极参与
YY大侠 + 1 深入讨论
九毒草 + 1 深入讨论
jiaoxiaoli1976 + 4 积极参与
建议 - 广告 -手机 - 站点统计 - 技术 -通知
论坛事务 点击这里给我发消息   广告投放 点击这里给我发消息   企业平台 点击这里给我发消息   媒体运营 点击这里给我发消息
广告及事务: 0411-66894890  媒体运营: 13821455241
论坛电子邮箱 hc@hcbbs.com  (电子信箱及QQ客服24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-8-22 17:11 , Processed in 0.197138 second(s), 74 queries , Memcache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004 Comsenz Inc. Discuz!
快速回复 返回顶部 返回列表
